  • 10
Последний раз редактировалось iprad 31.05.2026, 22:03, всего редактировалось 57 раз(а).
iprad M
Сообщение #541 LUR » 06.12.2015, 18:07
Prime:Да и кстати - не все оцифровки винила делаються качественным обрзом.
понеслась...
Сообщение #542 vladj » 06.12.2015, 18:36
LUR:понеслась...
А как ты думал ? Это не моя написанная строчечка....флудерасты- гости подтянулись.
Сообщение #543 kgena_ua » 06.12.2015, 19:12
LUR, да не обращайте внимание, гость (Prime ) общается сам с собой, и в принципе не плохо получается. С нетерпением жду продолжения.... :smile:
Сообщение #544 Prime » 06.12.2015, 19:45
vladj
Не всем нужны обширные функции
kgena_ua
Вы чем смотрите - ясное же написано ай-праду спасибо на труд. Очки снимите. А мнение обоснованне не грех представить. Не флудите
Prime
Сообщение #545 iprad » 09.12.2015, 16:09
Technics SL-1200... Самый прожорливый скин. Пока... Будет второй вариант. В перспективе. Сначала не представлял, как повторить на нём обложки c вращением... Но это возможно!!! Точь-в точь, с соблюдением перспективы. Реалистичный старт, реалистичная остановка...
Пришлось повозиться с загрузкой графики (её многовато получилось), но результат того стоит.
Теперь вопрос - стоит ли делать увеличение размера обложек по площади винила, или достаточно сделать только один вариант?
iprad M
Сообщение #546 vladj » 09.12.2015, 16:25
iprad:стоит ли делать увеличение размера обложек по площади винила
Думаю так интересней, чем по всей площади и сделай пож-та сразу на тёмном окне.
Сообщение #547 MC Web » 09.12.2015, 16:38
iprad:Теперь вопрос - стоит ли делать увеличение размера обложек по площади винила, или достаточно сделать только один вариант?
Наверно для полной реалистичности достаточно одного варианта, как на скриншоте.
iprad:Самый прожорливый скин.
А почему не попробовать сжать (хотя бы некоторые) изображения за счет уменьшения цвета, путем подбора основных цветов, что бы не "выпадали" из ряда при его уменьшении. Можно в несколько раз уменьшить размеры файлов, что положительно скажется на скорости загрузки и уменьшит поедание ресурсов.
Сообщение #548 iprad » 09.12.2015, 17:02
По поводу обложек- будет доступно несколько размеров обложек. Минимально - как на скрине вверху. Максимально - на всю поверхность винила. С возможностью выбора размера. В предыдущей версии скина это реализовано
Второй вопрос... Мой, из темы http://foobar2000.club/forum/viewtopic.php?t=1878&start=540
iprad:Всем доброго.
Возник такой вопросик...
Пробую сейчас оптимизировать использование ресурсов в скинах, и попал в тупик.
Грузим изображение:
img_bg_preload = gdi.Image(pathTheme +  "images\\bg_preload.png");
Отрисовываем. Вроде всё нормально. Однако на поверку оказывается, что всё не так хорошо:
ЦП - 50% Память - 39 000 кб. Такой способ начинает интенсивно использовать процессор
Добавляем строку:
 img_bg_preload = img_bg_preload.Resize(img_bg_preload.Width,img_bg_preload.Height);
ЦП - 24% Память - 215 000 кб.
Использование процессора уменьшается на 50%, но... потребляемая память увеличивается в 5 раз !!!
Плюс время на выполнение Resize. В итоге, если скин делать с быстрой загрузкой - начинаются тормоза при работе, медленная загрузка- очень долго грузится, но работает без тормозов.
Что посоветуете? Или может есть другой вариант это обойти?
iprad M
Сообщение #549 kgena_ua » 09.12.2015, 17:22
iprad, я гдето тут встречал функцию очистки памяти, может и не поможет а попробовать можно.
А в каком сообщении ссылка на последний скин. :smile:
Сообщение #550 iprad » 09.12.2015, 17:37
В шапке темы. Вид сверху на "вертушку"
http://dfiles.ru/files/1sg1hci0s
iprad M
Сообщение #551 Prime » 17.12.2015, 14:46
iprad
Не делайте экономным (ресурсы ПК) Делайте по максимуму. Если другие там на корявых и никчеменных ПК слушают - это их проблемы. Они с тем же успехом могут МП3 слушать на Виндовс медиа
Не нужно приуменьшать Ваш Труд. Только как 2-й вариант - легкий. 1-й - по максимуму.
В идеале ждемс 3D c пожиранием семерки на 25-30% или 5-ки на 40-45% ))))))))))))))))
Prime
Сообщение #552 Prime » 17.12.2015, 15:29
iprad
На Винде 10 -ке Pro чего то никак - если этот файл http://dfiles.ru/files/1sg1hci0s и есть "крайний" Техникс
Пишет -"Невозможно запустить приложение. Обратитесь к издателю"
Понятное дело что есть особенность (писал об этом) Но она нетакая уж "особенная" поэтому хотелоссь бы и такой фубар иметь.
