Сообщение #661 MC Web » 10.02.2016, 20:02
kgena_ua, seriousstas, проанализировал, так называемые "затыки" при загрузке картинок происходят для больших изображений (по размеру или разрешению). У меня это становится заметно по анализатору спектра или движению курсора мышки по панели. Для "обычных" изображений все работает без "тормозов".
Сообщение #662 vincenzo44 » 10.02.2016, 21:36
можно ли вывести список очереди через wsh? %queue_index% не работает
vincenzo44
С нами: 10 лет 3 месяца
Сообщение #663 seriousstas » 10.02.2016, 22:07
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
seriousstas, плейлист {EX.UA} Rock, Blues, Rock & Roll:
kgena_ua
Спасибо и за обновление !
Это единственный плейлист , который не приводит к отказу плеера закачивать картинки ...
Пробую любой другой - и сразу-же вылазит :boxing: .
Вот этот /viewtopic.php?p=55217#p55217
Ваш , пара переключений и загрузка останавливается до рестарта ..
речь про полый отказ загружать фото исполнителей , пока не перезапустишь сам Фубар .
Сейчас сделаю ещё видео - последнее :insane: )))
Добавлено спустя 19 минут:
Сделал - получилось коротко наглядно и с первого раза :
Rock, Blues, Rock & Roll: запускает станции с задержкой ,
те , которые приводят к проблеме - стартуют мгновенно ..
С нами: 11 лет 2 месяца
Сообщение #664 MC Web » 10.02.2016, 23:07
seriousstas, тут дело не в скрипте, скорее всего.
Для примера загрузил ваш "проблемный" плейлист из трех станций:
Сообщение #665 seriousstas » 10.02.2016, 23:26
Ну с марковским такого не было ни разу ,
и в сборке тоже "не дело" , тк пробовал и чистый фубар и другие сборки ..
Попробуй чуть быстрее переключать .. Причина скорей всего в расстоянии до сервера и реакции на отклик (запрос):
Вот у duzzy тоже самое :
/viewtopic.php?p=59910#p59910
см с 11-й минуты ..
Сообщение #666 MC Web » 10.02.2016, 23:44
И быстро переключал, работает...
Сервер http://icecast.streaming.castor.nl расположен в Нидерландах, так что я от него в 3 - 4 раза дальше нахожусь.
seriousstas:Ну с марковским такого не было ни разу
Марковский не удаляет загруженные картинки, а использует повторно, может это тоже влияет.
Попробуй отключить удаление в скрипте kgena_ua и проверь работу...
Сообщение #667 seriousstas » 10.02.2016, 23:47
Я это первым делом попробовал ..
В прошлых сообщениях я и предположил, что , как-раз чем дальше, тем больше у скрипта времени обработать запрос ...
"Работающий" плейлист загружает станции с задержкой (пусть и милисекундной)
Сообщение #668 MC Web » 11.02.2016, 00:05
seriousstas:В прошлых сообщениях я и предположил, что , как-раз чем дальше, тем больше у скрипта времени обработать запрос ...
Тогда попробуй через прокси сервер (увеличь расстояние), если гипотеза верна, должно работать...
Сообщение #669 kgena_ua » 11.02.2016, 00:14
seriousstas, не отображает. А загружает ?
No_mad,
где-то в конце скрипта уже есть function on_mouse_lbtn_dblclk (x,y){.
Замените на
    if (text_scroll){
        abc = abc == 1 ? 0 : 1;
        s_text = 0;
        text = "";
        get_b_text();
    if (files[selected] && !text_scroll) WshShell.run( '"' + files[selected] + '"' );
Сообщение #670 duzzy » 11.02.2016, 00:22
Вопрос Всем, Что вообще может ответить сервак на запрос о загрузке картинок ???
У меня есть одна теория, что сервак в ответ на запрос отправляет что то не то и загрузка перестает работать...
В ситуации что была, когда перестает работать загрузка картинок и в Марковском скрипте и в этом получается так что просто нет запросов в сеть т.е. фубар либо WSH Panel просто молчат(не отправляют запросы в сеть) при переходе на другой трек либо станцию.
duzzy
С нами: 10 лет 9 месяцев
Сообщение #671 No_mad » 11.02.2016, 00:38
kgena_ua:Замените на
Спасибо! работает !
