Сообщение #2401 alex_realist » 15.09.2012, 15:47
Агитатор, Можно. Сборка представляет собой самораспаковывающийся архив Winrar, поэтому например в total commander-е можно войти в архив как в папку (по Ctrl+Enter) и распаковыть в папку с установленной сборкой всё кроме папки configuration, а затем загрузить новую тему оформления bento.fcl
Сообщение #2402 Intuki » 15.09.2012, 15:55
Спасибо за обновление! 2 года с foobar, 2 года с вашими сборками :wink:
Intuki
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #2403 Rollers » 15.09.2012, 20:22
alex_realist
Спасибо за обновление! :clap:
Rollers M
С нами: 13 лет 8 месяцев
Сообщение #2404 PitKon » 15.09.2012, 22:28
Alex, спасибо, что поддерживаете лучшую сборку для РС (ИМХО:)
PitKon M
Сообщение #2405 Soyer » 17.09.2012, 13:56
Здравствуйте, спасибо за сборку. Вот только у меня такой вопрос: при наведении на иконку фубара (windows 7) показывается какая песня проигрывается , обложка и быстрые кнопки управления, можно ли как нибудь сделать чтобы это панелька выезжала после каждой песни, как в винампе?
Soyer
Сообщение #2406 вовасбрат » 17.09.2012, 17:09
foo_popupplus.dll
вовасбрат M
Сообщение #2407 Gemorroj » 18.09.2012, 17:10
На WinXP SP3 при запуске пишет:
Failed to load DLL: foo_out_wasapi.dll
Reason: Не найдена указанная процедура.
Gemorroj
Сообщение #2408 onv » 18.09.2012, 17:44
Gemorroj:Gemorroj » 32 минуты назад
Правильно пишет. Что написано в документации к WASAPI ? "Windows Vista SP1 or newer required."
onv M
Сообщение #2409 Гость » 21.09.2012, 16:55
А всё-таки хотелось бы всю библиотеку в один-два клика в плейлист запихивать. Как лучше это сделать?
Зачем? Ну чтобы слушать всё в случайном порядке.
Сообщение #2410 Izotop » 21.09.2012, 18:04
2Гость,
Один из вариантов как получить содержимое Медиа Библиотеки (Media Library) в плейлисте:
Ставим галочку в Preferences-->Media Library-->Album List Panel во вкладке Advanced на пунктике Show root node (на рисунке стрелки с номером 1 ;) )
В результате получаем в плеере отображение всего содержимого библиотеки как корневого каталога "All music" (на рисунке стрелка с номером 2 ;) )
При двойном клике на "All music" все содержимое Медиа библиотеки заменит содержимое текущего плейлиста.
Если же кликнуть правой кнопкой мышки на "All music" - получим множество вариантов, как добавить или отправить содержимое ВСЕЙ библиотеки в плейлист.
Сообщение #2411 Wial » 25.09.2012, 10:35
Привет всем, возник такой вопрос. По умолчанию в настройках есть настройки скробблинга last fm ( причем полностью повторяет интерфейс), но честно говоря, ничего не работает. Посмотрел в компонентах - компонента foo_audioscrobbler нет. Закинул его туда - в настройках ничего не поменялось ( как было tools - audioscrobbler, так и осталось), но теперь все работает.
Вот и хотелось уточнить, что все таки там стояло по умолчанию, на что ссылалось, почему не работало, почему заменилось и т.д. ?
Заранее спасибо =)
Wial
нужна помощь ,......зарание спасибо
Сообщение #2412 30x48 » 26.09.2012, 14:18
здравствуйте! подскажи пожалуйста...... установил вашу сборку , добавил песню в формате FLAC нажимаю конвектировать выбираю ALAC , все получилось сконвектировалось , но почему????? они не загружаються в на ipod и в айтюнс , попробовал флак перекодировать в WAV все записалось на айпод !""" что делать?помогите пожалуйста!!
30x48
Сообщение #2413 Frukt » 27.09.2012, 01:27
Здравствуйте, как заставить работать скробблер на ласт в этой сборке?
Frukt
Сообщение #2414 vladj » 27.09.2012, 06:16
Плагин для скробблинга (foo_audioscrobbler) присутствует в components или user-components ? Настроен ?
Если его нет, скачайте...[url]- http://www.foobar2000.org/getcomponent/16c1fba599 ... e/foo_audioscrobbler-1.4.7.zip[/url]
Сообщение #2415 VolodyaMorda » 04.10.2012, 22:39
Windows 7 x64
не работает визуализация
Error compiling ps_2_0 warp shader
Your hardware says that it supports shader model 3.0 [PSVersion=0x300],
but it doesn't seem to do it properly -
maybe your display driver is just buggy.
You might want to try updating your display driver
to the latest WHQL driver from the chipset manufacturer
(Nvidia, ATI, etc.)
VolodyaMorda
Сообщение #2416 vladj » 04.10.2012, 22:57
Ну тут даже я без знания английского вижу, что просят установить драйвер посвежей.
Плюс там настроек полно, попробуй потыкайся, возможно и будет результат, в крайнем случае
замени милк на avs, он полегче, а рисует...Ну может чуток похуже...
Сообщение #2417 ponomart » 05.10.2012, 00:21
Пожалуйста подскажите как вывести в ELPlaylist в Group header такие данные как lastfm_similar_artist, lastfm_artist_playcount и т.д.
А также аналогичную информацию в WSH панели.
Спасибо!
ponomart
С нами: 15 лет 7 месяцев
Сообщение #2418 VolodyaMorda » 05.10.2012, 14:14
Все решилось установкой свежего DirectX
VolodyaMorda
Сообщение #2419 pixel » 05.10.2012, 23:53
Не хочет скачивать лирику песен.
Помогите :help:
Добавлено спустя 36 минут 19 секунд:
Разобрался сам
pixel
Сообщение #2420 ponomart » 06.10.2012, 15:52
Я прошу прощения, повторю свой вопрос детальнее. Просто не может быть, что бы никто не знал.
Свойства трека (F4) --> вкладка Properties. Здесь несколько групп параметров, каждый из которых известно как выводятся в WSH панеле. Например для пути файла я добавил: var string12 = fb.TitleFormat("%path%)").EvalWithMetadb(g_focus_metadb);
А как вывести данные (какой код?) из группы Last.fm:
Album Last Updated : 2012-10-06 15:22:16
Album Listeners : 1069
Album Playcount : 17007
Album Release Date : 4 May 2011, 00:00
Artist Last Updated : 2012-10-06 15:21:17
Artist Listeners : 2644
Artist Playcount : 43427
Biography : Dekad was formed in 2000...
Similar Artist : ZyniC; Carved Souls; Final Selection; Vaylon; Endless Shame
Лично меня интересуют Similar Artist и Artist Playcount.
Пожалуйста подскажите!
ponomart
