Сообщение #1101 kgena_ua » 12.09.2016, 10:47
MC Web, в пути для видео с dailymotion присутствует слово video.
Для примера:
dailymotion.com/video/x1m7cj и т.д.
По функционалу строки
path.indexOf("dailymotion") >= 0
и
path.indexOf("video") >= 0
одинаковы.
Сообщение #1102 MC Web » 12.09.2016, 12:49
kgena_ua, сейчас посмотрел и не возьмешь ссылки на видео с dailymotion...
Сообщение #1103 kgena_ua » 16.09.2016, 13:29
Скрипт Create rating autoPlaylist (тест).
// @name "Create rating autoPlaylist"
// @feature "v1.4"
// @feature "watch-metadb"
var font = gdi.Font("arial",12,0);
var ww,wh;
DT_LEFT = 0x00000000;
DT_CENTER = 0x00000001;
DT_VCENTER = 0x00000004;
DT_SINGLELINE = 0x00000020;
MF_ENABLED = 0x00000000;
MF_GRAYED = 0x00000001;
MF_SEPARATOR = 0x00000800;
var q_r1 = window.GetProperty("r1", 0);
var q_r2 = window.GetProperty("r2", 0);
var q_r3 = window.GetProperty("r3", 0);
var q_r4 = window.GetProperty("r4", 0);
var q_r5 = window.GetProperty("r5", 5);
var q_artist = window.GetProperty("artist", true);
var q_album = window.GetProperty("album", false);
var q_auto_del_pll = window.GetProperty("autodelete playlist", true);
var q_auto_play = window.GetProperty("autoplay", true);
function on_paint(gr){
    gr.GdiDrawText("on_mouse_lbtn_up", font, RGB(10,10,10), 0, 0, ww, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE);
    //gr.GdiDrawText(artist + " " + album, font, RGB(10,10,10), 5, 5, ww, wh, DT_LEFT );
    //gr.GdiDrawText("query:" + q, font, RGB(10,10,10), 5, 20, ww, wh, DT_LEFT );
function on_mouse_lbtn_up(x, y){
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 1, "r 1");
    _menu.CheckMenuItem(1, q_r1);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 2, "r 2");
    _menu.CheckMenuItem(2, q_r2);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 3, "r 3");
    _menu.CheckMenuItem(3, q_r3);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 4, "r 4");
    _menu.CheckMenuItem(4, q_r4);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 5, "r 5");
    _menu.CheckMenuItem(5, q_r5);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 6, "Artist : " + artist);
    _menu.CheckMenuItem(6, q_artist);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 7, "Album : " + album);
    _menu.CheckMenuItem(7, q_album);
    MF = q_r1 + q_r2 + q_r3 + q_r4 + q_r5 > 0 ? MF_ENABLED : MF_GRAYED;
    _menu.AppendMenuItem(MF, 20, "C r e a t e   p l a y l i s t");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 30, "Play");
    _menu.CheckMenuItem(30, q_auto_play);
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 40, "Autodelete playlist");
    _menu.CheckMenuItem(40, q_auto_del_pll);
    //_menu.AppendMenuItem(MF_SEPARATOR, 0, 0);
    //_menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 70, "Reload");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 80, "Properties");
    _menu.AppendMenuItem(MF_ENABLED, 90, "Configure ...");
    if (ret == 0) return;
    switch (ret) {
    case 1:
    case 2:
    case 3:
    case 4:
    case 5:
        window.GetProperty("r" + ret) == 0 ? window.SetProperty("r" + ret, ret) : window.SetProperty("r" + ret, 0);
        q_r1 = window.GetProperty("r1");
        q_r2 = window.GetProperty("r2");
        q_r3 = window.GetProperty("r3");
        q_r4 = window.GetProperty("r4");
        q_r5 = window.GetProperty("r5");
