Сообщение #181 macarych » 10.01.2015, 17:33
kgena_ua, у меня к Вам просьба.
Вот тут http://pccar.ru/showpost.php?p=316728&postcount=744 парни просят меня замутить поиск трека в библиотеке. В случае стандартного использования плеера нет никаких проблем, имеет место быть по умолчанию. Тут же, речь идет о тачскрине и управлении пальцами, как я понимаю, это можно на WSH организовать, но мне уровень знаний не позволяет сделать это самому.
Может, поможете?
Просьба так же адресована ко всем, кто может помочь. Куча автопользователей будет благодарна за такую возможность.
Сообщение #182 kgena_ua » 11.01.2015, 13:00
macarych, когда-то хотел создать поиск трека на WSH через набор символов на клавиатуре - забросил.
Здесь похожая задача, я так понимаю. С тачскрином я совершенно не знаком. Как я это понимаю: на экране я попробовал вывести алфавит и ,выбирая мышкой символы, создаю текст, по которому затем (или в процессе набора динамически, я пока не знаю как) произведу поиск в плейлисте.
Вот создал скрипт, где переменная string содержит последовательность символов, которые я выбрал мышкой. Теперь нужно думать как перейти к треку в плейлисте где title содержит значение переменной string.
macarych:Просьба так же адресована ко всем, кто может помочь
var font = gdi.Font("arial",11,1);
var ww = window.Width ,wh;
var txt_row = 3;
var string = "";
DT_CENTER = 0x00000001;
    gr.GdiDrawText(string, font, RGB(255,255,200), 10, txt_row, ww , wh, 0);
    for (var i = 0; i <= it; i = i + 1) {
        gr.GdiDrawText(ab[i], font, RGB(255,255,200), co[i], txt_row + 20, ww/it , wh,DT_CENTER);
function on_size(){
function on_mouse_lbtn_down (x, y){
    for (var i = 0; i < it; i = i + 1) {
        if (x > co[i] && x < co[i+1]) {string = string + ab[i]}
    if (x > co[27] && x < ww) {string = ""}
var it = 28;
var co = Array(
    ww / it * 0,
    ww / it * 1,
    ww / it * 2,
    ww / it * 3,
    ww / it * 4,
    ww / it * 5,
    ww / it * 6,
    ww / it * 7,
    ww / it * 8,
    ww / it * 9,
    ww / it * 10,
    ww / it * 11,
    ww / it * 12,
    ww / it * 13,
    ww / it * 14,
    ww / it * 15,
    ww / it * 16,
    ww / it * 17,
    ww / it * 18,
    ww / it * 19,
    ww / it * 20,
    ww / it * 21,
    ww / it * 22,
    ww / it * 23,
    ww / it * 24,
    ww / it * 25,
    ww / it * 26,
    ww / it * 27
var ab = Array(
"a",
"b",
"c",
"d",
"e",
"f",
"g",
"h",
"i",
"j",
"k",
"l",
"m",
"n",
"o",
"p",
"q",
"r",
"s",
"t",
"u",
"v",
"w",
"x",
"y",
"z",
Сообщение #183 macarych » 11.01.2015, 13:52
kgena_ua, спасибо. Вы натолкнули меня на мысль поковырять скрипты Фальстафа, кажется в "ковер флоу" у него был поиск.
Забил в поиск и куда-бы Вы думали он меня привел?!... Сюда.
А потом сюда
Сообщение #184 kgena_ua » 14.01.2015, 14:54
macarych, новый скрипт:
ищет в базе при каждом выборе символа;
если находит совпадение (хоть первый символ) - создается и активируется плейлист search;
продолжая вводить символы содержимое плейлиста изменяется (если последовательность символов находится);
если последовательность символов не находится переключается на предшествующий плейлист.
