Сообщение #161 Киря2 » 27.08.2007, 23:09
Недавно совершенно случайно узнал, что появилась возможность добавлять embedded каверы через параметры консольного flac'а, чему был несказанно рад. Юзал Mp3tag исключительно для этой цели.. Люблю lossless-альбомы одним файлом, cue + EAC's log + covers, папки некошерно :)
Что требуется от плагина:
При его вызове вылазит стандартный диалог выбора файла с фильтром jpg/png/gif/.., путь передаётся flac'у в самом простом варианте с параметром --picture="3||описание||путь". Вместо описания можно подставлять имя графического файла без расширения. После добавления первого кавера, можно показать окошко для добавления следующих ) С выбором type через селектбокс.. Определение mime-типа и разрешения кавера можно доверить флаку, опустив параметры. Выдержка их хелпа:
      --picture=SPECIFICATION  Import a picture and store it in a PICTURE block.
                              More than one --picture command can be specified.
                              The SPECIFICATION can either be a simple filename
                              for the picture file, or a complete specification
                              whose parts are separated by | characters.  Some
                              parts may be left empty to invoke default values.
                              Using a filename is shorthand for "||||FILE".
                              The SPECIFICATION format is:
        [TYPE]|[MIME-TYPE]|[DESCRIPTION]|[WIDTHxHEIGHTxDEPTH[/COLORS]]|FILE
          TYPE is optional; it is a number from one of:
              0: Other
              1: 32x32 pixels 'file icon' (PNG only)
              2: Other file icon
              3: Cover (front)
              4: Cover (back)
              5: Leaflet page
              6: Media (e.g. label side of CD)
              7: Lead artist/lead performer/soloist
              8: Artist/performer
              9: Conductor
            10: Band/Orchestra
            11: Composer
            12: Lyricist/text writer
            13: Recording Location
            14: During recording
            15: During performance
            16: Movie/video screen capture
            17: A bright coloured fish
            18: Illustration
            19: Band/artist logotype
            20: Publisher/Studio logotype
            The default is 3 (front cover).  There may only be one picture each
            of type 1 and 2 in a file.
          MIME-TYPE is optional; if left blank, it will be detected from the
            file.  For best compatibility with players, use pictures with MIME
            type image/jpeg or image/png.  The MIME type can also be --> to
            mean that FILE is actually a URL to an image, though this use is
            discouraged.
          DESCRIPTION is optional; the default is an empty string
          The next part specfies the resolution and color information.  If
            the MIME-TYPE is image/jpeg, image/png, or image/gif, you can
            usually leave this empty and they can be detected from the file.
            Otherwise, you must specify the width in pixels, height in pixels,
            and color depth in bits-per-pixel.  If the image has indexed colors
            you should also specify the number of colors used.
          FILE is the path to the picture file to be imported, or the URL if
            MIME type is -->
skipyrich, реально реализовать сие чудо через api фубара? :) Или уже проще будет написать внешнюю прогу, и мучать её через foo_run..
Киря2
Сообщение #162 skipyrich » 27.08.2007, 23:36
Так сразу и не отвечу... Еще вопрос в том умеет ли фубар как-то работать с этими картинками. Если не умеет, то смысл?...
skipyrich M
С нами: 20 лет 4 месяца
Сообщение #163 Киря2 » 28.08.2007, 00:07
Пока в зачатках, но умеет
Киря2
Сообщение #164 n1kt0 » 28.08.2007, 01:01
нужен плагин который при понижении громкости будет добавлять басс, типа тонкомпенсатора, только не тупо повышать, а с учетом психофизики восприятия звука(хотя можно и без него, но с ним несколько лучше было бы). если кто знает - скиньте линк в асю: 297429770
n1kt0
Сообщение #165 skipyrich » 28.08.2007, 01:56
2Киря: посмотрю.
2n1kt0: я уже задумывался над этим вопросом. От учета психоакустики нет абсолютно никакого толка, так же, как и от тонкомпенсатора, при неизвестном звуковом давлении на выходе, а оно зависит от множества факторов, которые невозможно учесть в DSP-плагине фубара: используемые эффекты и положение регуляторов звуковой карты, положение регулятора громкости усилителя, мощность усилителя, чувствительность и АЧХ акустической системы, отдача и АЧХ комнаты прослушивания... В любом случае, громкость регулировать лучше на усилителе, иначе на малых уровнях громкости теряется динамика и увеличиваются искажения.
skipyrich M
Сообщение #166 akuma » 28.08.2007, 06:54
существует ли в природе караоке плагин с возможностью получения инфы из интернет базы данных?
akuma M
Сообщение #167 str » 04.10.2007, 09:14
есть альтернативная линка на Egoh Spectrum Analyser? которая в списке плагинов -- толи не работает. толи я японский не знаю...
str M
Сообщение #168 RoKo » 10.10.2007, 22:46
Привет всем.
