Сообщение #421 kgena_ua » 08.07.2015, 09:14
AHAPXICT:прицепить команду для режима паузы и стоп
AHAPXICT, что должно происходить при паузе и при команде стоп.
Сообщение #422 AHAPXICT » 08.07.2015, 14:50
kgena_ua, добрый день. При паузе надписи из text1 и text2 заменяются на - PAUSE -(одна надпись плывёт за другой), либо как в оригинале одна надпись в центре(DT_CENTER). А от режима "стоп" по большому счёту можно вообще отказаться , отсутствующей индикации на экране вполне достаточно и не придётся выдумывать какой то средний цвет для отображения надписи. Сначала я думал что и без этих примочек всего хватает, но через неделю использования понял что когда по десять раз нажимаешь на паузу и не понимаешь почему нет звука, а на самом деле ручка громкости на усилитиле стоит на мин))))
Сообщение #423 MC Web » 08.07.2015, 15:31
kgena_ua, в Ваш скрипт WSH Timer добавил несколько изменений:
- вывод информации о состоянии таймера
- в меню сочетание клавиш
Скрипт
var font = gdi.Font("DarkOne", 38, 0);
var ww,wh;
ColorTypeCUI = { background: 7,};
var bgcolor = window.GetColorCUI(ColorTypeCUI.background);
DT_LEFT = 0x00000000;
DT_RIGHT = 0x00000002;
DT_CENTER = 0x00000001;
DT_VCENTER = 0x00000004;
DT_SINGLELINE = 0x00000020;
function on_paint(gr){
//    !window.IsTransparent && gr.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, bgcolor);
    var color1 = window.GetProperty("on_off") == "Воспроизвести" ? RGB(0,155,0): RGB(205,67,0);
    gr.FillSolidRect (0, 0, ww, wh, s_play > 0 && s_play <= 3 && timer_started ? color1 : bgcolor);
    var color2 = window.GetProperty("on_off") == "Воспроизвести" ? RGB(0,255,0) : RGB(255,175,89);
    gr.GdiDrawText(sec2time(s_play), font, timer_started ? s_play > 3 ? color2 : RGB(255,255,255) : RGB(128,192,255), 0, 0, ww, wh, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_WORD_ELLIPSIS );
var ttttt = 0;
var set_time = 0;
var s_play = 0;
var timer_started = false;
var stop_timer = false;
window.GetProperty("on_off", "Воспроизвести");
function timer_play() {
    if ((fb.IsPlaying && window.GetProperty("on_off") == "Воспроизвести") || (!fb.IsPlaying && window.GetProperty("on_off") == "Остановить")) {
        s_play = 0;
        set_time = 0;
        return;
    timer_started = true;
    stop_timer = false;
    window.ClearInterval(timer);
    var timer = window.SetInterval(function() {
        s_play = s_play - 1;
        if (s_play <= 0 || stop_timer) {
            s_play = 0;
            set_time = 0;
            if (stop_timer) return;
            if ((!fb.IsPlaying || fb.IsPaused) && window.GetProperty("on_off") == "Воспроизвести") {
                fb.Play();
            if (fb.IsPlaying && window.GetProperty("on_off") == "Остановить") {
                fb.Stop();
    }, 1000 );
var m2 = ["Секунды","Минуты","Часы"];
window.GetProperty("m2","Секунды");
var m3f, m3l
choice_s_m_h();
function choice_s_m_h() {
    var m3 = [];
    for (var i = 0; i < m2.length; i++) {
        if(m2[i] != window.GetProperty("m2")) m3.push(m2[i]);
    m3f = m3[0];
    m3l = m3[1];
var step1, step_2;
set_step();
function set_step() {   // if ShiftDown pressed
    if (window.GetProperty("m2") == "Секунды") {step1 = 1; step2 = 10};
    if (window.GetProperty("m2") == "Минуты") {step1 = 60; step2 = 600};
    if (window.GetProperty("m2") == "Часы") {step1 = 3600; step2 = 3600};
function sec2time(sec) {
    var h, m, s;
    h = Math.floor(sec / 3600);
