хрип при воспроизведении 24bit 96000Hz 2900kbps
Сообщение #1 fredy87 » 11.01.2013, 22:35
хрипит при воспроизведении 24bit 96000Hz 2900kbps. Остальное норм воспроизводит. Не знаю в чем дело(
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Unrecoverable playback error: Sample rate of 96000 Hz not supported by this device
fredy87
Автор темы, Гость
Сообщение #2 Monstr » 11.01.2013, 22:43
Попробуй поставить/настроить ресемплер, увеличить буфер.
если не поможет опиши систему и сборку фубара.
Monstr
1ml2qf
Сообщение #3 fredy87 » 11.01.2013, 22:47
скачал стандартный фубар 1.21, поставил поддержку асио и монкей для APE. Вывод через ASIO Xonar audio driver (64)
Все воспроизводит отлично, только вот такие "тяжелые"(24b/96kHz) треки хрипят, будто медленно играют, тормозят что-ли.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
что такое ресемплер?))))
fredy87
Автор темы, Гость
Сообщение #4 sudden » 11.01.2013, 23:03
fredy87, поставьте wasapi и все хрипы снимет как "бабка отшептала"
sudden M
Сообщение #5 fredy87 » 12.01.2013, 11:11
поставил ресемплер SoX Перенес его влево в настройках поставил галочку Allow Aliasing
Заиграло отлично)))
fredy87
Автор темы, Гость
Сообщение #6 Vlad_S » 12.01.2013, 14:17
fredy87
Погоди, дружище. Это что ж у тебя за xonar такой слепой, коль драйвер asio имеет, 64-битный даже, а 96 кгц не видит? Ресемплер там нужен как зайцу стоп-сигнал, имхо :smile:
Vlad_S
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #7 fredy87 » 25.01.2013, 11:39
все решилось простой переустановкой драйвера, все стало играть отлично, никаких ресемплеров не надо)))
fredy87
Автор темы, Гость
Сообщение #8 Странный Ребёнок » 25.01.2013, 14:41
А 192000Hz! 24bit! хорошо воспроизводит?
Странный Ребёнок
С нами: 13 лет 10 месяцев
Сообщение #9 fredy87 » 26.01.2013, 09:42
ща че нить скачаю проверю
Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 54 секунды:
192KHz уже тормозит((( хотя по сути не должна.
fredy87
Автор темы, Гость
Сообщение #10 Vlad_S » 26.01.2013, 17:35
fredy87:192KHz уже тормозит((( хотя по сути не должна.
А как ты хотел? Драйвер поставил и дело с концом? На 176 и 192 кгц с asio такой фокус не катит. Драйвер только пол-дела. Режим реального времени (читай - asio) - нетипичная ситуация, когда помимо привязки звуковухи к винде требуется ответная привязка винды к звуковухе. Одновременно в интернете висеть, например, вряд ли удастся, а любую сборку придётся всерьёз пообщипать :smile:
Vlad_S
Сообщение #11 LUR » 31.01.2013, 18:44
Не знаю насколько ксонары отличаются, но у меня ASUS Xonar Essence One. ASIO для него в фубаре меня реально бесит, при переключении треков или перемотки дает конкретные задержки и щелчки. Но через WASAPI норм, и на 192 тоже.
Сообщение #12 Странный Ребёнок » 31.01.2013, 21:24
Зачем вообще ASIO в проигрывателе?
ASIO нужен для программ, требующих для комфортной работы минимальной задержки звука. Например, для ди-джейских программ: нажал на кнопку - через 3 мсек слышишь результат. В проигрывателе не имеет значения 3 мсек или 50 мсек (у меня 180).
Странный Ребёнок
Сообщение #13 LUR » 31.01.2013, 21:38
Ну вообще может и не нужно) Просто если через асю играло бы норм, можно было бы и оставить, не?)
Сообщение #14 Странный Ребёнок » 31.01.2013, 22:34
LUR:не?)
Ну, кто как хочет. Я выбираю "не", т.к.
  • во-первых, это будет лишний компонент в системе, а,
  • во-вторых (и эго главное), ASIO, в отличие от DirectSound и WaveOut, устроен таким образом, что его одновременно может использовать только одна программа. Т.е. запустив foobar я уже не запущу ди-джейскую программу с ASIO.
