Как делать кнопки?
Сообщение #1 del_nelegal » 28.07.2006, 10:34
Люди подскажите пожалуйста как делаются кнопки для колумс уи...может где уже имеется-искал не нашел... hz
del_nelegal M
Сообщение #2 Sp1ke » 28.07.2006, 11:29
Фотошоп или любой другой растровый редактор
Sp1ke M
Основатель
Сообщение #3 del_nelegal » 28.07.2006, 11:53
а инструкции есть???сохранять как fcb?
может где пример есть как делать...типа шаг за шагом...хелп плиз
Последний раз редактировалось del_nelegal 28.07.2006, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
del_nelegal M
Сообщение #4 Sp1ke » 28.07.2006, 13:44
fcb сохраняется из foobar, когда кнопки уже нарисованы и настроены.
Каждая кнопка рисуется отдельно (для 0.9). Должен быть установлен ColumnsUI.
  • Нарисуй в фотошопе кнопку, например, 25 на 25. Сохрани.
  • Сделай вариант кнопки, когда над ней в фубаре будет наведена мышка. Сохрани.
  • Сделай копию конфига фубара. На всякий случай.
  • Открой фубар, щелкни по кнопке правой кнопкой (простите за тавтологию), затем Customize.
  • Удали все команды, кроме одной. Оставь, например, [Main menu items] Playback/Next
  • Делай Display -> Image, потом на закладке Normal image делай Image ->  Custom, потом Mask type -> None, потом Browse и укажи на файл-кнопку, нарисованную тобой раннее.
  • На закладке Hot image Image -> Custom, потом Mask type -> None, потом Browse и укажи на второй файл-кнопку, нарисованную тобой раннее.
  • Закрывай окно и смотри результат.
Если все получилось, то рисуй остальные кнопки и потом добавляй команды.
Все кнопки должны быть одного размера!
Сохранить потом настроенные кнопки в fcb можно в Customize -> Tools -> Save to file (embed images - т.е. с изображениями кнопок в самом fcb).
Думаю, это самое подробное описание :).
Последний раз редактировалось Sp1ke 01.08.2006, 06:03, всего редактировалось 1 раз.
Sp1ke M
Основатель
Сообщение #5 del_nelegal » 28.07.2006, 20:31
Млин...СПАСИБО Огромное...!!!... poklon ...foobar2000 потрясает...это еще и среда для разработок...
года полтора -два и winamp сойдет с пьедестала... и лавры достануться Лучшему!!!если конечно платным не станет...
del_nelegal M
Сообщение #6 mgz » 28.07.2006, 21:12
А WinAmp разве стоит на пъедестале?
Его скачивают только сопливые девчушки, которые недавно узнали, что подставкой для кофе можно и диски записывать.
Сообщение #7 DruiD » 28.07.2006, 23:21
2mgz
вах. гугл рулит  [:-}
программный аудиоплеер
Последний раз редактировалось DruiD 28.07.2006, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
DruiD M
Сообщение #8 SK » 29.07.2006, 23:01
2DruiD
Любители ВинАмпа не знают такого словасочетания "Программный аудиоплеер" :-D :-D :-D
SK M
Сообщение #9 mgz » 30.07.2006, 23:55
DruiD:вах. гугл рулит  [:-}
По этой ссылке на первой странице нет ни одного упоминания о win*** - вот это уже правильно!
Сообщение #10 del_nelegal » 31.07.2006, 23:34
*ок* :-D...no emotion [:-}
del_nelegal M
Сообщение #11 Sp1ke » 01.08.2006, 06:04
2del_nelegal
Получилось нарисовать? Тогда делись с обществом работами :)
Sp1ke M
Основатель
Сообщение #12 del_nelegal » 01.08.2006, 09:38
ды я кнопки для сборки russel777 делал...потом переделал саму сборку...скоро выложу свой вариант...если автор идеи будет не против...
del_nelegal M
Сообщение #13 evil » 15.09.2006, 12:06
2mgz
Это говорит только о том, что foobar сложен в настройке, поэтому так много вопросов и обсуждений.  *пыво*
Сообщение #14 Maxim_289 » 24.09.2006, 08:32
Есть одна хитрость: действительно, все кнопки должны иметь один и тот же размер, но Вам никто не запрещает вставить в файл графику разных размеров. Например:
- одна кнопка - реальный размер 30х30, размер содержимого - 15х15,
- другая кнопка - реальный размер те же 30х30, размер содержимого 24х24... и так далее.
Таким образом, можно сделать кнопки в стиле iTunes или плееров Creative.
Кстати, для рисования лучше использовать пару - векторный редактор + растровый редактор.
Maxim_289
Сообщение #15 pvmail » 29.09.2006, 13:43
Не знаю уместен ли мой вопрос здесь?.. однако..
При создании в фотошопе кнопки например размером 25х25 пикс. не удаёться достигнуть высокой чёткости "обозначения" на ней то ли это текст, то ли фигура.
Вопрос - как достичь высокочёткое исполнеие кнопки и реальнго ли его сохранить в приемлимых для foobar размерах???
pvmail
Сообщение #16 mgz » 01.10.2006, 00:33
2pvmail
Да, сложно в таких малых размерах уместить весь полёт мысли - не раз с таким сталкивался.
Сообщение #17 iMixa » 11.12.2006, 17:14
Дел
pvmail:Не знаю уместен ли мой вопрос здесь?.. однако..
Делай гигантским размером, например 1024*1024, а потом уменьшай до 25*25
iMixa
Сообщение #18 Krava » 15.08.2025, 15:51
Всем привет. Кто подскажет?
Прописал команду для кнопки для тегов. Не работает...
Что не так?
{fb.RunContextCommandWithMetadb("Now playing/Get tags from freedb", plman.GetPlaylistSelectedItems(plman.ActivePlaylist))});
Krava M
С нами: 2 года
Сообщение #19 kutuzof » 15.08.2025, 20:56
Krava:Что не так?
{fb.RunContextCommandWithMetadb("Tagging/Get tags from freedb", plman.GetPlaylistSelectedItems(plman.ActivePlaylist))});
С нами: 9 лет 8 месяцев
Сообщение #20 Krava » 19.08.2025, 10:15
Krava M
С нами: 2 года
