ASIO
Сообщение #21 mphuZ » 12.02.2010, 00:10
G-Man:2mphuZ
http://audiophilesoft.ucoz.ua/publ/software/hq_pc_sound/4-1-0-24
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: для многих современных звуковых карт с нормальными драйверами, результаты для всех выводов при регуляторе Wave на максимум (имеет значение только для DirectSound) совпадают. А при поддержке 24-битного (и выше) вывода вообще можно обойтись одним DirectSound, даже в случае когда уровень Wave нельзя выставить на максимум - качество будет таким же, как и при выводе через KS.
вообще, даже если различия в дейсствительности и будут, то скорее всего их просто не будет слышно по причине некачественного дальнейшего тракта.
Хотите чтобы звук стал лучше - купите себе хорошую акустику!
короче говоря, мне со своей звуковой можно не пытаться асио настроить ? акустику не люблю. мне нужна хорошая звуковуха, а не акустика
mphuZ
Сообщение #22 kAZZANTIP » 12.02.2010, 00:20
2mphuZ акустика великая сила...купи 2 монитора професиональных или полупрофессиональных и ты почувствуешь разницу....особенно на лосе...
если брать середнячок но качественный посоветую ямаху HS50 в самый раз...6500р за штуку....
у тебя звуковуха держит
Поддержка стандартов
Поддержка EAX v. 4
Поддержка ASIO v. 2.0
так что всё тип топ....асиошку лучше скачивать с официального сайта производителя карты...скорее всего она уже есть в дровах...
как так можно юзать звуковуху не удосужившись узнать её характеристики
Последний раз редактировалось kAZZANTIP 12.02.2010, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
kAZZANTIP
Сообщение #23 G-Man » 12.02.2010, 00:21
mphuZ:акустику не люблю. мне нужна хорошая звуковуха, а не акустика
а Вы звуковую непосредственно к ушам подсоединяете? Через цифровой или аналоговый интерфейс?  :-D
mphuZ:мне со своей звуковой можно не пытаться асио настроить
ну если разницу не слышите, уж точно не стоит. Я бы посоветовал Kernel Streaming 24 bit с ресемплингом до 96 кГц
Насчет ASIO - в нем частенько косяки бывают (в духе Creative), а вот KS никогда не подводит (если запускается конечно)
Последний раз редактировалось G-Man 12.02.2010, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
G-Man
Сообщение #24 kimuru » 12.02.2010, 10:45
Проблема с фубаром в вин7х64. Если перезагрузить систему то при запуске плеера постоянно отваливается asio устройство, приходиться удалять его и добавлять заново, но при перезапуске снова такая же проблема возникает. Звуковая карта Creative Audigy 4.
kimuru
Сообщение #25 mphuZ » 12.02.2010, 11:44
Я знаю характеристика своей звуковухи. Вот просто дело в том, что и с асио и без асио разницы в звуке нет. Летом собираюсь приобрести Asus Xonar Essence ST. Незнаю, хороша ли она, но попробывать стоит. Наушники у меня более-менее хорошие, просто к ним нужен источник. акустику я не люблю, она мне НЕ НУЖНА, т.к. музыку я слушаю дома.
G-Man:а Вы звуковую непосредственно к ушам подсоединяете? Через цифровой или аналоговый интерфейс?
естественно к звуковой. у меня усилителя нет. слишком дорого. если я усилитель и приобрету, то только к другим наушникам. К HD 555 не хочу усилок брать
Последний раз редактировалось evil 12.02.2010, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
mphuZ
Сообщение #26 maxara » 14.02.2010, 04:30
2mphuZ кури сборки, а не ту дефолтовую убогость - вот проводниковая http://foobar2000.club/forum/index.php/topic,43.0.html
+ настрой его http://foobar2000.club/forum/index.php/topic,895.msg33353.html#msg33353 три вступительные ссылки читать обязательно, тамже о Kernel Streaming читай
и в третьих - голяком для наушников Essence бесполезен - его встроенный хорош только для карт, до уровня усилов он не тянет (це ихмо, но таки многих людей)
... если собираешся вечно сидеть в ушах - ищи начальный внешний цап с уже вмонтированным ушным усилом - это примерно 6-9-12 тыр, если есть возможность слушать без ушей - ищи 2.0 студийные мониторы из недорогих, ибо уши богопротивны музыке :)[/off]
Последний раз редактировалось maxara 14.02.2010, 04:47, всего редактировалось 1 раз.
maxara M
С нами: 18 лет 8 месяцев
Сообщение #27 mallniya » 16.02.2010, 18:11
Уважаемые,у меня странная проблема.
