Сообщение #541 simmons » 23.05.2015, 14:30
foo_osd
Сообщение #542 Dimask66 » 23.05.2015, 15:09
foo popup plus достаточно гибок в настройках.
Dimask66
С нами: 12 лет 4 месяца
Сообщение #543 Jesse Pinkman » 23.05.2015, 15:30
Спасибо, посмотрю оба.
Про popup plus читал, тогда показалось, что работает только при наведении мышкой на значок в трее.
Jesse Pinkman
Сообщение #544 Dimask66 » 23.05.2015, 15:56
Да нет, окошко с информацией выползает при начале каждого трека.
И что удобно, если у вас больше одного монитора, можно указать на каком именно оно будет появляться.
Вообще настроек масса.
Dimask66
Сообщение #545 simmons » 23.05.2015, 15:59
Jesse Pinkman:Про popup plus читал, тогда показалось, что работает только при наведении мышкой на значок в трее.
Не только, а также при минимазированом фубаре.
Например:
Сообщение #546 Monstr » 07.12.2015, 22:15
Нужен не VST-шный Stereo Analyzer (stereo phase scope).
Что-то похожее на это. Встраиваемый в интерфейс.
Monstr
Сообщение #547 Гость » 10.12.2015, 12:32
Доброго дня!
Возможно уже поднимался вопрос об использовании Foobar2000 в качестве сетевого медиаплеера. Если уже есть подобные ветки на фору, то прошу прощения за офф топ. Задача такова, использовать фубар как медиаплеер с полным удаленным управлением, например с телефона или планшета. Из того, что удалось найти это MMote Lite, но с очень ограниченными возможностями.
Что хотелось бы видеть:
-Плейлисты
-Каталог медиасервера (ничего общего с медиаплеером, отдельное сетевое устройство)
-Возможность видеть каталог альбомов по обложкам.
-Основные органы управления, стоп\ плей и т.д.
-примитивную систему рейтинга (звездочки)
Для дорогих медиаплееров, подобное ПО идет в комплекте. Есть ли что-то подобное для Фуубар, был бы очень признателен?.
Спасибо!
Сообщение #548 vladj » 10.12.2015, 14:57
Для Андроида на маркете есть приложение для управления фубаром, я сначала попробовал
и потом оплатил...совсем недорого стоит. Управляю фубаром на десктопе со смартфона.
Смартфон в сети естественно по файфаю, а комп шнурком к роутеру. Да и что там объяснять...
просто установи приложение и попробуй его в работе. В фубар нужно установить плагин foo_httpcontrol.
Сообщение #549 xhoskin » 11.12.2015, 11:35
Не хватает плагина, который:
1. получает количество прослушиваний трека с last.fm
2. записывает это число в id3-тег mp3-файла
3. это число выводим колонкой в таблицу плейлиста
в результате можем сортировать плейлист по кол-ву прослушиваний на last.fm чтобы, например, узнать какие песни у новой для тебя группы хорошие, а какие проходные и не стоят внимания
сайчас уже использую плагин soft playlists
он хорош, создает плейлист в котором треки отсортированы по кол-ву прослушиваний на ласт.фм
но делает он это медленно и не пишет в файл кол-во прослушиваний
поэтому нельзя посмотреть насколько чаще люди слушают одну песню чем другую
xhoskin
С нами: 10 лет 4 месяца
Сообщение #550 kras » 23.12.2015, 22:58
А существует плагин для foobar для работы с облачными сервисам? Особенно интересен работающий по webdav. Что то нигде такого не нашёл.
kras
Сообщение #551 InFive » 03.04.2016, 22:02
хотел бы видеть плагин по поиску/воспроизведению музыки с крупного портала https://darkmp3.ru - на нем бездна инструментальной и классической музыки... а про остальное я уже молчу...
InFive
Сообщение #552 Aliado_71 » 23.04.2016, 11:38
kras:А существует плагин для foobar для работы с облачными сервисам? Особенно интересен работающий по webdav. Что то нигде такого не нашёл.
Присоединяюсь к запросу. Для AIMP-а есть webDav плагин AudioCloud нужен подобный и для фубара.
С нами: 11 лет 2 месяца
Сообщение #553 megane68 » 23.04.2016, 22:30
Aliado_71:Присоединяюсь к запросу. Для AIMP-а есть webDav плагин AudioCloud нужен подобный и для фубара.
Поддерживаю!
И добавить туда поддержку Cloud.mail.ru.
Сообщение #554 Овцеухов » 20.10.2017, 19:28
Вот всё мечтаю о кнопке, которая будет переключать выходы DSD ASIO/Первичный звуковой драйвер. Ну ещё о кнопке, которая добавляет и удаляет DSP на даунмикс в моно, а также — переключатель профилей настроек.
Овцеухов M
Сообщение #555 vladj » 20.10.2017, 22:09
Можно сделать любую кнопку на опции, которые имеются в настройках горячих клавиш, команды на выходное устр-во видны в подразделе Device.
Сообщение #556 AHAPXICT » 20.10.2017, 23:33
Овцеухов, кнопка для переключения DSP есть для CUI toolbar: foo_uie_dsp_switcher
С кнопкой переключения под свои девайсы сложнее, но возможно сделать на скрипте. Когда то этот вопрос уже поднимался на форуме.
Сообщение #557 амбивалентность » 19.11.2018, 18:41
господа, подскажите, есть ли такой плагин, который позволяет хоткеем или кликом по иконке в трее переместить текущий трек в заданную директорию и продолжить воспроизведение уже оттуда, автоматически? на винампе есть такое, работает почти бесшовно – единственное, что на нем всё ещё держит. использую для фильтрации медиатеки, собираю из альбомов понравившиеся треки. также у того же плагина есть фича удаления кликом по другой иконке – автоматически удаляет с диска, из плейлиста и включает следующий трек. если нет, то страшно реквестирую, а если есть, подкиньте линк, будьте добры.
амбивалентность
С нами: 7 лет 5 месяцев
Сообщение #558 MC Web » 09.12.2018, 13:26
Похоже не дождусь возможности редактирования и сохранения в родном плейлисте (*.fpl) отсутствующих тегов для потоков или файлов с серверов. Зачем делать обходные пути в виде компонентов External Tags со своей базой данных?
В AIMP для его плейлиста (*.aimppl4) давно всё реализовано и прекрасно работает.
Сообщение #559 Leqvy » 30.03.2020, 22:49
Странно, что не нашёл следующего плагина. Нужен такой, чтобы случайно перемешивал плейлист после проигрывания последнего трэка. :idea:
Странно, что в самом фубаре2000 нет такой настройки.
Leqvy
С нами: 7 лет 4 месяца
Сообщение #560 slav » 12.05.2021, 21:41
Всем доброго времени суток и сразу прошу прощения у админов!
Не баньте, я не знаю, в какой ветке это писать :(
Речь не о плагинах, а о фичах в формате title formatting functions and field (типа %playback_time%, %isplaying%, %artist%, %title% и т.д.) для DUI.
Нереально мечтаю о двух:
- вывод текущего системного времени %real_sys_time%;
- вывод значения текущей установленной громкости (фактически дублирование циферки в правом нижнем углу) %volume_level%.
slav M
С нами: 9 лет 6 месяцев