Символы:
_ пробел;
< стереть предыдущий;
... очистить.
var ww = window.Width, wh;
var txt_row = 3;
var string = "";
var it = 29;
var on_mouse = false;
var ab = Array("A","B","C","D","E","F","G","H","I","J","K","L","M","N","O","P","Q","R","S","T","U","V","W","X","Y","Z"," ","<","...")
    if(on_mouse) gr.FillSolidRect (x_col, txt_row + 20, ww / it, 20, RGB(80,80,80));
    gr.GdiDrawText(string, font, RGB(200,200,200), 10, txt_row, ww , wh, 0);
        oolor = x_color > ww / it * i && x_color < ww / it * (i + 1) && on_mouse ? RGB(255,255,230) : RGB(180,180,180);
        gr.GdiDrawText(ab[i], font, oolor, ww / it * i, txt_row + 20, ww / it , wh, DT_CENTER);
        if (i == 26) gr.GdiDrawText("_", font, oolor, ww / it * i, txt_row + 20, ww / it , wh, DT_CENTER);
    gr.GdiDrawText(search, font, RGB(180,180,180), 10, txt_row + 33, ww , wh, 0);
var search = false;
var count;
var previous_pll;
    if (!search) previous_pll = plman.ActivePlaylist;
    for (var i = 0; i <= 26; i = i + 1) {
        if (x > ww / it * i && x < ww / it * (i + 1)) {string = string + ab[i]}
    if (x > ww / it * 27 && x < ww / it * 28) {string = string.substring(0,string.length - 1)}
    if (x > ww / it * 28 && x < ww) {string = ""}
    string = string.replace("  "," ");
    pll_search();
function pll_search() {
    remove_pll("search");
    var sort = "%artist% - %date% - %album% - %discnumber% - %tracknumber% - %title%";
    idx = plman.PlaylistCount;
    fb.CreateAutoPlaylist(idx, "search", "%title% HAS " + string, sort, 0);
    count = fb.PlaylistItemCount(idx)
    if (count > 0) {fb.ActivePlaylist = idx; search = true} else {fb.ActivePlaylist = previous_pll; search = false};
    if (string.length >0) pll_search();
//    str = str.substring(0,str.length-1);
function search(str, string){
    str = str.toLowerCase();
    if (str.search(string) != -1) {
         return true;
         return false;
function remove_pll(pll_name){
    remove_idx = fb.PlaylistCount;
    for (var i = 1; i < remove_idx; i++) {
       if (fb.GetPlaylistName(i) == pll_name) {fb.RemovePlaylist(i)}
    string = "";
    if (fb.GetPlaylistName(fb.ActivePlaylist) != "search") {remove_pll("search");}
function on_size(){
var x_col;
var x_color;
function on_mouse_move(x,y) {
    x_color = x;
    on_mouse = true;
        if (x > ww / it * i) {x_col = ww / it * i}
    on_mouse = false;
Сообщение #185 AHAPXICT » 16.01.2015, 17:39
kgena_ua,
а есть-ли смысл добавить в "бегущую строку" вывод info : encoding, codec, codec_profile и т.д.
Замечательная идея!!! Можно добавить и больше, что бы пользователь по ЛКМ сам выбирал какую информацию видеть на экране! Я как всегда чуть переделал под себя ваш скрипт, добавил переключение цветов, ставил блоки для шрифта. С v4.0 получилось всё просто и быстро, а вот с v3.1 замучился, установка градиента на градиент выглядела примерно так - WSH, скриншот, пайт.нет, инструмент пипетка - и так до бесконечности :smile: Но вроде бы получилось, уже сделал пару .FCL файлов для своей модификации. Если вас не затруднит, проверите мои кривые переделки)))
v4.0
// Scroll Text
// author kgena_ua
// version 1.0
MF_SEPARATOR = 0x00000800;
MF_STRING = 0x00000000;
var font = gdi.Font("DarkOne",29,0);
var ww,wh;
var txt_row = 4;
var s = 10, step = window.Width, step2 = window.Width;
var t, t_width, dir, mode, sw = 1;
var t1 = "", t2 = "", t3 = "";
var show1, show2, show3;
//    gr.FillSolidRect (0, 0, ww, wh, RGB(19,30,38));
if (window.GetProperty("Color") == 1) var font_rgb = RGB(190,227,254), block_rgb = RGB(24,37,46);   //Default
