Обратный отсчет включения трека
Сообщение #1 Daniel Bykov » 05.07.2015, 08:46
Мужики, подскажите пожалуйста плагин, который включает обратный отсчет для включения трека, кто знает, по типу как в Guitar Pro. Нужно что-то вроде метронома, только для включения.
Daniel Bykov M
Сообщение #2 kgena_ua » 05.07.2015, 09:37
Daniel Bykov, т.е. таймер. В каких единицах - секунды, минуты ..... ?
Сообщение #3 Daniel Bykov » 05.07.2015, 13:17
kgena_ua, ну так то лучше счет, как у метронома: раз, два, три, четыре. Но если такого быть не может, то лучше конечно секунды.
Daniel Bykov M
Сообщение #4 kgena_ua » 05.07.2015, 18:55
Daniel Bykov, можно WSH. Содать панельку, небольшую.
и через меню.
var font = gdi.Font("Arial",12,1);
var ww,wh;
ColorTypeCUI = { background: 3,};
var bgcolor = window.GetColorCUI(ColorTypeCUI.background);
DT_LEFT = 0x00000000;
DT_RIGHT = 0x00000002;
DT_CENTER = 0x00000001;
DT_VCENTER = 0x00000004;
DT_SINGLELINE = 0x00000020;
var set_time = 0;
var s_play = 0;
function on_paint(gr){
//    !window.IsTransparent && gr.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, RGB(50,50,50));
    gr.FillSolidRect (0, 0, ww, wh, s_play > 0 && s_play <= 3 ? RGB(0,70,0) : RGB(50,50,50));
    gr.GdiDrawText(sec2time(s_play), font, RGB(255,255,240), 0, 0, ww, wh, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_WORD_ELLIPSIS );
function timer_play() {
    window.ClearInterval(timer);
    var timer = window.SetInterval(function() {
        s_play = s_play - 1;
        if (s_play <= 0) {
            window.ClearInterval(timer); s_play = 0; set_time = 0;
            if (!fb.IsPlaying || fb.IsPaused) fb.Play();
    }, 1000 );
function sec2time(sec) {
    var h,m,s;
    h = Math.floor(sec/3600);
    m = Math.floor((sec-h*3600)/60);
    s = sec - h*3600 - m*60;
    if (m<10 && h!=0) m = "0" + m;
    if (s<10) s = "0" + s;
    return (h==0 ? "" : h+":") + m + ":" + s;
    MF_ENABLED = 0x00000000;
    MF_GRAYED = 0x00000001;
    var i = 1;
    MF_STATE = set_time == 0 ? MF_GRAYED : MF_ENABLED;
    _menu.AppendMenuItem(MF_STATE, i++, sec2time(set_time));
    _menu.AppendMenuItem(0x00000000, i++, "increase time");
    _menu.AppendMenuItem(0x00000000, i++, "decrease time");
    _menu.AppendMenuItem(0x00000000, i++, "exit");
    if (ret == 0) return;
    switch (ret) {
    case 1:
        if (set_time > 0) {s_play = set_time;     window.Repaint(); timer_play()};
    case 2:
        set_time = set_time + (ShiftDown ? 10 : 1);
        on_mouse_lbtn_up (x, y);
    case 3:
        set_time = set_time <= 0 ? 0 : set_time - (ShiftDown ? 10 : 1);
        on_mouse_lbtn_up(x,y);
    case 4:
    _menu.Dispose();
     set_time = 0;
    on_mouse = true;
    window.SetCursor(32649);
    on_mouse = false;
    window.SetCursor(32512);
function on_size(){
Можно, наверное, и "раз", "два", "три", "четыре" .... отображать.