Заранее извиняюсь, если ответ уже где-то есть, а я его не нашел :)
Локаль в винде (виста) выставлена в Russian.
Русские символы в плэйлисте показываются нормально.
Мне необходимо переключить локаль в German (Switzerland).
Все бы ничего, и символы русские сохранятся при этом в плейлисте, т.к., записаны уже в базу.
Но, при проигрывании трека, информация о нем (Artist, Title, Album) в плейлисте и в заголовке окна меняется - становятся видны кракозябры. Это, насколько я понял, из-за того, что foobar перечитывает данные для текущего трека.
Вопрос №1: как можно отключить перечитывание тэгов трека при его воспроизведении?
Локаль мне все равно надо переключить - работа такая :)
В связи с этим, следующий вопрос: впоследствии, я буду еще скачивать/добавлять музыку в свою коллекцию. Если это будет музыка с русскими тэгами - информация будет представлена в виде кракозябр.
Есть ли в природе плагин, который бы позволял, при загрузке данных из файла в базу (добавление новых треков), указывать кодировку/charset?
Заранее спасибо.
RoKo
С нами: 18 лет 11 месяцев
Сообщение #169 mans » 11.10.2007, 16:01
не хватает плагина как релизовано в Amarok поиск и показ во вкладке информации об артисте плюс автоматический поиск фото артиста из интернет
mans
Сообщение #170 Киря2 » 12.10.2007, 10:28
2mans, конечно не полноценная замена, но всё же:
1. можно сделать линк на релиз с помощью foo_discogs
2. прикрутить AlbumArtDownloader
Киря2
Сообщение #171 mans » 12.10.2007, 13:20
да так и сделал, но не удобно
mans
Сообщение #172 deadie » 13.10.2007, 01:07
Nahkranoth:1) Хоцца игралки старых трекерных форматов и Спектрума! Для винампа и соответственно для XMPlay есть такая штука, как Delix, которая использует плагины от DeliPlayer. Её аффтар портировать на фубар принципиально не хочет. Может найдется некий достойный муж, который сможет прилепить DeliPlayer и к Фубару?
Присоединяюсь! В v0.8.3 был foo_vtx - вот его хочется.:)
deadie
Сообщение #173 Nahkranoth » 15.10.2007, 16:37
1. CD-TEXT было бы хорошо поиметь. В свое время записал кучу дисков с такими подписями. Хотелось бы видеть названия вместо оффсетов и еще чего-то :-[
2. AMR- игралку. Для прослушивания записей на диктофоне.
3. Что-то вроде винамповского ADPlug'а, это игралка OPL-форматов (старые звуковухи с FM-синтезом).
Последний раз редактировалось Sp1ke 15.10.2007, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Nahkranoth M
Сообщение #174 Phenix » 18.10.2007, 17:30
!!!очень-очень-очень!!! нужен плагин diNovo™ Media Desktop™ Laser (http://www.logitech.com/index.cfm/keyboards/keyboard_mice_combos/devices/164&cl=ru,ru) - для управление LCD-панелью (Logitech G15 LCD Display (foo_g15lcd) - не подсасывается)
Phenix M
Сообщение #175 ALiEN175 » 31.10.2007, 03:56
Присоединяюсь к пожеланиям, нужен аналог foo_vis_bacon для подключения плагинов визуализации винампа! Очень надо!
ALiEN175 M
Сообщение #176 Nahkranoth » 01.11.2007, 17:13
ДААА!!! Визуализации от винампа! а в частности AVS. Раз уж на то пошло, то и от XMPlay было бы неплохо. Там есть исключительно хорошие визуализации
Nahkranoth M
Сообщение #177 Phenix » 05.11.2007, 05:26
плаги ндля воспроизведения формата *.mmc
mms://87.242.72.62/relaxfm?WMBitrate=166400&WMContentBitrate=166400 (потоковое радио wmp-воспроизводит, foobar-нет)
Phenix M
Сообщение #178 Rialto » 05.11.2007, 16:55
Phenix:плаги ндля воспроизведения формата *.mmc
Есть такой плагин foo_input_mslive называется.
Streaming support for mms/rstp/http
Discussion thread on hydrogenaudio.org
Author page. Только щас страница автора недоступна
Rialto
Сообщение #179 Phenix » 06.11.2007, 02:54
спасибо!
Phenix M
Сообщение #180 SHOK » 25.11.2007, 23:14
А есть ли аналог плига от winamp'a vis_leds.dll ?
а то винамп мне очень не нравится.
SHOK