if (window.GetProperty("Color") == 2) var font_rgb = RGB(127,191,254), block_rgb = RGB(22,36,46);   //Blue
if (window.GetProperty("Color") == 3) var font_rgb = RGB(0,255,0), block_rgb = RGB(18,38,38);       //Green
if (window.GetProperty("Color") == 4) var font_rgb = RGB(255,0,0), block_rgb = RGB(38,26,34);       //Red
if (window.GetProperty("Color") == 5) var font_rgb = RGB(253,253,254), block_rgb = RGB(26,38,46);   //White
if (window.GetProperty("Color") == 6) var font_rgb = RGB(253,254,1), block_rgb = RGB(26,38,38);     //Yellow
    show1 = window.GetProperty("show1",1);
    show2 = window.GetProperty("show2",1);
    show3 = window.GetProperty("show3",1);
    mode = window.GetProperty("mode",1);
    if (show1 == 1) {t1 = fb.TitleFormat("$upper([%title%])").Eval();
    } else {t1 = "";}
    if (show2 == 1) {t2 = fb.TitleFormat("$upper([%artist%])").Eval();
    } else {t2 = "";}
    if (show3 == 1) {t3 = fb.TitleFormat("$upper([%album%])[ - %date%]").Eval();
    } else {t3 = "";}
    t = t1 + (show1 > 0 && t2 != "" ? " - " : "") + t2 + ((show1 > 0 || show2 > 0) && t3 != "" ? " - " : "") + t3;
    t_width = gr.CalcTextWidth(t, font);
    if (mode == 1) {
        stp = sw == 1 ? step : step2;
        if (sw == 1) {step2 = ww};
        if (sw == 2) {step = ww};
        if (t_width < ww - s * 2) {
            if (stp >= ww) {dir = "left"; stp = ww };
            if (stp + t_width >= ww - s) {dir = "left"};
            if (stp <= 0 + s) {dir = "right"};
            if (stp + t_width <= ww - s) {dir = "right"};
            if (stp >= 0 + s) {dir = "left"};
    if (mode == 0) { dir = "left";
        if (sw == 1) {
            if (step + t_width > ww/2) {step2 = ww};
            if (step + t_width <= 0) {step = ww; sw = 2};
            if (step2 + t_width > ww/2) {step = ww};
            if (step2 + t_width <= 0) {step2 = ww; sw = 1};
    gr.GdiDrawText( "\u2598\u2598\u2598\u2598\u2598\u2598\u2598\u2598\u2598\u2598\u2598\u2598\u2598\u2598\u2598\u2598\u2598\u2598", font, block_rgb, 0, txt_row, ww, wh);
    gr.GdiDrawText( t, font, font_rgb, step, txt_row, t_width, wh);
    gr.GdiDrawText( t, font, font_rgb, step2, txt_row, t_width, wh);
//    gr.GdiDrawText(step + "   " + dir + "   " + sw + "   " + step2 + "  " + mode, font, RGB(255,255,200), 100, txt_row + 4, ww , wh, 0);
function on_size(){
var seek_timer;
        if (dir == "right") {step = step + 1};
        if (dir == "right") {step2 = step2 + 1};
        if (dir == "left") {step = step - 1};
        if (dir == "left") {step2 = step2 - 1};
    }, 50 );
function on_playback_stop() {
function on_playback_time(){
    var i = 1;
    _menu.AppendMenuItem(0x00000000, i++, "title");
    _menu.CheckMenuItem(i-1, show1);
    _menu.AppendMenuItem(0x00000000, i++, "artist");
    _menu.CheckMenuItem(i-1, show2);
    _menu.AppendMenuItem(0x00000000, i++, "album");
    _menu.CheckMenuItem(i-1, show3);
    _menu.AppendMenuItem(0x00000000, i++, "mode: " + (mode == 0 ? "L-R" : "L"));
    if (ret == 0) return;
    switch (ret) {
    case 1:
        window.SetProperty("show1", show1 == 0 ? 1 : 0);
    case 2:
        window.SetProperty("show2", show2 == 0 ? 1 : 0);
    case 3:
        window.SetProperty("show3", show3 == 0 ? 1 : 0);
    case 4:
        window.SetProperty("mode", mode == 0 ? 1 : 0);
    _menu.Dispose();
    return true;
// ========Menu======== //
    _menu.CheckMenuRadioItem(1, 6, window.GetProperty("Color", 1));
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 7, "Properties...");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 8, "Configure...");