    m = Math.floor((sec - h * 3600) / 60);
    s = sec - h * 3600 - m * 60;
    if ( m < 10 && h != 0) m = "0" + m;
    if ( s < 10) s = "0" + s;
    return (window.GetProperty("on_off") + " через " + (h == 0 ? "" : h + ":") + m + ":" + s);
    set_step();
    set_time = set_time <= 0 ? 0 : set_time;
    set_time = set_time >= 86400 ? 86400 : set_time;
    if (!timer_started) s_play = set_time;
    MF_ENABLED = 0x00000000;
    MF_GRAYED = 0x00000001;
    var i = 1;
    MF_STATE1 = set_time == 0 || set_time == 86400 ? MF_GRAYED : MF_ENABLED;
    _menu.AppendMenuItem(MF_STATE1, i++, timer_started ? "Таймер..." : sec2time(set_time));
    _menu.AppendMenuItem(0x00000000, i++, window.GetProperty("m2") + "  +   (с Shift шаг 10 для мин/сек)");
    _menu.AppendMenuItem(0x00000000, i++, window.GetProperty("m2") + "  -    (с Shift шаг 10 для мин/сек)");
    _menu.AppendMenuItem(0x00000000, i++, m3f);
    _menu.AppendMenuItem(0x00000000, i++, m3l);
    MF_STATE2 = timer_started ? MF_GRAYED : MF_ENABLED;
    _menu.AppendMenuItem(MF_STATE2, i++, window.GetProperty("on_off"));
    if (timer_started) {
        _menu.AppendMenuItem(0x00000000, i++, "Сбросить таймер");
    if (ret == 0) return;
    switch (ret) {
    case 1:
        if (set_time > 0) {s_play = set_time; timer_play()};
    case 2:
        set_time =  set_time + (ShiftDown ? step2 : step1);
        on_mouse_lbtn_up (x, y);
    case 3:
        set_time = set_time - (ShiftDown ? step2 : step1);
        on_mouse_lbtn_up(x,y);
    case 4:
        window.SetProperty("m2",m3f);
        choice_s_m_h();
        set_step();
    case 5:
        window.SetProperty("m2",m3l);
        choice_s_m_h();
        set_step();
    case 6:
       window.GetProperty("on_off") == "Воспроизвести" ? window.SetProperty("on_off","Остановить") : window.SetProperty("on_off","Воспроизвести");
    case 7:
        stop_timer = true;
    _menu.Dispose();
    if (!timer_started) set_time = 0;
    window.SetProperty("m2","Секунды");
    choice_s_m_h();
    on_mouse = true;
    window.SetCursor(32649);
    on_mouse = false;
    window.SetCursor(32512);
function on_size(){
Сообщение #424 kgena_ua » 08.07.2015, 15:50
MC Web, да, Вашей темы (для индикатора) это самое оно.
AHAPXICT:При паузе надписи из text1 и text2 заменяются на - PAUSE
AHAPXICT, вот так должно работать, вставить перед вычислением ширины строк:
text1 = fb.IsPaused ? "PAUSE" : text1;
text2 = fb.IsPaused ? "PAUSE" : text1;
t_width2 = gr.CalcTextWidth(text2, font);
t_width1 = gr.CalcTextWidth(text1, font);
Сообщение #425 AHAPXICT » 08.07.2015, 15:55
kgena_ua, Спасибо! :beer: Супер - работает! Это то что нужно!
MC Web, а чего верх текста обрезан?(Понял это только на скрине) Выглядит бомбезно!
Сообщение #426 MC Web » 08.07.2015, 16:10
AHAPXICT:а чего верх текста обрезан?(Понял это только на скрине)
скрин делал с одним размером шрифта, потом его поменял, а переделывать уже не охота...
Сообщение #427 AHAPXICT » 08.07.2015, 16:17
MC Web, уже забрал себе в коллекцию. Таймер совсем не лишняя штука! У меня на G15 есть, пользуюсь частенько(чтобы молоко не убежало :biggrin: ) Пойду поставлю чайник)))))))))))))
P.S. По любому и себе в сборку поставлю! Только нужно // ==PREPROCESSOR== заполнить указать все авторские права и т.д. и т.п.
Сообщение #428 MC Web » 08.07.2015, 16:29
AHAPXICT:Только нужно // ==PREPROCESSOR== заполнить указать все авторские права и т.д. и т.п.
