Сообщение #561 meDveD » 10.07.2009, 14:16
2Brodyaga81
это не тот text tools
ПКМ на треках -> Utils -> Text Tools -> Advanced
Сообщение #562 Brodyaga81 » 10.07.2009, 16:13
meDveD:2Brodyaga81
Пробовал вставлять команду в то поле. Все равно выходит вышеназванный текст. Пожалуйста, объясните по шагам как это делать!!!  :(
Brodyaga81 M
Сообщение #563 Izotop » 10.07.2009, 16:56
2Brodyaga81
ПКМ на треках -> Utils -> Text Tools -> Advanced...
в поле Track pattern:
вставьте следующий код:
'['color=gray']'%tracknumber%.'[''/'color']' %artist% - %title% '['color=gray']''('%length%')''[''/'color']'
[Снимем "галочки" с полей Group header pattern: и Group footer pattern:]
В поле Results:
отобразятся результаты, которые запишутся в буфер обмена, после нажатия кнопки Copy
Сообщение #564 Brodyaga81 » 10.07.2009, 17:42
Izotop:2Brodyaga81
В поле Results:
Ура! Получилось. Поначалу забыл воткнуть апострофы по краям '/'. Срослось. Спасибо друзья!!! [:-}
От себя предлагаю Еще Вариант: скачать foobar 0.9.4.2 там все делается как в инструкции на торрентс.ру
Brodyaga81 M
Сообщение #565 XpeHoBuHa » 12.07.2009, 23:39
подскажите пожалуйста, как отключть отображение очереди в колонке Playing ?
XpeHoBuHa
Сообщение #566 mars » 13.07.2009, 15:30
1)можно ли добавлять в плейлист отдельные треки из нескольких альбомов в .flac\.ape+cue (один файл образа+cue) ?
2)возможно ли с помощью какого-либо плагина добавить функцию добавления трека из проигрываемого плейлиста (play view) в другой (из playlist switcher); привык к "добавить к плейлисту" в iTunes
mars
Action: Send to Playlist...
Сообщение #567 WilliamWolos » 22.07.2009, 19:10
Привет. Может кто знает как настроить функцию Send_toPlaylist... поудобнее. Хочу чтобы была горячая клавиша которая добавляет текущий трек в специальный плейлист. В настройках она тут же нашлась, но она вызывает диалоговое окно. Хочется чтобы всё проходило тихо без запросов когда плеер свернут.
Последний раз редактировалось WilliamWolos 28.07.2009, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
WilliamWolos
Сообщение #568 prok-valeriy » 22.07.2009, 22:11
Фубаром пользуюсь давно,но впервые не смог с его помощью прослушать альбом,скачанный с сайта torrents.ru.По порядку:1)Загружаю .cue файл;2)Нажимаю кн.воспроизведения,первый файл выделяется,воспроизведения нет,программа закрывается.3)Выдается сообщение-Unhandled exception:overflow.4)Снова открываю фубар-в нем загружен альбом,кот.я слушал перед этим.Эту фразу даже PromtX перевести не может.Overflow переводится как переполнение,избыток.
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой-отпишитесь.
prok-valeriy
Сообщение #569 Mishail » 23.07.2009, 02:22
prok-valeriy:
А txt файлик в дирке фубара, не появляется? Не помню как он должен называть что_то_там_crash ... Это крэшлог, и из него можно попытаться понять, фубара это вина, или како-го то плагина.
Сообщение #570 fu, barsik » 23.07.2009, 22:19
попробую попросить помощи по этому вопросу ещё раз (ну уж очень достала эта проблема) (использую 0.9.6.4, Columns UI)
в display - columns ui - colors and fonts - colors (element - columns playlist) есть пункт use custom active item frame
если его не включать, то контур состоит из мелких точек. но меня это не устраивает
не подходит для меня также и любой цвет (ни цвет фона, ни цвет строки какого бы то ни было трэка)
(в моём фу-баре цвет фона в плэй-листе - белый, проигрываемого трэка - синий, выделяемого мышкой трэка - такой же синий)
но требуется именно, чтобы этого контура не было ни в каком виде (ведь он бессистемно то появляется, то исчезает, причём часто). как сделать ?