    switch (idx) {
    case 1:
    case 2:
    case 3:
    case 4:
    case 5:
    case 6:
    case 7:
        window.ShowProperties();
    case 8:
        window.ShowConfigure();
    _menu.Dispose();
return true
v3.1 градиент
// Scroll Text
// author kgena_ua
// version 1.0
var font = gdi.Font("DarkOne",57,0);  //FONT
var ww,wh;
var txt_row = 4;
if (window.GetProperty("Color") == 1) var font_rgb = RGB(191,228,255), block_rgb = RGB(24,37,46);   //Default
if (window.GetProperty("Color") == 2) var font_rgb = RGB(128,192,255), block_rgb = RGB(22,36,46);   //Blue
if (window.GetProperty("Color") == 5) var font_rgb = RGB(255,255,255), block_rgb = RGB(26,38,46);   //White
if (window.GetProperty("Color") == 6) var font_rgb = RGB(255,255,0), block_rgb = RGB(26,38,38);     //Yellow
    } else {t1 = "";}
    } else {t2 = "";}
    } else {t3 = "";}
    if (mode == 1) {
        if (sw == 1) {
// ========BACKGROUND & BLOCKS======== //
    gr.FillSolidRect (0, 0, ww, wh, RGBA(19,30,38,255));
// ========TEXT======== //
// ========GRADIENT======== //
    gr.FillGradRect(0, -12, ww, 93, 90, RGBA(151,180,202,128), 0);
function on_size(){
var seek_timer;
    }, 50 );
    var i = 1;
    switch (ret) {
    case 1:
    case 2:
    case 3:
    case 4:
    _menu.Dispose();
    return true;
    switch (idx) {
    case 1:
    case 2:
    case 3:
    case 4:
    case 5:
    case 6:
    case 7:
    case 8:
    _menu.Dispose();
return true
В своей теме выложил тестовые .FCL
Сообщение #186 kgena_ua » 16.01.2015, 17:56
AHAPXICT, я так понял интернет не работал.
Скрипты работают.
А вот gr.GdiDrawText( "\u2598\u2598\u2598\u2598\u2598\u2598\u2598\u2598\u2598\u2598\u2598\u2598\u2598\u2598\u2598\u2598\u2598\u2598" ...
выводит какие-то непонятные значки.
А почему во втором скрипте градиент после вывода текста:
Сообщение #187 AHAPXICT » 16.01.2015, 18:03
kgena_ua, \u2598 это блоки для шрифта DarkOne, их можно закоментить, он есть в моей теме в моём сообщении(старом)можно скачать))) Меня уже прогоняют, убегаю.Спасибо!
Сообщение #188 kgena_ua » 16.01.2015, 22:10
Бегущая строка с инфо:
Тут немного другая схема. Больше вариантов для вывода, выбирая режимы L-R или L.
var ww,wh;
var txt_row = 3;
var s = 10, step, step1 = window.Width, step2 = window.Width;
var text1, text2, t_width, t_width1, t_width2, dir, mode, sw = 1;
var t1 = "", t2 = "", t3 = "", ti = "";
var show1, show2, show3, showi, showr;
    showi = window.GetProperty("showi",1);
    } else {t1 = "";}
    } else {t2 = "";}
    if (show3 == 1) {t3 = fb.TitleFormat("$upper([%album%])[ ▪ %date%]").Eval();
    } else {t3 = "";}
    if (showi == 1) {ti = fb.TitleFormat("[$info(encoding)][ ▪ $info(codec)][ $info(codec_profile)][ ▪ $info(bitrate) kbps][ ▪ $info(samplerate) Hz][ ▪ $info(bitspersample) bps][ ▪ $channels()]$if($stricmp($ext(%filename_ext%),cue),  '['cue']',[ ▪ %filesize_natural%])$if($strcmp($info(cue_embedded),yes),' ['embedded cue']',)").Eval();
    } else {ti = "";}
    text1 = t1 + (show1 > 0 && t2 != "" ? "  ▪  " : "") + t2 + ((show1 > 0 || show2 > 0) && t3 != "" ? "  ▪  " : "") + t3;
    text2 = showi == 1 ? ti : text1;
    text1 = showi == 1 && text1 == "" ? text2 : text1;
    t_width2 = gr.CalcTextWidth(text2, font);
    t_width1 = gr.CalcTextWidth(text1, font);
    if (mode == 1) {
        step = sw == 1 ? step1 : step2;
        t_width = sw == 1 ? t_width1 : t_width2;
        if (sw == 2) {step1 = ww};
            if (step >= ww) {dir = "left"; step = ww };
            if (step + t_width >= ww - s) {dir = "left"};
