Скин ZETRO
Сообщение #21 simmons » 04.09.2013, 18:15
классный скин, автор скина рекомендует устанавливать файлы для этого скина в портабельный фубар, тогда все работает как надо.
Сообщение #22 vladj » 04.09.2013, 19:03
Он у меня с успехом работает в машине, но не последняя версия, а ранняя, по сути то-же что и эта, крайняя,но
кнопочки легче было поставить по своему разумению. В последней несколько кнопок занимают треть экрана слева,
нерационально как-то. Основная от Макарыча, старенькая и эта, для разнообразия :smile:
Сообщение #23 flex » 19.01.2014, 00:31
Добавил в скин панель визуализации спектроанализатора (над сикбаром), но к сожалению в его настройках нет установки прозрачности фона...
Может кто подскажет, как сделать фон спектроанализатора прозрачным?
flex
С нами: 12 лет 4 месяца
Сообщение #24 kgena_ua » 19.01.2014, 00:59
flex, там нет прозрачности.
Попробуйте channel spectrum
С нами: 13 лет 1 месяц
Сообщение #25 flex » 20.01.2014, 22:51
kgena_ua, получилось супер... спасибо!
flex
Сообщение #26 kgena_ua » 20.01.2014, 23:02
flex, и поставьте галочку, если не поставили, как на скрине.
Сообщение #27 flex » 20.01.2014, 23:10
kgena_ua, она уже поставлена... спасибо еще раз!
И кстати для информации, этот скин сегодня обновился на 2.7
flex
Сообщение #28 vladj » 21.01.2014, 19:47
Я совершенно не понимаю ничего. Неужели мы настолько отличаемся от пользователей зарубежных.
Лично мне такой сборкой пользоватся совершенно не удобно, а там восторженные отзывы. При умении
писать скрипты заделать такую концепцию ? Кроме прозрачности в ней ничего достойного не вижу.
Библиотека в таком виде...при наличии у нас огромного контента заманаешся мотать её. Лучше-бы занялись написанием
прозрачной библиотеки взяв за основу обычный Album List или Library Tree, поскольку они не могут быть прозрачными по сути.
И это какую целкость нужно иметь, что-бы передвигатся по узёхонькому сикбару или громкость регулировать ?
Сообщение #29 --- » 29.04.2014, 12:07
у меня у одного не работают play/pause, перемотка, закрыть и свернуть ?
Сообщение #30 vladj » 29.04.2014, 13:56
Не пытался случаем русифицировать ? Тогда кнопки не будут работать. Проверяешь в настройках сплиттера, в скрипте,
как прописаны команды. Должны совпадать с командами, которые присутствуют в настройках горячих клавиш, например...
В дефолтгном скрипте команды английским прописаны $textbutton(98,554,70,70,NEXT,NEXT,COMMAND:Playback/Next)
Если русифицировал, то нужно изменить концовку строки в скрипте COMMAND:Воспроизведение/Следующий трек)
и аналогично во всех остальных строчках на кнопки.Скобки, двоеточия и прочее не трогаем, меняем только написание команды.
channel spectrum
Сообщение #31 Slavik » 24.09.2014, 17:39
Здравствуйте! Использую последнюю версию этого скина и хотел поставить себе channel spectrum как здесь: Изображение однако у меня и близко так не получилось, как я не старался, результат моих ковыряний меня не удовлетворяет..
В общем если не сложно помогите пожалуйста как правильно добавить этот channel spectrum чтоб было как на этом скине
Буду очень благодарен :smile:
Slavik
Сообщение #32 kgena_ua » 24.09.2014, 21:22
Slavik, в паку user-components положить папку foo_uie_vis_channel_spectrum с библиотекой.
В папку skins\Zetro файл
Zetro 2.8 with channel spectrum.rar
Ctrl-P (Preferences): Display - Columns UI - Main - Import... из папки skins\Zetro файл Zetro 2.8 with channel spectrum.fcl.
Сообщение #33 Slavik » 24.09.2014, 21:49
kgena_ua, спасибо большое! Все заработало как надо : :beer: :smile:
Slavik
Сообщение #34 Гостик » 11.11.2015, 06:45
Не хотелось создавать новую тему, отпишусь тут. Помогите, пожалуйста настроить мод этого скина. Вот ссылка http://ralphiiiii.deviantart.com/art/ZetroMix-by-Raf-432184877
1. Не отображает все файлы и папки в режиме группировке по пути.
2. Как сделать что бы группировка по пути была основной при старте?
Добавлено спустя 2 часа 30 минут:
Нашёл всё, извиняюсь за беспокойства.
Гостик