единственное, что примерно по этому поводу нашёл на форуме (писáл evil, аж 02 февраля 2008):
FOCUS RECTANGLE
Сам параметр находится в Preferences - Display - Columns UI - Playlist view, закладка Colours and Fonts, в поле Colours нужно поставить галочку Custom active item frame и выбрать справа цвет. Одно но: в той сборке foobar2000, что я скинул это уже всё проставлено. Чтобы рамка появилась, нужно нажать клавишу Esc. Но опять же если окно потеряет фокус, то снова рамка исчезнет. То ли глюк, то ли что ещё? К слову сказать, в моей сборке (находится тут же на форуме в разделе Сборки) такого не наблюдается
fu, barsik M
Сообщение #571 prok-valeriy » 23.07.2009, 22:30
Mishail
Mishail:А txt файлик в дирке фубара, не появляется?
Извините,но что означает выражение "в дирке"?
prok-valeriy
Сообщение #572 hpcs » 23.07.2009, 22:54
2prok-valeriy, в директории, как я понял
hpcs
Сообщение #573 prok-valeriy » 24.07.2009, 22:04
Mishail
Mishail:А txt файлик в дирке фубара, не появляется? Не помню как он должен называть что_то_там_crash ... Это крэшлог, и из него можно попытаться понять, фубара это вина, или како-го то плагина.
Если я правильно понял,то "в дирке" имеется в виду папка,в кот.установлен фубар,и в ней должен находиться этот файл.К сожалению,его там нет.
Этот альбом прослушал без проблем с помощью двух программ:ЕАС и Каntaris.Почему дал сбой фубар-пока загадка.
prok-valeriy
Сообщение #574 66Sick » 24.07.2009, 22:43
prok-valeriy:Если я правильно понял,то "в дирке" имеется в виду папка,в кот.установлен фубар,и в ней должен находиться этот файл.К сожалению,его там нет.
Application Data/foobar2000.... failure называется.
66Sick M
С нами: 18 лет 9 месяцев
Сообщение #575 prok-valeriy » 24.07.2009, 23:37
66Sick
66Sick:Application Data/foobar2000.... failure называется.
В папке Application Data\foobar2000 файла failure.txt нет.Такой файл есть,но только в папке Program Files\foobar2000(папка установки фубара).В нем указаны плагины и т.п,установленные в фубаре.
prok-valeriy
Сообщение #576 66Sick » 25.07.2009, 00:01
prok-valeriy:В папке Application Data\foobar2000 файла failure.txt нет.Такой файл есть,но только в папке Program Files\foobar2000(папка установки фубара).В нем указаны плагины и т.п,установленные в фубаре.
Именно этот файл тебе и нужен! У меня Windows 7, там крэшлоги сохраняются в Application Data/foobar2000. В XP они сохраняются в Program Files/foobar2000/. В Висте - х/з  :)
66Sick M
Сообщение #577 prok-valeriy » 25.07.2009, 16:19
66Sick
66Sick:Именно этот файл тебе и нужен! У меня Windows 7, там крэшлоги сохраняются в Application Data/foobar2000.
1)Что это за скриншот(внизу сообщения)?
2)Крэшлог-это файл,в кот.указывается причина сбоя?По поиску не нашел внятного ответа.
3)В начале файла failure.txt похоже как раз показан путь поиска-что явилось причиной сбоя.В конце такая фраза:"Unable to identify crash location".Примерный перевод:невозможно идентифицировать местоположение крушения.То есть,что явилось причиной сбоя-не выяснено.Я правильно понял?
prok-valeriy
Сообщение #578 66Sick » 25.07.2009, 19:04
prok-valeriy,
1. Топ проигрываемой музыки на last.fm + топ за неделю
2. Ну прямым текстом причина там не указывается :), но с помощью его можно определить что вызвало ошибку. Так что лучше выложи содержимое сюда.