Эти "претензии" к kgena_ua. :smile:
Оставил как у автора, если он захочет и в каком виде / форме - впишем.
Сообщение #429 AHAPXICT » 08.07.2015, 19:06
MC Web, нечего себе таймер сработал! Только зашёл с кухни в комнату, таймер проверить, смотрю сообщение новое на форуме появилось. Не успел я и страницу открыть как тут таймер "сработал" так что во всём доме свет пропал! Так и хотелось сказать известной фразой про "совпадение?" :biggrin:
Вопрос по препроцессору был скорее риторический. Так и с бегущей строкой было, kgena_ua выложил как тестовый вариант, а тут все, и расхватали и понеслось. В общем хорошо прижилась, хороший скрипт вышел!
Сообщение #430 MC Web » 08.07.2015, 19:24
AHAPXICT:таймер "сработал" так что во всём доме свет пропал
Так надо было снять галочку в меню "Отключить питание при срабатывании таймера"... :smile:
Сообщение #431 AHAPXICT » 08.07.2015, 19:38
MC Web, да когда шёл домой из магазина, соседи за спиной поговаривали: AHAPXICT опять идёт со скриптами играться, наверно снова целый район без света останется)))))))))))
Сообщение #432 kgena_ua » 09.07.2015, 12:31
WSH WSH Timer
Что изменено:
- отмена выбора режима таймера (play или stop) - нет смысла, и иногда создает неудобство. Теперь если воспроизведение - stop, если .....;
- изменил индикацию (ну это для каждого свое :smile: ).Если play - зеленый текст, если stop - красный. За десять секунд до завершения начинается мигание текста;
- отмена изменения времени при запущенном таймере;
- исправлено изменение значений в "отрицательную сторону";
- плавное изменение уровня звука при срабатывании таймера.
Немного почистил, не удалял - заремил.
// @name "WSH Timer"
// @author "kgena_ua"
var font = gdi.Font("Arial",12,1);
var ww,wh;
ColorTypeCUI = { background: 3,};
var txt = "timer";
    gr.FillSolidRect (0, 0, ww, wh,  bgcolor);
    var txt_color = window.GetProperty("on_off") == "play" ? RGB(128,255,128) : RGB(255,175,89);
    txt = timer_started ? sec2time(s_play) : txt;
    if (blinking == 1) {
        gr.GdiDrawText(txt, font, timer_started ? txt_color : RGB(200,200,200), 0, 0, ww, wh, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_WORD_ELLIPSIS );
    gr.GdiDrawText("", font, RGB(255,255,255), 10, 10, ww, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
    gr.GdiDrawText("", font, RGB(255,255,255), 10, 30, ww, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
var set_time = 0;
var s_play = 0;
window.GetProperty("on_off", "play");
//    if ((fb.IsPlaying && window.GetProperty("on_off") == "play") || (!fb.IsPlaying && window.GetProperty("on_off") == "stop")) {
//        s_play = 0;
//        set_time = 0;
//        return;
    stop_timer = false;
    text_blinking();
            s_play = 0;
            set_time = 0;
            txt = "timer";
            if ((!fb.IsPlaying || fb.IsPaused) && window.GetProperty("on_off") == "play") {
                v_state = fb.Volume;
                fb.Volume = -100;
                fb.Play();
                Vol(1);
            if (fb.IsPlaying && window.GetProperty("on_off") == "stop") {
                Vol(0);
                Vol(1);
    }, 1000 );
var m2 = ["seconds","minute","hour"];
window.GetProperty("m2","seconds");
var m3f, m3l
choice_s_m_h();
    var m3 = [];
    m3f = m3[0];
    m3l = m3[1];
var step1, step_2;
set_step();
    if (window.GetProperty("m2") == "seconds") {step1 = 1; step2 = 10};
    if (window.GetProperty("m2") == "minute") {step1 = 60; step2 = 600};
    if (window.GetProperty("m2") == "hour") {step1 = 3600; step2 = 3600};
    var h, m, s;
    return (h == 0 ? "" : h + " : ") + m + " : " + s;
    set_step();
