Как получить значения переменных %playlist_number% %playlist_name% в PSS
Сообщение #1 Squirrel » 21.12.2014, 23:28
Собственно сабж ни одна, ни другая переменные не определены что ли в PSS :evil: . Есть ли варианты получить их значения?
Нужно все это для вывода строки %playlist_number%/%playlist_total% %playlist_name%, получаю ?/? ?.
foobar с офсайта
Squirrel
С нами: 11 лет 5 месяцев
Сообщение #2 kgena_ua » 22.12.2014, 12:15
Squirrel,
Информация о плейлисте
Следующие функции и поля применимы в скриптах для плейлиста.
Специальные поля
%isplaying%
Возвращает «1», если файл в текущий момент проигрывается и пустую строку в ином случае.
Старая версия %_isplaying% остаётся допустимой.
%ispaused%
Возвращает «1», если проигрывание приостановлено (на паузе) и пустую строку в ином случае.
Старая версия %_ispaused% остаётся допустимой.
%list_index%
Возвращает дополненный нулями индекс элемента в плейлисте. Первый элемент имеет индекс 1.
Смотрите также %playlist_number%.
Старая версия %_playlist_number% остаётся допустимой.
%list_total%
Возвращает количество элементов в плейлисте.
Старая версия %_playlist_total% остаётся допустимой.
%playlist_name%
Возвращает имя плейлиста, в котором содержится элемент.
Старая версия %_playlist_name% остаётся допустимой.
С нами: 13 лет 1 месяц
Сообщение #3 Aum » 22.12.2014, 20:38
Squirrel:не определены что ли в PSS
Да, так и есть, не знает он их. Вашу инфу придется выводить через WHS
Aum M
Сообщение #4 Squirrel » 22.12.2014, 22:51
Aum,а скриптик на вроде helloworld не подкините или сайт какой, а то везде вольюм да сикбары
Squirrel
Сообщение #5 kgena_ua » 23.12.2014, 22:04
Например для playlist name.
1. Создаем папку settings.
2. Создаем (блокнотом без расширения) в папке файл plist_name_.
3. В панели wsh прописываем такой скрипт:
var set_path = fb.ProfilePath + "\\settings\\";
    plist_idx = fb.ActivePlaylist;
    plist_name = fb.GetPlaylistName(plist_idx);
    fso.deleteFile( set_path + "plist_name_" + "*" );
    fso.CreateTextFile( set_path + "plist_name_" + plist_name);
    RefreshPSS();
function RefreshPSS() {
        fb.RunMainMenuCommand("Playback/Play or Pause");
        fb.RunMainMenuCommand("Playback/Play");
        fb.RunMainMenuCommand("Playback/Stop");
4. в PSS читаем значение таким скриптом:
$puts(file,$findfile(%ps_foobar2000_path%\settings\plist_name_*))
$puts(plist_name,$right($get(file),$sub($len($get(file)),$strrchr($get(file),'\'),11)))
Сообщение #6 Squirrel » 29.12.2014, 01:23
хм... не хочет создавать объект ActiveX и все тут отваливается с
Error: WSH Panel Mod ({blablabla}): Ошибка выполнения Microsoft JScript:
Невозможно создание объекта сервером программирования объектов
File: <main>
Ln: 1, Col: 1
wscript -regserver не помогло
папки %appdata%\foobar200 нет (портабельная установка)
даже фубар переустановил
больше решений не нашел. Может копать в сторону сервисов винды(может отключено чего) :think:
UPD: во я дурак SAFEMODE не отключил же :evil: :evil: :evil:
Squirrel
