  • 10
Последний раз редактировалось iprad 31.05.2026, 22:03, всего редактировалось 57 раз(а).
iprad M
Сообщение #561 megane68 » 19.12.2015, 09:19
vladj:Памятник в виде компа нонсенс, вещь утилитарная...
Так винтажные скины и есть памятник. :)
Это сродни любителям обоев на рабочем столе. Лично я вижу рабочий стол максимум два раза в день, - при включении/выключении компа. Почти тоже самое и с плеером.
Мне вот тоже нравятся винтажные скины, несколько из них установил и порадовался, но не более. Пятиминутное счастье от созерцания.
Включаю и успокаиваюсь почти как от рыбок в аквариуме. Значит уже не зря потраченное время.
Сообщение #562 DOCTOR_RU » 19.12.2015, 12:52
дак это, сделали бы уже как в аимпе, тупо перенести файл в папку skins и всё, а то вспотеешь так ставить каждый скин
DOCTOR_RU
С нами: 10 лет 8 месяцев
Сообщение #563 vladj » 19.12.2015, 13:17
Тупо переносить не получится, а вот лайоутов насоздавать и переключатся между тремя скинами
горячей клавишей наверное можно.
Сообщение #564 koravei » 19.12.2015, 18:16
Now i prepare over 100 cassette tapes, i hope to finish them until the end of the year. "Dolby B-C" button will select them up and down, "MPX" will toggle autorotation mode (each 10 seconds) in direction set with "Dolby B-C" button.
koravei M
Вопрос (Question)
Сообщение #565 Prime » 20.12.2015, 07:37
koravei
А есть еще? Как у iprad Для Windows 10 Pro.
Is there more? Like iprad.For Windows 10 Pro.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
koravei
stereo cassette deck TEAK
Пример (Example) http://www.vintagecassette.com/teac
Prime
Сообщение #566 Prime » 20.12.2015, 08:15
Лучше побольше изображение самого магитофона.
На 15-20%
Better bigger image of the recorder.
15-20%
Prime
Сообщение #567 koravei » 20.12.2015, 12:24
The player can be as big as you want. With the mouse go over the infrared sensor (on the left to the volume), it will turn in red color, then click with the left mouse button. Then go to File -> Preferences - > Main Window and make equal values of Minimum and Maximum size. The original size is 1920 x 608 ! When you set the size be careful for the aspect ratio, it must be the same as the original size 1920:608 -> 3,157895. And for other skin ... its not so easy to make new one, i must rewrite all coordinates and add more buttons, let's finish this one first :)
By the way you don't have to write in english, i understand russian very good :)
koravei M
Сообщение #568 iprad » 20.12.2015, 16:27
koravei, Вы владеете С/C++, Microsoft Visual Studio?
iprad M
koravei - iprad пожелание
Сообщение #569 Prime » 20.12.2015, 16:33
koravei
)))))))))))))))))))))) :beer:
Удачи всем. .Ждем.
TEAK )))))))))))))))))
iprad
Раньше работал на Windows 8.1 ....10 Pro
Да и сейчас работает только те что раньше скачаные и другой файл
Эти никак.
Просто к сведению
Prime
Сообщение #570 Prime » 20.12.2015, 17:26
iprad
Вам к сведению
Еще раз пробовал Ваш скачать (Скин легендарной Technics SL-1200)
Смотрите что пишет.
Скорее всего из Windows 8.1..10 Pro
Разуметься когда насильно как то ))))))))))))))))))))))) :fie: ))))))))) . то получаеться вот .
https://yadi.sk/i/aLbd5x9kmMQWv
https://yadi.sk/i/YcwRf4eYmMQZB
Это сейчас/
Technics RSBX-828 у нашего друга. - нормально.
удачи .
Prime
Сообщение #571 iprad » 20.12.2015, 17:38
Prime:Prime
Выражайте свои мысли более понятно!!!
Prime:Да и сейчас работает только те что раньше скачаные и другой файл
Какие "те что раньше" и какой "другой" ?
iprad M
Сообщение #572 koravei » 20.12.2015, 19:05
iprad Generally i know C++, most of the languages are similar to it ... sometimes i watch what is written and i learn :) Your skin is so good and there are so many possibilities, so i decided to sacrifice myself and make it better, now i make 260 cassette tapes. I also split your reels skin to left / right and filled them up with cuting and resizing in Adobe Photoshop ... it was bloody hard :insane: - you can go and see in the image folder, the link for my version is somewhere up, there i wrote what i changed.
koravei M
Ответ
Сообщение #573 Prime » 20.12.2015, 20:27
iprad
Сложно выражать
Ладно .
