  • 10
Последний раз редактировалось iprad 25.03.2026, 10:20, всего редактировалось 43 раз(а).
iprad M
С нами: 13 лет 1 месяц
Сообщение #141 iprad » 25.07.2014, 13:09
Кратко опишу что сделано:
минимальный размер окна - 84х63
максимальный :smile: - без ограничения (на сколько хватит Вашего "железа". Чем больше размер окна -тем больше потребляет.)
Графика:
-скрин графики на предыдущей странице http://i056.radikal.ru/1407/a3/7448f476f24c.png
-лента на бобинах не наматывается. Даже пока не представляю, с какой стороны подступиться к этому вопросу.
-бобины крутятся с одинаковой скоростью. Можно сделать в зависимости от проигранного времени, но смысла не вижу, пока не придумаю намотку ленты. Как сделать: с постоянной скоростью или разной?
-панель закладок. На первой - плей-лист, в остальные думаю, не составит труда добавить необходимые Вам компоненты. Есть два варианта расположения этой панели. Или по-середине окна (накладывается на графику Пионера, как предыдущий вариант скина) или с правого/левого края окна(ширина панели динамически рассчитывается по ширине экрана минус графика Пионера и не накладывается на графику). Какой вариант выбрать?
-можно убрать рамку окна и сделать его прозрачным. Все ниже расположенные окна или рабочий стол становятся видны. Это скрин: http://foobar2000.ru/forum/download/file.php?id=3425&t=1&filename=RT909.jpg
Скрипт:
-размер окна рассчитывается при первом старте автоматом под Ваше разрешение монитора. Потом можно его менять регулятором. Разрешение-любое!
-процессор загружен на 10-15% (за исключением старта и изменения размеров окна)
Минусы:
-долгий старт
-большое потребление оперативной памяти
iprad M
Сообщение #142 iprad » 16.08.2014, 15:16
Вопрос: Чем записать видео с монитора? Camtasia пишет рывками. Нет плавности.....
iprad M
Сообщение #143 Rink » 16.08.2014, 19:58
Fraps?
Rink
Сообщение #144 kot.sb » 16.08.2014, 20:33
Мне больше по душе Bandicam.
kot.sb M
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #145 iprad » 17.08.2014, 09:09
iprad M
Сообщение #146 kgena_ua » 17.08.2014, 09:25
iprad, спасибо. Только смотреть смотреть видео это конечно интересно :smile: . Выложите сборку.
Если я правильно понял из видео, присутствует прозрачность под плейлистом (справа). Круто. Как?
Сообщение #147 iprad » 17.08.2014, 09:42
совершенно верно. Причем не только под плейлистом, а под всеми панелями. Осталось немного подправить код, а то иногда вылетает при изменении размера. Как только закончу - выложу
iprad M
Сообщение #148 kgena_ua » 17.08.2014, 09:45
iprad:Причем не только под плейлистом
Да,iprad. Очень интересно. У меня только получилось все окно делать прозрачным из WHS.
iprad:иногда вылетает при изменении размера
Назовем это тестированием :smile: .
Сообщение #149 iprad » 18.08.2014, 10:03
Что-бы было всё понятно...
iprad M
Сообщение #150 G-Man » 19.08.2014, 00:46
Помогите кто-нибудь , как исправить баг на скрине? Вот скин: http://www.mediafire.com/download/aonmr4kmxx739lh/foobar2000.rar
G-Man
Сообщение #151 гость » 19.08.2014, 10:18
шрифт нужно уменьшить. Если не изменяет пмять, там был цифровой...
гость
Сообщение #152 iprad » 03.09.2014, 13:22
В общем немного застрял я... На ноутах с 8-ой виндой никак не хочет нормально работать. Думаю, скоро решу эту проблему!
Еще многие спрашивали про кассетную деку... Очень трудно найти качественное фото этих аппаратов с разных ракурсов (спереди, сбоку, в перспективе, в высоком разрешении). Поэтому, кому есть что предложить-жду.
iprad M
Сообщение #153 valdemar73 » 07.09.2014, 21:40
Нужным делом занимаетесь товарищ! :smile: :clap: Если я не ошибаюсь, это дека Denon DRM-710 Вот тут есть ее фото. В принципе если задаться целью, думаю можно найти в интернете качественные фото этой деки с разных ракурсов. Если я что-нибудь достойное найду в ближайшее время - обязательно дам знать.
valdemar73
Сообщение #154 iprad » 14.09.2014, 13:55
Установка:
1. Распаковать содержимое архива в папку с установленным foobar2000
2. Установить 2 шрифта из папки: themes/PioneerRT909/font
3. Запустить foobar2000
4. Выбираем модуль интерфейса Columns UI
5. Добавляем меню для быстрого доступа по щелчку на значке окна : File - Preferences - Display - Main Window - Main menu as system menu (поставить галочку)
6. Изменяем параметры WSH Panel Mod : File - Preferences - Tools - WSH Panel Mod - Safe mode (убрать галочку). Foobar2000 перезагрузится
7. Устанавливаем тему : File - Preferences - Columns UI - Import : themes/PioneerRT909/PioneerRT909.fcl
Назначение кнопок - подсказка при наведении. Стартует в максимальном разрешении для Вашего монитора. Потом можете изменить.
При одновременной прозрачности и видимости бордюра окна возможны глюки отрисовки (В основном на ноутах с 8-ой виндой). Уберите или прозрачность или бордюр окна.
Сам скин:http://dfiles.ru/files/ewqk6oqi2
Все замеченные баги и пожелания - в студию. Будем подправлять.
P.S. Убедительная просьба не выкладывать скин на других ресурсах!
iprad M
Сообщение #155 AHAPXICT » 14.09.2014, 21:42
iprad, выглядит потрясающе! Очень понравилась выдвижная панель, все плей листы детально проработаны, совпадают с общей концепцией.
Пару рекомендаций. Устанавливать шрифты не обязательно имея на борту плагин foo_ui_hacks, достаточно переименовать папку font в fonts и поместить её так чтобы она распаковывалась в корневую папку фубара, плагин подхватит шрифты, так что пункт номер два можно исключить :smile: .
Ну и добавить свою иконку, инопланетянин явно не к месту, для ярлыка ну и для отображения в системном трее и меню быстрого доступа. Я уже поселил ярлык на рабочем столе, сделал иконку за пару минут в онлайн генераторе.
Изображение , иконка
Сообщение #156 Rink » 15.09.2014, 09:35
При попытке установить тему появляется окно о сбое инициализации (Scripting Engine Сбой инициализации (катушечных Pioneer RT 909 Panel v3.0 по Iprad, КОД: 0x80020101)
Проверьте консоль для получения дополнительной информации (Всегда причиненный unexcepted ошибке сценария).) Вроде всё по инструкции делаю...
Rink
Сообщение #157 iprad » 15.09.2014, 09:53
Что в консоле пишет?
6. Изменяем параметры WSH Panel Mod : File - Preferences - Tools - WSH Panel Mod - Safe mode (убрать галочку). В безопасном режиме не будет работать!
Запустить foobar2000 от имени администратора.
iprad M
Сообщение #158 Rink » 15.09.2014, 10:08
Вот что получаетсяИзображение
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Не понял как картинку вставить...
Rink
Сообщение #159 iprad » 15.09.2014, 10:12
iprad M
Сообщение #160 Rink » 15.09.2014, 10:13
В консоле, это где? Извиняюсь за нубство.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
http://fastpic.ru/session/2014/0915/LDk1IR6pVg.html
Ссылка на картинку.
Rink
