Сообщение #981 kgena_ua » 10.04.2016, 18:21
No_mad:неактивен и окошко не вызывается
No_mad, в "09042016" этой функции пока нет - пункт меню есть :smile: .
Я только сегодня закончил скрипт для копирования, тестирую.
Скрипт может и не совсем сложный, только всякие там проверки, предусмотреть ситуации.
Сообщение #982 kgena_ua » 11.04.2016, 15:12
Biography Text && Picture. www.last.fm
11042016
Реализована возможность копировать файлы.
// @author "kgena_ua"
// @version "11042016"
// @feature "v1.4"
// @feature "watch-metadb"
DT_LEFT = 0x00000000;
DT_RIGHT = 0x00000002;
DT_CENTER = 0x00000001;
DT_VCENTER = 0x00000004;
DT_SINGLELINE = 0x00000020;
DT_WORDBREAK = 0x00000010;
DT_CALCRECT = 0x00000400;
DT_NOPREFIX = 0x00000800;
var ww,wh;
var font_name_a = window.GetProperty("font name: artist", "Arial");
var font_name_b = window.GetProperty("font name: biography", "Arial");
var font_size_a_d = window.GetProperty("font size: artist (delta)", 0);
var font_size_b = window.GetProperty("font size: biography", 12);
var a_font_style = window.GetProperty("font style: artist", 1);
var b_font_style = window.GetProperty("font style: biography", 0);
var min_font_size = 10;
var max_font_size = 16;
var a_font, b_font;
get_font();
function get_font(){
    a_font = gdi.Font(font_name_a, font_size_b + font_size_a_d, a_font_style);
    b_font = gdi.Font(font_name_b, font_size_b, b_font_style);
ColorTypeCUI = {
    text: 0,
    selection_text: 1,
    inactive_selection_text: 2,
    background: 3,
    selection_background: 4,
    active_item_frame: 6
function get_color(){
get_color();
function on_colors_changed(){
    get_color();
var bgcolor = RGB(31,41,48);
var a_color = RGB(220,220,220);
var transparent = 200;
var nocover_path = window.GetProperty("nocover path",".\\nocover\\nocover.png");
var nocover_transparent = window.GetProperty("nocover transparent (0-255)", 100);
load_last_fm_logo();
var logo_img = gdi.Image(script_path + "last_fm_logo.jpg");
var artist, old_artis;
var path, directory_path;
function clean_name(n) {
    return n.replace(/[\/\:\*\?\"\<\>\|]/g,' ');
    return tmp_b_path + clean_name(n);
function check_folder(n) {
var g_img = null;
var p_margin = window.GetProperty("margin: picture", 10);
var align_mode_a = new Array("adjust", "adjust top - center", "adjust top - left", "centre", "centre - top", "stretch");
var align_mode = window.GetProperty("align mode", 0);
var selected = 0;
var files = [];
var images = [];
var found = 0;
var save_images = window.GetProperty("save images", false);
var limit = window.GetProperty("download limit",5);
var fader = 255;
var fade_step = window.GetProperty("fade step", 5);
var on_pic = false;
var scrollbar = window.GetProperty("scrollbar", true);
var scrollbar_k;
var sb_posy = 0;
var on_sb = false;
var on_sb_down = false;
var t_margin = window.GetProperty("margin: text", 10);
var delta_x, delta_y;
var a_x, a_y;
var b_x, b_y;
var text = "";
var s_text = 0;
var old_string_width = 0;
var a_text_row_height = 0;
var b_text_row_height = 0;
var b_text_rows = 0;
var b_text_visable_rows = 0;
var b_text_array = [];
var on_artist = false;
var on_text = false;
var on_text_down = false;
var abc_lang = new Array("", "ru/");
var abc = window.GetProperty("abc", 0);
var if_not_found = new Array(". . .", ". . .");
var metadb;
on_item_focus_change();
function on_paint(gr){
    paint(gr);
    if(set_cycle){
        set_cycle && gr.GdiDrawText("auto cycle \n" + txt_cycle, b_font, b_color, 15, 15, ww, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS );
    } else{
        gr.FillSolidRect(txt_x, txt_y, ww - txt_x, wh - txt_y, RGBA(getRed(bgcolor),getGreen(bgcolor),getBlue(bgcolor),transparent));
    gr.GdiDrawText(artist, a_font, RGB(0,0,0), a_x + 1, a_y + 2, ww - a_x - t_margin, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS | DT_NOPREFIX );
    gr.GdiDrawText(artist, a_font, a_color, a_x, a_y, ww - a_x - t_margin, wh, DT_LEFT | DT_WORD_ELLIPSIS | DT_NOPREFIX );
    for (var i = 0; i < b_text_visable_rows * 2; i += 2) {
    try {
        gr.GdiDrawText(b_text_array[i + s_text * 2].replace(/^\s+|\s+$/g, ""), b_font, RGB(0,0,0), b_x + 1, b_y + b_text_row_height * i / 2 + 2, ww, wh, DT_LEFT | DT_NOPREFIX );
        gr.GdiDrawText(b_text_array[i + s_text * 2].replace(/^\s+|\s+$/g, ""), b_font, b_color, b_x, b_y + b_text_row_height * i / 2 , ww, wh, DT_LEFT | DT_NOPREFIX );
    } catch(e) {}
    scrollbar && draw_scrollbar(gr);
function paint(gr){
    if (g_img){
        gr.DrawImage(g_img, size.x, size.y, size.width, size.height, size.cx, size.cy, size.cwidth, size.cheight, 0, images.length > 0 ? fader : nocover_transparent);
    if (logo_img && images.length == 0 && !nocover){
        gr.DrawImage(logo_img, p_margin, p_margin, logo_img.Width * 0.8, logo_img.Height * 0.8, 0, 0, logo_img.Width, logo_img.Height, 0, 255);
    if (images.length == 0 && nocover){
        try {
            nc_img = gdi.Image(nocover_path);
            gr.DrawImage(nc_img, size.x, size.y, size.width, size.height, size.cx, size.cy, size.cwidth, size.cheight, 0, nocover_transparent);
        } catch(e) {};
function draw_scrollbar(gr){
    scrollbar_h = b_text_rows > b_text_visable_rows ? b_text_visable_height * (b_text_visable_rows / b_text_rows) : 0;
    if (b_text_rows > b_text_visable_rows){ scrollbar_h = Math.max(5, scrollbar_h)}
    gr.FillSolidRect(ww - 4, b_y + scrollbar_y, 2, scrollbar_h, a_color);
function on_playback_stop() {
    switch (selection_mode) {
    case 0:
    case 1:
       metadb = fb.GetFocusItem();
function Eval(field) {
    if (!metadb) return;
    directory_path = fb.Titleformat("$directory_path(%path%)").EvalWithMetadb(metadb);
    return path.indexOf('://') > 0 ? fb.TitleFormat("[" + field + "]").Eval() : fb.TitleFormat("[" + field + "]").EvalWithMetadb(metadb);
    //return fb.Titleformat("[" + field + "]").EvalWithMetadb(metadb) ? fb.TitleFormat("[" + field + "]").EvalWithMetadb(metadb) : fb.TitleFormat("[" + field + "]").Eval(true);
    artist = Eval("%artist%").replace(/^\s+|\s+$/g, "");
    if (artist != old_artis){
        if (!save_images) del_folders();
        s_text = 0;
        text = "";
        get_b_text_array()
        get_lastFM_b_text();
        //get_text();
        g_img = null;
        files = [];
        images = [];
        found = 0;
        selected = 0;
        get_pic();
        old_artis = artist;
function get_pic() {
    if (!artist) return;
        next_image(0);
var q, qq;
function get_lastFM_pic(p){
    xmlhttp1 = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    url1 = ("http://www.last.fm/music/" + encodeURIComponent(artist) + "/+" + p_a[select_p_a]);
    xmlhttp1.open("GET", url1, true);
    xmlhttp1.send(null);
            if (xmlhttp1.status == 200) {
                doc.open();
                var data2 = div.getElementsByTagName("div");
                var urls = [];
                        if (data[i].src.indexOf("http://img2-ak.lst.fm/i/u/avatar170s") == 0) {
                            urls.push(data[i].src.replace("avatar170s", "770x0"));
                        if (data[i].src.indexOf("http://img2-ak.lst.fm/i/u/300") == 0 && data[i].src.indexOf("c6f59c1e5e7240a4c0d427abd71f3dbb") < 0) {
                            urls.push(data[i].src.replace("300", ""))
