UI Hacks (foo_ui_hacks)
  • 10
foo_ui_hacks_2013-02-19.zip
StateIcons.7z
DRON M
С нами: 18 лет 3 месяца
Сообщение #161 DRON » 22.12.2009, 17:48
В DUI это называется сплиттеры и их положение можно зафиксировать с помощью команды меню "Lock Top/Bottom/Left/Right pane height/width", также у некоторых панелей имеется некий минимальный размер. Вобщем вполне можно выставить фубару такие размеры, что сплиттерам просто некуда будет перемещаться. Может у вас именно это и происходило?
Но в любом случае на версии 2009-11-29, ни в DUI, ни в CUI ничего подобного мне воспроизвести не удалось.
DRON M
Сообщение #162 Unsane » 22.12.2009, 19:34
А можно реализовать опцию смены стиля главного окна на стиль "панели" (пример)?
Unsane
Сообщение #163 DRON » 22.12.2009, 21:37
Во первых зачем? Во вторых дядя Петя параноик и для DUI это нормально не сделать (а повторять историю No taskbar мне что-то не хочется).
DRON M
Сообщение #164 Unsane » 22.12.2009, 21:44
Понятно.. Жаль, ибо привык к миниатюрным окошкам)
Unsane
Сообщение #165 DRON » 22.12.2009, 23:06
Unsane:ибо привык к миниатюрным окошкам)
Ну так включите No border, куда уж миниатюрнее ;)
DRON M
Сообщение #166 DRON » 23.12.2009, 01:01
Не знаю надо ли это кому нибудь, но я добавил возможность скрытия главного меню (только для DUI разумеется):
Пока только тестовый вариант, который работает с 0.9.6.9 и 1.0 beta5.
Последний раз редактировалось DRON 19.04.2010, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
DRON M
Сообщение #167 Zin-Uru » 23.12.2009, 02:17
2_DRON_
Такое у меня получается при быстром - или рывком - растягивании окна. При уменьшении его "съедается" текст плейлиста, хотя он должен сдвигаться.
Удаляю UIHacks - все становится нормально, глюки исчезают. Возвращаю UIHacks - возвращаются глюки.
Причем в виртуальном XP бага нет, даже с компонентом. А в Windows 7 - есть.
Если не лень, можете сами попробовать: http://rghost.ru/740323
Тут на чистый Foobar2000 1.0 beta 5 Portable установлен EIKO Mod от МаФ'а, активно использующий UIHacks. Ничего сверх того не ставилось. Рамку для растягивания включил.
P.S. Сначала я грешил на PSS, но без UIHacks проблема отсутствует.
Последний раз редактировалось Zin-Uru 23.12.2009, 03:09, всего редактировалось 1 раз.
Zin-Uru M
Сообщение #168 DRON » 23.12.2009, 03:32
Zin-Uru:Возвращаю UIHacks - возвращаются глюки.
А если сделать Reset Page (то есть вообще всё выключить), эффект остаётся или пропадает?
DRON M
Сообщение #169 MaФ » 23.12.2009, 05:49
Zin-Uru:Если не лень, можете сами попробовать: http://rghost.ru/740323
У меня всё нормально в Win7 32.
MaФ M
Сообщение #170 Zin-Uru » 23.12.2009, 13:08
_DRON_:А если сделать Reset Page (то есть вообще всё выключить), эффект остаётся или пропадает?
Попробовал - все равно. :(
MaФ:У меня всё нормально в Win7 32.
У меня Win 7 64-битная. Может быть поэтому?
Zin-Uru M
Сообщение #171 DRON » 23.12.2009, 13:55
У меня нет Win 7 64, а на всём остальном баг не проявляется.
Может дело в сборке, раз вы сами пишите, что в старых её версиях всё ОК? А UI Hacks тут может быть в роли простого "запала", потому как он тормозит обработку сообщений, особенно главного окна, и в результате, что-то там "неуспевает" перерисовываться.
DRON M
Сообщение #172 Zin-Uru » 23.12.2009, 14:12
2_DRON_, может быть и так. Но, например, на Xchange 3.5, который гораздо более наворочен в плане оформления, таких багов нет и с компонентом. Так что даже и не знаю, что думать и как бороться...
P.S. А проблему я все же решил! Убрал корневой PSS, на который были навешаны остальные (в старой сборке его, кстати, не было). Все его функции передал следующему. Глюк пропал. Каким-то магическим образом при превышении определенной глубины древа сплиттеров и наличии UIHacks почему-то именно на моей 64-битной 7-ке он и возникал.
Очень странный баг. Но все же решился, ура. Всем спасибо! :)
Последний раз редактировалось Zin-Uru 23.12.2009, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Zin-Uru M
Сообщение #173 R.I.G. » 31.12.2009, 00:12
2_DRON_
а можно еще добавить в плагин опцию Play/Stop еще и по одиночному щелчку левой кнопки, а сворачивание/развочивание по двойному клику? пересел с аимпа, там было так, до сих пор тыкаю в иконку ожидая что пауза будет, привычка страшная штука! :)
R.I.G.
Сообщение #174 DRON » 31.12.2009, 01:01
R.I.G.:до сих пор тыкаю в иконку ожидая что пауза будет
Ну так и тыкайте средней кнопкой, в чём проблема-то?
DRON M
Сообщение #175 DRON » 11.01.2010, 05:12
Компонент обновлён.
DRON M
Сообщение #176 Zin-Uru » 11.01.2010, 14:26
2_DRON_, спасибо за оперативное обновление! Я один небольшой баг нашел, который был раньше и сейчас есть. Если включена опция Lock window size и при этой включенной опции еще выбрать View/No border, то остаются серые полоски по бокам окна. Хотя это мелочь, но все же!
Zin-Uru M
Сообщение #177 DRON » 11.01.2010, 16:02
Это by design: лень предусматривать все возможные комбинации фулскрина, ноубордера и локов.
О чём я честно предупредил в справке:
Внимание! При изменении состояния опции "No border" не производится коррекция
размеров  для опций "Disable window sizing", "Minimum size" и "Maximum size".
DRON M
Сообщение #178 Zin-Uru » 11.01.2010, 16:53
2_DRON_, так это не претензия, просто наверное можно пофиксить, раз замечено. :) Впрочем, как я уже сказал, это мелочи.
Zin-Uru M
Сообщение #179 DRON » 11.01.2010, 22:11
Zin-Uru:просто наверное можно пофиксить, раз замечено
ОК, для лока пофиксено.
Последний раз редактировалось DRON 03.04.2010, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
DRON M
Сообщение #180 Zin-Uru » 11.01.2010, 22:32
2_DRON_, спасибо!
Zin-Uru M