Странный Ребёнок
Сообщение #15 LUR » 31.01.2013, 23:42
Странный Ребёнок:во-первых, это будет лишний компонент в системе
Какой лишний компонент и какой системы?) Это же дрова для "прямого" доступа. Тогда уж, если по Вашему, лишнее - это микшер системный)
Странный Ребёнок:во-вторых (и эго главное), ASIO, в отличие от DirectSound и WaveOut, устроен таким образом, что его одновременно может использовать только одна программа
Меня тоже не устраивает, что устройство занято, поэтому зачастую приходится просто пользоваться обычным выводом.
Странный Ребёнок:Т.е. запустив foobar я уже не запущу ди-джейскую программу с ASIO
А наоборот не пробовали?)
Сообщение #16 vladj » 01.02.2013, 00:00
ASIO, сделанный в первую очередь для музыкантов, при простом прослушивании музыки, понты и
что-бы было о чём поговорить, поспорить на форумах.
LUR:Тогда уж, если по Вашему, лишнее - это микшер системный
Естественно лишний, ибо по KS звук выводится помимо виндового микшера и микшера карты, т.е ползунки громкости загнать можно в нуль,
а звук пойдёт напрямик, без обработки. ИМХО.
Сообщение #17 Странный Ребёнок » 01.02.2013, 00:03
LUR:Какой лишний компонент и какой системы?)
Не во всём компьютере, конечно, лишний компонент. Лишний - в проигрывателе.
Странный Ребёнок
Сообщение #18 LUR » 01.02.2013, 02:43
vladj:ASIO, сделанный в первую очередь для музыкантов, при простом прослушивании музыки, понты и
Есть такое. Просто у меня на звуковухе, подключенной к выделенному компу для воспроизведения музыки, было бы приятно видеть горящую лампочку BitPerfect и всего то) Зачем мне на нем другие звуки кроме тех, что издает плеер? Я может показался ярым сторонником побитовоточных технологий вывода, но это не так. Сам на рабочем компе слушаю через микшер, просто в настройках выставляю 24 битный вывод и все. В итоге ведь все эти потуги обойти микшер приводят к обычному неудобству пользования компьютером.
Странный Ребёнок:Не во всём компьютере, конечно, лишний компонент. Лишний - в проигрывателе
Вот этого я все равно, кстати, немного не понимаю. Казалось бы, плагин фубара для вывода через ASIO (также как и WASAPI) по сути не должен отличаться от стандартного модуля вывода фубара и являться лишь связующим звеном между плеером и подсистемой вывода (той или иной). Ну это естественно в теории. На практике мы получаем плагины, у которых нельзя например настроить плавную перемотку, как это сделано в стандартном. На большой громкости порой аж пугаешься при перемотке. Я конечно понимаю, что малые задержки и все такое, интересно это реализуемо вобще при нынешней архитектуре плеера?
Сообщение #19 Vlad_S » 01.02.2013, 11:11
LUR:Я конечно понимаю, что малые задержки и все такое, интересно это реализуемо вобще при нынешней архитектуре плеера?
Бесконечные споры вокруг асио идут от привратного понимания его специфики. В том числе и этот вопрос, сразу же вызывающий у меня контрвопрос: на какой частоте? Если до 96000 гц включительно - да. Выше - с ограничением функций не только фубара, но и винды в целом, для usb-карт - не гарантировано, почему большинство их, даже профессиональных и выпускается с потолком 96 кгц. Это вкратце, подробней отвечу позже на собственном примере :smile:
п.с. Если кто либо юзает форматы с частотой до 96 кгц и жалуется на асио - отвечу сразу: нефиг на асио бочку катить, если мозгов не хватает винду элементарно привести в порядок. Абсолютно уверен, что на этом компе гора потерянных временных файлов и фрагментация дикая. Неча на зерцало пенять, коли рожа крива :yes:
Vlad_S
Сообщение #20 vladj » 01.02.2013, 12:08
LUR:В итоге ведь все эти потуги обойти микшер приводят к обычному неудобству пользования компьютером.
Согласен конечно на все 100, правда тут на двое. Вряд-ли кто-то на работе поставит звуковую со своим выходом на наушники.
Обычно колонки мультимедийные. А дома...ну тут простор для подключений, тут кому как удобней. Лично я, имея выход на наушники со звуковой,
никогда их туда не втыкаю, только с усилителя, причём ручка громкости на усилителе рядом, как и кнопка Pure Audo, потому микшеры в системе мне
без надобности. Так-же обстоят дела у тех, кто пользуется внешним цапом или внешней звуковой, из обычно не ставят далеко от себя. ИМХО.