Заметил в новом скрипте - примерно 201 строка
               qqq= xmlhttp.status;    window.Repaint();
переменная qqq нигде более не участвует, рудимент?
No_mad
Сообщение #672 kgena_ua » 11.02.2016, 01:01
Запрос xmlhttp регулярно отчитывается о своем состоянии через вызов функции xmlhttp.onreadystatechange. Состояние под номером 4 означает конец выполнения, поэтому функция-обработчик при каждом вызове проверяет - не настало ли это состояние.
Вообще, список состояний readyState такой:
•0 - Unitialized
•1 - Loading
•2 - Loaded
•3 - Interactive
•4 - Complete
Для HTTP-запросов - статусный код ответа сервера: 200 - OK, 404 - Not Found, и т.п
Добавляем переменные
var readyState = 0;
var status = 0;
В function get_pic(){ добавляем строки (4,5,6)
    xmlhttp.onreadystatechange = function () {
        if (xmlhttp.readyState == 4) {
            if (xmlhttp.status == 200) {
                readyState = xmlhttp.readyState;
                status = xmlhttp.status;
                doc.open();
              div.innerHTML = xmlhttp.response
В function on_metadb_changed() { добавляем строки (2,3,4)
    readyState = 0;
    status = 0;
    if (!metadb) return;
    artist = Eval("%artist%");
    if (artist != old_artis){
В function on_paint(gr){ прописываем строку
gr.GdiDrawText(readyState + "   " + status, b_font, b_color, 15, 15, ww, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
No_mad:переменная qqq нигде более не участвует, рудимент?
Да :smile:. Это для тестирования.
Сообщение #673 seriousstas » 11.02.2016, 01:44
kgena_ua
Нет и не загружает . tmp_Biography пустая при этом .
ps
Удалось "повалить" Фубар и этим Rock, Blues, Rock & Roll - повторил пару раз .
Поставил 50 фото для загрузки вместо 5-ти и на 10-м переключении фубар так-же перестаёт грузить ..
Развалилась :)
Брал здесь :
http://foxtools.ru/Proxy?al=True&am=True&ah=True&ahs=True&http=True&https=True
тот-же результат ..
Сообщение #674 AHAPXICT » 12.02.2016, 20:09
Как говорится WSH не бумага, она всё стерпит))). За пару дней экспериментов, применения различных методов отображения(нарастающий текст, буквы алфавита, цифры, смайлики, черепки, короче весь ассортимент Wingdings и т.д.), довёл первоначальный прототип WSH сикбара до очередной финальной точки(тупик - пока идеи закончились). Но на мой взгляд довольно перспективная наработка. Это пока финальная версия - всё работает, за исключением v_change в режиме стоп не исчезает надпись регулировки громкости. Посмотрите - помогите - за ранее благодарен.
Для работы необходим шрифт tedGo's DarkOne_NEW MATRIX 140x140x75
DO WSH Seekbar v3.1(Stream+CD)(display)(square v1).png (2.04 КБ) Просмотров: 2166
//WSH Seekbar
// For DarkOne v3.1
DT_LEFT = 0x00000000;
DT_CENTER = 0x00000001;
DT_RIGHT = 0x00000002;
DT_VCENTER = 0x00000004;
DT_SINGLELINE = 0x00000020;
MF_SEPARATOR = 0x00000800;
MF_STRING = 0x00000000;
var g_font = gdi.Font("DarkOne", 19, 0);
var g_font1 = gdi.Font("Arial Black", 7, 0);
var ui_type = window.InstanceType;
var g_drag = 0;
var g_drag_seek = 0;
var v_change = false;
var v_timer = null;
var percent = fb.TitleFormat("$max(0,$left($muldiv(%playback_time_seconds%,1000,%length_seconds%),$sub($len($muldiv(%playback_time_seconds%,1000,%length_seconds%)),1)))'.'$right($muldiv(%playback_time_seconds%,1000,%length_seconds%),1)'%' $if(%ispaused%,\u258c,\u25ba)");
var playtime = fb.TitleFormat("%playback_time%");
var length = fb.TitleFormat("%length%");
