Вопросы по foobar2000 v1.х
Сообщение #61 MrGrey » 19.04.2010, 10:15
igor-tf:Сами имена файлов,а не теги?
именно имена файлов
по-умолчанию файлы сортируются по названию, а тегов вообще может и не быть
Сообщение #62 igor-tf » 19.04.2010, 10:51
Спасибо. Работает. :)
igor-tf M
Сообщение #63 MrGrey » 19.04.2010, 13:57
jokeres:то при окончании композиции фокус перекинет на то место где я в текущий момент нахожусь
Playback Follow Cursor
Сообщение #64 ADv » 20.04.2010, 13:33
Zin-Uru:Это зависит от того, каким интерфейсом вы пользуетесь. Например, в Default UI это делается с помощью View -> Layout -> Enable Layout Editing Mode, далее ПКМ по какому-то ненужному элементу интерфейса и Replace UI Element, далее выбираем нашу панель с лирикой.
с помощью замены элемента интерфейса это понятно..
юзаю вот этот конфиг для DUI.
подскажите пожалуйста, как мне добавить Waveform Seekbar между Facets и плейлистом,
отдельно ссылка на скрин
спасибо
ADv M
С нами: 20 лет 4 месяца
Сообщение #65 Zin-Uru » 20.04.2010, 14:06
2ADv,
1. Установите сам компонент.
2. Включите Layout Editing Mode.
3. ПКМ по Facets, Replace UI Element -> Splitter (top/bottom) - у вас появится дополнительное поле.
4. ПКМ по нему, Replace UI Element -> Waveform Seekbar.
Собственно, на этом все. :)
Zin-Uru M
Сообщение #66 ADv » 20.04.2010, 17:06
Zin-Uru:2ADv,
спасибо, получилось. лови + в репу. однажды сам до этого дошел, но потом забыл что делал *sorry*
ADv M
Сообщение #67 fomansa » 21.04.2010, 08:50
А скажите почему у меня при включенном фубаре становится не возможно запускать Madia Player Classic для просмотра видео. Видео проигрывается в ускореном и замедленном режимах, и пропадает звук.
И скажите пожалуйста, как мне сделать, чтобы в поддиректории исолнитея, альбомы сортировались по дате выпуска альбома (в порядке убывания)?
[img width=224 height=400]http://i43.tinypic.com/mtbcjl.jpg[/img]
Последний раз редактировалось fomansa 21.04.2010, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
fomansa
Сообщение #68 MrGrey » 21.04.2010, 09:15
fomansa:А скажите почему у меня при включенном фубаре становится не возможно запускать Madia Player Classic для просмотра видео. Видео проигрывается в ускореном и замедленном режимах, и пропадает звук.
эээ... версии всего наверное желательны
только зачем одновременно видео и фубар? :)
звук 100% пропадает при использовании foo_out_wasapi
возможно такое и с foo_out_ks, хотя это необязательно
Сообщение #69 MrGrey » 21.04.2010, 09:20
fomansa:И скажите пожалуйста, как мне сделать, чтобы в поддиректории исолнитея, альбомы сортировались по дате выпуска альбома (в порядке убывания)?
так они вроде как по-убыванию и отсортированы на скрине...
Сообщение #70 fomansa » 21.04.2010, 09:24
2SS-Mann Ну например слушаеш музыку и тут приспичело клип проглядеть, можно было бы просто нажать в фубаре на паузу и свернуть его, а тут придется его выключать, и потом искать на каком треке ты остановился и на какой продолжительности.
Звук у меня да через wasapi.
2010 -> 2005-> 2007 - это не попорядку.
fomansa
Сообщение #71 MrGrey » 21.04.2010, 09:32
fomansa:Звук у меня да через wasapi.
WASAPI output support
Adds Windows Audio Session API exclusive mode output support, allowing bit-exact output and muting all other sounds on Windows Vista systems.
Сообщение #72 fomansa » 21.04.2010, 09:33
Страно но у меня почемуто вчера скроблилось на ласт фм, а сегодня уже нет. В чем может быть дело?
fomansa
Сообщение #73 MrGrey » 21.04.2010, 09:38
fomansa:2010 -> 2005-> 2007 - это не попорядку.
пардон, недоглядел ниже
по-умолчанию сортируется по пути, поэтому смотри название папок ;)
а вообще подробности никогда не помешают - откуда знать как ты добавляешь в плейлист
Сообщение #74 fomansa » 21.04.2010, 09:45
2SS-Mann Ну у меня как бы библиотека, справа фильтр, ге я выбираю исполнителя, а в левом столбике появляются альбомы имеющиеся у меня в библиотеке этого исполнителя:
[img width=400 height=231]http://i42.tinypic.com/2nbcdb9.jpg[/img]
fomansa
Сообщение #75 MrGrey » 21.04.2010, 09:52
в настройках фильтра отметь sort incoming files by: %path_sort%
ну или, как там больше нравиться
Сообщение #76 fomansa » 21.04.2010, 09:59
2SS-Mann  я поставил sort incoming files by: %date_sort% но как было так и осталось.
fomansa
Сообщение #77 MrGrey » 21.04.2010, 10:03
2fomansa
просто %date%
Сообщение #78 fomansa » 21.04.2010, 10:08
2SS-Mann Спасибо, вроде получилось, но он сортирует от старого к последнему, а как сделать чтобы от свежего и до дебютного альбома сортировалось?
fomansa
Сообщение #79 MrGrey » 21.04.2010, 11:17
2fomansa
есть такое предложение - щелчок по колонке "date" и сортировать будет по дате в прямом или обратном направлении ;)
Сообщение #80 fomansa » 21.04.2010, 11:54
2SS-Mann Да, про это я знаю, но мне придется в поддиректории каждого исполните так тыкать, и не факт что после перезапуска фубара сортировка таким способом сохранится.
fomansa