                found = Math.min(urls.length, limit); window.Repaint();
                    file = "\"" + p + "\\" + clean_name(artist) + "_"  + i + "_" + p_a[select_p_a] + ".jpg" + "\"";
                doc.close();
                if (found > 0) get_files_if_loaded();
    p = p + "\\";
    //files = [];
    images = [];
    files = utils.Glob(p + "*.*").toArray();
    for (i in files) {
        if (files[i].indexOf(clean_name(artist)) > 0 && files[i].indexOf(p_a[select_p_a]) > 0){
            try {
                images.push(get_images(gdi.Image(files[i])));
            } catch(e) {}
function next_image(d){
    g_img = images[selected];
function get_images(img){
    if (!img) return;
    var scale_w = (window.Width - p_margin * 2) / img.Width;
    var scale_h = (window.Height - p_margin * 2) / img.Height;
    var nww = img.Width * scale;
    var nwh = img.Height * scale
    temp_gr.SetSmoothingMode(2);
    CollectGarbage();
    return temp_bmp;
    temp_bmp.Dispose();
    temp_gr = null;
    temp_bmp = null;
function get_lastFM_b_text(){
    url2 = ("http://www.last.fm/" + abc_lang[abc] + "music/" + encodeURIComponent(artist) + "/+wiki");
    xmlhttp2.send(null);
            if (xmlhttp2.status == 200) {
                doc.open();
                doc.close();
            if (text == "") text = if_not_found[abc];
            get_b_text_array();
            //save_biography_file(text);
function strip_tags(t) {
    doc.open();
    var text = div.innerText;
    doc.close();
    return text;
function get_b_text_array() {
    a_x = txt_x + t_margin;
    a_y = txt_y + t_margin;
    a_text_row_height = temp_gr.CalcTextHeight("text", a_font);
    b_text_row_height = temp_gr.CalcTextHeight("text", b_font);
    b_x = txt_x + t_margin;
    b_y = a_y + a_text_row_height + b_text_row_height;
    string_width = Math.max(ww - b_x - t_margin, 0);
    if (old_string_width != string_width){
        b_text_array = [];
        if (text) b_text_array = temp_gr.EstimateLineWrap(text, b_font, string_width).toArray();
        old_string_width = string_width;
    b_text_rows = b_text_array.length / 2;
    b_text_visable_height = Math.round(Math.max(0, wh - t_margin - b_y));
    b_text_visable_rows = Math.round(b_text_visable_height / b_text_row_height);
        s_text = (b_text_rows - b_text_visable_rows);
    temp_bmp.Dispose();
    temp_gr = null;
    temp_bmp = null;
    MF_ENABLED = 0x00000000;
    MF_GRAYED = 0x00000001;
    MF_SEPARATOR = 0x00000800;
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 10, "EN text");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 11, "RU text");
    _menu.CheckMenuRadioItem(10, 11, abc + 10);
    _menu.EnableMenuItem(abc + 10, 1);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 12, "Prefer now playing");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 13, "Follow selected track");
    _menu.CheckMenuRadioItem(12, 13 , selection_mode + 12);
   _menu.EnableMenuItem(selection_mode + 12, 1);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 14, "Artist pictures");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 15, "Albums pictures");
    _menu.CheckMenuRadioItem(14, 15 , select_p_a + 14);
   _menu.EnableMenuItem(select_p_a + 14, 1);
    var is_artist = artist ? MF_ENABLED : MF_GRAYED;
    _menu.AppendMenuItem(is_artist, 16, "last.fm Artist");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 17, "Fade effect");
    _menu.CheckMenuItem(17, fade_effect);
    _firstgroup.AppendTo(_menu,MF_ENABLED,  "Align : " + align_mode_a[align_mode]);
    _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 20, align_mode_a[0]);
    _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 21, align_mode_a[1]);
    _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 22, align_mode_a[2]);
    _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 23, align_mode_a[3]);
    _firstgroup.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 24, align_mode_a[4]);
    _firstgroup.CheckMenuRadioItem(20, 24, align_mode + 20);
    _firstgroup.EnableMenuItem(align_mode + 20, 1);
    var MF_ = images.length > 0 ? MF_ENABLED : MF_GRAYED;
    _menu.AppendMenuItem(MF_, 30, "Copy to folder containing track...");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 40, "Save images");
    _menu.CheckMenuItem(40, save_images);
//    if (ShiftDown) {
       //_menu.AppendMenuItem(MF_SEPARATOR, 0, 0);
       //_menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 100, "Reload");
        _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 110, "Properties");
        _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 120, "Configure ...");
    switch (ret) {
    case 10:
        abc = 0;
        s_text = 0;
        text = "";
    case 11:
        abc = 1;
        s_text = 0;
        text = "";
    case 12:
        selection_mode = 0;
    case 13:
        selection_mode = 1;
    case 14:
        select_p_a = 0;
        g_img = null;
        files = [];
        images = [];
        found = 0;
        selected = 0;
        get_pic();
    case 15:
        select_p_a = 1;
        g_img = null;
        files = [];
        images = [];
        found = 0;
        selected = 0;
        get_pic();
    case 16:
        WshShell.run("http://www.last.fm/" + abc_lang[abc] + "music/" + encodeURIComponent(artist));
    case 17:
    case 20:
    case 21:
    case 22:
    case 23:
    case 24:
        align_mode = ret - 20;
    case 30:
        copy_files();
    case 40:
    case 100:
        //window.Reload();
    case 110:
        window.ShowProperties();
    case 120:
        window.ShowConfigure();
    _menu.Dispose();
    return true;
var timer;
var fff = 0;
function get_files_if_loaded(){
    fff = 0;
        if (!g_img && images.length > 0) next_image(0);
        if (found > 0 && images.length == found && g_img) {
            window.ClearInterval(timer);
        fff = fff + 1;
    }, 500 );
var set_cycle = false;
function on_key_down(vkey) {
    if (vkey == 16){
        set_cycle = true;
        dis_set();
var cycle_timer, step = 0;
function set_cycle_timer(){
            if (images.length > 1){
                next_image(1);
                step = 0;
    }, 1000 );
var dis_timer, dis = 0;
function dis_set(){
    dis = 0;
        if (set_cycle) {
            dis++;
            if(dis == 1) {
                set_cycle = false;
    }, 1000 );
var delay = false;
function fdelay(){
        delay = false;
    }, 200);
var ftimer;
function fader_timer(){
    fader = 0;
    fader = fader + fade_step;
        if (fader >= 255) {
            fader= 255;
            window.ClearInterval(ftimer);
    }, 10 );
function load_last_fm_logo(){
    if(!fso.FileExists(script_path + "last_fm_logo.jpg")) {
        var url = "http://www.last.fm/static/images/logo_beta.png?eb6d3ca20e73"
        var file = "\"" + script_path + "last_fm_logo.jpg" + "\"";
    try {
        var text =
            "   WScript.Quit" + "\n\r" +
            "End If" + "\n\r" + "\n\r" +
            "Set objXMLHTTP = Nothing"
        file.WriteLine(text);
        file.Close();
    } catch(e) {};
    window.SetCursor(32649);
    on_text = x >= txt_x && x < ww - 20 && y  >= txt_y ? true : false;
    on_sb =  x > ww - 20 && y  >= txt_y ? true : false;
    on_pic = !on_text && !on_sb ? true : false;
    //if (on_pic && c_selected == selected){ //****