3. см. п.2
66Sick M
Сообщение #579 66Sick » 25.07.2009, 22:27
2prok-valeriy
1. Крэшлог нужно вылаживать полностью, включая
prok-valeriy:перечень" Loaded modules"
2. Какой размер обложки в
prok-valeriy:альбом,скачанный с сайта torrents.ru
Последний раз редактировалось 66Sick 25.07.2009, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
66Sick M
Сообщение #580 prok-valeriy » 25.07.2009, 23:41
66Sick
1)
Illegal operation:
Code: C0000005h, flags: 00000000h, address: 03D96065h
Access violation, operation: read, address: 03D96065h
Call path not available.
Stack (0515FFACh):
0515FF8Ch:  05B3DB4F 0012F024 03E3966C 0012F0D4
0515FF9Ch:  05BEB236 00000000 0012EFAC 05B3D8D6
0515FFACh:  03D95E95 00000000 00000000 7C80B683
0515FFBCh:  03E37588 00000000 00000000 03E37588
0515FFCCh:  7FFD4000 C0000005 0515FFC0 0515FBD0
0515FFDCh:  FFFFFFFF 7C839A10 7C80B690 00000000
0515FFECh:  00000000 00000000 03D95E61 03E37588
0515FFFCh:  00000000 00000008 01000100 FFEEFFEE
0516000Ch:  00000000 037B0000 000F7000 05160000
0516001Ch:  00000100 05160040 05260000 000000F7
0516002Ch:  00000001 037B0598 00000000 05160040
0516003Ch:  00000000 000811F8 01081071 037B0178
0516004Ch:  037B8408 00000000 00000000 00000000
0516005Ch:  00000000 00000000 00000000 00000000
0516006Ch:  00000000 00000000 00000000 00000000
0516007Ch:  00000000 00000000 00000000 00000000
0516008Ch:  00000000 00000000 00000000 00000000
0516009Ch:  00000000 00000000 00000000 00000000
051600ACh:  00000000 00000000 00000000 00000000
051600BCh:  00000000 00000000 00000000 00000000
Registers:
EAX: 00000001, EBX: 03E37588, ECX: 0515FF84, EDX: 7C90EB94
ESI: 03E37588, EDI: 00000000, EBP: 0515FFEC, ESP: 0515FFAC
Loaded modules:
foobar2000                       loaded at 00400000h - 0052B000h
ntdll                            loaded at 7C900000h - 7C9B0000h
kernel32                         loaded at 7C800000h - 7C8F5000h
COMCTL32                         loaded at 773D0000h - 774D3000h
msvcrt                           loaded at 77C10000h - 77C68000h
ADVAPI32                         loaded at 77DD0000h - 77E6B000h
RPCRT4                           loaded at 77E70000h - 77F01000h
GDI32                            loaded at 77F10000h - 77F57000h
USER32                           loaded at 77D40000h - 77DD0000h
SHLWAPI                          loaded at 77F60000h - 77FD6000h
SHELL32                          loaded at 7C9C0000h - 7D1D6000h
ole32                            loaded at 774E0000h - 7761D000h
shared                           loaded at 10000000h - 1002A000h
COMDLG32                         loaded at 763B0000h - 763F9000h
foo_ui_std                       loaded at 00A30000h - 00B05000h
gdiplus                          loaded at 4EC50000h - 4EDF3000h
UxTheme                          loaded at 5AD70000h - 5ADA8000h
MSIMG32                          loaded at 76380000h - 76385000h
foo_input_std                    loaded at 00B40000h - 00C6D000h
foo_fileops                      loaded at 00C90000h - 00CD6000h
foo_cdda                         loaded at 00D00000h - 00D41000h
foo_albumlist                    loaded at 00D70000h - 00DDC000h
foo_dsp_std                      loaded at 00E00000h - 00E49000h
foo_rgscan                       loaded at 00E70000h - 00ECB000h
foo_converter                    loaded at 00EF0000h - 00F57000h
foo_unpack                       loaded at 00F80000h - 00FAD000h
foo_abx                          loaded at 00FD0000h - 01001000h
foo_freedb2                      loaded at 01030000h - 01070000h
foo_uie_explorer                 loaded at 01090000h - 010CC000h