Сейчас у Вас установочный файл "setup" он то и не пропускаеться Windows 10 pro. Или я не там пробовал скачать? Вроде так . На этой же странице
"Скин легендарной Technics SL-1200" в спойлере. Показывает так что на скрине (ссылки на яндекс -диск)
Просто что бы знали.
koravei
:clap: :clap: :clap:
1650х523
Xeon 1220
37% нагрузки
Самое оно это самое ))))))))))))))))
Prime
Сообщение #574 iprad » 21.12.2015, 07:03
Prime:Сейчас у Вас установочный файл "setup"
Я не знаю, что Вы скачиваете, но установочного файла там нет !!!
http://dfiles.ru/files/1sg1hci0s
Добавлено спустя 18 минут 28 секунд:
koravei, по поводу мода...
Я посмотрел его, не углубляясь в детали.
Сразу хочу сказать, что Ваше стремление к реалистичной скорости вращения бобин выйдет боком. У меня например (компьютеру лет 5-6) отрисовка идет рывками из-за слишком частого обновления графики, VU метр тупо висит. Нагрузка на процессор 50-60% . В общем процесс отрисовки происходит слишком часто, и не каждый компьютер потянет это.
iprad M
Сообщение #575 Prime » 21.12.2015, 09:32
iprad
Спасибо. скачали
По поводу ПК слабого... Я полагаю серьезно надо. Если у кого слабый так это его проблема. Зачем труд портить
По поводу реалистичности/ Такой труд хорошо себя покажет только на мощних мультмедийных ПК. А на слабых.. Это как в запорожец (или трабант) поставить колесные диски от Mersedes да еще электростеклодъемники с тонироваными стеклами .. :biggrin:
Так же обращение к koravei
Лучше делать как следует .. Иначе это не творчество - или его поиск. А так шаляй - валяй. Поле - перекати )))))))))
В Вашем Technics RSBX-828 можно добавить "включаемые головки и валики" если без крышки.
Не надо просто. Надо красиво и правильно.
удачи
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
доп.
Или 2-ю легкую версию (если это не состтавит дополнительного труда). Кто хочет тот и пусть выбирает.............
Prime
Сообщение #576 vladj » 21.12.2015, 10:57
Имхо, пора тему почистить от сообщений гостей с их " пожеланиями ".
Сообщение #577 Prime » 21.12.2015, 14:30
koravei
Если не трудно - скажите где вы можете выкладывать свои работы?
Prime
Сообщение #578 koravei » 21.12.2015, 14:47
In the previous 2 days i added 285 cassette skins - it was a hell ! Today i will rewrite some program code and will refine some of the skins. I will inform you when i am ready and will upload it. And for the processor loading, mine shows 3-4% with player resolution 1400 x 444, i don't think its something hard.
Последний раз редактировалось koravei 21.12.2015, 14:52, всего редактировалось 3 раз(а).
koravei M
Сообщение #579 Gary » 21.12.2015, 14:50
Вот, каких только винтажных скинов я не насмотрелся, а вернулся снова к DarkOne4.
И даже наполнение катушки лентой не спасло(искренне думал дело в этом).
И такая мысль меня посетила..
А что если замутить визуализацию вращающегося компакта(кассеты) в виде плагина(!)
"И волки сыты и овцы целы" :wink:
А если бы ещё и DarkOne4 в алюминий одеть(или в black), с обработкой панелей под фрезу, было бы вообще - сказка! :yes:
:smile:
Последний раз редактировалось Gary 21.12.2015, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Gary M
С нами: 10 лет 10 месяцев
Сообщение #580 iprad » 21.12.2015, 14:55
Prime:Лучше побольше изображение самого магитофона.
На 15-20%
Прежде чем строить из себя что-то...
во первых - зарегистрируйся на форуме под своим именем и местом проживания, возрастом. Хоть будем знать, откуда такие берутся... (По ходу тебя раз забанили, вот и пишешь, как гость)
во вторых - научись излагать свои мысли, пожелания, критику НОРМАЛЬНЫМ РУССКИМ ЯЗЫКОМ !!!
в третьих - ты хоть раз пытался посмотреть, как устроены, мои скины...................???!!! ТЫ СМОТРЕЛ, какое разрешение у исходников графики?
Prime:Не делайте экономным (ресурсы ПК) Делайте по максимуму. Если другие там на корявых и никчеменных ПК слушают - это их проблемы.
Если у тебя не Full HD монитор - это твои проблемы.
Prime:Так же обращение к koravei
Что значит " В Вашем Technics RSBX-828" ???? :smile: Я никому исходники графики не давал. Фотошоп не использовал. И нарисовать
Prime:"включаемые головки и валики" если без крышки
будет очень проблематично!!! Пункт 3 вверху
vladj:Имхо, пора тему почистить от сообщений гостей с их " пожеланиями ".
Полностью согласен!!! Несут полную ХР.ЕНЬ!!!
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Gary:Вот, каких только винтажных скинов я не насмотрелся, а вернулся снова к DarkOne4.
А решение есть. Причем очень простое, и не одно. Честно говоря я не понимаю, почему так сложно поставить тему в foobar2000...не затрагивая основную сборку. Создал слой, панель, загрузил код - и готово. В чем проблема?
vladj:Тупо переносить не получится, а вот лайоутов насоздавать и переключатся между тремя скинами
iprad M