    //    delay = true; //****
    //    fdelay(); //****
    //    if (x > pic_posx) next_image(1); //****
    //    if (x < pic_posx) next_image(-1); //****
    //    if (cycle > 0) step = 0; //****
    if (on_text_down){
        txt_x = x - delta_x;
        txt_y = y - delta_y;
        txt_y = txt_y <= 0 ? 0 : txt_y >= wh - (a_text_row_height + t_margin * 2) ? wh - (a_text_row_height + t_margin * 2) : txt_y;
        get_b_text_array();
    if (on_sb_down && scrollbar && b_text_rows > b_text_visable_rows){
        sb_posy = y + delta_y;
        s_text = y + delta_y >= 0 ? y + delta_y <= (b_text_rows - b_text_visable_rows) * scrollbar_k ? Math.round(sb_posy / scrollbar_k) : b_text_rows - b_text_visable_rows : 0;
    if (on_pic && !ShiftDown && !delay && images.length > 1){
        delay = true;
        fdelay();
        next_image(delta);
    if (on_text && !ShiftDown){
    if (on_text && ShiftDown && !delay){
        delay = true;
        fdelay();
        if (delta < 0) {font_size_b = font_size_b <= min_font_size ? min_font_size : font_size_b - 2;};
        if (delta > 0) {font_size_b = font_size_b >= max_font_size ? max_font_size : font_size_b + 2;};
        window.SetProperty("font size: biography", font_size_b);
        get_font();
        get_b_text_array();
    if (set_cycle && on_pic) {
//var pic_posx = 0; //****
//var c_selected; //****
    //on_text = x >= txt_x && x < ww  && y >= txt_y && y <= b_y ? true : false; //****
    //on_sb = x >= txt_x && x < ww && y >= b_y ? true : false; //****
    //on_pic = !on_text && !on_sb ? true : false; //****
    //if (on_pic){ //****
    //    pic_posx = x; //****
    //    c_selected = selected; //****
    if (on_text){
        on_text_down = true;
        delta_x = x - txt_x;
        delta_y = y - txt_y;
    if (on_sb){
        on_sb_down = true;
        delta_y = sb_posy - y;
    on_sb_down = false;
    //on_pic = false; //****
    if (on_text){
        abc = abc == 1 ? 0 : 1;
        s_text = 0;
        b_text_array = [];
        text = "";
    try {
        if (on_pic && images[selected]) WshShell.run( '"' + artist_folder_path(artist)+ "\\" + clean_name(artist) + "_"  + selected + "_" + p_a[select_p_a] + ".jpg" + '"' );
    } catch(e) {}
    window.SetCursor(32512);
function on_size(){
    txt_y = txt_y >= wh - (a_text_row_height + t_margin * 2) && txt_y >= 0 ? wh - (a_text_row_height + t_margin * 2) : txt_y;
    get_b_text_array();
function del_folders(){
    dir = fso.GetFolder(tmp_b_path);
    try {
            var name = e.item().Name;
                if (name.indexOf(clean_name(artist)) < 0){
                    fso.deleteFolder(tmp_b_path + name);
    } catch(e) {};
function calc_img_size(img){
    switch(align_mode) {
   case 0: // adjust
        var sw = ww / img.Width;
        var sh = wh / img.Height;
        var s = Math.min(sw, sh);
        var x = 0;
        var y = 0;
        var width = img.Width * s;
        var height = img.Height * s;
        var cx = 0;
        var cy = 0;
        var cwidth = img.Width;
        var cheight = img.Height;
        var x = 0;
        var y = 0;
        var cx = 0;
        var cy = 0;
    case 2: // adjust top - left
        var x = 0;
        var y = 0;
        var cx = 0;
        var cy = 0;
   case 3: // centre
      var dr = ww / wh;
      if (sr < dr) {
         var r = img.Width / ww;
         var cheight = wh * r;
         var cx = 0;
         var r = img.Height / wh;
         var cwidth = ww * r;
         var cy = 0;
        var x = 0;
        var y = 0;
        var width = ww;
        var height = wh;
   case 4: // centre - top
      var dr = ww / wh;
      if (sr < dr) {
         var cy = 0;
         var cx = 0;
         var cy = 0;
        var x = 0;
        var y = 0;
        var width = ww;
        var height = wh;
   case 5: // stretch
        var x = 0;
        var y = 0;
        var width = ww;
        var height = wh;
        var cx = 0;
        var cy = 0;
    size.x = x + p_margin;
    size.y = y + p_margin;
    size.cx = cx;
    size.cy = cy;
    size.cwidth = cwidth;
    size.cheight = cheight;
    return size;
function copy_files(){
    var save_images_state = save_images;
    if (!save_images_state) save_images = true;
    var tmp_files = files;
    var tmp_artist = artist;
    var tmp_p_a = p_a[select_p_a];
    var tmp_directory_path;
    if (path.indexOf('://') > 0 || path.indexOf('youtube') == 0 || path.indexOf('cdda') == 0) {
        tmp_directory_path = fb.ProfilePath + tmp_p_a + "\\";
        tmp_directory_path = directory_path + "\\" + tmp_p_a + "\\";
    var nl = "\" + chr(10) + \"";
    var input_box_text = "Copy  " + nl + nl + tmp_artist + " " + tmp_p_a + nl + "files to";
    var destination_folder = input_box(input_box_text, tmp_directory_path, "Copy files...");
    if (destination_folder){
        destination_folder = clean_path_name(destination_folder);
        ppp = destination_folder;
        folder_exists(destination_folder);
        copy_files_to_folder(destination_folder, tmp_files, tmp_p_a);
    save_images = save_images_state;
function copy_files_to_folder(p, f, pa){
    if (p.length != "\\"){p = p + "\\"}
    for (i in f) {
        if (f[i].indexOf(pa) > 0){
            try {
                fso.CopyFile (f[i], p  , 1 );
            } catch(e) {}
    vbe.Language = 'VBScript';
function clean_path_name(n) {
    return n.replace(/[\/\*\?\"\<\>\|]/g,'');
function folder_exists(n) {
    if (n.length != "\\"){n = n + "\\"}
    for (var i = 3; i < n.length; i += 1) {
        if (n[i] == "\\"){
            if(!fso.FolderExists(n.substr(0, i))) {fso.CreateFolder(n.substr(0, i))};
Сообщение #983 MC Web » 11.04.2016, 16:09
kgena_ua = :cool:
Сообщение #984 No_mad » 11.04.2016, 19:45
Скрипт рулит!
Вопрос - панель био у меня на вкладке, новые записи добавляю не каждый день. Если "обкартинил" всю медиатеку, то можно бы и "отключить" скрипт и пользоваться "Get Covers (Artwork)". Как можно "отключить" скрипт? (а лучше записать их вместе на одной панели одним скриптом из двух несвязанных частей - и "арт" и "био" и переключать по желанию )
No_mad
С нами: 10 лет 3 месяца
Сообщение #985 Satansoft » 12.04.2016, 23:39
Встречал кто скрипт на File info? Там где наиболее полно (Начиная с тэгов и заканчивая х-ками типа битрейта и размера) или наиболее невырвиглазно (:
Satansoft
С нами: 10 лет
Сообщение #986 vladj » 13.04.2016, 09:55
Скрипт есть скрипт, как лодку назовешь, так она и поплывёт. У тебя в сборке ZiX+ нормальная инфопанель, по неё щёлкни правой,
Configure... сделай экспорт настроек в любое место и потом тренируйся, меняй что хочешь...шрифты, их размеры, цвет, расположение.
Напортачишь, делаешь импорт настроек и юзаешь с начала. Экспорт можно делать и промежуточно, меняя только названия...
ну что-бы с самого начала не начинать каждый раз.
Сообщение #987 Satansoft » 13.04.2016, 13:35
У панели есть свой скрипт, но он не функционален, сам скрипт:
// info_text_viewer.js: scrollbar demo, written by r0lZ September 2003
// Modified by Neonphytismo,
// Dude, your original goal can be achieved more simply, without emptying a whole magazine into the code:)
// @import "%fb2k_profile_path%\skins\ZiX+\Scrollbar\scrollbar.js"
var _EnableDrag_ = true;
var _EnableWheel_ = true;
var _EnableKeyBoard_ = true;