foo_uie_trackinfo                loaded at 010F0000h - 0111E000h
foo_uie_tabs                     loaded at 01140000h - 0116A000h
foo_uie_quicksearch              loaded at 01190000h - 011D6000h
foo_uie_playlists_dropdown       loaded at 01200000h - 01239000h
foo_uie_bookmarks                loaded at 01260000h - 012C1000h
foo_uie_albumart                 loaded at 012E0000h - 0131D000h
foo_ui_columns                   loaded at 01340000h - 0146C000h
foo_vis_channelusage             loaded at 01490000h - 014B3000h
OLEAUT32                         loaded at 77120000h - 771AC000h
foo_ac3                          loaded at 014E0000h - 0150F000h
foo_adpcm                        loaded at 01530000h - 01585000h
foo_dumb                         loaded at 015B0000h - 0163E000h
foo_dts                          loaded at 01660000h - 0173B000h
foo_input_alac                   loaded at 01760000h - 01780000h
foo_input_hvl                    loaded at 017A0000h - 0182C000h
foo_input_mkx                    loaded at 01850000h - 01881000h
foo_midi                         loaded at 018A0000h - 0194A000h
foo_input_shorten                loaded at 01970000h - 0199D000h
foo_input_monkey                 loaded at 019C0000h - 01A05000h
foo_input_mslive                 loaded at 01A30000h - 01B2A000h
WMVCore                          loaded at 09980000h - 09BBF000h
WMASF                            loaded at 070E0000h - 0711B000h
foo_packet_decoder_ac3           loaded at 01B50000h - 01B77000h
foo_packet_decoder_wavpack       loaded at 01BA0000h - 01BC5000h
foo_input_tak                    loaded at 01BF0000h - 01C33000h
tak_deco_lib                     loaded at 01C50000h - 01C6F000h
foo_unpack_lha                   loaded at 01D90000h - 01DB0000h
foo_unpack_jma                   loaded at 01DD0000h - 01DF1000h
foo_out_asio                     loaded at 01E20000h - 01E4F000h
foo_convolve                     loaded at 01E70000h - 01EC1000h
foo_dop                          loaded at 01EF0000h - 01FC6000h
SETUPAPI                         loaded at 77920000h - 77A13000h
WS2_32                           loaded at 71AB0000h - 71AC7000h
WS2HELP                          loaded at 71AA0000h - 71AA8000h
QUARTZ                           loaded at 74810000h - 7497D000h
WINMM                            loaded at 76B40000h - 76B6D000h
foo_dsp_continuator              loaded at 020A0000h - 020CF000h
foo_dsp_ssrcX                    loaded at 020E0000h - 02123000h
foo_out_ks                       loaded at 02140000h - 0216A000h
foo_masstag                      loaded at 02190000h - 021E0000h
foo_masstag_addons               loaded at 02200000h - 02221000h
foo_run                          loaded at 02250000h - 0227E000h
foo_random                       loaded at 022A0000h - 022DF000h
foo_preview                      loaded at 02300000h - 02321000h
foo_pqview                       loaded at 02340000h - 02368000h
foo_playlist_manager             loaded at 02390000h - 023D4000h
foo_playcount                    loaded at 02400000h - 0242A000h
foo_navigator                    loaded at 02450000h - 02471000h
foo_lnk                          loaded at 024A0000h - 024B9000h
foo_infobox                      loaded at 024E0000h - 02520000h
foo_dbsearch                     loaded at 02540000h - 025B0000h
foo_cuesheet_creator             loaded at 025D0000h - 025FC000h
foo_popupplus                    loaded at 02620000h - 026A9000h
RICHED20                         loaded at 74E30000h - 74E9C000h
foo_uie_vis_peakmeter_spectrum   loaded at 026D0000h - 0270F000h
