Плагины для foobar2000 0.9.x
Сообщение #61 Andrew Anderson » 19.04.2007, 10:28
Внимание!
Следующие компоненты требуют, чтобы были установленны vc8 sp1 runtime libraries. Кроме того, новые условия их работы: необходима библиотека libmmd.dll (973kb) и Pentium 3+ совместимый компьютер, так как они теперь используют инструкции SSE. Причём, libmmd.dll должны находиться либо в папке Foobar, либо в папке SYSTEM32.
(New requirement: you need libmmd.dll and a Pentium 3+ or compatible computer, now they use SSE instructions. Еxtract it to either the SYSTEM32 or foobar directory.)
foo_dsp_crossfader.zip
foo_dsp_skip_silence.zip
foo_dsp_soundtouch.zip
foo_dts.zip
foo_input_awma.zip
foo_input_mslive.zip
foo_input_reverse.zip
foo_input_std.zip
foo_masstag_addons.zip
foo_menu_addons.zip
foo_uie_albumart_msn.zip
foo_uie_vis_projectm_sse2.zip
foo_uie_vis_projectm.zip
foo_uie_wmpvis.zip
msn_dp_test.zip
Andrew Anderson
Сообщение #62 Andrew Anderson » 19.04.2007, 11:30
Можно ли написать создателям foo_dts.dll и foo_ac3.dll, чтобы добавили в эти плагины возможность передачи звука напрямую через SPDIF (passthrough) без перекодирования?
Andrew Anderson
Сообщение #63 skipyrich » 19.04.2007, 16:04
2Andrew Anderson: нет. Причина та же, что и с foo_midi - после input плагина звук пробегает еще по внутренностям фубара и DSP плагинов, которые понятия не имеют об ac3.
skipyrich M
С нами: 20 лет 6 месяцев
Сообщение #64 Andrew Anderson » 20.04.2007, 23:14
А нельзя сделать так, чтобы включение этой опции запрещало бы пробегание звукового потока по внутренностям фубара и по DSP плагинам, а сразу подавало его на SPDIF?
Как в PowerDVD: хочешь воспользоваться DSP - выбираешь разные программы обработки звука (Dolby Pro Logic IIx, Dolby EX, CLMEI-2 CyberLink), хочешь напрямую - выбираешь SPDIF...
Andrew Anderson
Сообщение #65 skipyrich » 21.04.2007, 06:33
2Andrew Anderson: это будет хак, а хаки моментально банятся.
skipyrich M
Сообщение #66 mgz » 21.04.2007, 23:55
Сообщение #67 deff » 27.04.2007, 19:03
Panels UI 0.10.2[beta] (23.04.07)
http://users.bowie-cass.com/singa/foobar/bin/foo_ui_panels.zip
Change log
0.10.0
    *  window size/position stored in pui
    * FILTER: button sorts by current sort/group
    * tray context menu
    * SORTGROUP_PRESET:index button (where index is the number of the preset)
    * $sortgroup_preset(index) returns the name of the specified preset.
    * %sortgroup_preset_count% returns the number of presets
    * %sortgroup% to get the name of the current sort/group criteria
    * changed $playlistname() to %playlistname%
    * %sortgroup% returns the current sort/group.
    * %groupformat% (only vailid in SCPL "Group Display") to get the current group by string.
    * "Singles" layout is chosen as default. Use this + %groupformat% to handle differnt grouping criteria dynamically.
    * changed base path to be relative to layout folder. eg. if you have your pui in ..\foobar2000\PanelsUI\MyTheme\MyTheme.pui, then /images\myimage.jpg would be ..\foobar2000\PanelsUI\MyTheme\images\myimage.jpg
    * customizable double click / middle click actions
    * sort/group settings are remembered by playlist name and applied on playlist changes
    * misc bug fixes / tweaks
deff M
Сообщение #68 askem » 30.04.2007, 21:18
Люди может это офтоп,но помогите...
Скачал по локалке ФулБар файл не установочный,крутил вертел с плагинами,потом нашёл нормальный дистриб, установил и терь выдёт ошибку....Failed to load DLL: foo_playcount.dll
Reason: Приложение не было запущено, поскольку оно некорректно настроено. Повторная установка приложения может решить данную проблему.