var _DisposeUselessScrollbar_ = true;
var _AutoHideScrollbar_ = false;
var _ScrollbarAtLeftSide_ = false;
var _DrawBorder_ = false;
function RGBA(r, g, b, a) {return ((a << 24) | (r << 16) | (g << 8) | (b));}
function RGB(r, g, b) {return (0xff000000 | (r << 16) | (g << 8) | (b));}
function StringFormat(h_align,v_align,trimming,flags) {
var FP = fb.FoobarPath+"skins\\ZiX+\\Scrollbar\\"
var SI = [gdi.Image(FP+"up.png"),gdi.Image(FP+"down.png"),gdi.Image(FP+"slider.png")];;
DT_TOP = 0x00000000;
DT_BOTTOM = 0x00000008;
DT_END_ELLIPSIS = 0x00008000;
MF_DISABLED = 0x00000002;
MF_UNCHECKED = 0x00000000;
MF_CHECKED = 0x00000008;
MF_STRING = 0x00000000;
MF_POPUP = 0x00000010;
var tFormatK = DT_RIGHT | DT_VCENTER | DT_TOP | DT_SINGLELINE | DT_WORD_ELLIPSIS;
var tFormatV = StringFormat(0, 0, 0, 0x80000000);
var tFontV = gdi.Font("Meiryo", 12, 0);
var tFontK = gdi.Font("Segoe UI Semibold", 12)
var tColor = RGB(0,0,0);
var tColor2 = RGB(182,240,4);
var tf_Title,g_metadb;
var ww,wh;
function on_size(){
VPSize.w = window.Width; // Size of the viewport
VPSize.h = window.Height;
refresh_TF_info();
fb.trace(wh);
///////TF related part.///////
function on_playback_stop(reason){
if(reason==0){
refresh_TF_info();
refresh_TF_info();
if (g_metadb) window.UnwatchMetadb();
if (fb.IsPlaying || fb.IsPaused) g_metadb = fb.GetNowPlaying();
if (g_metadb) {
on_metadb_changed();
window.WatchMetadb(g_metadb);
InitViewport(true);
var TFOriArr = [
"$caps2($trim($if2(%title%,'N/A')))",
"$caps2($trim($if2(%artist%,'N/A')))",
"$caps2($trim($if2(%album%,'N/A')))",
"$caps2($trim($if2(%album artist%,'N/A')))",
"$if2(%tracknumber%,'N/A')",
"$if2(%date%,'N/A')",
"$if2(%genre%,'N/A')",
"$if(%comment%,$fix_eol(%comment%),...)",
"%codec%$if2(' ('%codec_profile%')',)",
"$put(desc,)$if($stricmp(%__codec%,MP3),$put(desc,'MPEG-1 Audio Layer 3'),)$if($stricmp(%__codec%,AAC),$put(desc,'Advanced Audio Coding'),)$if($stricmp(%__codec%,FLAC),$put(desc,'Free Lossless Audio Codec'),)$if($stricmp(%__codec%,ATSC A/52),$put(desc,'Dolby Digital AC3'),)$if($stricmp(%__codec%,Vorbis),$put(desc,$caps($ext(%_filename_ext%))' File'),)$if($stricmp(%__codec%,PCM),$put(desc,'Wave'),)$if($or($stricmp($ext(%_filename_ext%),mka),$stricmp($ext(%_filename_ext%),mkv)),$put(desc,'Matroska'),)$if($stricmp($cut(%__codec%,6),Monkey),$put(desc,'Lossless Audio Compressor'),)$if($stricmp(%__codec%,Musepack),$put(desc,'MPEGPlus/MP+'),)$if($stricmp(%__codec%,MP2),$put(desc,'MPEG-1 Audio Layer 2'),)$if($stricmp(%__codec%,CDDA),$put(desc,'CD Digital Audio'),)$if($stricmp(%__codec%,wma),$put(desc,'Windows Media Audio'),)$if($stricmp($get(desc),),$put(desc,$upper($ext(%_filename_ext% file))),)",
"%bitrate% 'KBPS'",
"%samplerate%' Hz'",
"$if($stricmp($codec(),MP3),$get(space2)$caps(%__mp3_stereo_mode%),$if(%__channels%,$ifgreater(%__channels%,1,Stereo,Mono),$if($strcmp(%__channels%,4),4 Ch,$sub(%__channels%,1)'.1' Ch)))",
"$if2(%length%, N/A)",
var TFNameArr = [
"Title","Artist","Album","Album Artist","Track No.","Date","Genre","Comment",
"Codec Profile","Codec","Bitrate","Samplerate","Channel","Length"
var nGroup = [];
for (var i=0;i< TFOriArr.length;i++){
nGroup[i] = new nItem(i);
function refresh_TF_info() {
if(fb.IsPlaying || fb.IsPaused){
for (var i=0;i<TFOriArr.length;i++){
nGroup[i].Value = fb.TitleFormat(TFOriArr[i]).Eval(true);
nGroup[i].Value ="";
var VerticalPadding = 10;
//───── nItem Object ─────
var NameX,TFX;
var NameWidth = 90;
function nItem(idx){
this.Key = TFNameArr[idx];
//this.Value = TF4Display[idx];
this.CalcPos = function(gr){
if (_DisposeUselessScrollbar_) {
TFWidth = VPSize.w-28;
TFX = 4;
TFWidth = VPSize.w-40;
TFX = _ScrollbarAtLeftSide_ ? 20 : 4;
this.Pos = GetStringInfo(gr, this.Value, tFontV, NameWidth, 0, TFWidth-NameWidth, window.Height, tFormatV);
//this.Pos.height += !this.Pos.height ? 18:0;
this.draw = function(gr){
gr.GdiDrawText(this.Key, tFontK, tColor2, NameX, this.Pos.y-deltaY, NameWidth, this.Pos.height, tFormatK);
gr.DrawString(this.Value, tFontV, tColor, NameWidth+TFX, this.Pos.y-deltaY, TFWidth-NameWidth, this.Pos.height, tFormatV);
// gr.DrawLine(0,this.Pos.y+this.Pos.height+VerticalPadding/2-deltaY,window.Width-20,this.Pos.y+this.Pos.height+VerticalPadding/2-deltaY,1,RGBA(70,70,70,70));
function CalcLayOut(gr){
for (var i=0;i<nGroup.length;i++){
nGroup[i].CalcPos(gr);
nGroup[0].Pos.y = VerticalPadding;
for (var i=1;i<nGroup.length;i++) {
nGroup[i].Pos.y = nGroup[i-1].Pos.y + nGroup[i-1].Pos.height+VerticalPadding;
SumHeight = nGroup[nGroup.length-1].Pos.y+nGroup[nGroup.length-1].Pos.height;
function DrawGroup(gr){
nGroup[i].draw(gr);
gr.SetTextRenderingHint(5);
CalcLayOut(gr);
DrawGroup(gr);
gr.FillSolidRect(0,SumHeight,ww,wh,RGB(255,255,255));
// gr.DrawLine(NameWidth+2,0,NameWidth+2,window.height,1,RGBA(70,70,70,70));
/*/if(!fb.IsPaused&&!fb.IsPlaying){
gr.FillSolidRect(0,0,ww,wh,RGB(255,255,255));
gr.DrawString("No Playing Item...",gdi.font("Segoe UI",14),tColor,10,wh/2-40,ww-30,25,tFormatV);
PaintScrollBar(gr);
//──── Get String Information function ────//
function GetStringInfo(gr, AStr, AFont, AX, AY, AWidth, AHeight, Flags){
var StringInfo;
if (AWidth <=0 || AHeight <=0 || !AStr) {
StringInfo = {x : 0,y : 0,width : 0,height : 0,lines : 0,chars : 0}
else {
var CI = gdi.CreateImage(window.Width, window.Height);
var g = CI.GetGraphics(); */
var CI;
if (!gr){
gr = CI.GetGraphics();
}//is this step necessary as well as efficient?
var ms = gr.MeasureString(AStr, AFont, AX, AY, AWidth, AHeight, Flags);
var StringInfo = {
x : Math.ceil(ms.x),
y : Math.ceil(ms.y),
width : Math.ceil(ms.Width),
height : Math.ceil(ms.Height),
lines : ms.lines,
chars : Math.ceil(ms.chars)
if (CI){
CI.ReleaseGraphics(gr);
CI = null;
CollectGarbage(); // Release memory.
return StringInfo;
Satansoft
С нами: 10 лет
Сообщение #988 No_mad » 13.04.2016, 14:03
Satansoft:не функционален
а строка
обеспечена указанным в ней файлом?
Да и картинки нужны
что при краше консоль пишет?
No_mad
Сообщение #989 Satansoft » 13.04.2016, 14:26
No_mad,
//@import "D:\Program Files\foobar2000\skins\ZiX+\Scrollbar\scrollbar.js"
добавление абсолютного пути запустило панельку, причем под комментарием о_О
Satansoft
С нами: 10 лет
Сообщение #990 No_mad » 13.04.2016, 17:15
Satansoft:абсолютного пути
если нужен относительный, то при установленном foo_ui_hacks попробуй записать
//@import ".\\skins\\ZiX+\\Scrollbar\\scrollbar.js"
в свойствах плеера на вкладке портативность выбрать виртуальный диск B: (foobar2000)
No_mad
Сообщение #991 No_mad » 15.04.2016, 15:05
Глубокая переделка скрипта "Biography Text && Picture. www.last.fm" от kgena_ua.
Всё настраивал под себя - DUI, светлая тема. В CUI не проверялась.
Идеология - как можно меньше лазить в настройки во время эксплуатации (фубар в основном включен фоном, а занят другой работой.
Показ всегда в цикле, если картинок > 1. Цикл по умолчанию - 10 сек.
Fade по умолчанию включено - меньше по глазам бъёт.
Имеется индикация настроек EN/РУ и ART/ALB.
По умолчанию - всегда ищется русский текст, если не находит - АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМЕНА на английский.
Текст не "таскается", фиксирован (у меня в сборке это окно "альбомное", т.е. шире высоты, что и позволяет сделать именно так, зато не отвлекаться на перемещения.
К-во регулировок сведено к минимуму.
Скрипт по максимуму руссифицирован.