    window.SetProperty("on_off", fb.IsPlaying ? "stop" : "play");
 //   set_time = set_time <= 0 ? 0 : set_time;
///    if (!timer_started) s_play = set_time;
    var i = 1;
    MF_STATE1 = set_time == 0 || set_time == 86400 || timer_started ? MF_GRAYED : MF_ENABLED;
    _menu.AppendMenuItem(MF_STATE1, i++, timer_started ? "timer ..." : sec2time(set_time));
    _menu.AppendMenuItem(MF_STATE2, i++, window.GetProperty("m2") + "  +");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STATE2, i++, window.GetProperty("m2") + "  -");
//    MF_STATE3 = timer_started ? MF_GRAYED : MF_ENABLED;
    _menu.AppendMenuItem(0x00000000, i++, window.GetProperty("on_off"));
        _menu.AppendMenuItem(0x00000000, i++, "clear timer");
    switch (ret) {
    case 1:
    case 2:
    case 3:
        set_time = set_time < 0 ? 0 : set_time;
    case 4:
        choice_s_m_h();
        set_step();
    case 5:
        choice_s_m_h();
        set_step();
    case 6:
///        window.GetProperty("on_off") == "play" ? window.SetProperty("on_off","stop") : window.SetProperty("on_off","play");
    case 7:
        stop_timer = true;
//        timer_started = false;
        s_play = 0;
        set_time = 0;
    _menu.Dispose();
//    if (!timer_started) set_time = 0;
    window.SetProperty("m2","seconds");
    choice_s_m_h();
    on_mouse = true;
    on_mouse = false;
function on_size(){
var blinking = 1;
var i = 0;
function text_blinking() {
    window.ClearInterval(timer2);
    var timer2 = window.SetInterval(function() {
        if (s_play <= 10) {
            i = i + 100;
            if (i <= 900) {blinking = 1}
            if (i > 900 && i <= 1000) {blinking = 0}
            if (i >= 1000) {i = 0}
        if (!timer_started) {
            blinking = 1;
            i = 0;
    }, 100 );
var v_on_off = 0;
var v_state = fb.Volume;
var v_flag = 0;
function Vol(v_on_off) {
    var v_timer = window.SetInterval(function(){
        if (v_on_off == 1) {
            v_flag == 1 ? "" : txt = "play";
            fb.Volume++;
          if (fb.Volume >= v_state ) {txt = "timer"; window.ClearInterval(v_timer); v_flag = 0};
        if (v_on_off == 0) {
            v_flag = 1;
            txt = "stop";
            fb.Volume--;
          if (fb.Volume <= -100 ) {fb.Stop(); txt = "timer"; window.ClearInterval(v_timer); Vol(1);};
    },10);
Сообщение #433 MC Web » 09.07.2015, 18:05
kgena_ua, неплохо получилось, только для более плавной регулировки громкости увеличил интервал с 10 до 50.
Сообщение #434 kgena_ua » 09.07.2015, 19:41
MC Web, спасибо. Интервал тоже увеличил до 50. Я думаю скрипт закончен - оптимизировал, убрал лишнее.
Хотя еще можно заменить с стр. 262 Vol(1); на fb.Volume = v_state;, т.е. после плавного снижения уровня громкости, резкий возврат уровня громкости до исходного состояния.
Сообщение #435 MC Web » 09.07.2015, 20:26
kgena_ua:Хотя еще можно заменить с стр. 262 Vol(1); на fb.Volume = v_state;, т.е. после плавного снижения уровня громкости, резкий возврат уровня громкости до исходного состояния.
Попробовал этот вариант, у меня, при быстром возврате регулятора громкости, прерванная концовка трека "вскрикивает", такое же замечал при интервале 10. Возможно это связанно с не стандартным Размером буфера на выводе. Поэтому думаю лучше оставить как было...
Сообщение #436 AHAPXICT » 11.07.2015, 01:46
kgena_ua, за вами не угонишься, только начал с одним разбираться, а тут уже новая версия.
kgena_ua:Я думаю скрипт закончен
В таких вопросах зарекаться нельзя, возможно этот маленький таймер вырастет до целого будильника :wink: Эта мысль родилась когда интегрировал ваш скрипт в часы, так что бы всё было на одном экране. Но это время покажет.
