EIKO
Список разделов › foobar2000 › Сборки › Частные конфигурации
Сообщение #81 vas312 » 06.01.2010, 01:09
Zin-Uru:А вообще лучше это дело в Медиабиблиотеке использовать (буква L под полосой прогресса) - там с сортировкой вроде проблем нет.
У меня там вообще нет ничего
[img width=400 height=290]http://i46.tinypic.com/73p4rt.jpg[/img]
А там должен быть список плейлистов?
vas312
Сообщение #82 Zin-Uru » 06.01.2010, 01:25
2vas312, ничего нет, потому что ничего не добавлено. Выдвиньте меню. Там Library -> Configure.
Т.к., судя по скриншотам, вы используете в основном image+.cue, то в настройках библиотеки в графе Exclude уберите *.cue. Вместо него добавьте *.ape;*.flac; и т.п. (через точку с запятой). После добавьте все папки с музыкой кнопкой Add..., нажмите Apply или ОК. Дождитесь окончания процесса.
В закладке L появится список всей музыки, при щелчке там ПКМ можно выбрать способ группировки и сортировки.
Последний раз редактировалось Zin-Uru 06.01.2010, 01:32, всего редактировалось 1 раз.
Zin-Uru M
Сообщение #83 MaФ » 06.01.2010, 02:18
Обновление: Columns UI 0.3.8.2, Biography View 0.3.4.6, панель лирики заменена на Lyric Show Panel 2 0.4.5
http://maf.freedom-vrn.ru/Foobar2000_EIKO.7z
2vas312
Переключаются обложки с именами *folder*||*front*||*cover*||*back*||*disc*||*dvd*||*cd*||*artist*, back in и back out относятся к 1 шаблону *back*, изменить на свои шаблоны можно в настройках WSH Cover (Image.SourseFormat)
Максимальный размер обложки стоит 2 097 152, меняется в тех же настройках (Image.MaxFileSize)
Сортировка плейлистов http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=72529
Последний раз редактировалось MaФ 06.01.2010, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
MaФ M
Сообщение #84 vas312 » 06.01.2010, 16:58
2Zin-Uru 2MaФ - Спасибо! Всё сделал по вашим советам. Сейчас всё работает отлично. Вообще, отличный конфиг, единственно, на мой вгляд, первая панель узковата, не очень удобно слова песен читать, потому как буквы мелкие, приходится ближе к монитору придвигаться, а побольше шрифт сделать - панель узкая. Но в целом - отличный и удобный конфиг. :)
vas312
Сообщение #85 vas312 » 07.01.2010, 22:36
Привет. Сегодня foobar начал запускаться вот так:
[img width=400 height=305]http://i49.tinypic.com/2vi2f41.jpg[/img]
Причём только  когда в положении " P ", если пощелкать по другим буквам, а потом назад на " Р ", то всё становиться нормально, появляются названия треков. Не подскажете, как-то это можно исправить? Система win7 x64, конфиг поставил вот этот:
vas312
Сообщение #86 Zin-Uru » 08.01.2010, 02:11
2vas312, ошибка возникла, когда поставили именно такой конфиг? Тогда у меня была подобная проблема. Тоже на Win 7 x64. Почему-то именно в EIKOHack+Win7x64 неправильно обрабатываются слои Panel Stack Splitter, если их слишком много.
Исправлять весьма долго и геморройно. Могу скинуть свою сборку, которая включает в себя модифицированный измененный EIKO (с исправленным багом) а также XChange (конфиги легко переключаются через меню). Если нужно, пишите в личку.
Последний раз редактировалось Zin-Uru 08.01.2010, 02:14, всего редактировалось 1 раз.
Zin-Uru M
Сообщение #87 MaФ » 08.01.2010, 06:01
2vas312
Или CUI или PSS или ELP некорректно работают на Win7x64, ELP находясь внутри 11 PSS не работает, с UI Hack количество максимальных вложений PSS 7-8. Перекачайте по той же ссылке, но исправлен только режим Mod (стандартное окно). Панель лирики и быстрого поиска капризные и могут быть только в единственном числе, так что переключение например в Art между лирикой и спектром сделать нельзя, только своими руками. :)
MaФ M
Сообщение #88 vas312 » 09.01.2010, 01:38
2MaФ  Спасибо. Перекачал, поставил, пока всё работает нормально.