var timeremain = fb.TitleFormat("%playback_time_remaining%");
get_color();
function TimeFmt(t){
  var zpad = function(n){
      var str = n.toString();
  var s = Math.floor(t);
  var ww = window.Width;
  var wh = window.Height;
  var txt;
  var txt1;
  var txt2;
  var txt3;
  var txt4;
  var pos = 0;
  var color_rgb =  fb.PlaybackLength <= 0 ? back_rgb : ui_btntxtcol;
//  var color2_rgb =  fb.PlaybackLength <= 0 ? back_rgb : back2_rgb;
//  var color3_rgb =  fb.PlaybackLength <= 0 ? back2_rgb : font_rgb;
  if(fb.PlaybackTime > 0){
      if(g_drag){
          pos = ww * g_drag_seek;
          txt4 = "<< " + TimeFmt(g_drag_seek * fb.PlaybackLength) + " / " + TimeFmt(fb.PlaybackLength) + " >>";
      else{
          pos = ww * (fb.PlaybackTime / fb.PlaybackLength);
          txt = percent.Eval();
          txt1 = playtime.Eval();
          txt2 = length.Eval();
          txt3 = timeremain.Eval();
  }else
  txt4 = "  PLAYBACK STOPPED ";
  String.prototype.repeat = function(n) {return new Array(n + 1).join(this);}
  gr.FillSolidRect (0, 0, ww, wh, ui_backcol);
  gr.GdiDrawText("\u2598".repeat(30), g_font, back_rgb, 0, 0, ww, wh);
  gr.GdiDrawText("\u2589".repeat(30), g_font, back_rgb, 0, 12, ww, wh);
  gr.GdiDrawText("|".repeat(110), g_font, back2_rgb, 0, -14, ww, wh);
  gr.GdiDrawText("|".repeat(110), g_font, font_rgb, 0, -14, pos, wh);
//  gr.GdiDrawText("\u2589".repeat(30), g_font, font_rgb, 0, 12, pos, wh);
//  gr.GdiDrawText("———".repeat(20), g_font, font_rgb, -30, 4, pos, wh);
  gr.GdiDrawText("—", g_font, peak_rgb, pos - 10, 0, ww + pos, wh);
// ======SYMBOL======= //   \u25CF , \u25A1 , \u25A0  //
//  gr.GdiDrawText("\u25A0".repeat(66), g_font, back2_rgb, 0, -6, ww, wh);
  gr.GdiDrawText("\u25A0".repeat(66), g_font, back2_rgb, 0, 4, ww, wh);
  gr.GdiDrawText("\u25A0".repeat(66), g_font, back2_rgb, 0, 14, ww, wh);
//  gr.GdiDrawText("\u25A0".repeat(66), g_font, font_rgb, 0, -6, pos, wh);
  gr.GdiDrawText("\u25A0".repeat(66), g_font, font_rgb, 0, 4, pos, wh);
  gr.GdiDrawText("\u25A0".repeat(66), g_font, font_rgb, 0, 14, pos, wh);
  gr.GdiDrawText( "PERCENT", g_font1, color_rgb, 0, 30, ww, wh, DT_LEFT | DT_SINGLELINE);
  gr.GdiDrawText( "ELAPSED", g_font1, v_change ? back_rgb : color_rgb, -ww/7.5, 30, ww, wh, DT_CENTER | DT_SINGLELINE);
  gr.GdiDrawText( "TIME", g_font1, v_change ? back_rgb : color_rgb, ww/7, 30, ww, wh, DT_CENTER | DT_SINGLELINE);
  gr.GdiDrawText( "REMAIN", g_font1, v_change ? back_rgb : color_rgb, 0, 30, ww, wh, DT_RIGHT | DT_SINGLELINE);
  gr.GdiDrawText("\u2589".repeat(30), g_font, back_rgb, 0, 37, ww, wh);
  gr.GdiDrawText( txt, g_font, font_rgb, 0, 37, ww, wh, DT_LEFT | DT_SINGLELINE);
  if (v_change) gr.GdiDrawText("Volume  " + fb.Volume.toFixed(2) + " dB", g_font, font_rgb, 0, 37, ww, wh,  DT_RIGHT | DT_SINGLELINE);
    else {
        gr.GdiDrawText( txt1, g_font, font_rgb, -ww/7.5, 37, ww, wh, DT_CENTER | DT_SINGLELINE);
        gr.GdiDrawText( txt2, g_font, font_rgb, ww/7.5, 37, ww, wh, DT_CENTER | DT_SINGLELINE);
        gr.GdiDrawText( txt3, g_font, font_rgb, 0, 37, ww, wh, DT_RIGHT | DT_SINGLELINE);
        gr.GdiDrawText( txt4, g_font, font_rgb, 0, 37, ww, wh, DT_CENTER | DT_SINGLELINE);
// ========MENU======== //
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 7, "Grey")
    _menu.CheckMenuRadioItem(1, 7, window.GetProperty("Color", 1));