            if (step <= 0 + s) {dir = "right"};
            if (step + t_width <= ww - s) {dir = "right"};
            if (step >= 0 + s) {dir = "left"};
        if (sw == 1) {
            if (step1 + t_width1 > ww/2) {step2 = ww};
            if (step1 + t_width1 <= 0) {step1 = ww; sw = 2};
            if (step2 + t_width2 > ww/2) {step1 = ww};
            if (step2 + t_width2 <= 0) {step2 = ww; sw = 1};
    gr.GdiDrawText( text1, font, RGB(200,200,200), step1, txt_row, t_width1, wh);
    gr.GdiDrawText( text2, font, RGB(200,200,200), step2, txt_row, t_width2, wh);
function on_size(){
var seek_timer;
        if (dir == "right") {step1 = step1 + 1};
        if (dir == "left") {step1 = step1 - 1};
    }, 50 );
    var i = 1;
    _menu.AppendMenuItem(0x00000000, i++, "info");
    _menu.CheckMenuItem(i-1, showi);
    _menu.AppendMenuItem(0x00000000, i++, "scrolling mode: " + (mode == 0 ? "L-R" : "L"));
    switch (ret) {
    case 1:
    case 2:
    case 3:
    case 4:
        window.SetProperty("showi", showi == 0 ? 1 : 0);
    case 5:
    _menu.Dispose();
    return true;
Сообщение #189 macarych » 17.01.2015, 10:13
kgena_ua, спасибо за помощь.
Сообщение #190 kgena_ua » 17.01.2015, 10:40
macarych, меня интересует, работает ли это на тачскрине. Если да, то у меня есть идеи для продолжения этой темы.
Из последних сообщений на форуме открыл для себя Dockable Panels, при помощи которой удобно тестировать скрипты. Только жаль, что созданное окно не сохраняется после закрытия Фубара.
Сообщение #191 macarych » 17.01.2015, 12:12
kgena_ua, честно говоря, я еще не попробовал, времени не хватило, но обязательно попробую. На обычном мониторе, в виду отсутствия сенсорного.
Я там, у автомобилистов, уже 4-й или 5- конфиг переделываю - тестирование сборки для фронт-енда. Вот немного уляжется все и мы обязательно продолжим, если у Вас есть интерес к этому. Пока для поиска использовал готовые решения, foo_dbsearch - вызывается в отдельном окне и foo_quicksearch - этот можно встроить в CUI и он побогаче функционалом.
Сообщение #192 vladj » 17.01.2015, 14:12
Что-то плохо представляю...сел в машину запустил фубар и начинаю искать в строке поиска. На маленьком экранчике и там ещё
клаву запустить нужно (это-ж не Андроид, где клава автоматом выскакивает нужно или не нужно), вывел клаву, есть строка поиска,
начинаю буковки жмакать на миниатюрной по сути клаве, да ещё и читать варианты предлагаемые...вы о чём вообще..?
Там у автомобилистов самый писк загрузка Оси сек за 7-8, завели машину, Ось загрузилась, Икар запустился, фубар в нём заиграл.
И вот едем и решили типа...а не поискать-ли нам что-то в строке поиска...на ходу...как вы себе это представляете ?
Для фубара уйма фишек есть, которыми и дома-то никто не пользуется, лично мне например первым делом приходится выпиливать этот поиск.
Думаю у большинства библиотека находится в состоянии более-менее что-бы помнить где что лежит. имхо.
Сообщение #193 macarych » 17.01.2015, 15:34
vladj:.вы о чём вообще..?
А ты спроси на pccar.ru у тамошних чуваков, зачем им поиск ))
Здесь-то че ) ... в таком исполнении и в такой сборке поиск, здесь, нужен только нам двоим с kgena_ua, мне потому что меня о нем на pccar.ru попросили, а kgena_ua - лишний раз в написании скриптов потренироваться )
Сообщение #194 vladj » 17.01.2015, 18:42
А что там спрашивать...просил вроде как только один, для чего ...ему видней. По опыту пользования фубаром в машине я давно понял
что нужно обычному пользователю. Двухпанельная сборка, в которой плейлист всегда слева и пристутствует всегда, справа остальное.
