Сообщение #741 No_mad » 19.02.2016, 23:23
Класс!
А из tmp_Biography можно научить подхватывать?
(опционно)
No_mad
С нами: 10 лет 7 месяцев
Сообщение #742 Aum » 19.02.2016, 23:38
Нашел способ копировать файлы через стандартное диалоговое окно windows:
function fnCopyHereJ()
        var objShell = new ActiveXObject("Shell.Application");
        var objFolder = new Object;
        var source = fb.TitleFormat("%path%").EvalWithMetadb(fb.GetFocusItem());
        objFolder = objShell.NameSpace("D:\\test");
        if (objFolder != null){
            objFolder.CopyHere(source,1024);
            objFolder = objShell.NameSpace("D:\\");
            objFolder.NewFolder("test")
Но проблема, копирует только один выбранный файл. Как его заставить все выбранные брать - var source=?
Aum M
Сообщение #743 kgena_ua » 20.02.2016, 09:48
Aum,
                source = fb.Titleformat("%path%").EvalWithMetadb(item);
        } else{
Сообщение #744 seriousstas » 20.02.2016, 13:37
kgena_ua
Доброго времени суток !
Тоже вопрос по операциям с файлами :)
Мы тут с duzzy мастерили смену размеров картинки "на лету" - получилось сделать по кругу одной кнопкой три состояния ,
в марковском примерно :
http://pccar.ru/showpost.php?p=352258&postcount=1093
С удалением есть одна проблемка . Если сменить язык или сделать другие действия с файлами через ЛКМ , как правило отображаемая
папка содержащая jpg и биографию блокируется для удаления .
Общая папка удаляется так :
  try{
fso.DeleteFolder(set_path + "*.*");
Но тк она бывает заблокирована Фубаром, идеально было-бы удалять только файлы с расширением jpg
что-то типа fso.DeleteFolder(set_path + "*jpg*");
но нужно убить их все в подпапках artists
На AHK есть решение , но может есть и WSH
Подскажите ?
С нами: 11 лет 6 месяцев
Сообщение #745 kgena_ua » 20.02.2016, 15:48
seriousstas:но нужно убить их все в подпапках artists
seriousstas,
var path = fb.ProfilePath + "\\wsh_data\\artists\\";
var dir = fso.GetFolder(path);
    del_from_SubFolders(e.item());
function del_from_SubFolders(d) {
    var e = new Enumerator(d.Files);
    while ( !e.atEnd() ) {
        var name = e.item().Name;
        if (name.match(/(jpg|jpeg|gif|png)$/i)) {
            try {
                fso.deleteFile( e.item().Path );
            } catch(e) {};
        e.moveNext();
window.SetTimeout(function () {
window.Reload();
}, 4250);
А для чего задержка
Сообщение #746 seriousstas » 20.02.2016, 17:01
СПАСИБО!
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
А для чего задержка
Иначе удаляемые файлы не успеваю стереться
и папка блокируется при window.Reload до рестарта . Хотя загрузка в другие папки при этом возможна .
Нужно минимум 4 сек
  • 0
Сообщение #747 No_mad » 21.02.2016, 01:32
kgena_ua
наконец допилил свою сборку, практически полностью на Ваших скриптах. Конечно всё доводил "под себя". Новый концепт DUI
http://rghost.ru/76XbsKvqB
Если найдете косяки - поправьте плз и я после обкатки и устранения замечаний повешу на сайте - кстати, нашел таки свою старую запись входа на сайт под прежним ником - San_dr, сборку под ним и повешу
No_mad
Сообщение #748 No_mad » 21.02.2016, 12:56
No_mad:Если найдете косяки
Из проблем, которые я сам надыбал - в моей версии Вашей панели Биографии сделано так, что при отсутствии инфы она схлопывается до 17пикселей - только имя исполнителя. И на время поиска так и работает, но если ничего не найдено - то где-то появляется многоточие " . . . " и это воспринимается как инфа и немного увеличивается размер пустой (только . . .) панели, т.к. высота у меня адаптивна к тексту. Это ". . ." идет не с инета, т.к. появляется и в отсутствии оного. Как бы его удавить? Еще - во второй части этого скрипта - показ картинок у меня постоянно в цикле, но показ не начинается пока уже после заполнения папки тмп био таймер не отработает 12 сек, и только тогда начинается показ первой картинки серии. Как исключить задержку в 12 сек после того, как папка заполнена?
