Сообщение #61 Aum » 15.05.2010, 12:38
если можно, подробнее, а то со скриптами оооооочень туговато *ну*
function on_mouse_move(x,y) {
if(mouse_hover)
var icon = gdi.Image(FP+ "order/pbo_" + PBO + ".png");
else
var icon = gdi.Image(FP+ "order2/pbo_" + PBO + ".png");
если мышь наведена, берем иконки из первой папки, если нет из другой папки...как все это правильно оформить? :-[
Aum M
Сообщение #62 Zin-Uru » 15.05.2010, 12:46
var on_mouse = false;
  on_mouse = true;
  on_mouse = false;
  var icon;
  if(on_mouse) {
2Aum, естественно, все это надо вставить в уже имеющийся скрипт (функции on_paint совместить).
Zin-Uru M
Сообщение #63 Aum » 15.05.2010, 13:14
  var icon;
  var icon2;
     var PBO = fb.PlayBackOrder;
   var FP = fb.ComponentPath.replace("components","images");
   var dropdown = gdi.Image(FP + "order2/pbo_dropdown.png");
        var icon2 = gdi.Image(FP+ "order/pbo_" + PBO + ".png");
   var ww = window.Width;
   var wh = window.Height;
   //gr.FillSolidRect(0,0,ww,wh,RGB(177,177,177));
   gr.DrawImage(dropdown,ww -5,8,5,5,0,0,5,5);
   gr.DrawImage(icon,0,0,20,20,0,0,20,20);
  if(on_mouse) {
не могу заставить его брать нужную папку? берет либо, 1ую, либо 2ую?? *ну*
Aum M
Сообщение #64 Zin-Uru » 15.05.2010, 13:22
2Aum,
if(on_mouse) и т.д. должно же до отрисовки стоять, а не после. Т.е. до gr.DrawImage(icon,0,0,20,20,0,0,20,20);
А как у тебя сейчас, он сначала рисует по стандартному назначению, а потом только проверяет, что рисовать надо. Естественно, что получается не то. :)
И icon2 тут вообще не нужен.
   var icon;
           if(on_mouse) {
Последний раз редактировалось Zin-Uru 15.05.2010, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Zin-Uru M
Сообщение #65 Aum » 15.05.2010, 13:37
вспоминается учеба: поясняют - вроде все просто и понятно... тока препод отходит - все забыл!
[:-} готово!!!
спасиб за пояснения...
потихоньку азы программирования изучаю...и само главно - бесплатно! (такого репетиторства ща не найдешь)!! :)
*пыво*
Aum M
Сообщение #66 Zin-Uru » 15.05.2010, 13:48
Программирование - довольная занятная вещь, особенно если код красиво написан и эффективно делает то, что надо. :) Рад помочь.
Zin-Uru M
Сообщение #67 Aum » 04.06.2010, 15:39
Zin-Uru:
DT_CENTER = 0x00000001;
DT_VCENTER = 0x00000004;
DT_SINGLELINE = 0x00000020;
DT_NOPREFIX = 0x00000800;
var g_drag = 0;
var g_metadb;
var g_timer;
var g_tfo1 = fb.TitleFormat("%artist% • %title%");
var g_tfo2 = fb.TitleFormat("[%album%] [' # '$num(%tracknumber%,2)]");
var g_tfo3 = fb.TitleFormat("$left(%_path%,2)/$directory(%path%,3)/$directory(%path%,2)/... [%genre%]");
var g_tfo;
var g_font = gdi.Font("Tahoma", 22, 1);
var backcol = RGB(240,240,226);
var playcol = RGB(48,0,0); var pausecol = RGB(128,128,92);
var hofset=8; var vofset =2;
var txt;
var strlength;
var i; var j;
var sens;
window.MinHeight = 32;
g_tfo = g_tfo1;
function on_paint(gr){
gr.FillSolidRect(0,0, window.Width, window.Height, backcol);
if (g_metadb) {
strlength = gr.CalcTextWidth(txt, g_font);
if (strlength > window.Width - 2*hofset ) {
if (g_timer) {
i = i + sens*1;
gr.GdiDrawText(txt, g_font, RGB(255,255,255), hofset+3-i, vofset+2, strlength, window.Height - 2*vofset - 1, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE | DT_NOPREFIX);
gr.GdiDrawText(txt, g_font, (fb.IsPaused ? pausecol : playcol), hofset+2-i, vofset+1, strlength, window.Height - 2*vofset - 1, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE | DT_NOPREFIX);
