UI Hacks (foo_ui_hacks)
  • 10
foo_ui_hacks_2013-02-19.zip
StateIcons.7z
DRON M
С нами: 18 лет 3 месяца
Сообщение #481 onv » 16.11.2012, 21:09
Ну вот, только хотел порадоваться за владельцев 5.1, 7.1, которые теперь получили возможность элементарно крутить поканально уровни как угодно...
onv M
С нами: 14 лет 3 месяца
Сообщение #482 vladj » 16.11.2012, 22:59
А что за нас радоватся, уровни мы крутим на усилителе (ресивере), обработку сигнала на компе в топку, имхо.
Сообщение #483 t830x » 16.11.2012, 23:46
Заметил вот такой пункт а как его сделать активным?
t830x M
Сообщение #484 guest » 17.11.2012, 00:16
Похоже, что это для Висты и новее.
guest
Сообщение #485 vladj » 17.11.2012, 00:17
Наверное в настройках звука , в винде или в микшере звуковой карты
нужно поставить галочки для автоопределения джеков в гнёздах.
Сообщение #486 t830x » 17.11.2012, 00:59
У меня Soundmax HD Audio
t830x M
Сообщение #487 DRON » 17.11.2012, 01:41
t830x:Заметил вот такой пункт а как его сделать активным?
Обновить операционную систему.
vladj:Наверное в настройках звука , в винде или в микшере звуковой карты нужно поставить галочки для автоопределения джеков в гнёздах.
В XP нет стандартного протокола для определения джеков: для каждой конкретной карты придётся всё переписывать заново.
DRON M
Сообщение #488 vladj » 17.11.2012, 13:20
Т.е. ты хочешь сказать, что в ХР не работают функции автоопределения гнёзд ?
Жаль не проверить, ибо не использую уже встроенный звук, но вроде как помнится, что на Реалтеке галки
на автоопределение были, но там не АС 97, а HD. Я тут немного погуглил и выяснилось, что Soundmax HD Audio
работает только с кодеками АС97, но есть матери, которые поддерживают SoundMAX Cadenza. Там говорится:
"Intel продвигает новую, улучшенную версию, под названием SoundMAX Cadenza.
Изменения коснулись как аппаратной, так и программной части. Вместо кодеков Analog Devices 18-й серии,
теперь используются более новые модели серии 19-й. Из существенных изменений нужно отметить появление
в этих кодеках цифровых S/PDIF-выходов с поддержкой защиты от цифрового копирования (DRM),
а также автоопределение подключенной конфигурации колонок
http://www.ixbt.com/multimedia/soundmax-cadenza.shtml".
Сообщение #489 DRON » 23.11.2012, 08:39
Во избежание подобных эксцессов добавил в заголовок окна настроек имя компонента страница свойств которого активна в данный момент.
DRON M
Сообщение #490 DRON » 29.11.2012, 14:22
Добавлена поддержка Classic User Interface.
Последний раз редактировалось DRON 29.11.2012, 17:30, всего редактировалось 2 раз(а).
DRON M
Сообщение #491 t830x » 29.11.2012, 14:25
DRON, а почему через Automatic Updater ненаходит обновление?
t830x M
Сообщение #492 kot.sb » 29.11.2012, 16:16
DRON, а foobar2000 показывает что foo_ui_hacks_2012-11-19, а не foo_ui_hacks_2012-11-29.
kot.sb M
Сообщение #493 DRON » 29.11.2012, 17:31
kot.sb, перезалил.
DRON M
Сообщение #494 kot.sb » 29.11.2012, 17:43
Спасибо :smile:
kot.sb M
Сообщение #495 DRON » 17.12.2012, 16:15
В связи с тем, что Петя добавил-таки переключение устройств вывода через меню, соответствующие команды их хаков убраны. Учтите только, что в Петином варианте после переключения требуется перезапустить трек, что несколько уменьшает полезность данной фичи.
Последнюю версию хаков с поддержкой смены Output Devices можно найти тут.
Так как Петя ещё много чего наменял в новой версии, то прошу писать о любых багах связанных с хаками. Например, та же смена устройств с помощью старой версии хаков приводит теперь к вылету плеера.
foo_ui_hacks_2012-12-17.zip
DRON M
Сообщение #496 Rakot » 11.01.2013, 22:45
Ув. DRON, вы не могли бы реализовать функцию "Bookmark last playback position" из плагина Playback attributes? Он к сожалению конфликтует с foo_vst и эта функция единственная, что меня держит на PA.
Rakot M
С нами: 13 лет 7 месяцев
Сообщение #497 DRON » 12.01.2013, 11:35
Rakot, я думаю вам лучше обратиться к авторам "конфликтующих" плагинов, тем более, что автор foo_vst русскоговорящий и помнится даже на этом форуме появлялся.
Вообще я не очень понимаю как foo_playlist_attributes может конфликтовать с foo_vst: первый управляет настройками плейлистов, второй DSP. Не видно ни одной точки пересечения.
DRON M
Сообщение #498 Rakot » 12.01.2013, 14:40
Автор foo_vst к сожалению забросил разработку.
А насчет конфликтов, факт есть факт. Стоит убрать foo_playlist_attributes - краши исчезают, возможно проблемы именно с foo_vst, но от этого не легче. На http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?s=&showtopic=84947&view=findpost&p=819766 тоже есть подобный отзыв.
Rakot M
Сообщение #499 onv » 12.01.2013, 17:43
DRON
Чуток намусорил в UIHacks.js, по поводу внешнего искусственного фейдинга в KS, WASAPI, ASIO :smile:
P.S. Ну очень хочется в WSH wait(ms) и wait until, чтобы не изгаляться по каждому чиху с таймерами.
onv M
Сообщение #500 onv » 13.01.2013, 16:24
DRON:В связи с тем, что Петя добавил-таки переключение устройств вывода через меню, соответствующие команды их хаков убраны. Учтите только, что в Петином варианте после переключения требуется перезапустить трек, что несколько уменьшает полезность данной фичи.
Т.е. про автосмену по приоритетам устройств вывода в зависимости от их присутствия можно прекращать мечтать ? (Например, автопереключение в ноуте вывода с внутреннего реалтека на внешний USB DAC, если тот подключен)
onv M
