  • 10
На данном этапе развития это предел моих возможностей.
At this stage of development this is the limit of my capabilities.
Последний раз редактировалось iprad 26.07.2024, 12:31, всего редактировалось 38 раз(а).
iprad M
Сообщение #281 IN-OI » 01.01.2015, 06:41
Всех С Новым Годом! Всем удачи...
IN-OI
Сообщение #282 iprad » 06.01.2015, 08:15
Релиз-кандидат:http://dfiles.ru/files/x1aix7gvu
Инструкция по использованию - на предыдущей странице.
iprad M
Сообщение #283 kgena_ua » 06.01.2015, 09:02
iprad, все работает. Большая работа проделана. Больше всего понравилось масштабирование окна плеера.
Сообщение #284 iprad » 06.01.2015, 09:06
Прежде чем идти дальше, надо немного порядок навести в коде. А то уже сам путаюсь. Как только упорядочу всё, буду дальше вносить изменения
iprad M
Сообщение #285 kgena_ua » 06.01.2015, 09:52
iprad:Сначала вращаются катушки и только потом играет трек?
iprad:будет задержка перед воспроизведением... не всем понравится...
iprad, а если сделать два варианта, предоставляя пользователю выбрать, например через меню настроек - реалистичный режим или ...
Смотрел Ваш скрипт:
var UIHacks = new ActiveXObject("UIHacks"); и т.д.
век живи, век учись.
Где Вы черпаете информацию :smile:
Сообщение #286 iprad » 06.01.2015, 10:16
Можно сделать, только немного попозже. Прежде чем городить что-то новое, нужно упорядочить старое.
Загрузите в WSH панель файл UIHacks.js (в папке компонента UIHacks). То-же самое с VU Meter. Иногда полезно покопаться в том, что идет с компонентом :smile:
iprad M
Сообщение #287 kgena_ua » 06.01.2015, 11:08
iprad, спасибо.
И вопрос такой. Вы рекомендации принимаете, в смысле если вставить свои пять копеек :smile:
Сообщение #288 iprad » 06.01.2015, 11:13
kgena_ua:И вопрос такой. Вы рекомендации принимаете, в смысле если вставить свои пять копеек
Конечно
iprad M
Сообщение #289 kgena_ua » 06.01.2015, 11:19
iprad, сборка работает нормально. Есть предложение по кнопкам. Для примера немного изменил кнопку btnRECCAL.
Если будет желание, посмотрите.
Сообщение #290 iprad » 06.01.2015, 12:20
kgena_ua:Если будет желание, посмотрите.
Поясните...
iprad M
Сообщение #291 kgena_ua » 06.01.2015, 12:30
iprad, сохраните в папку image с именем btnRECCAL.png, переименовав старый файл. Понравиться ли Вам имитация нажатия клавиши.
Сообщение #292 iprad » 06.01.2015, 13:34
kgena_ua:Понравиться ли Вам имитация нажатия клавиши
Может оно конечно и эффектнее, но не реалистично. Я не рисовал вручную. всё в 3D со всеми вытекающими...
iprad M
Сообщение #293 kgena_ua » 06.01.2015, 13:48
iprad, спасибо за ответ.
Просто хотелось придать объема.
А планируете реализовать вывод обложек.
Сообщение #294 El.Vamp » 06.01.2015, 16:20
Смотрится отлично! (пару раз дотрагивался до монитора в области кнопок :smile: )
Теперь пару пожеланий (предложений\предположений):
1) При длительном нажатии на кнопку "след.\пред. трек" должна быть навигация (перемещение) по треку и в этом случае "катушки" вращаются.
При коротком - переход на "след.\пред." без вращения.
2) "Перетаскивание" скина (в режиме aero) "ухватив" за любую "свободную" зону корпуса.
(если возможно и если согласны, конечно)
El.Vamp
Сообщение #295 iprad » 06.01.2015, 16:28
El.Vamp:2) "Перетаскивание" скина (в режиме aero) "ухватив" за любую "свободную" зону корпуса.
Preferences-Display-Main Window-Move with:Middle mouse button
Забыл сразу поставить
iprad M
Сообщение #296 El.Vamp » 06.01.2015, 16:59
Хм, чёй-то не хотит таскатся... :think:
El.Vamp
Сообщение #297 iprad » 06.01.2015, 17:28
Перемещение окна с зажатым колёсиком мыши
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
кстати, навигация (перемещение) по треку работает. Наведите мышь на катушку кассеты
iprad M
Сообщение #298 El.Vamp » 06.01.2015, 17:31
Ок, спасибо.
Добавлено спустя 4 часа 15 минут:
На катушках я нашёл, но думаю, что "привязать" ещё и к кнопкам (п.1) - естественней будет ( :think: )
El.Vamp
Сообщение #299 Rink » 07.01.2015, 07:41
Подскажите пожалуйста, как в настройки попасть, не могу найти.
Rink
Сообщение #300 El.Vamp » 07.01.2015, 09:10
В левом углу !окна! правой к.м. File -> Preferences (шестая снизу строка)).
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
На ХР режим aero не канает (как и предполагалось) :weirdface:
El.Vamp
