Стрелочные приборы.
Re: Стрелочные приборы.
Сообщение #21 dmitru » 16.12.2009, 23:35
pmp140 вижу скрин, чего тогда мне не хватает - у меня тоже ХРSP3.  *sorry*
может какие то плагины нужны?
а в настройках Фубара ничего покрутить не нужно? может там что то изменить?
Последний раз редактировалось dmitru 17.12.2009, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
dmitru
Сообщение #22 dmitru » 17.12.2009, 00:19
.... Заработало! когда в настройках звуковой карты поставил "отображать регуляторы записи" и в них пощелкал кнопку моновыход (почему моновыход непойму), у меня 5,1 акустика звуковая карта Sound MAX - старушка *YES SIR*
pmp140 спасибо!
Последний раз редактировалось dmitru 17.12.2009, 02:56, всего редактировалось 1 раз.
dmitru
Сообщение #23 macarych » 17.12.2009, 07:07
У меня этот VUmeter ожил когда я запустил его вместе с TV-тюнером, подключенным к линейному входу, в остальных  случаях реакции ноль. Можно, как тут советовали, через VST-мост подцепить измеритель, способ работающий. Только у меня в наличии цифровой VST-метр, поищу аналоговый и по результатам отпишусь.
Последний раз редактировалось macarych 17.12.2009, 08:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #24 Snz00 » 17.12.2009, 08:48
Наврятли дело в фубаре, он снимает с выхода звуковухи, попробуйте в ву метре уровень поменять, правой кнопкой по окну кликните и в меню scale выбирите -30 dbfs, на работе встроенная звуковуха, именно таким образом лечил.
Snz00 M
Сообщение #25 macarych » 17.12.2009, 10:00
Нашел на http://cjcity.ru/soft/ и подцепил два приборчика (первые попавшиеся), там море всяких VST, если порытся можно и другие найти.
Сообщение #26 macarych » 17.12.2009, 11:02
У этих VST-метров есть недостаток - стрелки двигаются грубо, рывками (не знаю у всех ли подобных), а у VUMeter.exe движение стрелок очень похоже на настоящие, жаль что у меня он от foobar не пашет.
Последний раз редактировалось macarych 17.12.2009, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #27 dmitru » 17.12.2009, 12:31
macarych, а как их использовать? в папке одни DLL- ки http://cjcity.ru/soft/22-13.html
dmitru
Сообщение #28 macarych » 17.12.2009, 13:19
dll-ку VU-Metersm.dll кладешь в папку Program Files\foobar2000\components,  открываешь настройки Winamp DSP bridge, там выбираешь VST HostDSP v1.0 for Winamp (обе dll-ки в архиве, распакуешь туда же в компоненты), отмечаешь Fixed point 16bit, выбираешь Show interface window, появляется панелька с окошком, левой кнопкой тыкаешь в окошко - Load DLL - указываешь VU-Metersm.dll.
Сообщение #29 dmitru » 17.12.2009, 15:52
У меня в настройках  Winamp DSP bridge ничего не отображается, [none] и все...
dmitru
Сообщение #30 macarych » 17.12.2009, 16:03
Я же архив к посту не для красоты прицепил, там две работающих стабильно (у меня по крайней мере) dll-ки Winamp DSP bridge и VST Host. Версий  и моста и хоста несколько, пробовал разные, путем естественого отбора остались эти.
Сообщение #31 dmitru » 17.12.2009, 16:17
взял в твоем посте
dmitru
Сообщение #32 macarych » 17.12.2009, 16:22
Наверно надо добавить - стабильно работающие на XP.
Сообщение #33 dmitru » 17.12.2009, 16:27
спасибо, ты мне разжевал теперь все получилось!
dmitru
Сообщение #34 angry_dog » 18.12.2009, 13:33
У меня VUMeter подхватывает устройство для записи звука, для воспроизведения не видит. В списке устройств VUMeter нет выходного уст-ва. Так на двух компах. На микрофон реагирует нормально - полная иллюзия записи на "Маяк-202".
Ответьте пожалуйста - VUMeter это же универсальный индикатор уровня Выхода звука со звуковой карты?
angry_dog M
Сообщение #35 dmitru » 18.12.2009, 14:43
angry_dog читай на первой странице - у меня то же самое, выставляею в настройках звуковой карты "показать регуляторы записи", "микрофон", тычу "моно", тогда реагирует на воспроизведение звука. Так понимаю что это индикатор уровня выходного сигнала, НО обратите внимание: стрелки двигаются вроде бы реально, но не синхронно слышимому звуку, то есть например при резких ударах (по барабану) двигаются так же как и при звучании (фортепиано) например, хотя это уже не так уж и важно. Да имитирует "Маяк" хорошо, и не только "Маяк" но и "Илеть" и Комету" и даже на "Okai" немного похоже! :)
dmitru
Сообщение #36 mgz » 18.12.2009, 17:19
2angry_dog
Тоже самое. :(
2dmitru
Не у всех SoundMAX.
Сообщение #37 angry_dog » 18.12.2009, 17:58
Кстати да, на обоих компах SoundMAX.
angry_dog M
Сообщение #38 vladj » 29.01.2010, 18:40
Привет всем,юзаю плеер второй день,читая форум нарвался на возможность
установки приблуды - VU-meter. Спасибо вам всем.
Скачал,запустил,заработал сразу,звук идет с матери на AV ресивер по оптике:
Сообщение #39 Mr. Plohish » 02.03.2010, 21:18
а как прикрутить плагины через Winamp DSP bridge в основное окно, чтоб не отдельным окном была визуализация, а все в одном?
Последний раз редактировалось Mr. Plohish 02.03.2010, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Mr. Plohish M
С нами: 18 лет 7 месяцев
Сообщение #40 angry_dog » 29.04.2010, 12:23
macarych:открываешь настройки Winamp DSP bridge
В components, Winamp DSP bridge есть, а настроек найти не могу. Где искать?
angry_dog M
