  • 21
Скриншоты
Примечания
Album list panel
ASIO support
Channel Spectrum panel
Columns UI
CUE fixer
Discogger
DR Meter
DSD Processor
DVD-Audio Decoder
ELPlaylist
EsPlaylist
Explorer Tree
HDCD decoder
Lyric Show Panel
Masstagger
MIDI Player
Multi-source lyrics
Panel Stack Splitter
Playback Statistics
Pretty Popup
Quick Search Toolbar
Run services
Skip Track
Spider Monkey Panel
Stop After Queue
Super Audio CD Decoder
Text Tools
vgmstream plugin
VST 2.4 adapter
VU Meter
Waveform seekbar
Дата сборки: 03.04.2026
Модифицировал: kutuzof
Версия плеера: 2.25.8 [x86]
История изменений: 03.04.2026
Старые версии плеера
Скриншоты
Сообщение #881 idro » 12.04.2026, 10:01
Idro: Questo argomento è già stato discusso - vedi qui https://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=82767#p82767
Thank you, it worked!!!
idro
С нами: 5 лет 3 месяца
Сообщение #882 robertospeed » 13.04.2026, 04:57
Почему ниже отображается: Apache Refer Edition ?
Должно отображаться имя исполнителя.
Можно ли решить мою проблему ?
Добавлено спустя 6 часов 52 минуты:
Я разобрался, как изменить заголовок, нужно просто кликнуть на заголовок выше, спасибо в любом случае.
robertospeed M
С нами: 8 лет 8 месяцев
Сообщение #883 GennadijK » 14.04.2026, 03:27
kutuzof,
Здравствуйте. А в вашей сборке уже есть 30 полосный эквалайзер ?
Сейчас нунлю и увидел что нужно создать папку VST и уже туда скачать 30 полосный плагин и через DSP manager его активировать , верно или эта информация уже не актуальна ?
Или есть другая папка куда можно добавить интересующий меня плагин ?
GennadijK
С нами: 14 дней 16 часов
Сообщение #884 Azaza » 14.04.2026, 13:28
GennadijK, 30-полосного эквалайзера в сборке нет. Нужно скачать и установить компонент - https://www.foobar2000.org/components/view/foo_dsp_xgeq Никаких папок вручную при этом не нужно создавать.
Сообщение #885 Krava » 14.04.2026, 17:54
Krava M
С нами: 1 год 10 месяцев
Сообщение #886 GennadijK » 15.04.2026, 01:19
Azaza, Спасибо , правда после установки и перезагрузки программы не вижу данного компонента в списке или как он должен называться ? Эквалайзер всё такой же 18-ти полосный.
GennadijK
Сообщение #887 Azaza » 15.04.2026, 13:23
GennadijK:не вижу данного компонента в списке или как он должен называться ?
В DSP manager он называется "Graphic Equalizer". Обратите внимание, что в современных версиях фубара свежеустановленные DSP оказываются вверху списка Available DSPs, а не на том месте, где должны быть по алфавиту. Чтобы заново рассортировать по алфавиту, нужно ткнуть правой кнопкой мыши в любой DSP в списке Available DSPs и выбрать "Sort alphabetically".
Сообщение #888 Andy156 » Вчера, 21:13
Здравствуйте! Может кто-то сталкивался - в последней сборке при воспроизведении DSD Seekbar ничего не показывает, в сборке 2.1.2 все показывает.
И ещё - при наличии в DSD информации ReplayGain файл не воспроизводится - вываливается в Stop Play.
Andy156
С нами: 6 дней 10 часов
