DirectShow Input.fb2k-component
Сообщение #1 NemoSUN » 26.06.2015, 01:08
Не могу воспроизвести аудио m2ts. Как понял, воспроизведение можно, если поставить плагин DirectShow Input.fb2k-component. И прописать там строчку поддерживаемых форматов. Но нигде не могу найти ссылки для скачивания этого плагина.
NemoSUN
Сообщение #2 simmons » 26.06.2015, 10:10
NemoSUN:Но нигде не могу найти ссылки для скачивания этого плагина.
Тут и только для версии плейера 0.8 http://www.maroonspoon.com/foo_dshow/
Или скачать здесь:
foo_dshow.zip
Сообщение #3 NemoSUN » 26.06.2015, 10:40
simmons, спасибо )
Но, к сожалению, мне не подходит. У меня 1.3 версия. А есть иные способы, кроме плагина DirectShow проигрывать m2ts ?
NemoSUN
Сообщение #4 simmons » 26.06.2015, 11:10
Сообщение #5 NemoSUN » 26.06.2015, 22:21
simmons,
Установил. При попытке воспроизвести пишет:
"Unable to open item for playback (Could not process decoded file: Decoder executable not found):
"C:\John Coltrane.Blue Train.2015.BDA1080i\BDMV\STREAM\00000.m2ts"
Unrecoverable playback error: Could not set sample rate to 44100 Hz"
Настройки плагина
NemoSUN
Сообщение #6 guest » 27.06.2015, 01:25
между wav и - должен быть пробел
ну и - ffmpeg.exe есть? там, где фубар сможет его найти?
guest
Сообщение #7 simmons » 27.06.2015, 11:10
NemoSUN:simmons,
Значит надо активировать рессемплер в окошке dsp manager-а чтобы плейер смог проиграть файл.
Сообщение #8 NemoSUN » 29.06.2015, 02:11
Вот как сейчас у меня:
NemoSUN
Сообщение #9 NemoSUN » 05.07.2015, 04:18
simmons, У меня сейчас всё так же. Но всё равно не работает.
NemoSUN
Сообщение #10 guest » 05.07.2015, 19:31
Decode command исправил?
guest
Сообщение #11 NemoSUN » 06.07.2015, 09:52
guest, да. На днях сделаю скрин экрана. Может не так что-то там.
NemoSUN
Сообщение #12 guest » 06.07.2015, 13:21
Какая частота и сколько каналов у m2ts?
Какой вывод? DS или WASAPI?
Куда? На аналоговый вывод аудиокарты или SPDIF?
guest
