UI Hacks (foo_ui_hacks)
  • 10
foo_ui_hacks_2013-02-19.zip
StateIcons.7z
DRON M
С нами: 18 лет 1 месяц
Сообщение #381 DRON » 11.07.2010, 14:28
Эш:А можно добавить такой функционал, что бы ещё и иконка в трее менялась при нажатии средней конпки мыши, как это сделано в AIMP?
Это типа для глухих что ли :-D
DRON M
Сообщение #382 Эш » 11.07.2010, 14:54
Ну не для глухих, но так как-то более наглядно.
Эш
Сообщение #383 San_dr » 15.07.2010, 13:06
_DRON_, а есть в планах сделать для DUI по типу этого Artist Hacks (foo_ui_hacks), который сам бы искал все типы изображения в папке и подпапках альбома и менял их в окне просмотра с задаваемой периодичностью, просмотрел весь форум, для DUI, чтобы работало на версии фубара 1.03 - ничего не нашел, кроме скриптов для WSH - /index.php/topic,4258.msg38158.html#msg38158, но я не спец по скриптам, увы. :( Лучше всего, чтобы смена маленьких изображений (или скролл), а если ткнуть в интерисующий - то в большом окне (ну, это я уже губу раскатал)
Последний раз редактировалось San_dr 15.07.2010, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
San_dr
Сообщение #384 DRON » 15.07.2010, 13:43
San_dr:кроме скриптов для WSH
Ну вот вы сами и ответили на свой вопрос: если есть работающее решение, то зачем писать отдельный компонент.
DRON M
Сообщение #385 San_dr » 15.07.2010, 14:11
Решение то есть - для продвинутых, умеющих пользовать WSH, а я не программер, а просто хочу юзать любимый фубар, как мне использовать это решения не начиная с азов программирования? Если есть готовая сборка, реализующая этот принцип - ткните меня, плиз
ПОЗЖЕ
Все, нашел сам - есть такая сборка /index.php/topic,1306.msg16748.html#msg16748
установил, переключил на DUI - и картинки переключаются сами, правда не пробовал еще, если они в отдельной папке скин или коверс и т.д. - на работе нет музыки, комп без аудиокарты.
Последний раз редактировалось San_dr 15.07.2010, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
San_dr
Сообщение #386 DRON » 17.07.2010, 18:40
Совместимость с 1.1 beta 1:
http://sharebee.com/05e6addc
Gestures теперь в корне дерева, так как дядя Петя ликвидировал General. Может стоит их в Tools добавить?
Интерфейс пока старый. Стоит ли переходить на новый? То есть без рамочек, но с жирными надписями.
Надо ли делать автообновлялку как у дяди Пети (возможно удастся встроиться в его) или есть идеи получше?
DRON M
Сообщение #387 Mr.Merak » 17.07.2010, 18:57
стоит
автообновлялка - галимый ацтой. Кто будет держать плагины в папке юзера?
Mr.Merak M
Сообщение #388 Mr.Merak » 17.07.2010, 18:59
2_DRON_
по-поводу идеи San_dr - так круто не надо, а вот просто: по клик менять front - back - cd...
было бы хорошо
Mr.Merak M
Сообщение #389 DRON » 17.07.2010, 22:09
Mr.Merak:автообновлялка - галимый ацтой. Кто будет держать плагины в папке юзера?
Во первых, какая разница где их держать? Если это проблема, то только для тех кто сборки делает.
Во вторых, при отсутствии user_profiles_enabled папка user-components будет лежать рядом с foobar2000.exe, как и обычная сomponents.
К тому же, я как раз и хотел услышать идеи получше, потому как у дяди Пети действительно фигня получилась: по таймеру не проверяет, команды 'Check for updates' в меню нет, компоненты не отключаются, а тупо удаляются, бэкап старых версий, как я понимаю, не предусмотрен итд.
Mr.Merak:стоит
Ну gestures я уже переделал, а вот с хаками проблема, там и в два столбца с трудом влезает, а тут совсем плохо будет. Если ничего не придумаю, то просто жирным сделаю некоторые надписи (в настройках DUI дядя Петя тоже не везде от рамочек избавился).
DRON M
Сообщение #390 DRON » 19.07.2010, 23:08
Taskbar Gestures и UI Hacks с интерфейсом в стиле v1.1:
http://sharebee.com/92be53f7
Изменения будут видны только при запуске под v1.1.
DRON M
Сообщение #391 Mr.Merak » 20.07.2010, 07:28
2_DRON_
Mr.Merak M
Сообщение #392 morevaliant » 20.07.2010, 11:50
Здравствуйте! Спасибо, плагин очень понравился.
Единственное - не смог добиться желаемого поведения balloons.
При установленных настройках:
Disable balloons when player is active, Now playing - Hide after 3s, Unpaused - Hide after 3s, Paused - Disable, Volume adjustment - Disable
во всех случаях: и когда foobar активен, и при паузе, и при изменении громкости - balloon появляется и остается на экране до какой-либо моей активности, например, до щелчка мышью, и только после этого начинается отсчет 3 секунд, и balloon исчезает.
Подскажите, пожалуйста, так и было задумано: нет активности - balloon не скрывается?
И почему не работают настройки Paused - Disable, Volume adjustment - Disable? Или что я делаю не так?
morevaliant
Сообщение #393 DRON » 20.07.2010, 13:18
2Mr.Merak
У меня всё ОК:
2morevaliant
Исправлено (и судя по тому, что только один человек через две недели после выхода глючной версии это заметил, функцией мало кто пользуется):
http://sharebee.com/1c4276e1
DRON M
Сообщение #394 Mr.Merak » 20.07.2010, 13:32
2_DRON_
а в обычном шрифте?
Mr.Merak M
Сообщение #395 morevaliant » 20.07.2010, 13:37
Спасибо за быстрый ответ, но скачать с sharebee мне не удается (
Выложите, пожалуйста, на другой обменник?..
morevaliant
Сообщение #396 DRON » 20.07.2010, 13:53
morevaliant:но скачать с sharebee мне не удается (
http://slil.ru/29482474
DRON M
Сообщение #397 morevaliant » 20.07.2010, 14:59
_DRON_:
Спасибо, теперь удалось удобно настроить баллуны.
Странно, что немногие ими пользуются.
morevaliant
Сообщение #398 meDveD » 20.07.2010, 15:45
_DRON_
версия от 19.07 (от 20.07 не скачать, слил в дауне, sharebee не закачивает на другие обменники)
Сообщение #399 DRON » 21.07.2010, 00:01
Ладно буду теперь на ваш любимый (только не понятно за что) rghost выкладывать:
http://rghost.ru/2167892
И надеюсь, что тема интерфейса настроек больше не всплывёт B)
Небольшой бонус для тестирования:
http://rghost.ru/2150402
Библиотеку надо положить рядом с foobar2000.exe после чего становится возможным:
запуск с ридонли носителей (сообщения всё равно надо через [Disable "Error writing..." messages] отключать);
переименование и редактирование EXE-шника (TroubleShooter всё равно будет ругаться);
запуск бета версий более месяца;
никаких сообщений после краша.
DRON M
Сообщение #400 Mr.Merak » 21.07.2010, 07:39
а на твоем сайте она будет выложена?
Mr.Merak M