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 8, "Properties...");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 9, "Configure...");
    switch (idx) {
    case 1:
    case 2:
    case 3:
    case 4:
    case 5:
    case 6:
    case 7:
        ch_color(idx);
    case 8:
        window.ShowProperties();
    case 9:
        window.ShowConfigure();
    _menu.Dispose();
    return true
var font_rgb, back_rgb, back2_rgb, peak_rgb;
function get_color() {
    ui_backcol = ui_type == 0 ? window.GetColorCUI(3) : window.GetColorDUI(1);
   ui_textcol = ui_type == 0 ? window.GetColorCUI(0) : window.GetColorDUI(0);
   ui_btntxtcol = ui_type == 0 ? window.GetColorCUI(2) : window.GetColorDUI(0);
    if (window.GetProperty("Color") == 1)  font_rgb = RGB(191,228,255), back_rgb = RGB(31,44,53), back2_rgb = RGB(57,68,76), peak_rgb = RGB(255,0,0);   //Default
    if (window.GetProperty("Color") == 2)  font_rgb = RGB(115,173,229), back_rgb = RGB(28,44,55), back2_rgb = RGB(40,60,79), peak_rgb = RGB(255,0,0);   //Blue = RGB(128,192,255) ;  Blue2 =  RGB(115,173,229)
    if (window.GetProperty("Color") == 3)  font_rgb = RGB(0,255,0), back_rgb = RGB(18,46,35), back2_rgb = RGB(5,80,5), peak_rgb = RGB(255,0,0);       //Green
    if (window.GetProperty("Color") == 4)  font_rgb = RGB(255,0,0), back_rgb = RGB(40,27,35), back2_rgb = RGB(95,5,5), peak_rgb = RGB(255,255,255);       //Red
    if (window.GetProperty("Color") == 5)  font_rgb = RGB(255,255,255), back_rgb = RGB(36,46,53), back2_rgb = RGB(91,91,91), peak_rgb = RGB(255,0,0);   //White
    if (window.GetProperty("Color") == 6)  font_rgb = RGB(255,255,0), back_rgb = RGB(36,46,35), back2_rgb = RGB(95,95,5), peak_rgb = RGB(255,0,0);     //Yellow
    if (window.GetProperty("Color") == 7)  font_rgb = RGB(63,100,127), back_rgb = RGB(28,44,55), back2_rgb = RGB(38,61,76), peak_rgb = RGB(255,0,0);    //Grey
function getRed(color) {
function getGreen(color) {
   return ((color >> 8) & 0xff);
function getBlue(color) {
   return (color & 0xff);
var g_timer;
function ch_color(idx) {
    get_color();
    old_R = getRed(font_rgb);
    old_G = getGreen(font_rgb);
    old_B = getBlue(font_rgb);
    get_color();
    new_R = getRed(font_rgb);
    new_G = getGreen(font_rgb);
    new_B = getBlue(font_rgb);
    step_R = (new_R - old_R)/255; step_G = (new_G - old_G)/255; step_B = (new_B - old_B)/255;
    g_timer = window.SetInterval(function() {
        old_R = old_R + step_R; old_G = old_G + step_G; old_B = old_B + step_B;
        R = old_R; G = old_G; B = old_B;
        font_rgb = RGB(R,G,B)
        if (
            step_R < 0 && R <= new_R || step_G < 0 && G <= new_G || step_B < 0 && B <= new_B ||
            step_R > 0 && R >= new_R || step_G > 0 && G >= new_G || step_B > 0 && B >= new_B
        ) {window.ClearInterval(g_timer); R = new_R; G = new_G; B = new_B; font_rgb = RGB(R,G,B)};
    }, 5);
  g_drag = 1;
  if(g_drag){
      g_drag = 0;
function on_mouse_move(x,y){
  if(g_drag){
   fb.PlaybackTime += step;
function on_playback_stop(){
    if (v_timer) {
      window.ClearTimeout(v_timer);
      v_timer = null;
   v_timer = window.SetTimeout(
      function () {
         window.RepaintRect(0, 0, ww, wh, DT_CENTER | DT_SINGLELINE);
         v_timer = null;
         v_change = false;
      }, 1000);
   v_change = true;
//EOF
tedGo's DarkOne_NEW MATRIX 140x140x75.rar
Сообщение #675 kgena_ua » 13.02.2016, 02:11
AHAPXICT:в режиме стоп не исчезает надпись регулировки громкости
AHAPXICT, привет.