у меня звуковуха дискретная(кстати,есть ли вообще смысл в asio,если звуковуха не про или любительская?)и в принципе,всё работает,кроме одного но.стоит использовать звук чем нибудь другим(предварительно остановив foobar)и foobar отказывается играть-говорит что неожидаемое количество каналов обнаружено.заходишь после этого в настройки распределения по каналам-там всего канала и если оба протестировать-тишина. *ну*
с этим возможно как-то бороться?
mallniya M
Сообщение #28 gloobus » 19.02.2010, 11:22
Добрый день, помогите пожалуйста с проблемой!
Имеется foobar2000 v0.9.6.9, звуковуха Realtek HD Audio (ALC889A) встроенная, ASIO4ALL. В настройках драйвера звука стоит вывод по SPDIF (коаксиал). Звук идет на ресивер Yamaha RX-V465.
Ситуация следующая: при прослушивания MP3, FLAC, WAV и прочего, все играется нормально, НО попытка воспроизвести DTS через асио - получаю облом! Если DTS находится в *.WAV - из колонок идет шум, если попробовать переименовать в *.DTS то фубар выдает ошибку:
Unable to open item for playback (Sound card driver has refused SPDIF format!)
Если переключаю Output на DS - то *.DTS начинает воспроизводиться (я для этого еще ставил плагин foo_spdif.dll
Этот факт достаточно напрягает, каждый раз залазить в настройки и переключать выходы не радует совсем :( Подскажите пожалуйста, может можно добиться воспроизведение *.WAV с DTS'ом через asio2all и что для этого нужно??? Читал про KS, может он исправит проблему, что нужно для его установки?
Еще есть одна неприятность - при переключении треков, перескакивании во времени в треке, происходят щелчки в колонках. Когда идет спокойное воспроизведение, подобного не наблюдается.  Из-за чего они могут быть?
Если нужна еще какая либо инфа, без проблем!
gloobus
Сообщение #29 mphuZ » 27.02.2010, 01:02
to maxara
сборка отвратительная. глюкнутая и неудобная. я вроде также настраивал... у меня с асио даже не то что звук не улучшается, а даже никаких косяков(щелчков, тресков) не наблюдаются, которые могли бы подтвердить то, что хоть что-то там меняется. Я бы предпочел создать отдельную тему, чтобы по-порядку настроить мою карточку, т.к. у креатива все-таки дрова замудренные. Но боюсь, ее удалят, и начнут гнать "читай манул".
mphuZ
Сообщение #30 maxara » 27.02.2010, 06:47
2mphuZ удобство субьективно и рандомно во времени - как коллекция разрастется, ой как понадобится типа проводника :)
а щелчков и тресков на этой сборке +хр3 у меня нет и небыло никогда, да редко это от сборки зависит, про глюки тож самое - часто балуюсь с реестром и процесами при полной загрузке проца - непадает зараза :)
по настройке Essence сходи на хобот - там большая тема именно этой карты, много рукастого народу с заменой оу и твиками - подскажут
maxara M
Сообщение #31 mphuZ » 27.02.2010, 21:07
у меня не Essence. У меня Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS 7.1
mphuZ
Сообщение #32 Pavle » 02.12.2013, 18:49
Карточка asus xonar stx. Когда в фубаре ставлю ASIO - пропадают все системные звуки. Включая браузер. Можно как-нибудь добиться воспроизведения через АСИО музыки, но оставить системные звуки? Спасибо.
Pavle
Сообщение #33 Потребитель » 02.12.2013, 22:54
Pavle, я не знаю как сделать чтобы были системные звуки через АСИО. у самого такая проблема. :think:
А зачем тебе АСИО?? для прослушивания пойдет и DS или KS, и качество будет не отличимо от АСИО, звуковая карта то ведь хорошая.
и тормозов со всякими задержками не будет если использовать DS, KS
Потребитель
Сообщение #34 Pavle » 02.12.2013, 23:59
Через DS качество хуже, чем через АСИО. Через КС системные звуки также пропадают.
Pavle
