Изменение скорости проигрывания
Сообщение #1 intolerandus » 21.05.2015, 14:49
Добрый день!
Подумалось: а есть ли у foobar способность проигрывать треки с разными скоростями: замедлять или ускорять? Нужен ли для этого какой-то плагин и существует ли он?
intolerandus
С нами: 11 лет 6 месяцев
Сообщение #2 simmons » 21.05.2015, 20:26
foo_dsp_soundtouch.zip
Сообщение #3 intolerandus » 22.05.2015, 06:37
Плагин добавил, он отобразился, но как им пользоваться -- еще не понял. В обсуждении по ссылке на этот счет ничего не сказано. Нужны ли мне обновления, указанные в этом посте, учитывая, что у меня Win7?
intolerandus
Сообщение #4 simmons » 23.05.2015, 12:14
У меня ХР. На ХР все работает без этих элементов.
intolerandus:Нужны ли мне обновления, указанные в этом посте
На той ссылке что на гидре речь идет о 0.9 версии плейера. В 2007 году еще не вышла версия 1.0 - она вышла в 2009 году.
Если вы пользуетесь версией плейера 0.9 версии то эти компоненты нужны.
Сообщение #5 intolerandus » 25.05.2015, 14:07
Большое спасибо!
Благодаря Вашим скринам понял (ошибка была в том, что я лез в совсем другое меню в настройках).
intolerandus
Сообщение #6 an.maestro » 11.01.2018, 15:47
а как потом сохранить файл с уже изменённой скоростью?
an.maestro
С нами: 8 лет 11 месяцев
Сообщение #7 Azaza » 11.01.2018, 16:52
an.maestro:а как потом сохранить файл с уже изменённой скоростью?
Через конвертер же.
Кстати говоря, плагин foo_dsp_soundtouch давно не обновлялся и на сегодняшний день в foo_dsp_effect используется более современная версия библиотеки soundtouch.
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #8 an.maestro » 11.01.2018, 22:02
Azaza:Через конвертер же.
Можно подробнее? Пожалуйста. Я правой кнопкой по файлу, там меню как на рисунке, выбираю такой формат как и был - mp3 - потом появляется табличка "нет элементов ..." и т.д. И что дальше?
an.maestro
Сообщение #9 George Smith » 11.01.2018, 22:28
an.maestro:потом появляется табличка "нет элементов ..."
Написано же - укажите расположение lame.exe!
Советую не заморачиваться, а просто скачать: http://www.foobar2000.org/encoderpack
Уже все есть.
George Smith
Сообщение #10 an.maestro » 11.01.2018, 23:51
George Smith:Написано же - укажите расположение lame.exe!
сорри, я понятия не имею что такое это lame.exe
Ну скачала я его, - а дальше что? Ну что, так трудно по шагам объяснить... :sad: Это новая версия фубара или что? У меня на русском, я не хочу другую версию
an.maestro
Сообщение #11 MC Web » 12.01.2018, 03:28
Как устанавливать и настраивать кодеки описывать не буду, найдете если надо, тем более их много и всем нужны разные.
Опишу последовательность на foobar2000 из "коробки" + foo_dsp_soundtouch (если про него говорится).
1. Добавляем в Активные DSP этот компонент и настраиваем скорость воспроизведения, добившись нужного результата сохраняем как Предустановку DSP, потребуется при конвертации.
2. В контекстном меню Конвертировать выбираем пункт ... (внизу), откроется окно (последовательность выбора настроек указана цифрами):
3. При настройке Обработка загрузить предварительно сохраненную Предустановку DSP из п.1:
После всех настроек производим конвертирование.
Сообщение #12 MC Web » 12.01.2018, 14:52
Если прослушивание скорректированных треков будет производится через foobar2000, то таким "извращением с конвертацией" можно не заниматься и не создавать лишних файлов. Для этого достаточно установить компонент foo_dynamicdsp, а в тегах треков достаточно ввести поле TRACKDSP со значением равным вашей Предустановки DSP, т.е. в нашем примере TRACKDSP = 111. При воспроизведении трека с данным тегом будет автоматически включаться заданная коррекция скорости.
Сообщение #13 an.maestro » 12.01.2018, 17:45
MC Web:3. При настройке Обработка загрузить предварительно сохраненную Предустановку DSP из п.1:
Спасибо большое :smile: Только такая проблемка есть - клавиши для сохранения предустановок неактивные (( Не получается сохранить
И еще - если вручную устанавливаю, то файл сохраняется не в mp3, а в WAV. Если в настройках ставлю mp3 - он меня отсылает к этому lame.exe, которые непонятно где искать ваще
an.maestro
Сообщение #14 George Smith » 12.01.2018, 18:07
an.maestro:он меня отсылает к этому lame.exe, которые непонятно где искать ваще
Скачайте Encoder Pack: http://www.foobar2000.org/encoderpack. Это комплект кодеров для foobar (в том числе и lame.exe).
Установите его (в папку с foobar). Больше ругаться не должен.
George Smith
Сообщение #15 an.maestro » 12.01.2018, 18:30
Алиллуйя, всё получилось, спасибо! :clap:
an.maestro
Сообщение #16 MC Web » 12.01.2018, 18:52
an.maestro:Только такая проблемка есть - клавиши для сохранения предустановок неактивные (( Не получается сохранить
А в поле Предустановки DSP что нибудь ввести пробовали?
Тогда и клавиши станут активными.