Нашёл сегодня у себя на флешке скрипт для управления громкостью, который взял из папки с семплами WSH панели. Так как у меня концепция изменилась он мне не понадобился. Подходит для использования в Toolbar под CUI. Может кому то пригодится))))
// @name "Volume"
// @author "T.P Wang"
// "change color" script by kgena_ua
// "Digital Clock" script by Hunter
//  modifed AHAPXICT
MF_SEPARATOR = 0x00000800;
MF_STRING = 0x00000000;
function RGBA(r, g, b, a) {return ((a << 24) | (r << 16) | (g << 8) | (b));}
var g_font = gdi.Font("Tahoma", 14, 1); //===FONT===//
var g_drag = 0;
var currentTime = new Date();
var clock_time = window.SetInterval(on_timer, 1000);
var v_change = false;
var v_timer = null;
get_color();
window.MinWidth = 72;
// ========DRAW======== //
    var ww = window.Width;
   var wh = window.Height;
   var volume = fb.Volume;
   var pos = window.Width * ((100+volume*1)/100);
    var txt = volume.toFixed(2) + "dB";
    gr.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, back_rgb);
    gr.FillGradRect(0, 0, pos, wh, 90, font_rgb, back_rgb,1.0);
    gr.FillGradRect(pos, 0, ww - pos, wh, 90, RGBA(255,255,255,150), back_rgb,1.0);
   if (v_change) gr.GdiDrawText(fb.Volume.toFixed(2) + "dB", g_font, font_rgb, 0, 0, ww, wh,  DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER);
    else {
      gr.GdiDrawText( currentHours + ":" + currentMinutes + ":" + currentSeconds, g_font, font_rgb, 0, 0, ww, wh,  DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER);
// ========MENU======== //
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 7, "Grey")
    _menu.CheckMenuRadioItem(1, 7, window.GetProperty("Color", 1));
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 8, "Properties...");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 9, "Configure...");
    switch (idx) {
    case 1:
    case 2:
    case 3:
    case 4:
    case 5:
    case 6:
    case 7:
        ch_color(idx);
    case 8:
        window.ShowProperties();
    case 9:
        window.ShowConfigure();
    _menu.Dispose();
    return true
var back_rgb, font_rgb;
function get_color() {
    if (window.GetProperty("Color") == 1)  font_rgb = RGB(191,228,255), back_rgb = RGB(24, 37, 46);   //Default
    if (window.GetProperty("Color") == 2)  font_rgb = RGB(128,192,255), back_rgb = RGB(22, 36, 46);   //Blue
    if (window.GetProperty("Color") == 3)  font_rgb = RGB(0,255,0), back_rgb = RGB(18, 38, 38);       //Green
    if (window.GetProperty("Color") == 4)  font_rgb = RGB(255,0,0), back_rgb = RGB(38, 26, 34);       //Red
    if (window.GetProperty("Color") == 5)  font_rgb = RGB(255,255,255), back_rgb = RGB(26, 38, 46);   //White
    if (window.GetProperty("Color") == 6)  font_rgb = RGB(255,255,0), back_rgb = RGB(26, 38, 38);     //Yellow
    if (window.GetProperty("Color") == 7)  font_rgb = RGB(76,121,153), back_rgb = RGB(22, 36, 45);    //Grey
function getRed(color) {
function getGreen(color) {
   return ((color >> 8) & 0xff);
function getBlue(color) {
   return (color & 0xff);
var g_timer;
function ch_color(idx) {
    get_color();
    old_R = getRed(font_rgb);
    old_G = getGreen(font_rgb);
    old_B = getBlue(font_rgb);
    get_color();
    new_R = getRed(font_rgb);
    new_G = getGreen(font_rgb);
    new_B = getBlue(font_rgb);
    step_R = (new_R - old_R)/255; step_G = (new_G - old_G)/255; step_B = (new_B - old_B)/255;
    g_timer = window.SetInterval(function() {
        old_R = old_R + step_R; old_G = old_G + step_G; old_B = old_B + step_B;
        R = old_R; G = old_G; B = old_B;
        font_rgb = RGB(R,G,B)
        if (
            step_R < 0 && R <= new_R || step_G < 0 && G <= new_G || step_B < 0 && B <= new_B ||
            step_R > 0 && R >= new_R || step_G > 0 && G >= new_G || step_B > 0 && B >= new_B
        ) {window.ClearInterval(g_timer); R = new_R; G = new_G; B = new_B; font_rgb = RGB(R,G,B)};
    }, 5);
//==========MOUSE===========//
   g_drag = 1;
   on_mouse_move(x,y);
   g_drag = 0;
function on_mouse_move(x,y){
   if(g_drag){
      var v = x / window.Width;
      v = -100/1 * (1-v);
      if(fb.Volume != v)
         fb.Volume = v;
   if(delta>0)
      fb.VolumeUp();
   else
      fb.VolumeDown();
    if (v_timer) {
      window.ClearTimeout(v_timer);
      v_timer = null;
   v_timer = window.SetTimeout(
      function () {
         window.RepaintRect(0, 0, ww, wh, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER);
         v_timer = null;
         v_change = false;
      }, 3000);
   v_change = true;
function on_timer(id){
//EOF
Сообщение #437 kgena_ua » 12.07.2015, 06:59
AHAPXICT, а что есть потребность в будильнике.
