APE не играет
Сообщение #1 falab » 19.07.2008, 18:05
Возникла проблема с воспроизведением файлов формата .ape. В консоли (Unsupported format or corrupted file) и прекращает воспроизведение трека. Не пойму с чем это связано, раньше такого небыло :-(. Вывод звука через ASIO 24/96
falab M
Сообщение #2 phobos » 19.07.2008, 23:48
может быть отсутсвует плагин foo_input_monkey.dll?
phobos
С нами: 17 лет 10 месяцев
Сообщение #3 falab » 20.07.2008, 11:57
foo_input_monkey.dll есть, иначе он вообще бы не воспроизводил этот формат, а он играет, но через какоето время появляется сообщение в консоли и перескакивает на следующий трек, с которым в последствии происходит тоже самое. Попробовал на сборке dr. Deatha (там старая версия плеера), ни чего не изменилось :o. Походу дело вовсе не в плеере. Пора вызывать экзорцистов.
falab M
Сообщение #4 Максим » 20.07.2008, 22:15
falab
Выбери другой Output и проверь с ним. Ошибка при проигрывании всех без исключения файлов APE?
С нами: 18 лет 11 месяцев
Сообщение #5 Rialto » 21.07.2008, 17:04
falab и ещё посмотри, может у тебя диск в PIO свалился.
Rialto
Сообщение #6 falab » 21.07.2008, 17:55
С другим оутпутом тоже самое.
Не все ape вызывают ошибку, но большенство, процентов 70. Другие lossless форматы воспроизводятся как и прежде.
Поискал в гугле, на различных торент трекерах встречаются подобные проблемы именно с ape  файлами, я так понял из за несовпадения контрольной суммы то биш при загрузке файла теряется некоторое количество битов.
Rialto, можно поподробней. Что это значит и как это сделать.
falab M
Сообщение #7 Максим » 21.07.2008, 18:30
falab
Диспетчер устройств -> IDE ATA/ATAPI контроллеры (не знаю, что написано у тех, у кого SATA) -> Правой кнопкой на контроллере и во вкладках поищи Transfer mode.
Попробуй проделать следующее: конвертируй файл во FLAC, а затем снова в APE.
Сообщение #8 falab » 21.07.2008, 19:50
При попытке конвертации во flac получилось вот такое: Error decoding source file (Unsupported format or corrupted file).
С IDE контроллерами тоже вроде всё в порядке, везде в свойствах стоит "DMA,если доступно"
Наверно дело в физическом повреждении файла на винчестере.
Возможно это произошло после обновления windowws до sp3. Похоже на бред, но больше не представляю с чем это может быть связано.
falab M
Сообщение #9 Максим » 21.07.2008, 22:50
Monkey's Audio decoding support
2.1.3
2008-05-31
Adds decoding support for Monkey's Audio files (.APE) as well as APE Link files (.APL).
Version 2.1.3 highlights: improved handling of corrupted files.
Цитата с официального сайта. У тебя эта версия компонента?
Сообщение #10 falab » 21.07.2008, 23:58
Эта. Кстати, всё же удалось конвертировать файл во flac. Воспроизводится без проблем. От сюда вопрос: качество при такой конвертации не страдает? И зачем обратно в ape?
falab M
Сообщение #11 Максим » 22.07.2008, 07:06
falab
Качество не страдает нисколько. Обратная конвертация — для проверки самого компонента foo_input_monkey. Если сейчас файлы вопроизводятся, значит, в них были какие-то ошибки.
Вернуться в Аудиокодеки