По адресу
.\images\ (у меня установлен foo_ui_hacks - см пост выше) должны быть картинки
// @version "09042016"
// @feature "v1.4"
//San_dr  edition
var ww,wh;
var a_font = gdi.Font("Arial",13, 1);
var b_font = gdi.Font("tahoma",14);
var cycle = window.GetProperty("auto cycle (sec)", 10);
var b_color = 0, t_color = 0, s_color = 0;
var g_is_default_ui = window.InstanceType;
function get_colors() {
        s_color = utils.GetSysColor(15);
    if (g_is_default_ui) { // DUI
        t_color = window.GetColorDUI(0);
        b_color = window.GetColorDUI(1);
        hi_color = window.GetColorDUI(2);
        sel_color = window.GetColorDUI(3);
    } else { // CUI
        t_color = window.GetColorCUI(0);
        b_color = window.GetColorCUI(3);
        hi_color = window.GetColorCUI(6);
        sel_color = window.GetColorCUI(1);
get_colors();
    get_colors();
var nocover_path = window.GetProperty("nocover path",".\\images\\No cover.png");
var n_img = gdi.Image(".\\images\\wait cover.png");
var panel_Art = 16;
var g_img = null;
var info = window.GetProperty("info", false);
var selected = 0;
var files = [];
var images = [];
var found = 0;
var limit = window.GetProperty("download limit",6);
var cycle = window.GetProperty("auto cycle (sec)", 15);
set_cycle_timer();
var fader = 5;
var fade_effect = window.GetProperty("fade effect", true);
var on_pic = false;
var scrollbar_k;
var sb_posy = 0;
var on_sb = false;
var text = "";
var s_text = 0;
var abc;
var metadb;
    gr.FillGradRect(0, 0, ww, window.Height, 120,0x77708040,0xccf0eebb,.4);
    gr.FillGradRect(0, 0, ww-10, window.Height, -90,0x00000000,0x60faeebb);
    gr.FillGradRect(ww-16,0,16,window.Height,0,0x00000000,0x40441600);
    gr.FillSolidRect(ww-16,0,1,window.Height,0x60faeebb);
    gr.FillSolidRect(0,0,ww,15,0x77304022)
    gr.FillSolidRect(ww-29,0,22,13,t_color);
    if(abc==1) {
    gr.FillSolidRect(0,0,23,15,0xffa04000),
    gr.GdiDrawText("  РУ", b_font, s_color, -5, -1, ww, 20, DT_LEFT | DT_CALCRECT);
    } else
    gr.FillSolidRect(0,0,23,15,t_color),
    gr.GdiDrawText("  EN", b_font, s_color, -5, -1, ww, 20, DT_LEFT | DT_CALCRECT);
    gr.GdiDrawText("— " + artist + " —", a_font, t_color,-1, 0, ww, 18, DT_CENTER | DT_CALCRECT);
    gr.GdiDrawText("— " + artist + " —", a_font, t_color,-1, -2, ww, 16, DT_CENTER | DT_CALCRECT);
    gr.GdiDrawText("— " + artist + " —", a_font, t_color,+1, 0, ww, 16, DT_CENTER | DT_CALCRECT);
    gr.GdiDrawText("— " + artist + " —", a_font, t_color,+1, -2, ww, 16, DT_CENTER | DT_CALCRECT);
    gr.GdiDrawText("— " + artist + " —", a_font, s_color,0, -1, ww, 16, DT_CENTER | DT_CALCRECT);
    if (select_p_a <1){
    gr.GdiDrawText("Art ", b_font, s_color,-2, -1, ww, 16, DT_RIGHT | DT_CALCRECT);
     } else
     gr.GdiDrawText("Alb ", b_font, s_color,-2, -1, ww, 16, DT_RIGHT | DT_CALCRECT);
    paint(gr);
    draw_scrollbar(gr);
function paint(gr){
    if (g_img){
        var scale_w = (ww - 6) / g_img.Width;
        var scale_h = wh / g_img.Height;
        var x_txt = 2*ww/3-8;
        var DXT = ww-x_txt;
        IH=g_img.Height * scale;
        IW=g_img.Width * scale;
        gr.FillSolidRect(0, panel_Art,align_mode>0 ? ww-6 : IW , align_mode>0 ? wh : IH,0xb0000000);
        gr.DrawImage(g_img, 0, panel_Art, size.width, size.height, size.cx, size.cy, size.cwidth, size.cheight, 0, images.length > 0 ? fader : 90);
        if (b_text_rows>0 && IW>2*ww/3-13){
            gr.FillSolidRect(2*ww/3-10, panel_Art, align_mode > 0 ? ww : IW-2*ww/3+10, align_mode>0 ? wh :  IH<b_text_row_height*b_text_rows+4 ?IH:b_text_row_height*b_text_rows+14 , 0xb0fcffcf);
    try {
            txt=b_text_array[i + s_text * 2].replace(/^\s+|\s+$/g, "");
            y_txt=panel_Art + b_text_row_height * i/2;
        gr.GdiDrawText(txt, b_font, s_color, x_txt+2,  y_txt , DXT, IH, DT_LEFT | DT_NOPREFIX ),
        gr.GdiDrawText(txt, b_font, s_color, x_txt-2,  y_txt , DXT, IH, DT_LEFT | DT_NOPREFIX ),
        gr.GdiDrawText(txt, b_font, s_color, x_txt,  y_txt -2, DXT, IH, DT_LEFT | DT_NOPREFIX ),
        gr.GdiDrawText(txt, b_font, s_color, x_txt+1,  y_txt -1, DXT, IH, DT_LEFT | DT_NOPREFIX ),
        gr.GdiDrawText(txt, b_font, s_color, x_txt-1,  y_txt -1, DXT, IH, DT_LEFT | DT_NOPREFIX ),
        gr.GdiDrawText(txt, b_font, s_color, x_txt,  y_txt +2, DXT, IH, DT_LEFT | DT_NOPREFIX ),
        gr.GdiDrawText(txt, b_font, s_color, x_txt+1,  y_txt +1, DXT, IH, DT_LEFT | DT_NOPREFIX ),
        gr.GdiDrawText(txt, b_font, s_color, x_txt-1,  y_txt +1, DXT, IH, DT_LEFT | DT_NOPREFIX ),
        gr.GdiDrawText(txt, b_font, 0xff000000, x_txt,  y_txt , DXT, wh, DT_LEFT | DT_NOPREFIX );
           } catch(e) {}
    }else if (b_text_rows>0){
          align_mode > 0 ? gr.FillSolidRect(2*ww/3-10, panel_Art, ww/3, wh , 0xb0fcffcf) : "";
        gr.GdiDrawText(b_text_array[i+ s_text * 2], b_font, 0xff000000, x_txt,  panel_Art + b_text_row_height * i/2 , DXT, wh, DT_LEFT | DT_NOPREFIX );
    if (images.length == 0 && !nocover){
        gr.DrawImage(logo_img, 92, panel_Art+132, logo_img.Width * 3, logo_img.Height * 3, 0, 0, logo_img.Width, logo_img.Height, 0, 80);
        try {
    if (b_text_rows > b_text_visable_rows)gr.DrawImage(n_img, 0, panel_Art, ww, window.Height, 0, 0, nc_img.Width, nc_img.Height, 0, 80);
        else gr.DrawImage(nc_img, 0, panel_Art, ww, window.Height, 0, 0, nc_img.Width, nc_img.Height, 0, 80);
        } catch(e) {};
    if (b_text_rows > b_text_visable_rows){ scrollbar_h = Math.max(7, scrollbar_h)}
    gr.FillGradRect(ww - 7, b_y + scrollbar_y, 5, scrollbar_h, 90,t_color,s_color,.5);
    case 0:
    case 1:
    abc=1,t=0;
        s_text = 0;
        text = "";
        get_b_text_array()
        //get_text();
        g_img = null;
        files = [];
        images = [];
        found = 0;
        selected = 0;
        get_pic();
        old_artis = artist;
        next_image(0);
                doc.open();
                var urls = [];
                doc.close();
    p = p + "\\";
    images = [];
    for (i in files) {
            try {
            } catch(e) {}
    fader = 5;
    if (g_img) fader_timer();
    if (!img) return;
 var scale_w = (window.Width - 7) / img.Width;
    var scale_h = (window.Height - panel_Art) / img.Height;
    CollectGarbage();
    return temp_bmp;
    temp_bmp.Dispose();
    temp_gr = null;
    temp_bmp = null;
t=0;
                doc.open();
                doc.close();
            if (text == "" && t==0) {
        s_text = 0;
        b_text_array = [];
        text = "";
        t = 1;
            get_b_text_array();
        t=0;
    doc.open();
    doc.close();
    return text;
    b_y = b_text_row_height;
    string_width = ww/3+2;
        b_text_array = [];
    b_text_visable_height = Math.round(Math.max(0, wh - b_y))+9;
    temp_bmp.Dispose();
    temp_gr = null;
    temp_bmp = null;
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 11, "РУ текст");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 12, "Предпочитать воспроизводимый трек");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 13, "Следовать за выбранным треком");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 14, "Фото исполнителя");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 15, "Обложки альбома");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 20, "Как есть");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 21, "Во всю ширину");
    _menu.CheckMenuRadioItem(20, 21 , align_mode + 20);
   _menu.EnableMenuItem(align_mode + 20,1);
    _menu.AppendMenuItem(MF_, 30, "Скопировать в папку трека...");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 40, "Сохранять изображения");
        _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 100, "Перезапустить");
        _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 110, "Уставки");
        _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 120, "Редактировать скрипт...");
    switch (ret) {
    case 10:
        abc = 0;
        window.SetProperty("EN/РУ", abc);
        s_text = 0;
        text = "";
    case 11:
        abc = 1;
        s_text = 0;
        text = "";
    case 12:
        selection_mode = 0;
    case 13:
        selection_mode = 1;
    case 14:
        select_p_a = 0;
        g_img = null;
        files = [];
        images = [];
        found = 0;
        selected = 0;
        get_pic();
    case 15:
        select_p_a = 1;
        g_img = null;
        files = [];
        images = [];
        found = 0;
        selected = 0;
        get_pic();
    case 16:
    case 20:
    case 21:
    case 30:
        copy_files();
    case 40:
    case 100:
    case 110:
    case 120:
    _menu.Dispose();
    return true;
var timer;
        if (found > 0 && images.length == found) {
    }, 500 );
        step =  step + 1;
        if ( step >= cycle){
                next_image(1);
                step = 0;
    }, 1000 );
var delay = false;
function fdelay(){
        delay = false;
    }, 200);
var ftimer;
    fader = 0;
    fader = fader + 5;
        if (fader >= 255) {
            fader= 255;
    }, 10 );
    try {
        var text =
        file.Close();
    } catch(e) {};
    on_text = x >= 2*ww/3 && x < ww - 20 && y  >= panel_Art ? true : false;
    on_sb =  x > ww - 20 && y  >= panel_Art  ? true : false;
    if (on_sb_down && b_text_rows > b_text_visable_rows){
    if (on_pic && !delay && images.length > 1){
        delay = true;
        fdelay();
        next_image(delta);
        step = 0;
    if (on_text){
    if (on_sb){
        on_sb_down = true;
    on_sb_down = false;
  /*  if (on_text){
        s_text = 0;
        b_text_array = [];
        text = "";
    try {
    } catch(e) {}
function on_size(){
    wh = window.Height-panel_Art;
    get_b_text_array();
    try {
    } catch(e) {};
   case 0: // adjust
        var sw = ww-6 / img.Width;
        if (sw > sh) x = (ww-6 - img.Width * s) / 2;
        var cx = 0;
        var cy = 0;
      break
   case 1: // centre - top
      var dr = (ww-6) / wh;
      if (sr < dr) {
         var r = img.Width / (ww-6);
         var cy = 0;
         var cx = 0;
         var cwidth = (ww-6) * r;
         var cy = 0;
        var width = (ww-6);
        var height = wh;
    size.width = width;
    size.height = height;
    size.cx = cx;
    size.cy = cy;
    return size;
    for (i in f) {
            try {
            } catch(e) {}
        if (n[i] == "\\"){
Светлая тема имеет особенность - чтобы плавное появление Fade не "било" по глазам белым пятном - вспышкой, под изображение подстилается серый фон.АПри переводе в темную версию этого не требуется.