foo_verifier                     loaded at 02730000h - 02765000h
foo_version                      loaded at 02790000h - 027B6000h
dbghelp                          loaded at 59A60000h - 59B01000h
VERSION                          loaded at 77C00000h - 77C08000h
foo_winamp_spam                  loaded at 028E0000h - 02910000h
foo_burninate                    loaded at 02920000h - 02957000h
foo_dsp_winamp                   loaded at 02980000h - 029A3000h
pshook                           loaded at 08000000h - 08008000h
CLBCATQ                          loaded at 76FD0000h - 7704F000h
COMRes                           loaded at 77050000h - 77115000h
appHelp                          loaded at 77B40000h - 77B62000h
cscui                            loaded at 77A20000h - 77A74000h
CSCDLL                           loaded at 76600000h - 7661D000h
USERENV                          loaded at 769C0000h - 76A73000h
dciman32                         loaded at 73BC0000h - 73BC6000h
DSound                           loaded at 73F10000h - 73F6C000h
WINTRUST                         loaded at 76C30000h - 76C5E000h
CRYPT32                          loaded at 77A80000h - 77B14000h
MSASN1                           loaded at 77B20000h - 77B32000h
IMAGEHLP                         loaded at 76C90000h - 76CB8000h
shdocvw                          loaded at 77760000h - 778D0000h
CRYPTUI                          loaded at 754D0000h - 75550000h
NETAPI32                         loaded at 5B860000h - 5B8B5000h
WININET                          loaded at 771B0000h - 77259000h
WLDAP32                          loaded at 76F60000h - 76F8C000h
Secur32                          loaded at 77FE0000h - 77FF1000h
browseui                         loaded at 75F80000h - 7607D000h
LINKINFO                         loaded at 76980000h - 76988000h
ntshrui                          loaded at 76990000h - 769B5000h
ATL                              loaded at 76B20000h - 76B31000h
xpsp2res                         loaded at 20000000h - 202C5000h
MPR                              loaded at 71B20000h - 71B32000h
drprov                           loaded at 75F60000h - 75F67000h
ntlanman                         loaded at 71C10000h - 71C1E000h
NETUI0                           loaded at 71CD0000h - 71CE7000h
NETUI1                           loaded at 71C90000h - 71CD0000h
NETRAP                           loaded at 71C80000h - 71C87000h
SAMLIB                           loaded at 71BF0000h - 71C03000h
davclnt                          loaded at 75F70000h - 75F79000h
SXS                              loaded at 75E90000h - 75F40000h
wdmaud                           loaded at 72D20000h - 72D29000h
msacm32                          loaded at 72D10000h - 72D18000h
MSACM32                          loaded at 77BE0000h - 77BF5000h
midimap                          loaded at 77BD0000h - 77BD7000h
KsUser                           loaded at 73EE0000h - 73EE4000h
Stack dump analysis:
Address: 7C80B683h, location: "kernel32", loaded at 7C800000h - 7C8F5000h
Symbol: "GetModuleFileNameA" (+000001B4h)
Address: 7C839A10h, location: "kernel32", loaded at 7C800000h - 7C8F5000h
Symbol: "ValidateLocale" (+000002B0h)
Address: 7C80B690h, location: "kernel32", loaded at 7C800000h - 7C8F5000h
Symbol: "GetModuleFileNameA" (+000001C1h)
Version info:
foobar2000 v0.9.5.5
UNICODE
Windows 5.1
Дальше идет информация о модулях и их версиях.
2)насчет обложки надо уточнить-что имеется ввиду "размер обложки"?
Последний раз редактировалось Гость 27.07.2009, 06:07, всего редактировалось 1 раз.
prok-valeriy
Вернуться в Общая информация