Это для обычного пользования. Для встраиваемого в Икар естественно предпочтительней твоя сборка, однопанельная, ибо в Икаре по
периметру немало чего нагорожено...лишнего. Что-бы продавать программу за пару тыр нужно что-бы она выглядела солидно, монструозно.
macarych:kgena_ua - лишний раз в написании скриптов потренироваться
А это конечно хорошо, мне очень нравится то, что он делает, в чём совершенствуется, прогресс на лицо виден.
Сообщение #195 kgena_ua » 17.01.2015, 21:23
Я не знаю, какая ширина тачскрина, наверное небольшая. В этом случае при выводе алфавита в одну строку будет затруднительно попасть пальцем в нужный символ. Вывод в две строки будет более правильным. В новом скрипте вывод строк и высота строки привязаны к размеру шрифта var font . Цель создания скрипта - реализовать возможность выбора последовательности символов, а дальнейшая обработка может быть различной.
var font = gdi.Font("arial",20,1);
var font2 = gdi.Font("arial",11,1);
DT_RIGHT = 0x00000002;
DT_SINGLELINE = 0x00000020;
DT_VCENTER = 0x00000004;
var t_row = 2, t_row1, t_row2;
var string = "";
var ab, ab1, ab2;
var ab_I, ab_C, ab_F;
var it, it1, it2;
var line1, line2;
var lang = 1;
    t_height = gr.CalcTextheight("abc", font) + 4;
    t_row1 = t_row + 15;
    t_row2 = t_row1 + t_height + 5;
    ab_I = Array("A","B","C","D","E","F","G","H","I","J","K","L","M","N","O","P","Q","R","S","T","U","V","W","X","Y","Z"," ","<","...","az","ая","09")
    ab_F = Array("0","1","2","3","4","5","6","7","8","9"," ","<","...","az","ая","09")
    ab_C = Array("А","Б","В","Г","Д","Е","Ё","Ж","З","И","Й","К","Л","М","Н","О","П","Р","С","Т","У","Ф","Х","Ц","Ч","Ш","Щ","Ъ","Ы","Ь","Э","Ю","Я"," ","<","...","az","ая","09")
    if (lang == 1) ab = ab_I;
    if (lang == 2) ab = ab_C;
    it = ab.length;
    it1 = Math.round(it/2);
    it2 = it - it1;
    ab1 = ab.splice(0,it1);
    ab2 = ab.splice(0,it2);
    if(on_mouse && line1) gr.FillSolidRect (x_col1, t_row1, ww / it1, t_height, RGB(100,100,100));
    if(on_mouse && line2) gr.FillSolidRect (x_col2, t_row2, ww / it2, t_height, RGB(100,100,100));
    gr.GdiDrawText(string, font2, search ? RGB(255,255,220) : RGB(180,180,180), 5, t_row, ww , wh, 0);
    for (var i = 0; i < it1; i = i + 1) {
        color = x_color > ww / it1 * i && x_color < ww / it1 * (i + 1) && on_mouse && line1 ? RGB(255,255,220) : RGB(180,180,180);
        gr.GdiDrawText(ab1[i], font, color, ww / it1 * i, t_row1, ww / it1 , t_height, DT_CENTER |DT_SINGLELINE | DT_VCENTER);
//        if (i == it - 3) gr.GdiDrawText("_", font, color, ww / it * i, t_row2, ww / it , t_height, DT_CENTER |DT_SINGLELINE | DT_VCENTER);
    for (var i = 0; i < it2; i = i + 1) {
        color = x_color > ww / it2 * i && x_color < ww / it2 * (i + 1) && on_mouse && line2 ? RGB(255,255,220) : RGB(180,180,180);