Добавлено спустя 28 минут 25 секунд:
То же, но для скрипта Get Covers (Artwork) от kgena_ua.
+добавлен эффект Fade (и тоже - по умолчанию)
русификация вплоть до правильных склонений/спряжений индицируемых переменных числительных (1внешняя но 7 внешних и т.д.)
// @name "Get Covers (Artwork)"
// @version "22032016"
// @feature "v1.4"
//San_dr  edition
var font = gdi.Font("Arial",12, 0);
var ww,wh;
function get_colors() {             ///DUI
get_colors();
    get_colors();
function on_size(){
var dir_name, album;
var old_dir_name, old_album;
var g_img = null
var cover_name;
var cover_size;
var nocover_path = window.GetProperty("nocover path",".\\images\\no cover.png");
var covers_external = [];
var covers_dir = [];
var covers_root = [];
var covers_root_subs = [];
var covers_dir_subs = [];
var external = [];
var embedded = [];
var covers = [];
var covernumber = 0;
var root_folders = new Array("cover", "covers", "scan", "scans", "artwork", "artworks", "images");
var info = window.GetProperty("info", true);
var set_external = window.GetProperty("external", 1);
var set_embedded = window.GetProperty("embedded", 1);
var set_priority = window.GetProperty("set_priority", 0);
var set_cycle = true;
set_cycle_timer(),fader_timer();
var file_operation = false;
var vbe = new ActiveXObject('ScriptControl');
var delay = false;
var cycle_timer;
var fader = 0;
var metadb;
  // !window.IsTransparent && gr.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, bgcolor);
    gr.FillGradRect(0,0,16,window.Height,0,0x44302040,0x00000000);
    gr.FillSolidRect(ww-16,0,1,window.Height,0x50dfdfbf);
    paint(gr);
    case 0:
    case 1:
    if (metadb){
        dir_name = fb.Titleformat("$directory_path(%path%)").EvalWithMetadb(metadb);
        album = fb.Titleformat("%album%").EvalWithMetadb(metadb);
        if (dir_name != old_dir_name || album != old_album){
            covernumber = 0;
            old_dir_name = dir_name;
            old_album = album
            get_covers();
function get_covers() {
    g_img = null;
    cover_name = "";
    cover_size = "";
    get_embedded_covers();
    get_external_covers(dir_name);
    embedded = set_embedded == 1 ? embedded : [];
    external = set_external == 1 ? external : [];
    covers = [];
    if (set_priority == 0) {
        covers = covers.concat(external, embedded);
        covers = covers.concat(embedded, external);
function get_embedded_covers() {
    embedded = [];
    if ( metadb ) {
        for (var i = 0; i < 5; i++) {
            //0 - front, 1 - back, 2 - disc, 3 - icon, 4 - artist
            var temp = utils.GetAlbumArtEmbedded(metadb.RawPath, i);
            if (temp) embedded.push(temp);
function get_external_covers(path) {
    covers_dir = [];
    covers_root = [];
    external = [];
    try {
        dir = fso.GetFolder(path);
        get_covers_from_dir(covers_dir, dir);
        root = dir.ParentFolder;
        get_covers_from_dir(covers_root, root);
            get_covers_from_dir(covers_dir_subs, e.item() );
        var e = new Enumerator( root.SubFolders );
            var name = e.item().Path;
            var sub_root_name = name.substr(name.lastIndexOf("\\") + 1, name.length);
            for (i in root_folders) {
                if (sub_root_name.toLowerCase() == root_folders[i].toLowerCase()) {
                    get_covers_from_dir(covers_root_subs, e.item() );
    } catch(e) {};
    covers_external = covers_external.concat(covers_dir, covers_root, covers_dir_subs, covers_root_subs);
    if (covers_external.length > 0) {
        for (i in covers_external) {
            var name = covers_external[i];
            if (get_file_name(name).toLowerCase() == album.toLowerCase() || name.match(/.*(cover|front|folder|album).*\.(jpg|jpeg|gif|png)$/i )) {
                external.push(name);
                covers_external[i] = null;
            if (typeof(covers_external[i]) == 'string' ) external.push(covers_external[i]);
function get_covers_from_dir(array, dir) {
    while (!e.atEnd()) {
        if (name.match(/\.(jpg|jpeg|png|gif|bmp|tiff)$/i)) {
            array.push( e.item().Path );
        e.moveNext();
function get_file_name(n) {
    if (!n) return;
    var file_name_ext = n.substr(n.lastIndexOf("\\") + 1, n.length);
    var file_name = file_name_ext.substr(0, file_name_ext.length - 4);
    return file_name;
    //return path.indexOf('://') > 0 ? fb.TitleFormat("[" + field + "]").Eval() : fb.TitleFormat("[" + field + "]").EvalWithMetadb(metadb);
function paint(gr){
    if (typeof covers[covernumber] == 'object' ) {
        g_img = covers[covernumber];
        g_img = gdi.Image(covers[covernumber]);
    if (g_img){
      var scale_w = ww / g_img.Width;
      var pos_x = 0, pos_y = 0;
      if (scale_w < scale_h) pos_y = (wh - g_img.height * scale) / 2;
      else if (scale_w > scale_h) pos_x = (ww - g_img.Width * scale) / 2;
        gr.FillSolidRect(pos_x, 0, g_img.Width * scale, g_img.Height * scale,0xa0000000);
        gr.DrawImage(g_img, pos_x, 0, g_img.Width * scale, g_img.Height * scale, 0, 0, g_img.Width, g_img.Height, 0, covers.length>1 ? fader : 255);
        gr.DrawRoundRect(pos_x, 0, g_img.Width * scale, g_img.Height * scale, 1, 1, 1,s_color);
    } else  g_img = gdi.Image(nocover_path), gr.DrawImage(g_img, 0, 0, window.Width, window.Height, 0, 0, g_img.Width, g_img.Height,0,90);
    var text_h = gr.CalcTextHeight("00", font)-1.5;
    var text_y = wh -  text_h * 3 - 3;
    if(info){
        !set_cycle
        if (covers[covernumber]) {
    gr.FillRoundRect(140, text_y , ww-280, wh - text_y, 5, 5, 0x77000000);
            if (typeof covers[covernumber] != 'object'){
                cover_name = covers[covernumber].substring(covers[covernumber].lastIndexOf("\\") + 1);
            if (typeof covers[covernumber] == 'object'){
                cover_name = "вшитая";
            gr.GdiDrawText(cover_name, font, b_color, 0, text_y, ww, wh, DT_CENTER | DT_WORD_ELLIPSIS );
            try {
                cover_size = Math.round( fso.GetFile( covers[covernumber]).size / 1024) + " KB    ";
            } catch(e) { cover_size = ""};
            if (g_img&&covers.length>1) gr.GdiDrawText(g_img.Width + " x " + g_img.Height + "     " + cover_size+"auto cycle: " + txt_cycle, font, b_color, 0, text_y + text_h, ww, wh, DT_CENTER | DT_WORD_ELLIPSIS );
            else if (g_img)gr.GdiDrawText(g_img.Width + " x " + g_img.Height + "     " + cover_size, font, b_color, 0, text_y + text_h, ww, wh, DT_CENTER | DT_WORD_ELLIPSIS );
            if (covers.length>1) {
            Emb=embedded.length==0 ? "" :embedded.length==1 ? " вшитая" :embedded.length>1 ? " вшитых" :"";
            embed=embedded.length==0 ? "" : embedded.length;
            Ext=external.length==0 ? "" :external.length==1 ?  " внешняя  " : " внешних  ";
            extern=external.length==0 ? "" : external.length;
