- Спойлер
какой вы настырный однакоAlgol:Кто сможет помочь из "бывалых"?
безобиды...Дело совсем не в этом. Дело в самих осях. На ХР проверить не могу, но краш на ХР происходит из-за того, что в скрипте используется WinAPI команды, которых нет в этой самой ХР.vladj:Извечная проблема с библиотеками, не совпадают твои с теми, которые у автора скриптов, потому скрипты и крашатся.
Можно попробовать обновить майкрософтские библиотеки...Visual C++ и NET Framework. Ну и если антивирь там и там
один и тот-же, то внести программу в разрешённые в его настройках.
(доля шутки)
Algol:−
Сообщение #389 Algol » Вчера, 15:50
Под ХР - такие вещи не делаються - особенно при воспроизведение 12300 клбт в сек. 32-192
Минимум Винда 7. И даже нечего расматривать ХР - если конечно устраивает звук чуть получше МП3
Согласен, где-то происходит ошибка. Нужно проверить код. Кстати, что в консоли при возникновении ошибки?MC Web:- после перезапуска foobar2000 скрипт запускается с ошибкой, помогает перезагрузка скрипта через контекстное меню, когда выбрана опция в настройках Сохранять состояние воспроизведения при выходе и продолжить при запуске. Если она отключена запуск происходит без ошибок;
Здесь всё гораздо проще. Посмотрите видео (та часть где создаётся и настраивается панель). Вы пропустили один важный момент. Сначала в панель добавляется PSS, меняется бэкграунд на черный, а потом уже вставляется WSH панельMC Web:- приходится немного повозится с подгонкой окна скина, делать окно чуть шире самого скина, иначе при отображении окна без рамки появляется белое обрамление сверху и снизу.
Можно более понятно излагать суть в Ваших постах?Algol:Algol
Да, это помогло...iprad:Сначала в панель добавляется PSS, меняется бэкграунд на черный, а потом уже вставляется WSH панель
iprad:Кстати, что в консоли при возникновении ошибки?
Ошибка: Панель WSH Плюс (модуль) (KASSETTE DECK RS-BX828 v1.0 by iprad):
Ошибка выполнения Microsoft JScript:
'objLED[...]' - есть null или не является объектом
File: <main>
Ln: 947, Col: 5
WSH Panel Mod: Warning: Obsolete: window.CreateTimerInterval() is now
obsolete, please use window.SetInterval() in new script.
WSH Panel Mod: Warning: Obsolete: Please use AppendTo() method to create
sub menu instead of AppendMenuItem()