        gr.GdiDrawText(ab2[i], font, color, ww / it2 * i, t_row2, ww / it2 , t_height, DT_CENTER |DT_SINGLELINE | DT_VCENTER);
        if (i == it2 - 6) gr.GdiDrawText("_", font, color, ww / it2 * i, t_row2, ww / it2 , t_height, DT_CENTER |DT_SINGLELINE | DT_VCENTER);
//    gr.GdiDrawText(lang, font2, RGB(200,200,200), 10, 47, wh  , t_height, DT_CENTER |DT_SINGLELINE | DT_VCENTER);
var search = false;
var count;
var previous_pll;
    chr = it2 - 6;
    back = it2 - 5;
    del = it2 - 4;
    az = it2 - 3;
    ая = it2 - 2;
    f = it2 - 1;
    for (var i = 0; i <= it1; i = i + 1) {
        if (x > ww / it1 * i && x < ww / it1 * (i + 1) && line1) {string = string + ab1[i]}
    for (var i = 0; i <= chr; i = i + 1) {
        if (x > ww / it2 * i && x < ww / it2 * (i + 1) && line2) {string = string + ab2[i]}
    string = string.charAt(0) == " " ? "" : string;
    if (x > ww / it2 * back && x < ww / it2 * del && line2) {string = string.substring(0,string.length - 1)}
    if (x > ww / it2 * del && x < ww / it2 * az && line2) {string = "";}
    if (x > ww / it2 * az && x < ww / it2 * ая && line2) {lang = 1; return}
    if (x > ww / it2 * ая && x < ww / it2 * f && line2) {lang = 2; return}
    if (x > ww / it2 * f && x < ww && line2) {return}
    pll_search();
var x_col1, x_col2;
var y_row;
var x_color;
    on_mouse = true;
    line1 = y_row < t_row1 + t_height ? true : false;
    line2 = y_row > t_row2 ? true : false;
    y_row = y;
    x_color = x;
        if (x > ww / it1 * i) {x_col1 = ww / it1 * i}
        if (x > ww / it2 * i) {x_col2 = ww / it2 * i}
    if (string != " ") fb.CreateAutoPlaylist(idx, "search", "%title% HAS " + string, sort, 0);
        fb.ActivePlaylist = previous_pll; remove_pll("search"); search = false
    string = "";
function on_size(){
    on_mouse = false;
P.S.vladj, спасибо :oops:
Сообщение #196 macarych » 18.01.2015, 13:16
Последний раз редактировалось macarych 18.01.2015, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #197 kgena_ua » 18.01.2015, 14:59
Немного оптимизировал скрипт, переключение раскладки более наглядней. Попробовал сделать поиск по ; или title или artist или album содержит.... - вроде работает.
var font = gdi.Font("arial",15,1);
var string = "";
var ab, ab1, ab2;
var it, it1, it2;
var line1, line2;
var lang = 1;
    t_height = gr.CalcTextheight("abc", font) + 0;
    t_row1 = t_row + t_height + 2;
    t_row2 = t_row1 + t_height + 2;
    ab_I = Array("A","B","C","D","E","F","G","H","I","J","K","L","M","N","O","P","Q","R","S","T","U","V","W","X","Y","Z"," ","<","...")
    ab_F = Array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","0",".",",","-",":"," ","<","...")
    ab_C = Array("А","Б","В","Г","Д","Е","Ё","Ж","З","И","Й","К","Л","М","Н","О","П","Р","С","Т","У","Ф","Х","Ц","Ч","Ш","Щ","Ъ","Ы","Ь","Э","Ю","Я"," ","<","...")