gr.FillSolidRect(0,0, hofset, window.Height, backcol);
gr.FillSolidRect(window.Width-hofset+1,0, hofset-1, window.Height, backcol);
if ((i > strlength - window.Width +2*hofset)||(i<0)) {
sens = -1*sens;
j = 0;
else {
j = 0; i = 0; sens = 1;
g_timer = window.CreateTimerInterval(50);
else {
gr.GdiDrawText(txt, g_font, RGB(255,255,255), hofset+3, vofset+2, window.Width - 2*hofset - 2, window.Height - 2*vofset - 1, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE | DT_NOPREFIX);
gr.GdiDrawText(txt, g_font, (fb.IsPaused ? pausecol : playcol), hofset+2, vofset+1, window.Width - 2*hofset - 2, window.Height - 2*vofset - 1, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE | DT_NOPREFIX);
function on_timer(id) {
if (g_timer && id == g_timer.ID) {
if (j==0) {
// window.RepaintRect(hofset, vofset, window.Width - 2*hofset +1, window.Height - 2*vofset , false);
if (j < 30) {j = j+1; }
else {
// window.RepaintRect(hofset, vofset, window.Width - 2*hofset+1 , window.Height - 2*vofset , false);
function on_size() {
//if (fb.IsPlaying | fb.IsPaused) {
if (g_tfo == g_tfo1) {g_tfo = g_tfo2;}
else {
if (g_tfo == g_tfo2) {g_tfo = g_tfo3;}
else {
if (g_tfo == g_tfo3) {g_tfo = g_tfo1;}
if (g_metadb) {txt = g_tfo.EvalWithMetadb(g_metadb);}
 g_metadb = fb.GetFocusItem();
g_tfo = g_tfo1;
// state = true when paused, false when resumed
// window.RepaintRect(hofset, vofset, window.Width - 2*hofset , window.Height - 2*vofset , false);
// reason: (integer, begin with 0): user, eof, starting_another, shutting_down
//txt = "";
// cmd: (integer, begin with 0): default, play, next, prev, settrack, rand, resume
//EOF
не могу заставить отображать прозрачный фон, подскажите?? (вот эта переменная походу мешает - "var backcol = RGB(240,240,226);")
Aum M
Сообщение #68 Zin-Uru » 04.06.2010, 15:43
2Aum, мешает не переменная, а собственно команда отрисовки фона:
Поставь перед ней //.
Zin-Uru M
Сообщение #69 Aum » 07.06.2010, 20:11
вопрос в следующем возможно прописать такую строку-команду (допустим в скрипте выше), чтоб отображала количество, время проигрывания и размер (учитывая cue) всех треков в плейлисте?
Aum M
Сообщение #70 Zin-Uru » 07.06.2010, 20:29
2Aum, теоретически можно открыть с жесткого диска файл текущего плейлиста и с учетом его разметки вытянуть имена всех его элементов, после чего получить размер каждого из них и сложить. Тогда будет общий размер. Для общего же времени даже такой способ не получится реализовать, т.к. чтобы узнать время, необходим кроме размера файла еще битрейт, размер области с тегами и т.п. А их для каждого файла если и можно как-то получить, это будет сильно напряжно. Да и вариант с размером сложен, особенно для .fpl-плейлистов.
Может быть возможно реализовать желаемое, вызвав из скрипта команду "Выделить все", а после этого как-то с помощью fb.GetSelection() посчитать желаемое. Но не уверен, что даже такое получится реализовать. ;) Поэкспериментируй.
Последний раз редактировалось Zin-Uru 07.06.2010, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Zin-Uru M
Сообщение #71 Максим » 08.06.2010, 20:32
Aum
Возможно. Используй COM Automation server.
Сообщение #72 Aum » 14.07.2010, 10:48
есть 2 нужные команды для подкастов:
контекстное меню\Podcatcher\download podcast
контекстное меню\Podcatcher\archive podcast
как их прописать(вызвать) в WHS?и вообще возможно ли?
Из главного меню - понятно как вызывать, (но там нет нужных):
fb.RunMainMenuCommand("View/Podcatcher Feed Properties");
А из контекстного???