Надпись не исчезает и в режиме play, т.е. она исчезает, но только за счет window.Repaint(); в function on_playback_time(time).
Попробуйте так
    if (v_timer) {
        v_timer = null;
    v_timer = window.SetTimeout( function () {
        v_timer = null;
        v_change = false;
    }, 1000);
    v_change = true;
И такое, если хотите.
Можно заменить
на
var seek_timer;
    }, 50 );
function on_playback_stop() {
тогда перерисовка сикбара будет происходить не через секунду, а чаще, и движение получается более плавным. На небольших треках (по времени) это очень заметно.
Сообщение #676 AHAPXICT » 13.02.2016, 02:22
kgena_ua, приветствую :beer: . Спасибо! Сижу в нете, тоска что-то разобрала))) Я думал у меня косяков больше будет :toothless: Когда лепил это всё в кучу, так бывало целыми строками пропускал(абзацами блин). Как у вас? За своими заботами, я как всегда выпал из обсуждения WSH биографии. У меня есть идейка, но это потом. Вы в своё время здесь озвучили "суперовую" мысль! Да! И как вы заметили ваши технологии применяются во всю!
Последний раз редактировалось AHAPXICT 13.02.2016, 02:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #677 kgena_ua » 13.02.2016, 02:34
Да нормально.
AHAPXICT:Вы в своё время здесь озвучили
.... и что за мысль.
Да и с биографией что-то не пойму. Вот всю неделю проболел, целыми днями работает Foobar, и никаких проблем, вылетов и т.д. (гоняю туда-сюда), а у ребят с iCar проблемы. Непонятно и неудобно.
По Вашему скрипту
Моожет 66 заменить на WW поделенное на ширину символа.
Сообщение #678 AHAPXICT » 13.02.2016, 02:46
Я в двух словах не расскажу. Это нужно презентацию или "бизнес план" Помните когда разрабатывали скрипт отображения картинок для веб радио? А потом всё сошло на нет, ну в смысле все переделали под себя и на том всё и кончилось. А у меня как раз комп полетел, и месяца три меня на форуме не было. До сих пор на дисках те тестовые сборки лежат. На неделе мне MC Web посоветовал в своей сборке посмотреть, скрипты по био. Картинки у него шикарные, титаническая работа проведена. Навело на мысль! Перехожу к теме. Когда вы разрабатывали панель информации, делали звёзды "рукописные")) И мысль ваша: Отказаться от картинок нахрен! (моя интерпретация) Теперь понимаете о чём я? Дальше надо уже в подробностях описывать свои мысли, а они в голове роятся. Как подготовлю материал, у меня уже есть наработки, вывалю. Ок?
kgena_ua:gr.GdiDrawText("\u25A0".repeat(66), g_font, back2_rgb, 0, 4, ww, wh);
Спасибо! Сам проверял недавно на весь экран, пришлось увеличивать количество повторов, для масштабирования то что нужно!
P.S. Оффтоп: Залип на сборниках DRIVE ME SOMEWHERE... от shnaider2 на ЕХ.UA . В ночное время самое оно)))
Последний раз редактировалось AHAPXICT 13.02.2016, 03:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #679 kgena_ua » 13.02.2016, 02:58
AHAPXICT:Отказаться от картинок нахрен!
только там, где это возможно, если можно "нарисовать" средствами WSH.
Сообщение #680 AHAPXICT » 13.02.2016, 03:04
kgena_ua, А для лого веб станции много и не надо! Выглядеть будет лучше чем оригинал!))) Думаю всех возможностей WSH с головой хватит. Подготовлю материал и распишу по пунктам.