        on_mouse_lbtn_up(x, y);
    case 6:
        window.SetProperty("artist", !q_artist);
        q_artist = window.GetProperty("artist");
    case 7:
        window.SetProperty("album", !q_album);
        q_album = window.GetProperty("album");
    case 7:
    case 20:
        createAutoPlaylist();
    case 30:
        window.SetProperty("autoplay", !q_auto_play);
        q_auto_play = window.GetProperty("autoplay");
    case 40:
        window.SetProperty("auto delete playlist", !q_auto_del_pll);
        q_auto_del_pll = window.GetProperty("auto delete playlist");
    case 70:
        //window.Reload();
    case 80:
        window.ShowProperties();
    case 90:
        window.ShowConfigure();
    _menu.Dispose();
    return true;
on_item_focus_change();
    on_item_focus_change();  //
function on_playback_stop() {
    if (metadb){
        artist = fb.TitleFormat("$if2(%artist%,)").EvalWithMetadb(metadb);
        album = fb.TitleFormat("$if2(%album%,)").EvalWithMetadb(metadb);
        window.Repaint(); //
var q = "";
var artist, album;
var sort_string = "%artist% - %date% - %album% - %discnumber% - %tracknumber% - %title%";
function createAutoPlaylist() {
    var r_array = [q_r1, q_r2, q_r3, q_r4, q_r5];
    var r_morethan = [];
    for (i = 0; i < r_array.length; i++) {
        if (r_array[i] != 0) r_morethan.push(r_array[i]);
    min_r = Math.min.apply(null, r_morethan) - 1;
    max_r = Math.max.apply(null, r_morethan) + 1;
    q1 = "((%rating% GREATER " + min_r + " AND %rating% LESS " + max_r + ") OR (rating GREATER " + min_r + " AND rating LESS " + max_r + "))";
    q2 = q_artist ? " AND %artist% IS " + artist : "";
    q3 = q_album ? " AND %album% IS " + album : "";
    q = q1 + q2 + q3;
    if (q_auto_del_pll) remove_pll("rating");
    idx = plman.PlaylistCount;
    txt0 = r_morethan.join(' ') + ":";
    txt1 = q_artist ? " " + artist : "";
    txt2 = q_album ? " " + album : "";
    autopllname = "rating " + txt0 + txt1 + txt2;
    fb.CreateAutoPlaylist(idx, autopllname, q, sort_string, 0);
    check_pllist(idx);
    window.Repaint(); ////
function check_pllist(idx) {
    count = plman.PlaylistItemCount(idx);
    if (count > 0){
        plman.ActivePlaylist = idx;
        if (q_auto_play) execute_pll(idx);
        plman.RemovePlaylist(idx);
function remove_pll(pll_name){
    remove_idx = plman.PlaylistCount;
    for (var i = remove_idx; i > 0; i--) {
       if (plman.GetPlaylistName(i).indexOf(pll_name) >= 0) {plman.RemovePlaylist(i)}
function execute_pll(idx){
    plman.ExecutePlaylistDefaultAction(idx, 0);
function on_size(){
Сообщение #1104 AHAPXICT » 17.09.2016, 02:37
Интересно это у Last.fm надолго? Ну и с текстом та же ботва, прибзделось им букву s к http опять прицепить. Или они мне специально настроение портят когда новую сборку собрал уже, вот что теперь? Опять скрипты переделывать в шести .fcl :fie:
Добавлено спустя 3 часа 1 минуту:
P.S. Опять вернули как было - второй звонок...
Сообщение #1105 seriousstas » 17.09.2016, 19:21
Пользуюсь не плохим скриптом, впервые увидел на сайте MC Web ...
Кроме красивых анимашек есть у него ещё "+" видит обложки радиостанций по CRС : $crc32($lower(%path%)).*
Есть у него и два "-"
1 Видит только одну (обычную) обложку
2 Тормозит? если картинки больше 500x500
kgena_ua можно-ли улучшить скрипт убрав недостатки ?
