Обсуждение пользовательских индикаторов для foo_vis_vumeter
Vu meter это не просто - это очень просто! DRON'у нескончаемая благодарность.
Сообщение #181 macarych » 16.10.2014, 18:48
Сделать исходники довольно просто, под спойлером несколько роликов.
Вырезаем собственно прибор
Добавлено спустя 45 минут 29 секунд:
Чистая шкала, без стрелки
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
Стрелка
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
Стекло
Добавлено спустя 42 минуты:
Сохраняем
Последний раз редактировалось macarych 18.10.2014, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #182 sudden » 17.10.2014, 00:30
макарыч отличная работа :clap:
sudden M
Как сдеелать стрелку с тенью
Сообщение #183 macarych » 17.10.2014, 06:37
sudden спасибо.
NAGRA KUDELSKI III исходники
Сообщение #184 AHAPXICT » 26.12.2014, 22:39
Решил сделать свой первый VU Meter как говорится с ноля, нашёл хорошую разметку
и начал делать в Paint.net. В результате пришлось ставить фотошоп и делать уже в двух редакторах, так как во втором я бубновый, а на выходе получилось то что и близко не похоже на мою идею)))).
Сообщение #185 str » 28.12.2014, 12:26
во какая проблема возникла:
Analog VU Meter
Can not load skin "имя скина" from "<Default>" group.
давно не подгружал новые скины. я что-то пропустил в вуметерстроении? может в систему чего закачать?
не велите казнить))))
решилась проблема заменой плагина. Dron вроде забросил его разработку. я думал что пользуюсь последней версией
str M
Сообщение #186 AHAPXICT » 15.02.2015, 03:23
Хоть день Валентина уже прошёл, как всегда не вовремя вспомнил, решил поднять настроение пользователям форума. Месяца два назад, когда экспериментировал с фотошоп и пытался сделать свои VU, применял различные стили, в том числе и от Diza. И попались мне под руку как раз стили сердечек на Валентинов день, естественно вместо стоящих VU метров получились, какие то, пудреницы. Понятное дело, что из этого гламура я даже не пытался делать рабочие VU, но картинки сохранил на память :smile:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение #187 eka-buka » 04.04.2015, 06:06
можно глупый вопрос ?
Как запустить индикатор на голом foobar ?
eka-buka
С нами: 11 лет 5 месяцев
Сообщение #188 kgena_ua » 04.04.2015, 22:48
eka-buka, для начала поставить foo_vis_vumeter
Сообщение #189 eka-buka » 04.04.2015, 23:19
kgena_ua:для начала поставить foo_vis_vumeter
закинуть в папку установки распакованный foo_vis_vumeter_2013-02-16 ?
eka-buka
Сообщение #190 kgena_ua » 04.04.2015, 23:35
eka-buka, можно в папку components, а лучше создать папку user-components и туда ложить дополнительно установленные компоненты. После этого добавится возможность добавить панель Analog VU Meter.
Сообщение #191 eka-buka » 05.04.2015, 07:41
kgena_ua:После этого добавится возможность добавить панель Analog VU Meter.
в каком месте , все перерыл :sad:
папка user-components должна появиться в конфиге ?
eka-buka
Сообщение #192 kgena_ua » 05.04.2015, 08:09
eka-buka:папка user-components должна появиться
eka-buka, ничего само появиться не должно.
В корне фубара создаете папку user-components в ней создаете папку foo_vis_vumeter, в которую кладете распакованный foo_vis_vumeter ( файлы: foo_vis_vumeter.dll, *.js, *.bin ....)
Запускаете Foobar:
Если компонент установлен, он должен появиться в списке установленных компонентов:
Затем:
Сообщение #193 eka-buka » 05.04.2015, 09:40
kgena_ua:Если компонент установлен
тут тупик , компонент не установлен :sad:
eka-buka
Сообщение #194 vladj » 05.04.2015, 13:13
Это не тупик...установится и вгрубую помещением Длл-ки и бина просто в папку компонентов.
А вот установить место под стрелочник, добавив его и указав размеры и местоположение...думаю
для тебя сложновато будет. Выбери сборку из предлагаемых на форуме, в которой есть стрелочник
и юзай её, имхо.
Сообщение #195 eka-buka » 05.04.2015, 14:12
vladj:Выбери сборку из предлагаемых на форуме, в которой есть стрелочник
и юзай её, имхо.
брал , мне не нравится , я голый fb юзаю , мне он больше приятней .
а стрелки захотелось просто , ностальгия по старым магнитофонам :smile:
eka-buka
Сообщение #196 L5730 » 05.04.2015, 19:12
Sorry for being dense here.
I made a Dorrough D280 clone-ish, using the Waves plugin and taking the bits I wanted from it. However, due to the nature of the LEDs they are VERY fast, and not following 300ms VU behaviour.
I see some discussion earlier about horizontal needle positioning. Am I right in thinking what has to be done is that the needle centre point has to be moved way off vertically, and that the needle does infact rotate. It just rotates over such a huge circumference that it appears not to be tilting at all?
Also, how have people managed to incorporate a left and right meter into one .bin file?
San Jose's RTW1286 is a great LED/VU I would like to emulate if possible. I'd like an LED range for peak and an LED range for VU if possible.
Thanks.
Sorry, I have no Russian language skill, and google translate is laughable sometimes!
L5730
С нами: 11 лет 2 месяца
Сообщение #197 AHAPXICT » 15.10.2016, 08:29
Вчера в топке спалил около полусотни неудачных VU meter, пока перевариваю информацию. Но идея хорошая, подкинул один пользователь на форуме. Хоть и узких VU meter предостаточно, но как правило все они лед типа, а линейки узких стрелочников не так и густо. Подобные стоят в сборке LUR что практично и не занимает много места.
LUR VU Meter
Ну, а я пока терзаюсь, большое выглядит хорошо, но как дело доходит до пиксельной графики то "абзац". Вот как изобразить к примеру цифру 5 из трёх пикселей?(шутка)
В общем вот пока заготовки для Маяк 120, пока они не сгорели в топке паровоза.
Сообщение #198 zzllzz » 18.12.2016, 18:37
Приветствую Всех.
Вопрос: Как запустить индикатор на фубаре ?
Установлен плеер версии "v1.3.13 final", установлен "foo_vis_vumeter" есть панель "Analog VU Meter" это всё работает но почему не работают "BIN" ?
В корне фубара создана папка "user-components" в ней создана папка "foo_vis_vumeter", в которой лежит распакованный "foo_vis_vumeter" и файлы "BIN" но работает только "foo_vis_vumeter" а "BIN" не работают.
Что не так, подскажите кто знает ?
zzllzz
С нами: 9 лет 6 месяцев
Сообщение #199 vladj » 18.12.2016, 19:10
Настройки, колумнс у 1, майн, галочку на шоу тулбар. Появится сверху тулбар. Там Вид, Визуализации, Ву метры
и выбираешь нужный. Надеюсь разберешся в том, что я русскими буквами опции написал. В ломы на английском.
Второй способ...идешь в настройку горячих клавиш, там Добавить новую, выбираешь в списке визуализаций нужную,
Ставишь внизу курсор на ключ, жмакаешь клавишу выбранную тобой и Применяешь. В принципе назначив переключение
бинов на пред-след. на пару клавиш можно переключать их по кольцу сколько-бы бинов не болталось в компонентах.
Сообщение #200 zzllzz » 19.12.2016, 09:27
Стоит "Columns UI" установлена галочка на "Show toolbars" в "Main" меню. Но почему не появляется "toolbar"
zzllzz
