Воспроизведение oma (ATRAC) foobar'ом.
Сообщение #21 MC Web » 17.08.2017, 22:55
Azaza:SonicStage позволяет создавать такие файлы с защитой.
Я понял по другому, что эта защита "вшита" в сам аудио файл и активизируется при создании его копии.
master_fb2k, интересно сравнить оригинальные файлы с данными. На всех защита или на копиях. Если есть различия попробовать удалить "лишнее" в HEX-редакторе.
Сообщение #22 Azaza » 17.08.2017, 23:04
MC Web:Я понял по другому, что эта защита "вшита" в сам аудио файл и активизируется при создании его копии.
Она вшита, да, при создании файла в SonicStage, если выбрана соответствующая опция.
AFAIK, there's no way to use DRM'ed files on another machine. The authentication keys are linked to various hardware/software parameters of the original installation, and the protection scheme is quite serious, so there is no way to "fool" SonicStage to play DRM'ed files from another installation, even from the same PC (e.g., after a Windows reinstall w/o any hardware changes).
http://forums.sonyinsider.com/topic/24498-please-help-forgot-to-use-ss-backup-tool-to-transfer-am-i-screwed/?#comment-168810
Последний раз редактировалось Azaza 17.08.2017, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
С нами: 9 лет 1 месяц
Сообщение #23 master_fb2k » 17.08.2017, 23:16
Azaza:Сдаётся мне, что файлы с защитой будут воспроизводиться только на том компе, на котором были созданы. Проверить это очень просто. Я создал в SonicStage файл с защитой, который у меня в фубаре воспроизводится. Если у Вас он не воспроизведётся (так же как у меня Ваши файлы), значит я прав.
хорошая мысль завтра проверю только вот не понял у вас же нет устройства с ATRAC?
MC Web:master_fb2k, интересно сравнить оригинальные файлы с данными. На всех защита или на копиях. Если есть различия попробовать удалить "лишнее" в HEX-редакторе.
Azaza каким инспектором файлов вы пользовались, ну там ваш скриншот выше
сомневаюсь что это можно вот так запросто удалить
master_fb2k M
Сообщение #24 Azaza » 17.08.2017, 23:20
master_fb2k:хорошая мысль завтра проверю только вот не понял у вас же нет устройства с ATRAC?
Ну и что? Компьютер-то у меня есть. Я чисто из интереса.
master_fb2k:Azaza каким инспектором файлов вы пользовались, ну там ваш скриншот выше
Mediainfo же.
Сообщение #25 master_fb2k » 17.08.2017, 23:25
Azaza:Ну и что? Компьютер-то у меня есть. Я чисто из интереса
:razz: ты меня не понял не совсем чистый эксперимент получается
Azaza:Mediainfo же.
забыл уже просто давно не пользуюсь такими программами
master_fb2k M
Сообщение #26 MC Web » 17.08.2017, 23:27
Сообщение #27 Azaza » 17.08.2017, 23:33
master_fb2k:не совсем чистый эксперимент получается
Ну так мы же проверяем воспроизведение конкретно на компе, а не на портативном устройстве.
Сообщение #28 master_fb2k » 18.08.2017, 10:57
да нет, файл 06. Decay---.OMA воспроизводиться в фубаре на плагине foo_input_oma да кстати и на foo_input_vgmstream
получается, что только мои файлы имеют такую зверскую защиту
вот с HDD плеера снял на mp3 нижнее поле rights info отсутствует
Azaza, это наверное будет бзик мой, но ты не мог бы написать свой порядок конвертации в формат atrac3
ну прям по пунктам, вкратце, ну если не влом конечно
главное укажи свои настройки в поле Transfer
MC Web:Если интересно Что такое SDMI (на русском).
конечно но не ожидал увидеть столько букв :insane: схемы это вообще, нет слов
master_fb2k M
Сообщение #29 MC Web » 18.08.2017, 13:59
Посмотрел файлы из сообщения, файл atrac3plus.OMA с защитой, но пока воспроизводится.
Надолго ли или какая то копия перестанет...
Если защиту не включали, возможно автоматом выставляется при высоком битрейте.
Сообщение #30 Azaza » 19.08.2017, 17:48
master_fb2k:Azaza, это наверное будет бзик мой, но ты не мог бы написать свой порядок конвертации в формат atrac3
1)Запускаю SonicStage
2)Выбираю в меню File->Import->Music file, выбираю wav файл.
3)Тыкаю ПКМ на добавившийся в SonicStage файл, выбираю Convert Format...
4)Выбираю формат - ATRAC3 или ATRAC3plus и битрейт
4)Нажимаю кнопку Convert
5)Получаю в папке C:\ProgramData\SonicStage\Packages\Optimized Files файл сраширением oma.
Поля Transfer не видел.
MC Web:Если защиту не включали, возможно автоматом выставляется при высоком битрейте.
Кстати, да, не включал.
Сообщение #31 master_fb2k » 19.08.2017, 19:55
Azaza:1)Запускаю SonicStage
Ну, вроде разобрались oma файлы, которые были записаны способом, что указан выше, легко проигрывает проигрыватель foobar2000 с плагином foo_input_vgmstream
из папки Optimized Files
oma файлы, которые были записаны на sony проигрыватель, может проиграть только плагин foo_input_oma, с дополнительным необходимым программным обеспечением и похоже плагин сам находит нужные файлы в системе
так парни?
master_fb2k M
Сообщение #32 MC Web » 19.08.2017, 21:02
master_fb2k:Ну, вроде разобрались oma файлы, которые были записаны способом, что указан выше, легко проигрывает проигрыватель foobar2000 с плагином foo_input_vgmstream
Только надолго ли, в данном файле тоже стоит защита...
