Как управлять фубаром из консоли
Список разделов Другое Архив
Описание: Архив старых тем.
Сообщение #1 Gava » 13.05.2007, 17:44
Собсно я хочу, что бы при запуске сислемы запускался фубар и начинал воспроизводить последний плейлист. Это можно сделать?
в винампе я не нашел....
Gava
С нами: 18 лет 9 месяцев
Сообщение #2 Sma11erM1nd » 13.05.2007, 22:05
А причём тут консоль?))), ведь можно просто запихнуть фубар в автозагрузку....а вот с автоматическим проигрыванием хз...
з.ы. управлением консолью насколько я знаю нету...
Sma11erM1nd M
Сообщение #3 Mishail » 14.05.2007, 03:22
Сообщение #4 Lim_It » 20.05.2007, 20:44
2Gava
для автозагрузки я сделал себе нехитрый .reg файл:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"foobar2000"="\"D:\\Program Files\\foobar2000\\foobar2000.exe\""
просто нужно сохранить все это в файл autostart.reg и выполнить его
для автоматического воспроизведения есть опция "Resume playback after restart" на вкладке "Playback" окна настроек
Последний раз редактировалось Lim_It 20.05.2007, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Lim_It M
Сообщение #5 Alex Jade » 20.05.2007, 21:06
Lim_It:для автозагрузки я сделал себе нехитрый .reg файл:
просто нужно сохранить все это в файл autostart.bat и выполнить его
в autostart.reg
можно ещё ярлык foobar'а в "Пуск" > "Программы" > "Автозагрузка" поместить
Alex Jade M
Сообщение #6 Lim_It » 20.05.2007, 23:15
2Alex 'AJ' Jade
можно, конечно и в автозагрузку, но я больше предпочитаю автозагрузку из реестра  :)
Lim_It M
Сообщение #7 Interlace » 11.06.2007, 15:27
У меня вопрос по поводу ключа /nogui, а именно как запустить фубар без графического интерфейса, чтобы началось проигрывание музыки. Я уже всё перепробовал, ничего не получается  :( работает только с графическим интерфейсом, а как только добавляю /nogui, фубар просто висит в процессах и всё. Возможно ли вообще проиграть трек без графического интерфейса?
Interlace
С нами: 18 лет 8 месяцев
Сообщение #8 mgz » 11.06.2007, 15:48
2Interlace
Возможно этот трюк сработает, если ты поставишь Default интерфейс, а не Колумс и Панелс.
Сообщение #9 Interlace » 11.06.2007, 16:08
Именно на Default и не работает. Я использую "спецверсию": только foobar.exe + shared.dll и 2 компонента: foo_input_std и foo_ui_std.
Interlace
Сообщение #10 mgz » 11.06.2007, 16:14
2Interlace
А где ты этот ключ /nogui взял?
Вот что пишет foobar2000v.0.9.4.3
Available switches:
/add, /play, /pause, /playpause, /prev, /next, /rand, /stop, /exit, /show, /hide, /config
/command:<menu command>, /playlist_command:<context menu command>, /playing_command:<context menu command>
Сообщение #11 Interlace » 11.06.2007, 16:30
Гм, действительно, в списке ключей его нет)) А вообще я его на каком-то форуме нашёл. Сейчас поискал в гугле и нашёл на Гидрогене прямо по теме: http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=34816 (в конце темы). Сейчас скачаю 0.8.3 и попробую там  :)
Трюк сработал)) В версии 0.8.3 получается то, что нужно. В девятке этот ключ работает (фубар запускается без GUI), но звука нет.
Последний раз редактировалось Interlace 11.06.2007, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Interlace
