Сообщение #41 megane68 » 04.09.2015, 16:49
LUR:ни на что, квадратные скобки влияют, эти нет.
Понятно. Я уж думал какой- то сакральный смысл скрыт от моего сознания. :spy:
Сообщение #42 Yurnikos » 04.09.2015, 17:06
megane68:смысл скрыт от моего сознания.
однако!, смысл есть и скрыт от вас обоих :razz:
Следовало-бы, посмотреть, внимательно
Yurnikos
Сообщение #43 LUR » 04.09.2015, 17:06
Yurnikos:Следовало-бы, посмотреть, внимательно
Следовало бы просветить, а не троллить, не?)
С нами: 14 лет
Сообщение #44 Yurnikos » 04.09.2015, 17:09
LUR:Следовало бы просветить
согласен на 100 % но!, в теме про теги !, как переедете, приведу аргумент
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
по моему ИМХО, в теме "Новичкам: Настройка foobar2000..."
увлекаться тегами несколько рановато
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Yurnikos:LUR писал(а): Следовало бы просветить
даж странно, бааальшой умник по тегам megane68 не знает этой простой вещи
Yurnikos
Сообщение #45 megane68 » 04.09.2015, 17:26
Yurnikos:даж странно, бааальшой умник по тегам megane68 не знает этой простой вещи
Странно слышать от Вас такое, после того как я в соседней теме несколько раз объяснил, что переменные, которые используют те или иные проги/плагины и теги, это две большие разницы.
Ждём от Вас обещанного пояснение по использованию указанного синтаксиса для переменной %album artist% в Album List Panel, в названии которой чёрным по белому написано название сей панели.
Сообщение #46 Yurnikos » 04.09.2015, 17:42
megane68:Странно слышать от Вас такое, после того как я в соседней теме несколько раз объяснил, что переменные, которые используют те или иные проги/плагины и теги, это две большие разницы
Ничего странного. Твои безапелляционные "Я" порядком поднадоели.
За мою ошибку, (в соседней теме по твоему выражению), вы меня коллефффтивно утроллили . . .
за что вам огромное спасибо.
А ответ будет, но на аналогичный вопрос, в той самой соседней теме (по твоему выражению)
бо, ни вопрос, ни ответ "не по тутошней теме"
Yurnikos
Сообщение #47 megane68 » 04.09.2015, 17:48
Yurnikos:За мою ошибку, (в соседней теме по твоему выражению), вы меня коллефффтивно утроллили . . .
Да ну наф... И желания не возникало.
Просто вместо того, чтобы признавать ошибки, Вы почему- то решили перейти на обсуждение личностей.
И кто это "вы"? По моему я был в одиночестве. :biggrin:
Сообщение #48 Yurnikos » 04.09.2015, 17:51
megane68, = бес камментариеф
Yurnikos
Сообщение #49 Yurnikos » 04.09.2015, 18:19
megane68:переменные, которые используют те или иные проги/плагины
про "те или иные" мне ничего не известно, особенно без конкретики . . .
1. менеджер "ФАР" для тебя "не указ", а т.н. "Забор"
2. а для меня фубар - всё (по муз файлам), сторонними прогами (по муз файлам, тем более)
не увлекаюсь
Yurnikos
Сообщение #50 megane68 » 05.09.2015, 06:13
Yurnikos:megane68, = бес камментариеф
А ниже это что? )))
Yurnikos:особенно без конкретики . . .
Выше в моём первом посту этой темы был задан конкретный вопрос, на который Вы обещали ответить.
Сообщение #51 Yurnikos » 05.09.2015, 07:05
megane68:А ниже это что? )))
что ниже чего-же ? :smile:
1.Опять экзамен для пинзионера ?
2.Отказываешься задавать вопрос в теме про теги ? "В соседней"
3.Не ответил ни на 1-н из моих вопросов !
3. . . . .
Yurnikos
Сообщение #52 LUR » 06.09.2015, 19:38
Народ, вы в любой теме теперь накакете) Просто примиритесь с тем, что вы разного поля)
С нами: 14 лет
Сообщение #53 alex52 » 24.03.2016, 20:14
Картинки то исчезают, то появляются опять. Это наверное проблемы на сервере размещения картинок.
alex52 M
С нами: 11 лет 9 месяцев
Сообщение #54 Cerberus » 29.11.2016, 23:47
вопрос по конвертации!
после конвертации CD в флак выдает такие ошибки. Помогите разобраться почему!
Cerberus
С нами: 10 лет
Сообщение #55 mgz » 02.12.2016, 15:17
Cerberus, треки не проходят проверку в сервисе AccurateRip. Вероятная причина - Ваш привод использует offset в 697. Тогда, как в базе сервиса эти треки зафиксированы с другим смещением.
Итог: если Вы не аудио-пират, то не парьтесь. Выходные файлы получились 100% качественно.
С нами: 20 лет 6 месяцев
Сообщение #56 Cerberus » 02.12.2016, 18:49
mgz:Cerberus, треки не проходят проверку в сервисе AccurateRip.
Спасибо за ответ!
Cerberus
С нами: 10 лет
Сообщение #57 NikosColev » 08.08.2020, 13:32
Научите, как оптимально прописать тэги, например отсюда, в файлы для этой раздачи, пожалуйста.
Добавлено спустя 20 минут 43 секунды:
Таким способом я поштучно прописал с 1 по 6 альбомы, а дальше совсем непонятно - 7-ой не находит, 8-ой находит и т.д, и т.п...
Как быть?
NikosColev
С нами: 20 лет 5 месяцев
Сообщение #58 Aliado_71 » 08.08.2020, 18:04
NikosColev:Научите, как оптимально прописать тэги
Если музыка в формате image + .cue тогда можно использовать плагины External Tags и вместо Music Brainz Discogs Tagger так как там больше релизов и тегов. Просматривать и редактировать теги в Columns UI можно при помощи панели Item properties настроив её под отображение нужных тегов.
У меня это выглядит так
С нами: 11 лет 8 месяцев
Сообщение #59 NikosColev » 08.08.2020, 18:47
Aliado_71, спасибо за оперативный ответ!
External Tags я использую, с ним проблем нет. А вот с поиском тегов у меня проблема, в исходном вопросе, все тэги я вижу на Music Brainz, на Discogs я их не нахожу:
Но хоть на сайте Music Brainz я вижу всё необходимое, через плагин находится не всё:
Не понимаю, что я делаю не так и как надо делать...
NikosColev
Сообщение #60 Aliado_71 » 08.08.2020, 19:33
NikosColev, Нужно что бы изначально artist и album были прописаны корректно это можно поправить вручную тогда на Discogs найдётся точно. Если не получается никакой вариант, тогда можно найти релиз при помощи браузера на сайте Discogs и вручную вписать в тег DISCOGS_RELEASE_ID номер релиза [r4399825] - только цифры без скобок и r. И уже тогда через плагин автоматом прописать теги. Но это в редком случае когда Various например как этот ваш релиз а так в основном всё находит.