Сообщение #438 AHAPXICT » 12.07.2015, 22:07
kgena_ua, ну не знаю. Это так мысли вслух были. WSH панель перспективна в этом плане, при наличии достаточного количества скриптов очень удобно манипулировать с интерфейсом плеера.
Сообщение #439 kgena_ua » 13.07.2015, 17:51
AHAPXICT, WSH Timer & Alarm clock.
// @name "WSH Timer & Alarm clock"
var ww,wh;
var p_color = RGB(128,255,128);
var s_color = RGB(255,175,89);
var n_color = RGB(100,100,100);
var h_color = RGB(150,150,150);
var on_mouse = false;
var txt = "timer";
    var txt_color = window.GetProperty("on_off") == "play" ? p_color : s_color;
    txt = timer_started ? sec2time(set_timer) : txt;
        gr.GdiDrawText(txt, font, timer_started || v_color ? txt_color : on_mouse ? h_color : n_color, 0, 0, ww, wh, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_WORD_ELLIPSIS );
//    gr.GdiDrawText(sec2time(s_date) + "    "  + s_date + "   set_timer " + set_timer , font, RGB(255,255,255), 10, 10, ww, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
//    gr.GdiDrawText(timer_started, font, RGB(255,255,255), 10, 30, ww, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
var set_timer = 0;
var s_play = 0;
window.GetProperty("ti_ac", "clock");
var check_ti_ac = window.GetProperty("ti_ac") == "timer" ?  0 : 1;
        if (window.GetProperty("ti_ac") == "clock") {
            d_timer();
    stop_timer = false;
    text_blinking();
            set_timer = set_timer - 1;
        if (set_timer <= 0 || Math.abs(s_date - set_timer) <= 0 || stop_timer) {
            set_timer = 0;
            if (stop_timer) {txt = "timer"; return};
            if (window.GetProperty("on_off") == "play") {
                if (fb.IsPlaying && window.GetProperty("ti_ac") == "clock") {txt = "timer"; return};
                fb.Volume = -100;
                fb.Play();
                Vol(1);
            if (window.GetProperty("on_off") == "stop") {
                if (!fb.IsPlaying && window.GetProperty("ti_ac") == "clock") {txt = "timer"; return};
                Vol(0);
    }, 1000 );
var smh = ["hour","minute","seconds",];
window.GetProperty("smh","hour");
var m3f, m3l;
choice_s_m_h();
    var m3 = [];
    for (var i = 0; i < smh.length; i++) {
        if(smh[i] != window.GetProperty("smh")) m3.push(smh[i]);
    m3f = m3[0];
    m3l = m3[1];
var step1, step_2;
set_step();
    if (window.GetProperty("smh") == "seconds") {step1 = 1; step2 = 10};
    if (window.GetProperty("smh") == "minute") {step1 = 60; step2 = 600};
    if (window.GetProperty("smh") == "hour") {step1 = 3600; step2 = 3600};
    var h, m, s;
function sec2time_2(sec) {
    var h, m, s;
    if ( h < 10 ) h = "0" + h;
    if ( m < 10 ) m = "0" + m;
    if ( s < 10 ) s = "0" + s;
    return h + " : " + m +  " : " + s;
    set_step();
    if (window.GetProperty("ti_ac") == "timer") {
    set_timer = set_timer >= 86400 ? 86400 : set_timer;
    MF_CHECKED = 0x00000008;
    var i = 1;
    MF_STATE1 = timer_started ? MF_GRAYED : MF_ENABLED;
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, timer_started ? "timer ..." : sec2time_2(set_timer));
    _menu.AppendMenuItem(MF_STATE2, i++, window.GetProperty("smh") + "  +");    // 2
    _menu.AppendMenuItem(MF_STATE2, i++, window.GetProperty("smh") + "  -");    // 3