            gr.GdiDrawText(covernumber + 1 + " из " + covers.length + "   " + extern + Ext + embed + Emb, font, b_color, 0, text_y + text_h * 2, ww, wh, DT_CENTER | DT_WORD_ELLIPSIS );
    if (typeof covers[covernumber] != 'object' ) {
        if (covers[covernumber]) WshShell.run( '"' + covers[covernumber] + '"' );
    if (!delay){
        delay = true;
        fdelay();
        if (delta < 0) {covernumber = covernumber <= 0 ? covers.length - 1 : covernumber = covernumber - 1};
        if (delta > 0) {covernumber = covernumber >= covers.length - 1 ? 0 : covernumber = covernumber + 1};
function fdelay(){
        delay = false;
    }, 250);
    window.ClearInterval(cycle_timer);
            fader_timer();
            on_mouse_wheel(1);
    }, 1000*cycle );
var ftimer;
    fader = 0;
    fader = fader + 5;
        if (fader >= 255) {
            fader= 255;
    }, 10 );
function change_filename(){
    var c_file_name = get_file_name(covers[covernumber]);
    var n_file_name = vbe.eval("InputBox(\"Enter new file name\",\"Foobar 2000\",\"" + c_file_name + "\")");
    if (n_file_name) {
        try {
            var dir = covers[covernumber].replace(/\\([^\\]*)$/g, '');
            var ext = covers[covernumber].replace(/(.*)\.([^\.]*)$/,'$2');
            fso.MoveFile( covers[covernumber], dir + "\\" + n_file_name + "." + ext );
            get_covers();
            for (var i = 0; i < covers.length; i++) {
                var name = covers[i];
                if (get_file_name(name) == n_file_name) {
                    covernumber = i;
        } catch(e) {}
function delete_file(){
    var source = covers[covernumber];
    var button_type = is_read_write(source) ? 0x3 : 0x5;
    var icon_type = is_read_write(source) ? 0x20 : 0x10;
    var second_button_is_default = 0x100;
    var btn = WshShell.Popup("Delete file:\n\n" + source, 0, "Foobar 2000", button_type + icon_type + second_button_is_default);
    switch (btn) {
    case 6:
        try{
            fso.DeleteFile(source);
            covernumber = covernumber == covers.length - 1 ? 0 : covernumber;
            get_covers();
        } catch(e) {}
    case 2:
    case 7:
    case 4:
        delete_file();
function change_file_attributes(){
    var txt = is_read_write(source) ? "file is \nREAD-WRITE" : "file is \nREAD-ONLY";
    var button_type = 0x3;
    var icon_type = 0x40;
    var btn = WshShell.Popup(source + "\n\n" + txt + "\nchange file attributes ?", 0, "Foobar 2000", button_type + icon_type);
    switch (btn) {
    case 6:
        try{
            var file = fso.GetFile(source);
            file.Attributes = is_read_write(source) ? 33 : 32;
        } catch(e) {}
    case 2:
    case 7:
function is_read_write(f){
    if(fso.FileExists(f)) {
        var file = fso.GetFile(f);
        var file_attributes = file.Attributes;
        return file_attributes == 32 ? true : false;
    menu = true;
    var i = 1;
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "External covers");
    _menu.CheckMenuItem(i - 1, set_external);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "Embedded covers");
    _menu.CheckMenuItem(i - 1, set_embedded);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "Priority external");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "Priority embedded");
    _menu.CheckMenuRadioItem(i - 2, i , set_priority + 3);
   _menu.EnableMenuItem(set_priority + 3, 1);
    _menu.CheckMenuRadioItem(i - 2, i , selection_mode + 5);
   _menu.EnableMenuItem(selection_mode + 5, 1);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, i++, "Info");
    _menu.CheckMenuItem(i - 1, info);
    var MF_ = covers[covernumber] && typeof covers[covernumber] != 'object' ? MF_ENABLED : MF_GRAYED;
    _menu.AppendMenuItem(MF_, i++, "Open folder");
    _menu.AppendMenuItem(MF_, i++, "Rename file");
    _menu.AppendMenuItem(MF_, i++, "Delete file");
    _menu.AppendMenuItem(MF_, i++, "Change file attributes");
//    if (ShiftDown) {
        _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 50, "Reload");
        _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 60, "Properties");
        _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 70, "Configure ...");
    switch (ret) {
    case 1:
        set_external = set_external == 0 ? 1 : set_embedded == 0 ? 1 : 0;
        window.SetProperty("external", set_external);
        get_covers();
    case 2:
        set_embedded = set_embedded == 0 ? 1 : set_external == 0 ? 1 : 0;                ;
        window.GetProperty("embedded", set_embedded);
        get_covers();
    case 3:
        set_priority = 0;
        window.SetProperty("set_priority", set_priority);
        get_covers();
    case 4:
        set_priority = 1;
        get_covers();
    case 5:
        selection_mode = 0;
    case 6:
        selection_mode = 1;
    case 7:
        window.SetProperty("info", !info);
        info = window.GetProperty("info");
    case 8:
      if (covers[covernumber] && typeof covers[covernumber] != 'object') WshShell.run( '"' + covers[covernumber].substring(0, covers[covernumber].lastIndexOf("\\")) + '"' );
    case 9:
        file_operation = true;
        change_filename();
    case 10:
        delete_file();
    case 11:
        change_file_attributes();
    case 50:
        window.Reload();
    case 60:
    case 70:
    _menu.Dispose();
    menu = false;
    return true;
нужны картинки из аттача
отредактировал био - ввел зависимости от смен трека, пл, и т.д.
Добавлено спустя 7 часов 9 минут:
покопался еще в био - на предмет переключений EN/РУ
Оказалось, что кроме добавления строки abc=1, t=0; в
case 0:
case 1:
abc=1, t=0;
её же надо добавить и в
s_text = 0;
text = "";
abc=1, t=0;
get_b_text_array()
//get_text();
g_img = null;
files = [];
images = [];
found = 0;
selected = 0;
get_pic();
old_artis = artist;
тогда переключение четкое, - сначала поиск на русском, если пусто - на англ, если пусто и там, то висит EN до следующей композиции, затем опять русский и т. д
images.rar
No_mad
Сообщение #992 maklaud » 21.04.2016, 08:03
Попадался кому нибудь скрипт кнопочек (плей, пауза, стоп и т.д.), в котором сами кнопки состоят из нескольких изображений, меняющихся в зависимости от статуса/позиции курсора? Или - как сделать "супер крутенские" кнопки с анимацией на WSH :smile: ?
maklaud
С нами: 10 лет 9 месяцев
Сообщение #993 No_mad » 21.04.2016, 10:46
maklaud:меняющихся в зависимости от статуса/позиции курсора?
Долго боролся со скриптом Марка, пока не уламал его -убрал все привязки к вспомогательным скриптам, кроме зубодробительного lodash.js. Теперь могу менять фон (у меня светлая тема для DUI).
например так - все кнопки с всплывающей подсказкой, у кнопки "стоп" - свой контекст ("Стоп после текущего") и видимое изменение состояния.
у кнопки Пуск/Пауза - три отображаемых состояния (стоп, пауза, воспроизведение). Из недостатков рисованого фона - фиксированный размер панели (190ч54) и на ней 8 кнопок.