// @name "Cover Animation Panel"
// @version "1.0"
// @author "mod by___Terro"
function RGB(r, g, b) {
function RGBA(r, g, b, a) {
var TextRenderingHint = {
   SystemDefault: 0,
   // Glyph with system default rendering hint
   SingleBitPerPixelGridFit: 1,
   // Glyph bitmap with hinting
   SingleBitPerPixel: 2,
   // Glyph bitmap without hinting
   AntiAliasGridFit: 3,
   // Glyph anti-alias bitmap with hinting
   AntiAlias: 4,
   // Glyph anti-alias bitmap without hinting
   ClearTypeGridFit: 5 // Glyph ClearType bitmap with hinting
DT_NOPREFIX = 0x00000800;
function StringFormat() {
    var h_align = 0,
        v_align = 0,
        trimming = 0,
        flags = 0;
    switch (arguments.length) {
        case 3:
            trimming = arguments[2];
        case 2:
            v_align = arguments[1];
        case 1:
            h_align = arguments[0];
        default:
            return 0;
StringAlignment = {
    Near: 0,
    Centre: 1,
    Far: 2
StringTrimming = {
   None: 0,
   Character: 1,
   Word: 2,
   EllipsisCharacter: 3,
   EllipsisWord: 4,
   EllipsisPath: 5
var lt_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Near, StringAlignment.Near);
var ct_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Centre, StringAlignment.Near);
var rt_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Far, StringAlignment.Near);
var lc_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Near, StringAlignment.Centre);
var cc_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Centre, StringAlignment.Centre);
var rc_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Far, StringAlignment.Centre);
var lb_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Near, StringAlignment.Far);
var cb_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Centre, StringAlignment.Far);
var rb_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Far, StringAlignment.Far);
var ccc_stringformat = StringFormat(StringAlignment.Centre, StringAlignment.Centre, StringTrimming.EllipsisWord);
var move_step = window.GetProperty("Effect.Move.Step", 30);
var no_cover_on = window.GetProperty("No.Cover.Image.ON|OFF",true);
var stub = gdi.Image(fb.FoobarPath + window.GetProperty("No.Cover.Image","\\themes\\stub.png"));
var radio_stub = gdi.Image(fb.FoobarPath + window.GetProperty("No.Cover.Radio.Image","\\themes\\radio_stub.png"));
var img_to_blur;
var metadb;
var g_img = null;
var z = 0;
g_img = get_album_art(fb.GetNowPlaying());
var ww = 0, wh = 0;
var show = true;
var bool = false;
var g_timer1;
var timer_interval = window.GetProperty("Effect.Timer.Interval",20);
var move = 0;
var right = window.GetProperty("Right", false);
var down = window.GetProperty("Down", false);
var left = window.GetProperty("Left", false);
var up = window.GetProperty("Up", false);
var diagrd = window.GetProperty("Diagonale Right Down", false);
var diagld = window.GetProperty("Diagonale Left Down", false);
var diagru = window.GetProperty("Diagonale Right Up", false);
var diaglu = window.GetProperty("Diagonale Left Up", false);
var effect1 = window.GetProperty("Effect1", false);
var effect2 = window.GetProperty("Effect2", false);
var effect3 = window.GetProperty("Effect3", false);
var effect4 = window.GetProperty("Effect4", false);
var effect5 = window.GetProperty("Effect5", false);
var effect6 = window.GetProperty("Effect6", true);
var effect7 = window.GetProperty("Effect7", false);
var noeffect = window.GetProperty("No Effect", false);
var effectstartstop = window.GetProperty("Effekt on Play/Stop", true);
var start = false;
var stop = false;
var t1_font = window.GetProperty("Title.1.Line.Font","Segoe UI");
var t1_font_size = window.GetProperty("Title.1.Line.Font.Size",35);
var t1_font_style = window.GetProperty("Title.1.Line.Font.Style",1);
var t2_font = window.GetProperty("Title.2.Line.Font","Segoe UI");
var t2_font_size = window.GetProperty("Title.2.Line.Font.Size",30);
var t2_font_style = window.GetProperty("Title.2.Line.Font.Style",1);
var t3_font = window.GetProperty("Title.3.Line.Font","Segoe UI");
var t3_font_size = window.GetProperty("Title.3.Line.Font.Size",20);
var t3_font_style = window.GetProperty("Title.3.Line.Font.Style",1);
var g_font_big = gdi.Font(t1_font, t1_font_size, t1_font_style); // line1 txt size font
var g_font_medium = gdi.Font(t2_font, t2_font_size, t2_font_style); // line2 txt size font
var g_font_small = gdi.Font(t3_font, t3_font_size, t3_font_style); // line3 txt size font
var t1 = "", t2 = "", t3 = "", t4 = "";
var show1, show2, show3, show4;
var show_txt = window.GetProperty("Show.Title.Artist.Album.Tech.info", true);
var shadow_on = window.GetProperty("Show.Shadow.on.Cover", false);
