Какие плагины надо для наилучшего звука?
Сообщение #41 DRON Pr » 21.06.2006, 19:38
А если попробовать ASIO? Раз уж WaveHQ не работает. И что надо сделать, чтоб воспроизводить через ASIO, на каких дровах?
DRON Pr M
Сообщение #42 Da GrandMusta Style » 21.06.2006, 21:17
Alex PM:2DRON Pr
Если нужно только стерео, то два верхних провода с FxBus соединяешь с Analog Rear Left и Analog Rear Right на Epilog (соответственно). Првада, никакие входы на карте работать не будут.
А еще лучше, FxBus заменить на FxBusX и вывести "нити" прямиком на Epiloglt_k2.....
Da GrandMusta Style
Сообщение #43 DRON Pr » 21.06.2006, 21:25
Сорри, что я такой нетерпеливый, но напомню:
Что даст ASIO?
Плизз скиньте нормальный DSP на KX дрова  *поклон*
DRON Pr M
Сообщение #44 del_nelegal » 26.06.2006, 23:34
...скачал с инета москито-саунд(писк 17кГц)...врубаю на фубаре...а звука нету *упал*...думал чтот с ухом случилось...вроде и близко к 20кГц писки слышу...решил проверить дсп...убрал ресемплинг 48000Гц...поставил в KS 16 бит...и писк отчетливо стал резать уши...поигрался с ssrc...стало ясно что при 24bit в KS и 48000кГц в ресемплере верхи отпадают...
Это и называется качественный звук?! :(...или дело в чем то еще...
...система:
A2ZS(350).3538j...колонки solo2mk3...
Вот ссылка на звук http://www.dp.ru/gallery/materials/news/avi/200661317387633.mp3
del_nelegal M
Сообщение #45 skipyrich » 27.06.2006, 01:51
Без софтварного ресемплинга при воспроизведении на креативовских карточках частот, близких к частоте среза возникают отрицательные гармоники, которые ты и слышишь.
Софтварный ресемплинг более качественный, и отрицательные гармоники минимальны, и поэтому ничего и не слышно.
Попробуй в audition (sound forge) создать сэмпл 48кГц и сгенерировать чистый тон 19кГц.
skipyrich M
Сообщение #46 del_nelegal » 28.06.2006, 00:21
В forge какой генератор выбрать??? я сделал семпл используя FM генератор...сигнал длиной 50 сек...частота 19кГц...слышно!!!...правда колонки чахнут...треск идет при включении...но москита не слышно...ставишь 16бит 41кГ слышно...
del_nelegal M
Сообщение #47 del_nelegal » 28.06.2006, 00:37
кстати в dsp воткнул stereo decimator(24bit-48кГц)...это же тоже ресемплинг...
del_nelegal M
Сообщение #48 skipyrich » 28.06.2006, 02:05
del_nelegal:В forge какой генератор выбрать??? я сделал семпл используя FM генератор...сигнал длиной 50 сек...частота 19кГц...слышно!!!...правда колонки чахнут...треск идет при включении...но москита не слышно...ставишь 16бит 41кГ слышно...
Нужен обычный генератор синуса. На всякий случай, проконтролируй что вышло, используя анализатор спектра. Должен быть один пик.
Опять же, попробуй этого же москита проиграть фубаром с ресемплером и без и одновременно производи форжем запись с источника stereomix. Результат прогони через анализатор спектра. Увидишь что происходит с сигналом.
del_nelegal:кстати в dsp воткнул stereo decimator(24bit-48кГц)...это же тоже ресемплинг...
Не знаю что это...
skipyrich M
Сообщение #49 DRON Pr » 29.06.2006, 22:01
2Da GrandMusta Style
Слушай, ты говорил, что у тебя есть нормальный DSP на KX дрова, это правда или ты просто так сказал?
А то что-то просил-просил, а никто не откликается.
DRON Pr M
Сообщение #50 vinter » 30.06.2006, 06:41
а вот эта карточка
http://www.m-audio.com/products/en_us/Revolution51-main.html
с kx дравами и вашими настройками дружить будет
вот думаю её себе взять иль лучше креатив в тойже ценовой категории
(с коаксиалом)
vinter
Сообщение #51 vincent » 30.06.2006, 07:07
Da GrandMusta Style:Такс....вставил твикнутую поделочку Audigy 2(SB0244 k2) обратно в комп :-D...во всяком случае, тандэм fb2k((kX Wave HQ -->ks(32bit)+96KHz/top)) + kX Driver v.3538j сразу заработал, что радует....впечатления от тотал тэстинга отпишу позжее...через 3-5 дней....
