спасибо! бился бился так и не смог запустить на хпAzaza:Да, возможно. С помощью foo_record - https://www.foobar2000.org/components/view/foo_record
Azaza:0.1 точно работала на XP.
0.2.1 тоже должна.
0.1 - https://foobar.hyv.fi/pre1.4/?view=foo_record
0.2.1 - https://foobar.hyv.fi/1.4/?view=foo_record
Azaza:Задержка в данном случае, в основном, зависит от длины выходного буфера в фубаре. File->Preferences->Playback->Output->Buffer length
С помощью foo_youtube можно воспроизводить видео с ютюба прямо в фубаре на втором компе, выводя звук на первый обычным способом.
Через виртуальную звуковую карту.freedom555_2017:а есть ли такой плагин чтоб фубар еще и мог брать в качестве источника звука аудиовыход front первого компа,
например чтоб dsp фубара обрабатывал все звуки с компа а не только приходящие по line in (с помощью foo_record) или воcпроизводящиеся непосредственно в фубаре?
Azaza:Через виртуальную звуковую карту.
Также, на современной винде foo_record позволяет использовать loopback с любого устройства вывода, но обработанный звук из фубара нужно будет выводить уже на другое устройство, а не на то же, с которого берёт сигнал foo_record.