Еще - иногда, редко, обращаю внимание, что исчезает бегущая строка, но после нового трека появляется - это видимо я накосячил, переделывая скрипт, но сам понять не могу.
No_mad
Сообщение #749 kgena_ua » 22.02.2016, 15:28
No_mad, по "...".
При отсутствии текста можно вывести текст : "ничего не найдено" или "found nothing" (для примера). Для этого есть массив
var if_not_found = new Array(". . .", ". . .");
где вместо многоточий можно вписать любое сообщение для русского и англ. языков соответственно.
Для "отключения" вывода сообщения можно заремить строку
if (text == "") text = if_not_found[abc];
в function get_b_text()
По "бегущей строке". Скрипт довольно старый, работает не только у меня, проблем и вопросов по нему никогда не было.
No_mad:Как исключить задержку в 12
Тут я немного не понял. Что за 12 секунд. Вроде такого условия я не предусматривал.
Сообщение #750 No_mad » 22.02.2016, 18:19
спасибо, по " . . . " - заремить строку помогло! Тут сама концепция в том, чтобы отказаться от неинформативных заглушек, типа "не найдено", "No cover" и т.д. Если для этого трека нет какой инфы, то окно схлопывается и не засоряет внимание, увеличивая площадь обзора плейлиста, библиотеки, свойств. Все автоматически. И в т. числе показ картинок в цикле - с самого начала. Но поскольку скрипт приходилось после каждого старта фубара настраивать на время цикла и автопоказ, то я в этой части крутил сам, как мог и в результате идет автоцикл всегда, но только после смены трека и заполнения тмп картинками их показ не начинается один цикл, период, интервал (у меня -12сек). Можно ли по другому жестко задать время автоцикла и чтобы он крутил всегда - открыть на моей сборке парой постов выше вторую часть разделенного мною Вашего скрипта биографии, где только показ картинок и посмотреть, что я накосячил в реализации (удобно заранее открыть папку тмп био и видеть, что показ после наполнения начинается не сразу) - в этом мой вопрос.
А еще лучше - чтобы все "картинки" были в одном месте и у зрителя глаза не разбегались - научить Ваш скрипт Get Covers (Artwork) заглядывать и в папку тмп био, тогда вопрос исчезнет вместе с отдельным окном для картинок из био, а информативность окна Get Covers (Artwork) повысится.
No_mad
Сообщение #751 kgena_ua » 22.02.2016, 21:14
No_mad:Можно ли по другому жестко задать время автоцикла и чтобы он крутил всегда
Время цикла (если выбрано) сохраняется в Properties. После закрытия и открытия Фубара значение сохраняется. Т.е. если установлено время, то будет "крутить всегда".
Сообщение #752 No_mad » 23.02.2016, 00:10
я думал над организацией показа всех картинок в одной панели. Например так:
часть скрипта, отвечающего за 'внешние картинки в папке трека и дочерних + вшитые' считает и нумерует их, допустим "covers" =3.
А часть, ответственная за картинки био накачивает их в тмп био, считает и нумерует (независимо от части "covers"). Допустим , "Biography Picture" = 6.
При включении Play таймер первым запускает показ "covers" (т.к. "Biography Picture" в это время только завершают скачивание), и делает это 3 цикла, показав все картинки "covers" по одному разу. После того, как N_Cikle_C==3 происходит переключение на показ из тмп био и отрабатывается 6 циклов (N_Cikle_B==6), после чего, если трек не кончился, плей лист не сменился и т.д. - все повторяется.
Такой алгоритм развязывает обсчет картинок обложек и биокартинок и таймер один. Польза - не будет 2х панелей картинок, на которых часто уныло висит одна вшитая картинка, а вторая показывает ноковер, т.к. интернета нет :smile: Скрипты подвергаются минимальным переделкам - их связывает только function on_paint(gr) и таймер-триггер.Сам могу только "ломать" скрипты, - кодю слабо, учусь только на примерах. Помогите реализовать, если возможно.
No_mad
Сообщение #753 kgena_ua » 23.02.2016, 15:16
No_mad, получается частный случай. Мы не знаем время загрузки файлов-био, определять это время задержкой - не правильно (а если 100 файлов).
В Get Covers формируется массив covers, где хранятся пути к обложкам. Нужно придумать на каком этапе в массив covers нужно добавить файлы (пути) из папки биография. Постоянно смотреть, не заполнена-ли папка биография, не есть выход. Вот в чем задача.
