Конфиг для DarkOne v3.1 + Clock + Scroll Text
Список разделов › foobar2000 › Сборки › Частные конфигурации
Сообщение #1 AHAPXICT » 31.01.2015, 00:48
Конфиг для оригинальной темы DarkOne v3.1 by tedGo. Добавлены часы от Hunter и бегущая строка от kgena_ua.
Обновление от 4.06.2015! Добавил в архив два файла конфигурации для обоих вариантов отображения переключаемых панелей. Если установлен плагин foo_hdcd при прослушивании треков HDCD будет отображаться информация на часах, бегущей строке, панели Item Details и Status Bar. Заменены скрипты Rating Panel и Cover Panel на новые V4.0, совместимы с версией WSH panel mod v1.5.10. В часах добавлена возможность переключения языка календаря по ЛКМ и прокрутка трека колесом мыши. Добавлена возможность смены цвета на Display Panel.
DarkOne v3.1 + Clock + Scroll Text + Lyrics.rar
Установка.
1. Установить модифицированный шрифт DarkOne (tedGo's DarkOne_NEW MATRIX 140x140x75 от 26.10.2014).
Путь: C:\WINDOWS\Fonts
Если в системе установлен оригинальный шрифт DarkOne то его нужно удалить и заменить модифицированной версией.
2. Добавить файл конфигурации DarkOne_v3_1+Clock+Scrolltxt.fcl или DarkOne_v3_1+Clock+Scrolltxt+Lyrics.fcl:
Menu\File\Preferences\Display\Columns UI\Main - FCL importing and exporting - Import...
Последний раз редактировалось AHAPXICT 30.01.2016, 09:57, всего редактировалось 9 раз(а).
Сообщение #2 AHAPXICT » 28.05.2015, 01:21
Решил дополнить переключаемые панели стильной лирикой :smile: Установка такая же как и в первом варианте путём добавления файла .fcl . Для переключения цвета отображения в foo_uie_lyrics3 достаточно менять Hightline Colour в Panel preferences... по щелчку ПКМ на панели. Если достаточно большой монитор и отображаемый текст помещается в одну строку можно убрать артефакты путём увеличения Padding --> Vertical: 10 . Можно так же поэкспериментировать с размерами шрифта.
Сообщение #3 AHAPXICT » 04.06.2015, 23:58
Картинка к последнему обновлению от 4.06.2015
Сообщение #4 AHAPXICT » 06.06.2015, 23:09
Решил дополнить цветной дисплей стильными цветными кнопочками и пред установками для пик метра. Хоть и переключение достаточно неудобно, все придётся делать через Splitter Settings, но возможность есть. В изменённых скриптах Splitter Settings - Script - Pertrack и Splitter Settings - Script - Per Second вставил подсказки.
Color buttons & peak preset.rar
Установка:
1. Копировать папку foobar2000 в директорию с установленным foobar с заменой файлов. Ничего лишнего удалено и заменено не будет.
2. Запустить фубар.
3. Заменить скрипты: клик ПКМ на пик метре --> Splitter Settings... --> Script --> Pertrack и Per Second соответственно на скрипты из одноименных текстовых файлов. Смена кнопок, цвета цифр и бэкграунда производится там же.
4.Пред установки для пик метра находятся в стандартной папке: foobar2000\themes\DarkOne\Others\Settings
