Как настроить отдельные компоненты?
Сообщение #21 pvmail » 22.10.2006, 17:33
Mishail:2pvmail
У тебя foo_input_mslive не стоит, случаем?
Стоит, но проблема, к сожалению, не в этом.
pvmail
Сообщение #22 pvmail » 22.10.2006, 20:55
К счастью проблему свою определил foo_dockable_panels.
Обидно, что в ходе проб пришлось похереть столько настроек.
Настоятельно рекомендую хранить копию конфига!
pvmail
Сообщение #23 pvmail » 24.10.2006, 09:48
Возможно ли убрать эффект "выпрыгивающего окна" Updating files, который наблюдается при начале воспроизведения музфайла, добавлении рейтинга и т.д.
Недостаток этого эффекта - нарушается центровка (фокус) рабочего окна другой програмы.
pvmail
Сообщение #24 pvmail » 24.10.2006, 09:58
Ещё один вопрос :)
Не могу вспомнить настройки - как заставить фубар при включении автоматически начинать воспроизведение последней играющей до выключения композиции? :o
pvmail
Сообщение #25 Kildor » 24.10.2006, 10:15
pvmail:
CtrlP » Playback — Resume playback after restart
Kildor M
Сообщение #26 pvmail » 28.10.2006, 16:25
И всё же возвращаюсь к своему вопросу
Последний раз редактировалось pvmail 28.10.2006, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
pvmail
Сообщение #27 mgz » 28.10.2006, 22:36
Случайно не порешалась проблема проверки плейлистов и конфига на read-only ?
Сегодня записал очередной диск с фубаром на борту, так после проигрывания (при закрытии) вылазят 2 окна один за другоим с дураЦЦким вопросом: "А не read-only ли у нас файлы?"
Версия 0.9.4
Сообщение #28 pvmail » 01.12.2006, 22:45
Столкнулся с проблемой отказа сканирования (пересканирования) Medialibrary.
Как решить?
pvmail
Сообщение #29 DruiD » 02.12.2006, 01:18
2pvmail
Какую ошибку говорит? Или просто ничего не делает?
Проверь пути к музыке в настройках.
Попробуй удалить файл базы, перезапустить плеер и пересканировать.
Либо удалить файл базы а потом добавить всю музыку в плейлист, данные естественно перечитаются :)
DruiD M
Сообщение #30 Mishail » 02.12.2006, 03:04
2pvmail
foo_input_mslive (до версии 1.6.3) или foo_input_mka стоит?
Сообщение #31 pvmail » 02.12.2006, 16:16
Mishail:2pvmail
Этот как раз и стоит foo_input_mslive (версии 0.1.6.3).
Но если быть точным закономерности в отказе сканировать нет - иногда может пересканировать, иногда полная ж...па.
Советуете убрать  foo_input_mslive?
pvmail
Сообщение #32 Mishail » 03.12.2006, 05:01
2pvmail
У меня проблема была именно из-за него, но в версии 1.6.3 это вроде как пофиксали... Возможно что нет, а возможно что не из-за него проблема. Попробуй, для эксперимента, снести foo_input_mslive
Сообщение #33 pvmail » 08.12.2006, 09:36
К проблеме
1) отказа сканирования медиабазы
добавилась
2) проблема не добавления директории с музфайлами через  контекстное меню Play in foobar2000 (вместо списка композиций в плейлисте отображается одна строчка типа
Unknown Artist без определения (отображается ?) битрейда, длины и тд. - естественно ничего
не проигрывается)
Исходя из ранее полученых советов констатирую, что не использую  ни foo_dockable_panels, ни foo_input_mslive, ни foo_input_mka.
Есть какие нибуть соображения по этому поводу?
pvmail
Сообщение #34 Mishail » 08.12.2006, 09:42
pvmail
А foo_input_matroska?
Сообщение #35 pvmail » 08.12.2006, 09:55
Mishail:pvmail
Блин...шайтан.
Пока помогло.
pvmail
Сообщение #36 Mishail » 08.12.2006, 10:21
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=49165
Цытата:
0.1.6.3
- fixed that foobar will treat the added folder as file, instead of recursively listing the content (foo_input_matroska will cause this problem too however)
Сообщение #37 Pasha » 09.02.2007, 19:28
Подскажите, кто знает, можно ли при конвертировании MP3 в WAV устанавливать нужное качество трека на выходе?
Pasha