Мож на Винде 10 Про так ? Я был не против такой ОС - он самый стабильный.
Еще раз . Спасибо за труд!
Prime
Сообщение #553 vladj » 17.12.2015, 17:59
Prime:Не делайте экономным (ресурсы ПК) Делайте по максимуму. Если другие там на корявых и
+ 100 ...Не добавить - не убавить...на то и система, что-бы она молотила, для того и покупается-собирается.
Сообщение #554 Prime » 17.12.2015, 19:48
А как быть с Виндой 10 Про. переставлять тогда через 8 -ку что -ли.)))))))))))))
Сейчас есть образзы 10 -ки только ключ ввести от восмерки и все - какой покупал лицензионный.
На счет окрашивания звука. Это имет место из-за многих плагинов или там каких то действий ....... - мож надо оставить только Флак и Ваф.....
Можно на балалайке прикидываться - там все равно ... хоть телефон хоть колонки. а можно - описано.......
Те кто хочет нашпиговать - сами нашпигуют. Если не знаю как? Это их проблемы.
Главное то что есть здесь
Prime
Сообщение #555 Prime » 18.12.2015, 01:45
[b]iprad [/b]
Мы просто хотим - что бы Ваш труд был не напрасный.
А то знаете как..... Выложут от тго же Денона то -же самое.
И что тогда . Вы на обочине...
Это же и Ваш труд..
Просто отметил.....
Prime
Сообщение #556 megane68 » 18.12.2015, 03:02
vladj:+ 100 ...Не добавить - не убавить...на то и система, что-бы она молотила, для того и покупается-собирается.
Ну если комп покупается исключительно для винтадного фубара и прослушивания через него музыки, то поддерживаю.
У некоторых комп все- таки под другие задачи заточен. На то он и памятник.
Сообщение #557 vladj » 18.12.2015, 10:32
Ранее...давно...когда мой комп не тянул появившиеся фулл видео, я просто не качал их, не запускал.
Памятник в виде компа нонсенс, вещь утилитарная...проще продать по дешману или вообще отдать.
А устраивать возню с интерфейсом одной из сборок, делая его пригодным для памятников, имхо,
излишне. Prime перегнул палку с 5 и 7 процами, вполне хватит и меньшей мощи, а эти уже
под игрушки.
Technics RSBX-828 mod
Сообщение #558 koravei » 18.12.2015, 21:14
Hello iprad, i am Zdravko from Bulgaria ... sorry for my english language. I like very much your skin for foobar !!! I am programmer and i decided to change your code and make "Technics RSBX-828" skin better. I edited the reel/tape textures and made the images with 16x10 frames - one for the left and one for the right reel. I used special mathematic formula to calculate proper the current radius of the reels and their speed. I changed the code so now with "Level L" you can change the size of the reel, with "ARPS" you can change the tape - for now only 2 tapes + the original, with "Open/Close" you can remove the glassholder, "MPX", "DOLBY B/C" and "Cassette Type" now have memory, the reels are with higher framerate and their rotation is very smooth, now on position "0" (from "Bias") their speed is just like on real cassette deck and it increases/decreases to +5/-5, i also fixed some other bugs in the code. Soon i will add real colors of Fe, CrO2, Metal type and will add more tapes :smile:
Technics RSBX-828 mod -> http://deep-z.net/temp/fooVintage_mod.zip
You can download and try it, i will update it later again with new modifications :idea:
Добавлено спустя 4 часа 19 минут:
* When "Tape Length" is set to 0, the filling of the reels is proportional to the track playback length. The maximum filling is at 45 minutes.
koravei M
С нами: 10 лет 8 месяцев
Сообщение #559 Prime » 19.12.2015, 02:25
koravei
Спасибо, Этот работает на Windows 10 Про.
Приходите. Здесь есть специалисты . Вместе с ними еще лучше и тоньше сделаете.
Thank you, this works on Windows 10 Pro.
Come. There are experts. Together with them better and make thinner.
Благодаря ви, това работи върху Windows 10 Pro.
Ела. Има експерти. Заедно с тях по-добре и да направи по-тънки.
Prime
Сообщение #560 Prime » 19.12.2015, 04:23
Поскольку не у Всех аудиокарты Высшего класса. Для пользы дела докладываю
Этот Фубар представленный товарищем из Болгарии. можно сказать вообще не окрашивает звук. Или если что то есть там но так "неуловимо" (по сравнению с оригинальным фубаром) что можно пренебречь. В слепую не услышите. А если брать распространненые звуковухы - воообе этот аспект можно игнорировать.
Качесттвеная работа.
А Вместе со сппециалистами здесь получиться еще лучше.........Ждемс плода творчества ))) Удачи :smile:
Добавлено спустя 15 минут 6 секунд:
koravei
Качественая работа. Спасибо . (Качество на работа. Благодаря.) :idea: :clap: :beer:
Prime