    _menu.AppendMenuItem(MF_STATE2, i++, m3f);                                  // 4
    _menu.AppendMenuItem(MF_STATE2, i++, m3l);                                  // 5
    MF_STATE3 = window.GetProperty("ti_ac") == "clock" ? MF_ENABLED : MF_GRAYED;
    _menu.AppendMenuItem(MF_STATE3, i++, window.GetProperty("on_off"));         // 6
    MF_STATE4 = check_ti_ac == 0 ? MF_CHECKED : MF_ENABLED;
    _menu.AppendMenuItem(MF_STATE4, i++, "timer");                              // 7
    MF_STATE5 = check_ti_ac == 1 ? MF_CHECKED : MF_ENABLED;
    _menu.AppendMenuItem(MF_STATE5, i++, "alarm clock");                        // 8
        _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "clear timer");                   // 9
    switch (ret) {
    case 1:
        if (set_timer > 0) {timer_play()};
    case 2:
        set_timer = set_timer + (ShiftDown ? step2 : step1);
        set_timer = set_timer >= 86400 ? set_timer - 86400 : set_timer;
    case 3:
        set_timer = set_timer - (ShiftDown ? step2 : step1);
        set_timer = set_timer < 0 ? Math.abs(set_timer + 86400) : set_timer;
    case 4:
        window.SetProperty("smh",m3f);
        choice_s_m_h();
//        set_step();
    case 5:
        window.SetProperty("smh",m3l);
        choice_s_m_h();
//        set_step();
    case 6:
    case 7:
        window.SetProperty("ti_ac","timer");
        check_ti_ac = 0;
        set_timer = 0;
    case 8:
        window.SetProperty("ti_ac","clock");
        check_ti_ac = 1;
        set_timer = 0;
    case 9:                         // clear timer
        stop_timer = true;
//        s_play = 0;
//        set_timer = 0;
    _menu.Dispose();
    if (!timer_started) {set_timer = 0; n_s = 0};
    window.SetProperty("smh","hour");
    choice_s_m_h();
    on_mouse = true;
    on_mouse = false;
function on_size(){
var blinking = 1;
var i = 0;
        if (set_timer <= 10 || Math.abs(set_timer - s_date) <= 10) {
            i = i + 100;
            blinking = 1;
            i = 0;
    }, 100 );
var v_on_off = 0;
var v_flag = 0;
var v_color = false;
    v_color = true;
        v_color = true;
            if (v_flag == 1) {txt = "timer"; v_color = false;} else {txt = "PLAY"};
            fb.Volume++;
          if (fb.Volume >= v_state ) {txt = "timer"; window.ClearInterval(v_timer); v_flag = 0; v_color = false;};
            v_flag = 1;
            txt = "STOP";
            fb.Volume--;
          if (fb.Volume <= -100 ) {fb.Stop(); txt = "timer"; window.ClearInterval(v_timer); Vol(1); v_color = false;};
    },20);
var d = new Date();
var s_date;
function d_timer() {
    var clock_timer = window.SetInterval(function() {
        d = new Date();
        s_date = (d.getHours() * 3600) + (d.getMinutes() * 60) + d.getSeconds();
        window.Repaint()
        if (!timer_started) window.ClearInterval(clock_timer);
    }, 1000);
function clock(sec) {
    var h, m, s;
    return h + " : " + (m < 10 ? "0" + m : m);
Только надо потестировать.
Сообщение #440 AHAPXICT » 14.07.2015, 16:38
kgena_ua, пока не разобрался, но Alarm clock только отключает, а включать отказывается. На прошлой версии я изменил так что бы цвет менялся только при включении "блинк" и экспериментировал с "Glow Text". Но как выяснилось такой эффект сюда не подходит)))