Последний раз редактировалось Aum 24.07.2010, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
Aum M
Сообщение #73 bulletproof2k » 27.05.2012, 21:46
Доброго времени суток форумчане, нужна кнопка громкости как стандартная в правом углу фубар которая появляется при нажатии на 0.00dB, только вертикальная ну и собснно нужен код для вставки WSH P.M. :cyclop:
bulletproof2k M
С нами: 14 лет 3 месяца
Сообщение #74 onv » 28.05.2012, 11:19
Aum:Из главного меню - понятно как вызывать, (но там нет нужных):
fb.RunContextCommand
fb.RunContextCommandWithMetadb
onv M
Сообщение #75 bulletproof2k » 28.05.2012, 19:43
А на мой вопрос кто-нибудь ответит? :eh:
bulletproof2k M
Сообщение #76 to0freak » 04.10.2012, 22:09
Подскажите, есть ли возможность создать кнопку, выделяющую весь альбом активного на данный момент трека?
to0freak
С нами: 13 лет 10 месяцев
Сообщение #77 vladj » 04.10.2012, 22:50
А зачем кнопка, щёлкай по шапке альбома в плейлисте, всё что там лежит и выделится.
Сообщение #78 to0freak » 05.10.2012, 08:00
vladj, кнопка нужна, во-первых, потому что шапки альбома нет вообще - плейлист показывает только выделенную группу, а группа выделяется с помощью cover_flow - такова реализация, а во-вторых, для того, чтобы можно было сделать одним кликом следующее: удалить весь альбом, кропнуть альбом, найти теги в дискожс и т.д.
to0freak
Сообщение #79 Nikolaich » 15.10.2012, 12:40
Я такое использую:
/////////////////////// бегущая строка - сикбар v.10.12.2010 \\\\\\\\\\\
//San_dr http://forum.oszone.net && Zin-Uru http://foobar2000.club/forum\\
//var font = gdi.Font("Tahoma", 12, 0);
var font = gdi.Font("AGOpus", 17, 0);
var align = 0x00000003 | 0x00000008, align_scroll = 0x00000009;
var tf_string = ('[%artist% —] [%title% •] %codec%•[%playback_time%]/[%length%]');
var ww, pos_d = 3, q = 0, timer, g_drag = 0;
var start = true, stopped = false;
window.MinHeight = window.MaxHeight = 28;
function RGBA(r, g, b, a) {return ((a << 24) | (r << 16) | (g << 6) | (b));
function on_playback_stop(){
   g_drag = 1;
   on_mouse_move(x,y);
   if(g_drag){
      g_drag = 0;
      g_drag_seek = (g_drag_seek<0) ? 0 : (g_drag_seek<1) ?
g_drag_seek : 1;
      g_drag = 0;
function on_mouse_move(x,y){
   if(g_drag){
g_drag_seek : 1;
    var text = fb.IsPlaying ? fb.TitleFormat(tf_string).Eval() : (stopped ? "STOP" :
"----=== 1.1.13===----");// название сборки
    var text_width_d = gr.CalcTextWidth(text, font);
    ww = window.Width, wh = window.Height, pos = 0, length =
fb.PlaybackLength;
    if(!timer) timer = window.CreateTimerInterval(70);
        q = q + 50;
       if(length > 0){
      if(g_drag){
      else{
         pos = window.Width * (fb.PlaybackTime /
[length]);
    gr.FillGradRect(0,0,ww,wh,-90,RGB(70,120,140), RGB(0,6,1));
   gr.FillGradRect(0, 0, pos, wh,-90,RGB(0,6,1),
RGB(70,140,120));//фон прошло
    gr.DrawRect(-1,-9, pos+1, 35, 2, RGB(199,0,190));//движок-разделитель
        text_width_2 = gr.CalcTextWidth(text, font);
        if(text_width_d>ww-15)  {
        text = text + " • " + text;
        if(pos_d <= text_width_d - text_width_2) {
            pos_d = 7 - (start ? 0 : 3);
            start = false;
            pos_d = pos_d - 1;
        gr.GdiDrawText(text, font, RGB(180,196,200), pos_d + 1, 0, text_width_2,
18, align_scroll);
        gr.GdiDrawText(text, font, RGB(180,196,200), 1, 0, ww, 90, align_scroll);
    // APPLICATION - END
Последний раз редактировалось Nikolaich 25.03.2013, 09:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Выделил блок кода
Nikolaich M
Сообщение #80 sudden » 15.10.2012, 23:17
Nikolaich, спрятали бы свою портянку под спойлер :)
sudden M