Сообщение #754 No_mad » 23.02.2016, 17:13
тогда меняем на 180!
Не надо добавлять пути из био в ковер
делаем 2 независимых массива - для коверс и для био.
Критичный массив - био, он заполняется какое-то время.
А массив коверс - не критичен.
Ждем заполнения био (как в родном скрипте), и после того, как он сформировался -начинаем показ из него (как уже делается скрипте био), и продолжаем, пока все картинки прокрутятся по разу, потом идет переключение на некритичный массив из скрипта коверс, по разу крутим его - и возвращаемся к показу из био и т.д. пока не сменятся условия (трек, лист, режим).
это я условно говорю скрипт био и скрипт ковер, их надо слить.
Ну оччень хочется все картинки в одном окне! :oops:
No_mad
Сообщение #755 вова_сбрат » 23.02.2016, 20:17
Здравствуйте! Вопрос слегка не по теме... Br3tt в своем JSPlaylist в заголовке выводит название активного (звучащего) плейлиста....
Как в WSH выглядят эти строки?
Очень хочется выводить в Status bar (DUI) название плейлиста...
Возможно ли это?
вова_сбрат
С нами: 10 лет 6 месяцев
Сообщение #756 kgena_ua » 23.02.2016, 21:07
Biography Text && Picture. www.last.fm// "
version "23022016"
Изменения:
- подчистил;
- добавлен пункт меню last.fm Artist;
- включение, отключение nocover через меню properties (путь строка 47). При отключенном nocover логотип last fm;
- добавлен scrollbar, включение, отключение через меню properties.
// @author "kgena_ua"
// @version "23022016"
// @feature "v1.4"
// @feature "watch-metadb"
var ww,wh;
var on_mouse = false;
DT_LEFT = 0x00000000;
DT_RIGHT = 0x00000002;
DT_CENTER = 0x00000001;
DT_VCENTER = 0x00000004;
DT_SINGLELINE = 0x00000020;
DT_WORDBREAK = 0x00000010;
DT_CALCRECT = 0x00000400;
DT_NOPREFIX = 0x00000800;
var bgcolor = RGB(31,41,48);
var a_color = RGB(220,220,220);
var transparent = 200;
var xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
var script_path = fb.ProfilePath + "\\tmp_Biography\\download\\";
if(!fso.FolderExists(tmp_b_path)) {fso.CreateFolder(tmp_b_path)};
if(!fso.FolderExists(tmp_b_path + "\\download\\")) {fso.CreateFolder(tmp_b_path + "\\download\\")};
if(!fso.FileExists(tmp_b_path + "\\download\\" + "download.vbs")) {create_download_file()};
var nocover_path = fb.ProfilePath + "nocover.png";
var last_fm_logo;
load_last_fm_logo();
var artist, old_artis;
var g_img = null;
var p_margn = 10;
var files = [], selected = 0;
var limit = window.GetProperty("download limit",5);
var delta_x, delta_y;
var k_down = false;
var text_scroll = false;
var pic_scroll = false;
var scrollbar = window.GetProperty("scrollbar", false);
var sb_down = false;
var sb_scroll = false;
var scrollbar_k;
var posy = 0;
var t_margin = 10;
var artist_x, artist_y;
var b_x = 0, b_y = 0;
var text = "";
var s_text = 0;
var string_width;
var strings_array = [];
var b_text_rows = 0;
var b_text_row_height = 0;
var b_text_visable_rows = 0;
var b_text_array = [];
var abc_lang = new Array("", "ru/");
var abc = window.GetProperty("abc", 0);
var select_p_a_old;
var metadb;
on_item_focus_change();
function on_paint(gr){
    paint(gr);
    if(set_cycle){
        set_cycle && gr.GdiDrawText("auto cycle \n" + txt_cycle, b_font, b_color, 15, 15, ww, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
    } else{
        gr.FillSolidRect(txt_x, txt_y, ww - txt_x, wh - txt_y, RGBA(getRed(bgcolor),getGreen(bgcolor),getBlue(bgcolor),transparent));
    //gr.GdiDrawText(artist, a_font, RGB(0,0,0), artist_x + 1, artist_y + 2, ww - artist_x, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
    gr.GdiDrawText(artist, a_font, a_color, artist_x, artist_y, ww - artist_x, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
    for (var i = 0; i < b_text_visable_rows; i++) {