картинки и доп.скрипт в аттаче
// @name "Playback Buttons"
// @author "marc2003"
// @import "%fb2k_profile_path%js_marc2003\js\lodash.js"
//San_dr edition
window.MaxWidth=window.MinWidth=190;//only
window.MaxHeight=window.MinHeight=54;//only
var bs = 34;
var fon_img = gdi.Image(fb.ProfilePath + "\\images\\fon_2.png");
var stop_img = gdi.Image(fb.ProfilePath + "\\images\\stop_.png");
_.mixin({
   img : function (value) {
         return gdi.Image(value);
   drawImage : function (gr, img, src_x, src_y, src_w, src_h, aspect, border, alpha) {
      if (!img)
         return [];
         gr.DrawImage(img, src_x, src_y, src_w, src_h, 0, 0, img.Width, img.Height, 0, alpha || 255);
      return [src_x, src_y, src_w, src_h];
   tt : function (value) {
         tooltip.Text = value;
         tooltip.Activate();
   button : function (x, y, w, h, img_src, fn, tiptext) {
      this.paint = function (gr) {
         _.drawImage(gr, this.img, this.x, this.y, this.w, this.h);
      this.trace = function (x, y) {
         return x > this.x && x < this.x + this.w && y > this.y && y < this.y + this.h;
      this.lbtn_up = function (x, y) {
      this.fn(x, y);
      this.cs = function (s) {
         if (s == "hover") {
            _.tt(this.tiptext);
            this.img = this.img_normal;
         window.RepaintRect(10,17,22,22);
      this.x = x;
      this.y = y;
      this.w = w;
      this.h = h;
      this.fn = fn;
      this.tiptext = tiptext;
      this.img = _.img(img_src.normal);
   buttons : function () {
         _.forEach(this.buttons, function (item) {
            item.paint(gr);
      this.move = function (x, y) {
         var temp_btn = null;
         _.forEach(this.buttons, function (item, i) {
            if (item.trace(x, y))
               temp_btn = i;
         if (this.btn == temp_btn)
            return this.btn;
         if (temp_btn)
            this.buttons[temp_btn].cs("hover");
         else
            _.tt("");
         this.btn = temp_btn;
         return this.btn;
      this.leave = function (x, y) {
            _.tt("");
         if (this.btn) {
            this.buttons[this.btn].lbtn_up(x, y);
            return true;
            return false;
      this.buttons = {};
      this.btn = null;
var buttons = new _.buttons();
buttons.buttons.stop = new _.button(2, 10, bs, bs, {}, function () { fb.Stop(); }, "Стоп");
buttons.buttons.play = new _.button(32, 10, 34, 34, {normal : fb.IsPaused ? "" : "images//pause.png"}, function () { fb.PlayOrPause(); }, !fb.IsPlaying || fb.IsPaused ? "Играть" : "Пауза");
buttons.buttons.previous = new _.button(bs * 2, 10, bs, bs, {}, function () { fb.Prev(); }, "Предыдущий");
buttons.buttons.next = new _.button(bs * 3, 10, bs, bs, {}, function () { fb.Next(); }, "Следующий");
buttons.buttons.random = new _.button(bs * 4, 2, bs, bs, {}, function () { fb.Random(); }, "Играть случайный трек");
buttons.buttons.runMainMenuCommand = new _.button(bs * 5, 2, bs, bs, {}, function () { fb.RunMainMenuCommand("View/Выделить проигрываемый"); }, "Выделить проигрываемый трек");
buttons.buttons.runContextCommand = new _.button(bs * 4, 31, bs, bs, {}, function () { fb.RunContextCommand("Open containing folder"); }, "Открыть папку с файлом");
buttons.buttons.runMainMenuCommand1 = new _.button(bs * 5, 31, bs, bs, {}, function () { fb.RunMainMenuCommand("View/Playlist Search"); }, "Поиск в плейлисте");
buttons.update = function () {
   this.buttons.play = new _.button(32, 10, 34, 34, {normal : fb.IsPaused ? "" : "images\\pause.png"}, function () { fb.PlayOrPause(); }, !fb.IsPlaying || fb.IsPaused ? "Играть" : "Пауза");
function on_playlist_stop_after_current_changed() {
    buttons.update();
    gr.DrawImage(fon_img,0, 0, 190, 54, 0, 0, 190, 54, 0, 255);
   if (fb.StopAfterCurrent) gr.FillSolidRect(12,20,15,15,0xeeffaa00);
   buttons.paint(gr);
   if (!(fb.IsPaused || fb.IsPlaying)) gr.DrawImage(stop_img,32, 10, 34, 34, 0, 0, 34, 34, 0, 255);
   buttons.update();
function on_playback_pause() {
   buttons.update();
   buttons.update();
   buttons.move(x, y);
   buttons.leave();
   buttons.lbtn_up(x, y);
   if (buttons.buttons.stop.trace(x, y)) {
        var MF_STRING = 0x00000000;
      var m = window.CreatePopupMenu();
      m.AppendMenuItem(MF_STRING, 1, "Стоп после текущего");
      m.CheckMenuItem(1, fb.StopAfterCurrent);
      m.AppendMenuSeparator();
      m.AppendMenuItem(MF_STRING, 2, "Редактировать скрипт...");
      var idx = m.TrackPopupMenu(x, y);
      if (idx == 1)
         fb.StopAfterCurrent = !fb.StopAfterCurrent;
      else if (idx == 2)
      m.Dispose();
      return true;
Изначально заточено под локализованную русскую сборку, но поскольку обновлений для foobar2000.exe пока нет - скрипт промежуточный, -под стандартный foobar2000.exe, но многие плагины на русском, поэтому например такая команда в скрипте
при желании использовать локализованную старую версию фубара, или если появится обновление на русском - заменить команды скрипта
fb.RunContextCommand("Open containing folder")  на  fb.RunContextCommand("Открыть папку с файлом")
fb.RunMainMenuCommand("View/Playlist Search") на  function () { fb.RunMainMenuCommand("Вид/Playlist Search")
foobar2000.rar
No_mad
Сообщение #994 duzzy » 21.04.2016, 12:29
Есть вариант намного проще без использования скриптов Марка...
Видос возможного вида кнопок.
Каждая кнопка состоит из 3-х блоков кнопки и 3-х блоков глифа на кнопке.
Если интересно соберу код в кучу и скину.
duzzy
Сообщение #995 maklaud » 21.04.2016, 12:59
No_mad, попробовал кнопочки, работают, но, этот вспомогательный скрипт вообще человек писал? :smile: , не представляю как оттуда можно чтото перенять или просто чуть под себя подстроить.
duzzy, очень интересно, прошу.
Как думаете, реально ли сделать более трёх картинок для кнопки? т.е. навожу курсор, а кнопка что нибудь исполняет - переливается цветами, деформируется например?
maklaud
Сообщение #996 No_mad » 21.04.2016, 13:29
maklaud:этот вспомогательный скрипт вообще человек писал?
да ващще проект foobar он же под иконкой инопланетянина, так что всё возможно, гы
No_mad
Сообщение #997 duzzy » 21.04.2016, 14:12
maklaud
Вот архив со скриптом и примером картинок кнопок.
Распаковать архив... папку themes копировать в сборку фубара, скрипт Anim_buttons.txt вставить в нужную панель.
В скрипте сделано три кнопки prev/play/next.
картинка --- BUTTON.png --- это эталон размера кнопки
bw = B.width; --- ширина кнопки
bh = B.height; --- высота кнопки
кнопка представляет из себя функцию... т.е.
на примере кнопки предыдущего трека...
жирным красным отмечено то что выполняется при нажатии на кнопку, в этом случае переключение трека.
// prev
new Button(0, 0, B.width, B.height, ANIM_BUT, prev_img, function () {
fb.Prev();
по размещению кнопок...
например разместим кнопку prev в центре панели...
new Button(ww/2-bw/2, wh/2-bh/2, B.width, B.height, ANIM_BUT, prev_img, function () {...}
B.width, B.height --- можно заменить на bw, bh
количество кнопок можно сделать любое...
прописываем их тут...
(пример по диагонали:))
$buttons = [
new Button(0, 0, B.width, B.height, ANIM_BUT, prev_img, function () {...}
new Button(bh, bh, B.width, B.height, ANIM_BUT, prev_img, function () {...}
new Button(bh*2, bh*2, B.width, B.height, ANIM_BUT, prev_img, function () {...}
статус глифа на кнопке меняется тут..
на примере кнопки плэй/пауза отметил жирным сииним
new Button(bw, 0, B.width, B.height, ANIM_BUT, fb.IsPlaying ? (fb.IsPaused ? play_img : pause_img) : play_img, function () {...}
вызов recalc_dimensions(); в кнопке плэй/пауза позволяет сменить статус глифа
Думаю что можно, как и с дальнейшими эффектами как ты описал... Проблема только в том как это описать в коде :smile:
Я больше специализируюсь))) :biggrin: на том чтоб что то выдрать из скрипта вставить в другой, переделать на свой манер как мне больше нравится... больше ковыряю уже готовый код... писать самому пока не очень получается, а все лень сесть за учебники да почитать, да и время больше хочется на себя тратить :smile:
Последний раз редактировалось duzzy 21.04.2016, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
duzzy
Сообщение #998 maklaud » 21.04.2016, 15:33
duzzy, ok, а реально ли сделать чтобы кнопки изменяли размер, при изменении размера окна.
Я попробовал - B.width, B.height заменить на w, h (в строках под $buttons = [ ) - получилось не то)).
maklaud
Сообщение #999 duzzy » 21.04.2016, 15:55
maklaud
можно но просто будет графика искажаться при изменении размера, это больше подходит для кнопок которые рисуются через ...
FillSolidRect
FillGradRect
FillRoundRect
не для файло-графики.
Можешь попробовать сделать так,
bw = ww/5;
bh = wh/5;
new Button(0, 0, bw, bh, ANIM_BUT, prev_img, function () {...}
но будет сползать графика, режим выделения и нажатия... возможно старшие товарищи подскажут что подправить для маштабирования графики кнопок при изменении размера окна.
Я просто этим вопросом особо не задавался, у меня в сборке кнопки на постоянном месте и размер не меняется...
вот так выглядит...
duzzy
Сообщение #1000 maklaud » 21.04.2016, 16:15
duzzy, спасибо за разъяснения! Буду пробовать.
Выслушаю любые идеи, может кто чего ещё предложит, по поводу:
maklaud:как сделать "супер крутенские" кнопки с анимацией на WSH ?
maklaud
