Блокировка отключения монитора при воспроизведении
Сообщение #1 San3k » 19.08.2012, 19:14
Такая проблема, звук у меня идет по HDMI, работает это только в режиме дублирования монитора. Т.е. когда монитор отключается — звук по HDMI больше не идет. Хочется запретить монитору отключаться во время воспроизведения.
UI Hacks -> Block screensaver when player is active — не помогает.
San3k M
С нами: 18 лет 8 месяцев
Сообщение #2 macarych » 19.08.2012, 20:07
А что мешает использовать средства ОСи?
Сообщение #3 San3k » 19.08.2012, 20:08
Да, собственно, ничто не мешает, но это немного не такое решение проблемы. Я считаю, что плеер должен уметь блокировать отключение монитора. :)
В общем в фубаре нет такой опции? Я думал, что я просто не нахожу…
San3k M
Сообщение #4 DRON » 21.08.2012, 04:15
San3k:UI Hacks -> Block screensaver when player is active — не помогает.
Плеер должен быть активен, тогда поможет.
Но нечто подобное уже когда-то просили (см. аттач).
foo_warmup.zip
DRON M
С нами: 18 лет 4 месяца
Сообщение #5 San3k » 22.08.2012, 20:23
DRON, UI Hack-ом скринсейвер-то блокируется, только монитор все-равно отключается. :)
А за плагин спасибо большое, помог. :)
San3k M
Сообщение #6 Viktor » 05.10.2012, 08:25
DRON:Но нечто подобное уже когда-то просили (см. аттач).
А что собственно он делает? Просто блокирует отключение экрана и всё или влияет ещё на какие функции? В настройках, после установки плагина, не вижу никаких изменений (дополнений).
Viktor
Сообщение #7 DRON » 05.10.2012, 11:42
Viktor:А что собственно он делает?
То же что и "UI Hacks -> Block screensaver when player is active", но без учёта активности плеера. Плюс к этому, при отсутствии звука, каждые 30 сек воспроизводит на дефолтном устройстве "тишину".
DRON M
Сообщение #8 Viktor » 05.10.2012, 13:02
DRON:Плюс к этому, при отсутствии звука, каждые 30 сек воспроизводит на дефолтном устройстве "тишину".
Ясно, забавно. :smile: Благодарю за ответ и плагин.
Viktor