        //gr.GdiDrawText(b_text_array[i + s_text], b_font, RGB(0,0,0), b_x + 1, b_y + b_text_row_height * i + 2, ww, wh, DT_LEFT );
        gr.GdiDrawText(b_text_array[i + s_text], b_font, b_color, b_x, b_y + b_text_row_height * i, ww, wh, DT_LEFT );
    scrollbar && draw_scrollbar(gr);
    gr.GdiDrawText("", b_font, b_color, 15, 0, ww, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
function paint(gr){
    g_img = gdi.Image(files[selected]);
    if (!g_img && nocover){
        try {
        } catch(e) {};
    if (g_img){
        var scale_w = (ww - p_margn * 2) / g_img.Width;
        var scale_h = (wh - p_margn * 2) / g_img.Height;
        g_img = g_img.CreateRawBitmap();
        gr.GdiDrawBitmap(g_img, p_margn, p_margn, g_img.Width * scale, g_img.Height * scale, 0, 0, g_img.Width, g_img.Height);
    logo_img = gdi.Image(tmp_b_path + "\\download\\" + "last_fm_logo.jpg");
    if (logo_img && files.length == 0 && !nocover){
        gr.DrawImage(logo_img, p_margn, p_margn, logo_img.Width * 0.8, logo_img.Height * 0.8, 0, 0, logo_img.Width, logo_img.Height, 0, 255);
function draw_scrollbar(gr){
    scrollbar_h = b_text_rows > b_text_visable_rows ? b_text_visable_height * (b_text_visable_rows / b_text_rows) : 0;
    gr.FillSolidRect(ww - 4, b_y + scrollbar_y, 2, scrollbar_h, b_color);
//function on_playback_dynamic_info_track() {
  //  on_item_focus_change();
function on_playback_stop() {
    switch (selection_mode) {
    case 0:
    case 1:
       metadb = fb.GetFocusItem();
function Eval(field) {
    if (!metadb) return;
    //return path.indexOf('://') > 0 ? fb.TitleFormat("[" + field + "]").Eval() : fb.TitleFormat("[" + field + "]").EvalWithMetadb(metadb);
    return fb.Titleformat("[" + field + "]").EvalWithMetadb(metadb) ? fb.TitleFormat("[" + field + "]").EvalWithMetadb(metadb) : fb.TitleFormat("[" + field + "]").Eval(true);
    artist = Eval("%artist%");
    if (artist != old_artis || select_p_a != select_p_a_old){
        CollectGarbage();
        g_img = null;
        files = [];
        del_files_from_dir();
        selected = 0;
        s_text = 0;
        text = "";
        get_b_text_array()
        get_pic();
        old_artis = artist;
        select_p_a_old = select_p_a;
function get_pic(){
    var url1 = ("http://www.last.fm/music/" + encodeURIComponent(artist) + "/+" + p_a[select_p_a]);
    xmlhttp.open("GET", url1, true);
    xmlhttp.setRequestHeader("If-Modified-Since", "Sat, 1 Jan 2000 00:00:00 GMT");
    xmlhttp.send();
    xmlhttp.onreadystatechange = function () {
        if (xmlhttp.readyState == 4) {
            if (xmlhttp.status == 200) {
                doc.open();
              div.innerHTML = xmlhttp.responsetext;
              var urls = [];
                    if (data[i].className == "image-list-image"){
                        if (data[i].src.indexOf("http://img2-ak.lst.fm/i/u/avatar170s") == 0) urls.push(data[i].src.replace("avatar170s", ""));
                    if (data[i].className == "album-grid-album-art"){
                        if (data[i].src.indexOf("http://img2-ak.lst.fm/i/u/300") == 0 && data[i].src.indexOf("c6f59c1e5e7240a4c0d427abd71f3dbb") < 0) urls.push(data[i].src.replace("300", ""));
                    file = "\"" + tmp_b_path + artist + "_"  + i + "_" +p_a[select_p_a] + ".jpg" + "\"";
              doc.close();
            get_b_text();
function get_files_from_dir() {
    files = [];
    var e = new Enumerator( fso.GetFolder(tmp_b_path).Files );
        if (name.indexOf(artist) == 0){
            files.push(tmp_b_path + name);
        e.moveNext();
/*function get_files_from_dir() {
    files = [];
    files = utils.Glob(tmp_b_path + artist + "*.*").toArray();
function get_b_text(){
    var url2 = ("http://www.last.fm/" + abc_lang[abc] + "music/" + encodeURIComponent(artist) + "/+wiki");
