UI Hacks (foo_ui_hacks)
  • 10
foo_ui_hacks_2013-02-19.zip
StateIcons.7z
DRON M
С нами: 18 лет 4 месяца
Сообщение #261 Zin-Uru » 12.03.2010, 20:12
2_DRON_, появилась идея добавить в CUI в меню View пункт DUI, который бы соответственно переключал интерфейс на дефолтный и перезапускал плеер. Тогда можно будет вешать команду перехода на кнопку интерфейса.
Zin-Uru M
Сообщение #262 DRON » 12.03.2010, 23:15
Меня уже посещала подобная идея относительно переключения аудиокарты (это удобно, если пользуешься Bluetooth наушниками), но я не знаю нормального способа замены UI или Output плагинов помимо имитации действий пользователя (то есть открыть настройки, выбрать из списка, нажать OK). Если что нибудь придумаю сделаю, но пока нет.
DRON M
Сообщение #263 Zin-Uru » 13.03.2010, 00:07
Ну, надеюсь, что в итоге все получится. :)
Zin-Uru M
Сообщение #264 DRON » 30.03.2010, 23:38
Не знаю насколько это кому нибудь нужно, но я добавил динамическую подгрузку шрифтов при запуске фубара. По умолчанию шрифты грузятся из папки .\fonts (управляется параметром "Advanced/Display/Fonts folder"). Шрифты будут видны только в самом фубаре (то есть в систему они не ставятся), а также будут иметь приоритет над одноимёнными установленными шрифтами.
Последний раз редактировалось DRON 03.04.2010, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
DRON M
Сообщение #265 Zin-Uru » 30.03.2010, 23:44
2_DRON_, по-моему, замечательная фича! Большущее спасибо. :)
Zin-Uru M
Сообщение #266 Zin-Uru » 30.03.2010, 23:55
Все ж проблема обнаружилась. С таким способом не подхватываются некоторые шрифты в заголовоке группы в ELPlaylist (см. скрин, обведено белым). Кроме того, в одном месте неправильно определилась высота шрифта (в PSS).
Последний раз редактировалось Zin-Uru 31.03.2010, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Zin-Uru M
Сообщение #267 DRON » 31.03.2010, 00:14
Что в консоли пишется? "Font error" присутствует?
В любом случае давайте ссылку на сборку и на шрифты.
DRON M
Сообщение #268 Zin-Uru » 31.03.2010, 00:26
В консоли все в порядке, оба шрифта "Font added". Вот сборка: http://rghost.ru/1280889/private/85b695703bf35a2715376523a2507644
Вторая проблема с высотой шрифта в закладке Lyric, под кнопкой Reload lyric: туда выводится информация о треке, а глюк собственно в том, что все растягивается так, что год уезжает за пределы панельки.
Zin-Uru M
Сообщение #269 DRON » 31.03.2010, 18:39
Проблема оказалась намного серьёзнее и ни к UI Hacks ни к фубару она отношения не имеет: это всё баги Microsoft-а, причём очень старые. Вот тут на оффсайте, а тут по русски. Вобщем, динамически добавленные шрифты с помощью GDI+ не  выводятся, а большинство плагинов (включая foo_uie_elplaylist) используют странную смесь из GDI и GDI+, в результате чего половина текстов пропадает (от шрифта это кстати не зависит).
Мне удалось некоторым образом обойти эту проблему, но нужно всё очень внимательно тестировать:
DRON M
Сообщение #270 Zin-Uru » 31.03.2010, 19:29
На первый взгляд, теперь все отлично. Конечно, может еще что-то в процессе использования обнаружится - тогда сразу отпишусь. Спасибо. :)
Zin-Uru M
Сообщение #271 grounder » 31.03.2010, 23:41
2_DRON_
Спасибо очень полезное нововведение. Вроде как даже во всех компонентах работает.
grounder M
С нами: 20 лет 4 месяца
Сообщение #272 DRON » 01.04.2010, 00:22
grounder:Вроде как даже во всех компонентах работает.
Это радует. Но всё равно лучше подольше потестировать, обращая особое внимание на параметры (размер, толщина) надписей, так как я использую отличные от стандартных методы задания этих параметров.
DRON M
Сообщение #273 grounder » 01.04.2010, 01:45
Определение ширины и высоты $gettextwidth()$gettextheight() в uie_elplaylist для подгружаемых шрифтов работают. Пробовал от мелких до гигантских размеров шрифтов, bold, italic. Использовал два разных вывода $drawstring и $drawtext Я так понимаю они и используют один GDI другой GDI+.
C WSH тоже вроде порядок.
OS Win7 x64. Думаю людям надо в XP еще потестить там вроде старый рендер шрифтов.
grounder M
Сообщение #274 DRON » 01.04.2010, 02:04
OK, спасибо за проверку.
Под XP будем считать, что я сам чуток попроверял: у меня именно она стоит.
DRON M
Сообщение #275 DRON » 01.04.2010, 22:04
Добавлена поддержка v1.0.2 beta 1:
http://sharebee.com/a6d5a03b
DRON M
Сообщение #276 DRON » 03.04.2010, 21:02
Небольшие исправления в работе загрузчика шрифтов:
http://sharebee.com/836030c4
DRON M
Сообщение #277 Aum » 05.04.2010, 19:20
спсб. обновил = V 0.5. шрифты теперь в ХР не нужны))
Aum M
Сообщение #278 DRON » 09.04.2010, 23:47
Много добавлений и исправлений, так что внимательно тестируем:
http://sharebee.com/135f254c
Изменения:
1. Advanced опции переименованы и перенесены в ветку "UI Hacks", а то некоторые их упоминают на форумах, а про то что их нет в оригинальном фубаре забывают.
2. В меню добавлены команды смены интерфейса и устройства вывода. На команды можно ставить горячие клавиши (ради этого собственно и делалось). Всё это грязный хак, поэтому при выходе новых версий будет отваливаться (так же как и обход Troubleshooter-а).
3. Добавлена опция "Disable Error writing... messages", которая выключает тупейшие сообщения при запуске фубара с ReadOnly носителей.
4. Добавлена поддержка виртуального диска "B:\", который можно использовать в тех случаях, когда относительные пути не поддерживаются (например в настройках пользовательской иконки в трее).
DRON M
Сообщение #279 Mr.Merak » 10.04.2010, 14:04
_DRON_:Advanced опции переименованы и перенесены в ветку "UI Hacks"
круто
Mr.Merak M
Сообщение #280 grounder » 10.04.2010, 14:27
плагин what's new зафиксировал новые пункты меню хотя они так и не появились :-(
[2010-04-10 15:13:00 foobar2000 v1.0.2 beta 1]
+Advanced Setting: UI Hacks/Disable "Error writing..." messages
+Main Menu Command: Playback/Output Devices
+Main Menu Command: View/Change UI
View/Change UI
Нет таких новых пунктов десять раз посмотрел. Видимо из-за беты.
Последний раз редактировалось grounder 10.04.2010, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
grounder M
