Random (playback order)
Сообщение #21 Valart » 03.06.2006, 13:08
2Decard
Не каждая прога поддерживает плагины. Если поддерживает, то нужно разбираться в формате этих плагинов. А этот самый формат может ещё и менятся от версии к версии (как в случае с Foobar). Да и с помощью плагинов прогу полностью под себя не переделаешь. Так что мне проще и интереснее писать проги для себя, под свои требования.
Valart
Сообщение #22 Noom » 03.04.2010, 15:39
Подскажите, пожалуйста, и простите, если где-то в недрах уже есть ответ на мой вопрос:
Возможно настроить в foobar переход к предыдущему треку в режиме случайного порядка треков?
Огромное спасибо.
Noom
С нами: 15 лет 8 месяцев
Сообщение #23 Axess » 03.04.2010, 19:08
2Noom
в режиме Random нельзя - пользуйтесь режимом Shuffle (изменение порядка воспроизведения) разницы скорее всего не заметите.
Axess M
Сообщение #24 DRON » 03.04.2010, 19:26
2Noom
Можно foo_navigator использовать, там Back в любом режиме работает.
DRON M
Сообщение #25 Noom » 03.04.2010, 20:14
2Axess
Спасибо за ответ, но я использую русскую сборку. Не помню, если честно, но кажется, Alex Realist. И не могу найти режим, о котором Вы говорите. Подскажите, пожалуйста, если можете, как все-таки добиться результата? И простите за ужасное дилетантство  O:-)
2_DRON_
Большое спасибо. Буду использовать, если не найду другого выхода.
Noom
Сообщение #26 DRON » 03.04.2010, 20:42
Noom:И не могу найти режим, о котором Вы говорите.
Вот поэтому и не стоит использовать эти "русские сборки" ;)
Там автор (видимо с большого бодуна) перевёл слово Shuffle (то есть перетасовка), как "Порядок", то есть вам нужна команда из серии "Воспроизведение/Порядок/Порядок (треки)", а в оригинале это было "Playback/Order/Shuffle (tracks)".
DRON M
Сообщение #27 meDveD » 03.04.2010, 21:41
предлагаю вопросы по русской сборке задавать только в той теме, чтобы не засорять форум.
С нами: 18 лет 11 месяцев
В режиме "random" не работает кнопка-функция "playback / previous"
Сообщение #28 dance-saf » 22.04.2010, 10:09
Как сделать так чтобы при режиме "random" работала кнопка-функция "playback / previous"
"random" - случайное воспроизведение
"playback / previous" - воспроизводит трек, который проигрывался раньше
Операционная система: Windows 7
Версия foobar2000: 1.0.2.1
Последний раз редактировалось dance-saf 22.04.2010, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
dance-saf
С нами: 15 лет 7 месяцев
Сообщение #29 meDveD » 22.04.2010, 11:19
Сообщение #30 dance-saf » 22.04.2010, 11:29
2meDveD
Спасибо!!!  :)
dance-saf
Сообщение #31 Jaa » 26.05.2010, 16:00
похоже мой извращенческий вопрос больше всего подходит к этой теме:
реально ли каким либо образом задавать playback order не глобально, а для каждого плейлиста - свой?
Jaa
Сообщение #32 DRON » 26.05.2010, 17:27
Jaa:реально ли каким либо образом задавать playback order не глобально, а для каждого плейлиста - свой?
По моему это было реализовано в foo_playlist_attributes.
DRON M
Сообщение #33 Jaa » 27.05.2010, 18:31
_DRON_, то что нужно, спасибо!
Jaa
Сообщение #34 bangde92 » 11.06.2010, 09:28
щас добавил кнопку Randomixe Playlist и пользуюсь режимом Default ...
bangde92
С нами: 15 лет 5 месяцев
Сообщение #35 junz » 17.07.2010, 19:38
Подскажите пож как сделать так чтобы после того как проиграют все песни в случайном порядке плеер остановился?
junz
С нами: 15 лет 4 месяца