2Zin-Uru Спасибо за вашу сборку.
vas312
Сообщение #89 Zin-Uru » 11.01.2010, 14:33
2MaФ, когда обновляю компонент WSH Panel Mod, то слева под обложкой, где находится информация о композиции, не загружается почему-то фоновый рисунок и получается некрасивый серый квадрат. С одной стороны, и на старой версии компонента все работает, но с другой стороны, обновиться бы тоже неплохо. :)
Так вот, как с этим бороться? Искал-искал, все скрипты пересмотрел, пока идей никаких.
Спрашиваю у вас, потому что поглядел вашу обновленную EIKO на deviantart - там версия компонента новая, а бага нет. Хотя скрипт, отвечающий на панельку, точь-в-точь такой же.
Zin-Uru M
Сообщение #90 MaФ » 11.01.2010, 15:42
2Zin-Uru
Странно что серый, должен быть белый. :) Галка Pseudo Transparent.
Для инсталлятора сборки Миранды поставил NSIS, можно по аналогии сделать сборку Foobar, если в этом будет смысл.
MaФ M
Сообщение #91 Zin-Uru » 11.01.2010, 16:08
2MaФ, спасибо, теперь все как надо. Как-то я на галку даже и не подумал. :)
P.S. Зато вчера нашел простой способ заставить старый вариант кнопки Lyrics/Spectrum (который мне больше нравится) работать без задвигания меню.
Последний раз редактировалось Zin-Uru 11.01.2010, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Zin-Uru M
Сообщение #92 Zin-Uru » 13.01.2010, 15:51
2MaФ, есть 2 бага в последней версии сборки. У себя я их уже решил, но для общего пользования надо подправить. :)
Во-первых, при проигрывании flac+.cue или ape+.cue лирика не меняется на новом треке. Это, собственно, баг компонента foo_uie_lyrics2. У себя я его решил вызовом команды fb.RunMainMenuCommand('View/Lyric Show 2/Refresh'); в функции on_playback_new_track(info) одной из WSH-панелей. Вообще, новый lyrics - довольно багнутый компонент.
Во-вторых, при выдвигании/задвигании меню съезжает бекграунд левой панели (белые полоски не состыкуюся правильно). Решилось удалением доп. вызова генерации бекграунда в 517 строке панели WSH1.
Zin-Uru M
Сообщение #93 MaФ » 13.01.2010, 16:56
1 Автору уже написано об этом баге и думаю скоро будет новая версия.
2 Ет да, инфо панель требует доработки, бета WSH под 1.0 уже есть, ждем релиза.
MaФ M
Сообщение #94 Zin-Uru » 13.01.2010, 17:06
2MaФ, еще такой вопрос: в моей частично переделанной EIKO левая панель при уменьшении размеров окна мигает. Помню, на одной из ваших сборок была проблема с прыганием из-за того, что координата переноски не совпадала с координатой, прописанной в свойствах панели. Но у меня не прыгает, а именно мигает (координаты вроде везде в порядке). Из-за чего это вообще может быть?
Мелочь, конечно, но если можно убрать...
Последний раз редактировалось Zin-Uru 13.01.2010, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Zin-Uru M
Сообщение #95 MaФ » 13.01.2010, 20:17
2Zin-Uru
Если расположение элемента на PSS задаётся в скрипте с помощью $movepanel_c то он при изменении размера окна обновляется "на лету" что выглядит как мигание.
MaФ M
Сообщение #96 Zin-Uru » 13.01.2010, 20:35
2MaФ, да, но в вашей последней версии сборки не мигает, хотя $movepanel_c используется. Да и правая панель не мигает (у меня в том числе).
Последний раз редактировалось Zin-Uru 13.01.2010, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Zin-Uru M
Сообщение #97 MaФ » 13.01.2010, 23:02
2Zin-Uru
Там не только $movepanel_c но и обычные настройки left Top width height. WSH мигает если стоит Pseudo Transparent. Есть много нюансов почему в том или ином случае может мигать или не мигать, мой хрустальный шар в ремонте. :)
MaФ M
Сообщение #98 Zin-Uru » 13.01.2010, 23:13
2MaФ, окей, спасибо за консультацию. :)
Zin-Uru M
Сообщение #99 MaФ » 15.01.2010, 16:28
offtop
Добрался до Лисы и Торрента, получилось не очень красиво, но большее мне пока не по зубам.
MaФ M
Сообщение #100 Zin-Uru » 15.01.2010, 16:54
На мой взгляд, отлично получилось, особенно Лиса. Спасибо. :)
Zin-Uru M