Не работает kX Wave HQ+ ks,  выдает Unrecoverable device error. Кто-нибудь справился м этой проблемой  :-(
vincent
Сообщение #52 Da GrandMusta Style » 30.06.2006, 11:55
DRON Pr:2Da GrandMusta Style
Было дело такое :-D....от тэста(и его подробного описания) после смены оперофф на bb opa2134 я отказался(родные стоят там опера - ST4558C), так как "звучит" получше оригинальных АДНАЗНАЧНО :)...а насчёт DSP от "kX бздунофф" :-D скажу следующее...если вывод идёт через Wave HQ, то настройка его и не нужна, если же через Wave 0/1 то да, можно слегка изъебнуться....НО для карточек серий а2/a2zs/a4 лучше остаться "сидеть" на родных креэтивских дровах(с последним обновлением под OpenAL...) и не ипать мозги ни себе, ни православным согражданам в поисках священного Грааля :-D...kX имеет смысл использовать только при наличие карт серий SBLive и Ау1!!!
Da GrandMusta Style
Сообщение #53 vincent » 30.06.2006, 12:07
нафиг он тогда нужен kx driver?  что за обновление под OpenAL?
vincent
Сообщение #54 Da GrandMusta Style » 30.06.2006, 12:21
vincent:нафиг он тогда нужен kx driver?  что за обновление под OpenAL?
Нужен для некоторого контингента маразматических музыкантофф...да любителей помучать железо...играясь с перенаправлением WDM/KS или ASIO потокофф из угла в угол :-D......
Последний раз редактировалось Mishail 30.06.2006, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
Da GrandMusta Style
Сообщение #55 vincent » 30.06.2006, 12:52
Согласен, для прослушивания музыки на компе вполне достаточно родных дров, тем более, что большая часть музыки в мп3 формате, если хочется чего-то более качественного, то проще купить хороший CD-проигрыватель и акустику.Как  перепаивал карту на ора2134?
vincent
Сообщение #56 Sp1ke » 30.06.2006, 14:14
Da GrandMusta Style:Нужен для некоторого контингента маразматических музыкантофф
vincent:Согласен, для прослушивания музыки на компе вполне достаточно родных дров, тем более, что большая часть музыки в мп3 формате, если хочется чего-то более качественного, то проще купить хороший CD-проигрыватель и акустику.Как  перепаивал карту на ора2134?
господа, вы гоните, правда.  [:-} (включите графику, смайл очень забавный)
Sp1ke M
Основатель
С нами: 20 лет 2 месяца
Сообщение #57 DRON Pr » 30.06.2006, 17:27
2vinter
Бери и не раздумывай, карта дает лучше МУЗЫКУ, чем креатив, но креатив лучше себя ведет в играх. Я бы тоже себе такую взял, если бы в нашем городе они были, или можно было заказать.
DRON Pr M
Сообщение #58 Da GrandMusta Style » 30.06.2006, 21:45
В чём гон-то заключается Спайк с НАШЕЙ стороны?...объясни, если не трудно...а Я докажу обратное :P
Da GrandMusta Style
Сообщение #59 Sp1ke » 01.07.2006, 06:25
В твоем случае, я выделил цитату :)
Sp1ke M
Основатель
Сообщение #60 Da GrandMusta Style » 01.07.2006, 13:40
Это ты про недоделанных музыкантофф сочиняющий музЫку в стиле тыц-тыц..тсссс :-D...но  так ОНО и эсть...по поводу выбора саунд карточек на современном этапе развития цивилизации: лучше взять либо Creative X-Fi EM((и сразу "сменить" опера JRC njm4556A/ST4558C на ti/bb opa2132(4)), либо E-mu 0404(на топовом ЦАПе от AKM)...все же остальные поделки от креатива с аппаратной передискретизацией типа SBLive/a1/a2/a4 не годятся для "сурьёзного" :-D прослушивания  музыки даже с использованием в качестве компенсации SSRC плагина из-за большого числа интермодофф начиная с 6-7 kHz....
Da GrandMusta Style