    xmlhttp.open("GET", url2, true);
    xmlhttp.send();
                doc.open();
                doc.close();
            get_b_text_array();
function strip_tags(t) {
    doc.open();
    var text = div.innerText;
    doc.close();
    return text;
function get_b_text_array() {
    artist_x = txt_x + t_margin;
    artist_y = txt_y + t_margin;
    strings_array = [];
    b_text_array = [];
    b_x = txt_x + t_margin;
    b_y = txt_y + temp_gr.CalcTextHeight("text", a_font) + t_margin * 2;
    b_text_row_height = temp_gr.CalcTextHeight("text", b_font)
    string_width = Math.max(ww - b_x - 10, 0);
    if (text) strings_array = temp_gr.EstimateLineWrap(text, b_font, string_width).toArray();
    for (var i = 0; i < strings_array.length; i += 2) {
        b_text_array.push(strings_array[i].replace(/^\s+|\s+$/g, ""));
    b_text_rows = b_text_array.length;
    b_text_visable_rows = Math.round((wh - b_y - 10) / b_text_row_height);
    b_text_visable_height = Math.round(wh - b_y - 10);
   // b_text_height = b_text_array.length * b_text_row_height;
    temp_bmp.Dispose();
    temp_gr = null;
    temp_bmp = null;
        s_text = b_text_rows - b_text_visable_rows;
    var i = 1;
    MF_ENABLED = 0x00000000;
    MF_GRAYED = 0x00000001;
    MF_SEPARATOR = 0x00000800;
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "EN text");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "RU text");
    _menu.CheckMenuRadioItem(1, i, abc + 1);
    _menu.EnableMenuItem(abc + 1, 1);
    _menu.CheckMenuRadioItem(i - 2, i , selection_mode + 3);
   _menu.EnableMenuItem(selection_mode + 3, 1);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "Artist pictures");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "Albums pictures");
    _menu.CheckMenuRadioItem(i - 2, i , select_p_a + 5);
   _menu.EnableMenuItem(select_p_a + 5, 1);
    var is_artist = artist ? MF_ENABLED : MF_GRAYED;
    _menu.AppendMenuItem(is_artist, i++, "last.fm Artist");
//    if (ShiftDown) {
    switch (ret) {
    case 1:
        abc = 0;
        s_text = 0;
        text = "";
        get_b_text();
    case 2:
        abc = 1;
        s_text = 0;
        text = "";
        get_b_text();
    case 3:
        selection_mode = 0;
    case 4:
        selection_mode = 1;
    case 5:
        select_p_a = 0;
        on_metadb_changed();
    case 6:
        select_p_a = 1;
    case 7:
        WshShell.run("http://www.last.fm/music/" + encodeURIComponent(artist));
    case 10:
        window.Reload();
    case 20:
        window.ShowProperties();
    case 30:
        window.ShowConfigure();
    _menu.Dispose();
    return true;
var timer = window.SetInterval(on_timer, 1000);
var step = 0;
var set_cycle = false;
var dis_timer, dis = 0;
function on_timer(id) {
    step =  set_cycle || cycle == 0 ? 0 : step + 1;
    if (files.length == 0) {get_files_from_dir(); window.Repaint();};
        selected = selected >= files.length - 1 ? 0 : selected = selected + 1;
        step = 0;
function on_key_down(vkey) {
    if (vkey == 16){
        set_cycle = true;
        dis_set();
function dis_set(){
    dis = 0;
        if (set_cycle) {
            dis++;
            if(dis == 1) {
                set_cycle = false;
                window.ClearInterval(dis_timer);
    }, 1000 );
var delay = false;
function fdelay(){
        delay = false;
    }, 200);
function del_files_from_dir() {
    var del_files = [];
        try {
            fso.deleteFile(tmp_b_path + name );
        } catch(e) {};
        e.moveNext();
    del_files = [];
    del_files = utils.Glob(tmp_b_path + "*.*").toArray();
    for (i in del_files) {
        try {
            fso.deleteFile(del_files[i]);
        } catch(e) {};
function load_last_fm_logo(){
