Настройка плагина Album Art (foo_uie_albumart.dll)
Сообщение #121 sasha_flo » 04.05.2008, 07:36
evil, спа-си-бо)
sasha_flo
Сообщение #122 driLLinstructor » 09.06.2008, 21:22
А как сделать, чтоб при проигрывании интернет-радио отображался некий рисунок. например, при наличии в пути файла "http://", чтоб отображался рисунок C:/radio.png. Или еще как-то.
Помогите, пожалуйста, это реализовать.
driLLinstructor
Сообщение #123 Kyon » 15.06.2008, 15:03
puritania:Люди подскажите пожалуйста, есть возможность заставить брать обложки при проигрывании музыки из архива из этого же архива?
Обложка выводиться, тоько если маска файла задается конкретным именем(напр. cover.jpg).
А если *.jpg - не показывается...
P.S. Все альбомы у меня хранятся архивами: треки+обложка.
Та же ситуация. Очень интересует, есть ли решение.
Kyon
AlbumArt из файла, ...в PanelsUI для FooBar0.9.5.2
Сообщение #124 orakull » 11.07.2008, 18:10
Подскажите как сделать чтобы в Panels UI отображались обложки альбомов, встроенные в сам аудио-файл (допустим с помощью iTunes). В Columns UI для FooBar 0.9.5.4 есть такая возможность по умолчанию.
Хотелось бы в Panels UI для FooBar 0.9.5.2.
Нужен какой-то плагин?
orakull
Сообщение #125 mgz » 11.07.2008, 18:15
2orakull
Тут я не подскажу, но...
... данный UI более не поддерживается и новые версии фубара всё больше и больше хотят изгнать данный UI с мира сего :(
Сообщение #127 phprof » 27.08.2008, 13:41
Может ли Album Art подгружать обложки из инета?
Если да, то как это организовать?
Спасибо!
phprof
Сообщение #128 meDveD » 28.08.2008, 14:25
phprof
Album Art не может.
существует программка с помощью которой это несложно делать,
например Album Art Downloader
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=57392&st=450#
Сообщение #129 B_VV2 » 28.08.2008, 22:23
Еще есть плагин: Discogs
B_VV2 M
Сообщение #130 Jok3r » 15.09.2008, 01:05
Помогите,пожалуйста :(. При скачивании обложки Cover Art Downloader выдает Ошибку 410 с Амазона. ЧТо делать?
или скажите,чем ещё можно качать обложки? ваще написанным плагином ничего не получилось
Jok3r
Сообщение #131 phobos » 15.09.2008, 19:32
дискогс очень даже справляется со своей работой, ссылка на него в посте №53
phobos
Сообщение #132 Sergio Fergio » 16.09.2008, 00:26
1. Как назначить art радио или хотя бы плейлисту со ссылками на интернет-радио?
2. Как научить Foobar брать разные ковры для треков без оных? У меня есть подборка разных "No Albumart"...
Sergio Fergio
Сообщение #133 Mishail » 16.09.2008, 02:44
Sergio Fergio:2. Как научить Foobar брать разные ковры для треков без оных? У меня есть подборка разных "No Albumart"...
http://wiki.foobar2000.ru/foobar2000/plugins/uie/ ... _panel#esche_neskolko_primerov
Сообщение #134 Sergio Fergio » 16.09.2008, 15:17
2Mishail Попутался я малость... Нет у меня в components foo_uie_albumart. А для стандартного columns_UI (еще есть trackinfo panel) этот способ справедлив? Если да, то куда писать код?
Sergio Fergio
Album Art из ID3 Tag
Сообщение #135 Sanserif » 30.09.2008, 17:38
как сделать что бы в окне Album Art Panel так же отображались коверы из тэгов, а не только физические файлы?
Sanserif
Сообщение #136 Mishail » 01.10.2008, 05:53
Если речь про колумнсы, то можно использовать встроенный Artwork View. Он читает ото всюду
Сообщение #137 George-land » 12.01.2009, 05:50
Как можно сделать, чтобы AlbumArtPanel отображала конкретный рисунок, если в папке с файлом обложки нет?
George-land
Сообщение #138 egiko » 05.02.2009, 13:01
2lcf123
в настройках плагина:
например:
$replace(%path%,%filename_ext%,)folder.*
-$replace(%path%,%filename_ext%,)cover.*
-$replace(%path%,%filename_ext%,)front.*
-$replace(%path%,%filename_ext%,)album.*
приоритет у верхней строчки
2George-land
default.jpg картинка по умолчанию, если ковера нет у воспроизводимого трека, будет отображаться она. в данном случае (--default.jpg) файл должен находится в папке \components
вот нормальный хелп, на английском
ВОПРОС
имеем альбом из нескольких дисков, они по папкам раскиданы. т.е. в папке Альбом есть несколько папок Диск№хх. ковер у альбома один.
Как сделать так, чтобы AlbumArtPanel читал картинку из папки Альбом, т.е. из каталога на один уровень выше?
Как сделать так, чтобы AlbumArtPanel читал картинку из каталога на один уровень выше?
Saint Germain\Saint Germain Des Pres Cafe (Limited Edition) (2007)\cover.jpg
Saint Germain\Saint Germain Des Pres Cafe (Limited Edition) (2007)\CD1\
Saint Germain\Saint Germain Des Pres Cafe (Limited Edition) (2007)\CD2\
Saint Germain\Saint Germain Des Pres Cafe (Limited Edition) (2007)\CDxx\
Последний раз редактировалось egiko 05.02.2009, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
egiko
Сообщение #139 evil » 05.02.2009, 14:36
egiko:чтобы AlbumArtPanel читал картинку из каталога на один уровень выше
Как-то так:
$replace(%path%,%directoryname%\%filename_ext%,)cover.*
Ну и, естественно, правильно расположить эту строчку, чтобы настроить приоритет выбора картинок.
Последний раз редактировалось evil 05.02.2009, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #140 egiko » 05.02.2009, 23:00
2evil
Отец :)
Спасибо, работает.
egiko