    if (lang == 1) ab = ab_I.concat("ая","09");
    if (lang == 2) ab = ab_C.concat("az","09");
    if (lang == 3) ab = ab_F.concat("az","ая");
    it = ab.length;
    it2 = it - it1;
    gr.GdiDrawText(string, font, search ? RGB(255,255,220) : RGB(180,180,180), 10, t_row, ww , t_height, DT_SINGLELINE | DT_VCENTER);
        gr.GdiDrawText(ab1[i] == " " ? "_" : ab1[i], font, color, ww / it1 * i, t_row1, ww / it1 , t_height, DT_CENTER |DT_SINGLELINE | DT_VCENTER);
        gr.GdiDrawText(ab2[i] == " " ? "_" : ab2[i], font, color, ww / it2 * i, t_row2, ww / it2 , t_height, DT_CENTER |DT_SINGLELINE | DT_VCENTER);
//    gr.GdiDrawText(ch, font2, RGB(200,200,200), 10, 47, wh  , t_height, DT_CENTER |DT_SINGLELINE | DT_VCENTER);
var search = false;
var count;
var previous_pll;
var ch;
    if (!line1 && !line2) return;
        if (x > ww / it1 * i && x < ww / it1 * (i + 1) && line1) {ch = ab1[i]}
    for (var i = 0; i <= it2; i = i + 1) {
        if (x > ww / it2 * i && x < ww / it2 * (i + 1) && line2) {ch = ab2[i]}
    if (ch == "az") {ch = ""; lang = 1; return}
    if (ch == "ая") {ch = ""; lang = 2; return}
    if (ch == "09") {ch = ""; lang = 3; return}
    if (ch == "<")  {ch = ""; string = string.substring(0,string.length - 1)};
    if (ch == "..."){ch = ""; string = ""};
    string = string + ch;
    pll_search();
var x_col1, x_col2;
var y_row;
var x_color;
    on_mouse = true;
    line1 = y_row > t_row1 && y_row < t_row1 + t_height ? true : false;
    y_row = y;
    x_color = x;
    if (string != " ") fb.CreateAutoPlaylist(idx, "search", "%title% HAS " + string + " OR " + "%artist% HAS " + string + " OR " + "%album% HAS " + string, sort, 0);
    string = "";
function on_size(){
    on_mouse = false;
Сообщение #198 macarych » 18.01.2015, 19:05
kgena_ua, здорово! работает!
Большущее спасибо.
Сообщение #199 AHAPXICT » 19.01.2015, 14:08
kgena_ua, спасибо за новую версию "бегущей строки"! Дополнительная информация о треке отображается корректно. Уже переделал под свои нужды))). У меня пару вопросов: Можно ли заставить WSH панель понимать( то есть выводить на экран), я так понял что это служебный символ "&" (заменяет на нижнее подчёркивание)? Где в скрипте задаются параметры регулировки расстояния между text1 и text2?
Изначально он и был только для "бэкграунда" и блоков, потом перенёс за текст, что бы глаза не резало(размер шрифта 57). Поэтому решил проблему таким кривым способом))))
P.S. Было ещё пару вопросов, но пока сидел дома и делал наброски на черновике, сам не понимаю как с ними разобрался. Первый был о том как добавить скорость прокрутки в меню свойства. А второй по часам, которые как в сказке про золушку после полуночи превращались в тыкву, то есть центрировались совсем не на матрице))). Сам до сих пор не понимаю как решил задачу:
var x = 0;
if(currentHours < 10){x = 4;}
gr.GdiDrawText( currentHours + ":" + currentMinutes + ":" + currentSeconds, g_font1, font_rgb, -3+x, 1-y, ww, 86, DT_CENTER);
Есть ещё один вопрос. Как добавить математическую функцию в строки с блоками?
gr.GdiDrawText( "\u2589\u2589\u2589\u2589\u2589\u2589\u2589\u2589\u2589", g_font4, block_rgb, -232, 12-y, ww, 24, DT_CENTER);
Хотелось бы так:
gr.GdiDrawText( "\u2589" * 9, g_font4, block_rgb, -232, 12-y, ww, 24, DT_CENTER); Пока все мои поползновения в этом направлении не работают))))
Ещё раз спасибо :beer:
P.P.S. Извиняюсь!
Там старая тестовая версия без блоков и не полностью русифицированная. Приложил последнюю версию к своему последнему сообщению.
Сообщение #200 kgena_ua » 19.01.2015, 23:17
AHAPXICT:Как добавить математическую функцию в строки с блоками?
Не смог найти что-то типа string.repeat, хотя наверное должно быть.
Можно попробовать через массив:
var a=[];
while(a.length <= 10){a.push("\u2589")};
a = a.join("");
gr.GdiDrawText( a, font, ....
AHAPXICT:Где в скрипте задаются параметры регулировки расстояния между text1 и text2?
Расстояние привязано к ширине панели и рано ww/2 - это минимальное расстояние при выводе двумя "строками" text1 и text2.
Т.о. когда координата конца строки text1 меньшем чем ww/2 появляется строка text2.
