UI Hacks (foo_ui_hacks)
  • 10
foo_ui_hacks_2013-02-19.zip
StateIcons.7z
DRON M
С нами: 18 лет 3 месяца
Сообщение #301 DRON » 19.04.2010, 15:36
2meDveD, ему пофигу MPC или OGG, там сделано так, что строка содержащая ";" разделяется на несколько, как собственно и должен был сделать дядя Петя. По идее там и в Custom (как у PsichoStorM) теперь можно ";" использовать.
2Mr.Merak, чего там с идеей насчёт "щоб по клику колесиком песню ставило в очередь", то что я послал работает как надо?
DRON M
Сообщение #302 Mr.Merak » 19.04.2010, 17:06
_DRON_:то что я послал работает как надо?
вариант отдельным плагом не приемлем
Mr.Merak M
Сообщение #303 DRON » 26.04.2010, 18:51
Версия с табами. Критика приветствуется.
http://slil.ru/29036924
DRON M
Сообщение #304 MaФ » 26.04.2010, 19:22
_DRON_:Версия с табами. Критика приветствуется.
Супер. *AWE* Только пауза на среднию кнопку мыши в трее не работает в Func User Interface.
MaФ M
Сообщение #305 meDveD » 26.04.2010, 19:34
и не должна работать без foo_taskbar_gestures.dll
Сообщение #306 SuperR » 26.04.2010, 19:57
Отлично получилось, единственное чего не хватает, так это пункта  - «не отображать содержимое при изменении размера окна».
SuperR M
Сообщение #307 Zin-Uru » 26.04.2010, 20:47
На мой взгляд, все супер!
Zin-Uru M
Сообщение #308 MaФ » 26.04.2010, 20:58
meDveD:и не должна работать без foo_taskbar_gestures.dll
Да наверно это лучше было писать в теме foo_taskbar_gestures так как не работает любая команда на иконку FUI в трее, а может и не должна работать. :-[
MaФ M
Сообщение #309 meDveD » 26.04.2010, 21:31
модераторы есть на это)
странно..
http://www.youtube.com/watch?v=F0kdvxjc9bA&hd=1
и остальное тоже.
Сообщение #310 MaФ » 26.04.2010, 22:04
2meDveD
Речь о системном трее (там где часы), причём со всем треем работает, а если только с иконкой то нет.
MaФ M
Сообщение #311 SuperR » 26.04.2010, 22:15
_DRON_ , и еще просьба такая, застрелить бы вот это:
[img width=392 height=400]http://andrey.pegas-studio.net/user/12-66.JPG[/img]
*пыво*
SuperR M
Сообщение #312 Nothing » 26.04.2010, 22:20
через пару лет таких реквестов _DRON_ напишет свой плеер...
Nothing
С нами: 19 лет
Сообщение #313 DRON » 27.04.2010, 19:03
2MaФ
Поддержку FUI добавил.
Конкретно это и без foo_taskbar_gestures должно работать, а вот без наличия UI Hacks, иконка в трее в foo_taskbar_gestures вообще не поддерживается (видимо за это дядя Петя его и забанил).
2SuperR Нет, защиту от дурака я делать не буду.
Исправленный foo_taskbar_gestures я выложил в соответствующей теме, а вот UI Hacks не успел (вырубили свет), так что чуть позже.
И не знает ли кто какой нибудь хостинг аналогичный ShareBee? А то он похоже сдох.
DRON M
Сообщение #314 SuperR » 27.04.2010, 19:58
Я не знаю что такое ShareBee.
Я так понял вы хотите перенести все свое, а доменное имя? Если желаете оставить -  могут полезть грабли с парковкой домена.
Нужно -  организуем.
SuperR M
Сообщение #315 DRON » 27.04.2010, 20:08
2MaФ, проверяйте:
http://slil.ru/29043850
SuperR:Отлично получилось, единственное чего не хватает, так это пункта  - «не отображать содержимое при изменении размера окна».
Я так понимаю речь про "мега сборки" которые при ресайзинге способны "тормознуть крутейший Пентиум"?
SuperR:Я не знаю что такое ShareBee.
Речь идёт про сервисы которые грузят файлы сразу на несколько файлообменников таких как RapidShare, MegaUpload итд.
DRON M
Сообщение #316 SuperR » 27.04.2010, 20:13
_DRON_:Я так понимаю речь про "мега сборки" которые при ресайзинге способны "тормознуть крутейший Пентиум"?
Нет не про "сборки", а про полезную функцию.
Я вообще не понимаю, что такое "сборки"...
SuperR M
Сообщение #317 DRON » 27.04.2010, 20:17
SuperR:Нет не про "сборки", а про полезную функцию.
Тогда зачем оно надо? Я так понимаю речь про то, что при изменении размера окна всё тормозит и есть желание отображать только рамочку, как это было на старых виндах. Правильно?
DRON M
Сообщение #318 SuperR » 27.04.2010, 20:25
Нужна, потому что людям нравиться стиль  DarkOne, но при изменении окна лезут грабли.
Разговаривал я с автором – пожимает плечами, ссылается на недоработки других…
Но стиль классный, сделано все толково. Но если защиты от дурака в продукте нет, если есть неувязки в мелочах – значит это не продукт.
Придется самому делать.
SuperR M
Сообщение #319 DRON » 27.04.2010, 20:35
SuperR:но при изменении окна лезут грабли.
Если у вас 64-х битная версия, то возможно это баг MS:
I am running a 64-bit version of Windows, and I have rendering/sizing/scrollbar glitches with panels below a certain splitter depth
Unfortunately, this is caused by an “oversight” in these operating systems. The issue would normally be faced with Columns UI 0.3.6.4 and older, and when you have an application running that registers a certain type of global hook. Such applications have included Logitech SetPoint, multiple display utilities, a utility to block Windows key presses, Microsoft Spy++ and others. You can work around this issue by removing any such applications; normally you can test which one is registering such a hook by ending their processes in task manager.
DRON M
Сообщение #320 SuperR » 27.04.2010, 20:42
Windows - x86 или x64 не имеет значение, везде один и тот же эффект.
SuperR M
