Повтор альбома
Сообщение #1 t830x » 12.06.2014, 20:46
Есть дискография с кучей альбомов в одном плейлисте, а как в таком плейлисте 1 конкретный альбом повторять?
Есть только shuffle albums a repeat albums нету.
t830x M
С нами: 14 лет 1 месяц
Сообщение #2 kgena_ua » 12.06.2014, 21:12
t830x, если в плейлисте сортировка по альбому может через playback queue.
Сообщение #3 t830x » 12.06.2014, 21:58
kgena_ua, а теперь поточнее, куда и как жать
t830x M
Сообщение #4 kgena_ua » 13.06.2014, 10:28
t830x, да нужно смотреть. У Вас на чем сделан плейлист?
Сообщение #5 t830x » 13.06.2014, 12:35
kgena_ua, NG Playlist
t830x M
Сообщение #6 kgena_ua » 13.06.2014, 13:59
t830x, для наглядности добавил колонку и там прописал
$if2(%queue_indexes%,)
Затем пр.кл. по заголовку группы - Add tp playback queue (два раза к примеру).
В колонке отобразился порядок воспроизведения треков:
Сообщение #7 t830x » 13.06.2014, 14:49
kgena_ua, И надо поставить Default а то при repeat playlists повторяет песню. И потом если в альбоме перейти на другую любую песню - счётчики сбрасываются, а если по порядку перейти то счётчики уменьшаются.
А можно ли сделать чтобы сохранялись при выборе рандомной песни?
t830x M
Сообщение #8 kgena_ua » 13.06.2014, 15:28
t830x:чтобы сохранялись при выборе рандомной песни?
t830x, думаю вряд ли. Playback queue встроенная функция, и так она работает.
Сообщение #9 t830x » 13.06.2014, 18:14
kgena_ua, тогда наверное буду делать проще, альбом копировать в отдельный плейлист и там тогда крутить по кругу, хотя сперва не хотелось так делать.
t830x M
Сообщение #10 Гость » 28.03.2015, 23:22
Когда уже сделают эту функцию?