    if(!fso.FileExists(tmp_b_path + "\\download\\" + "last_fm_logo.jpg")) {
        var url = "http://www.last.fm/static/images/logo_beta.png?eb6d3ca20e73"
        var file = "\"" + tmp_b_path + "\\download\\" + "last_fm_logo.jpg" + "\"";
        var file = "\"" + tmp_b_path + "\\download\\" + "last_fm_ico.ico" + "\"";
    try {
        file = fso.CreateTextFile(tmp_b_path + "\\download\\" + "download.vbs" )
        var text =
            "   WScript.Quit" + "\n\r" +
            "End If" + "\n\r" + "\n\r" +
            "Set objXMLHTTP = Nothing"
        file.WriteLine(text);
        file.Close();
    } catch(e) {};
    window.SetCursor(32649);
    if (k_down){
        txt_x = x - delta_x ;
        txt_y = y - delta_y;
        txt_y = txt_y <= 0 ? 0 : txt_y >= wh - 50 ? wh - 50: txt_y;
        //if (b_text_visable_rows + s_text > b_text_rows && s_text > 0){ s_text -= 1};
        get_b_text_array();
    text_scroll = x >= txt_x && x < ww - 20 && y  >= txt_y ? true : false;
    sb_scroll =  x > ww - 20 && y  >= txt_y ? true : false;
    pic_scroll = !text_scroll && !sb_scroll ? true : false;
    if (sb_down && scrollbar){
        posy = y + delta_y;
        s_text = y + delta_y >= 0 ? y + delta_y <= (b_text_rows - b_text_visable_rows) * scrollbar_k ? Math.round(posy / scrollbar_k) : b_text_rows - b_text_visable_rows : 0;
    if (!delay && pic_scroll && !ShiftDown){
        delay = true;
        fdelay();
        if (delta < 0) {selected = selected <= 0 ? files.length - 1 : selected = selected - 1};
        if (delta > 0) {selected = selected >= files.length - 1 ? 0 : selected = selected + 1};
    if (text_scroll && !ShiftDown){
    if (set_cycle) {
    if (text_scroll){
        k_down = true;
        delta_x = x - txt_x;
        delta_y = y - txt_y;
    if (sb_scroll){
        sb_down = true;
        posy = s_text * scrollbar_k;
        delta_y = posy - y;
    k_down = false;
    sb_down = false;
    if (text_scroll){
        abc = abc == 1 ? 0 : 1;
        s_text = 0;
        b_text_array = [];
        text = "";
        get_b_text();
    if (files[selected] && pic_scroll) WshShell.run( '"' + files[selected] + '"' );
    window.SetCursor(32512);
function on_size(){
    txt_y = txt_y >= wh - 50 && txt_y >= 0 ? wh - 50 : txt_y;
   // if (b_text_visable_rows + s_text > b_text_rows && s_text > 0) {s_text -= 1};
    get_b_text_array();
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
вова_сбрат:в заголовке выводит название активного (звучащего) плейлиста....
 plist_name = plman.GetPlaylistName(plman.ActivePlaylist);
вова_сбрат:выводить в Status bar (DUI)
Наверное не получится.
Сообщение #757 AHAPXICT » 24.02.2016, 05:21
kgena_ua, :beer: Бомба!
Сообщение #758 MC Web » 24.02.2016, 13:11
kgena_ua, спасибо, тестирую.
Хочу отметить два момента:
- по сравнению с предыдущей версией скрипта "пропала" прозрачность для изображения nocover, хотел сам подправить - нахрапом исправить не получилось, да и времени искать нету...
- подправил немного строку скрипта, теперь в зависимости от выбранного языка, при выборе пункта меню last.fm Artist будет переходить на английскую или русскую страничку исполнителя на last.fm...
    case 7:
        WshShell.run("http://www.last.fm/" + abc_lang[abc] + "music/" + encodeURIComponent(artist));
Сообщение #759 No_mad » 24.02.2016, 13:34
kgena_ua:добавлен scrollbar
Ух ты! Скролла действительно не хватало на больших текстах, спасибо.
И да, - прозрачность для nocover исчезла, иногда нужна. (у меня и сами картинки есть с прозрачностью,- .png) - раньше они хорошо смотрелись поверх фона.
No_mad
Сообщение #760 Dimask66 » 24.02.2016, 17:15
kgena_ua Огромное спасибо за скрипт. Прекрасно встроился на место родной биографии, работает просто превосходно.
Dimask66