Failed to load DLL: foo_uie_trackinfo_mod.dll
Чистил,переустанавливал..удалял файлы конфиги,во всех пользователях,менял папку компаненты целиком, менял именно эти плагины...не хочет,всё равно глючит что-то.У меня такое подозрение что он где то прописался блин со своей конфигой....Хотя в Апликейшнс дата удалял всё не раз...
Помогите плиз...
askem
Сообщение #69 skipyrich » 30.04.2007, 21:48
2askem: тут целая проблема с рантаймом VS 2005 - его нужно определённым образом устанавливать, и просто переписать его файлы в папку не поможет. Поэтому, стало неписанным правилом собирать плагины со статической линковкой, дабы не зависеть от внешних dll. Но некоторым плагинописателям это кажется неправильным, и их плагины работают только у них...
Может помочь установка рантайма отсюда, но не факт, т.к. уже есть две версии - релизная и sp1, а что будет дальше вообще одному Б.Г. известно...
skipyrich M
Сообщение #70 askem » 01.05.2007, 09:21
Кароче засада...Винда не прошла проверку...сказали хочешь качать рантайм покупай винду за 149 баков... :(
askem
Сообщение #71 Rialto » 01.05.2007, 11:05
askem:Кароче засада...Винда не прошла проверку...сказали хочешь качать рантайм покупай винду за 149 баков... :(
vcredist_x86.exe (прямая ссылка)
Rialto
Навигация по обложкам
Сообщение #72 unaMEDIcall » 04.05.2007, 10:34
Хочу сделать возможными навигацию в библиотеке по обложкам альбомов (как в Cover Flow в iTunes)... Не подскажите при помощи каких плагинов это можно реализовать (эффектов перехода и т.п. не надо - просто обложки в ряд)? Заранее спасибо :)
unaMEDIcall
Сообщение #73 CannibalZerg » 10.05.2007, 09:31
VST хост для FB2K v.0.9.4:  http://pelit.koillismaa.fi/plugins/show.php?id=205
CannibalZerg
Сообщение #74 mgz » 11.06.2007, 01:14
foo_uie_peakmeter.dll v0.0.2 [08 June 2007] - Peakmeter Panel
Peakmeter Panel
Сообщение #75 pvmail » 06.07.2007, 12:20
new version here: foo_uie_peakmeter_003.zip
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=55562
pvmail
Сообщение #76 B_VV2 » 03.11.2007, 11:21
Разработка плагина Lyrics Show Panel (Modified version) приостановлена. Жаль.
Вот что пишет автор.
TO ALL:
I'll discontinue developing this component for some time becasue I need to focus on my courses and many things really important for me.
Thank you to all !
bye.
Напоследок выложил новую альфа версию
0.3.1.2 Alpha 1
Изменения:
Fix a bug that crash fb2k when a file is in archive
Some performance improvement
Now it will writting lyrics to tags as soon as the downloading process is done
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?act=Attach&type=post&id=3947
Последний раз редактировалось B_VV2 03.11.2007, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
B_VV2 M
С нами: 20 лет 2 месяца
Сообщение #77 Phenix » 05.11.2007, 05:27
плаги ндля воспроизведения формата *.mmc
mms://87.242.72.62/relaxfm?WMBitrate=166400&WMContentBitrate=166400 (потоковое радио wmp-воспроизводит, foobar-нет)
Phenix M
Сообщение #78 Mishail » 05.11.2007, 05:31
Сообщение #79 Phenix » 05.11.2007, 05:44
Failed to load DLL: foo_dsp_crossfader.dll
Failed to load DLL: foo_dsp_skip_silence.dll
Failed to load DLL: foo_dsp_soundtouch.dll
Failed to load DLL: foo_dts.dll
Failed to load DLL: foo_input_mslive.dll
Failed to load DLL: foo_input_reverse.dll
Failed to load DLL: foo_input_wma.dll
Failed to load DLL: foo_menu_addons.dll
Phenix M
Сообщение #80 Mishail » 05.11.2007, 05:47
2Phenix
Скажите, мой дорогой друг, вы читать умеете?
you need vc8 sp1 runtime and the libmmd.dll attached if you use my components.
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=48927