var shadow_alpha = window.GetProperty("Shadow.Alpha", 200);
var text_render_on = window.GetProperty("Show.Text.Render", true);
//radius = 2, iteration = 2
var text_render_radius = window.GetProperty("Text.Render.Shadow.Radius", 2);
var text_render_iteration = window.GetProperty("Text.Render.Shadow.Iteration", 2);
var color_t_back = window.GetProperty("Title.Back.Color","RGB(0,0,0)");
var color_t1 = window.GetProperty("Title.1.Line.Color","RGB(11,209,252)");
var color_t2 = window.GetProperty("Title.2.Line.Color","RGB(11,209,252)");
var color_t3 = window.GetProperty("Title.3.Line.Color","RGB(11,209,252)");
var color_render_shadow = window.GetProperty("Text.Render.Shadow.Color","RGB(0,0,0)");
var g_color_t_back = 0, g_color_t1 = 0, g_color_t2 = 0, g_color_t3 = 0, g_color_render_shadow = 0;
function get_colors() {
    if (color_t_back.length > 0) g_color_t_back = eval(color_t_back);
    if (color_t1.length > 0) g_color_t1 = eval(color_t1);
    if (color_t2.length > 0) g_color_t2 = eval(color_t2);
    if (color_t3.length > 0) g_color_t3 = eval(color_t3);
    if (color_render_shadow.length > 0) g_color_render_shadow = eval(color_render_shadow);
    get_colors();
    CollectGarbage();
get_colors();
    !window.IsTransparent && gr.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, RGB(0,0,0));
    if (g_img) {
        var scale = 0;
        var x = 0,
            y = 0;
        var scale_w = ww / g_img.Width;
        var scale_h = wh / g_img.Height;
        if (scale_w <= scale_h) {
            scale = scale_w;
            y = (wh - g_img.Height * scale) / 2;
            scale = scale_h;
            x = (ww - g_img.Width * scale) / 2;
        if (show){
            if (right) {
                gr.DrawImage(g_img, x + move, y, g_img.Width * scale, g_img.Height * scale, 0, 0, g_img.Width, g_img.Height);
            if (down) {
                gr.DrawImage(g_img, x, y + move, g_img.Width * scale, g_img.Height * scale, 0, 0, g_img.Width, g_img.Height);
            if (left) {
                gr.DrawImage(g_img, x - move, y, g_img.Width * scale, g_img.Height * scale, 0, 0, g_img.Width, g_img.Height);
            if (up) {
                gr.DrawImage(g_img, x, y - move, g_img.Width * scale, g_img.Height * scale, 0, 0, g_img.Width, g_img.Height);
            if (diagrd) {
                gr.DrawImage(g_img, x + move, y + move, g_img.Width * scale, g_img.Height * scale, 0, 0, g_img.Width, g_img.Height);
            if (diaglu) {
                gr.DrawImage(g_img, x - move, y - move, g_img.Width * scale, g_img.Height * scale, 0, 0, g_img.Width, g_img.Height);
            if (diagru) {
                gr.DrawImage(g_img, x + move, y - move, g_img.Width * scale, g_img.Height * scale, 0, 0, g_img.Width, g_img.Height);
            if (diagld) {
                gr.DrawImage(g_img, x - move, y + move, g_img.Width * scale, g_img.Height * scale, 0, 0, g_img.Width, g_img.Height);
            if (effect1) {
                gr.DrawImage(g_img, x + move, y, g_img.Width * scale, g_img.Height * scale, 0, 0, g_img.Width, g_img.Height, move / 4);
            if (effect2) {
                gr.DrawImage(g_img, x + move, y, g_img.Width * scale - Math.abs(move), g_img.Height * scale - Math.abs(move), 0, 0, g_img.Width, g_img.Height);
            if (effect3) {
                gr.DrawImage(g_img, x, y - move, g_img.Width * scale + move, g_img.Height * scale, 0, 0, g_img.Width, g_img.Height);
            if (effect4) {
                gr.DrawImage(g_img, x, y, g_img.Width * scale, g_img.Height * scale, 0, 0, g_img.Width, g_img.Height, 0, 255 - Math.abs(move * 255 / ww));
            if (effect5) {
                gr.DrawImage(g_img, x + move, y + move, g_img.Width * scale - move, g_img.Height * scale - move, 0, 0, g_img.Width, g_img.Height, move / 4);
            if (effect6) {
                gr.DrawImage(g_img, ww / 2 - (g_img.Width * scale  - Math.abs(move)) / 2, wh / 2 - (g_img.Height * scale  - Math.abs(move)) / 2, ((g_img.Width * scale) - Math.abs(move)), ((g_img.Height * scale) - Math.abs(move)), 0, 0, g_img.Width, g_img.Height);
            if (effect7) {
                gr.DrawImage(g_img, ww / 2 - (g_img.Width * scale  - Math.abs(move)) / 2, wh / 2 - (g_img.Height * scale  - Math.abs(move)) / 2, ((g_img.Width * scale) - Math.abs(move)), ((g_img.Height * scale) - Math.abs(move)), 0, 0, g_img.Width, g_img.Height, move / 3);
            if (noeffect) {
                gr.DrawImage(g_img, x, y, g_img.Width * scale, g_img.Height * scale, 0, 0, g_img.Width, g_img.Height);
        if(shadow_on){
            gr.FillGradRect(0, 0, ww/2, wh, 1, RGBA(0,0,0,shadow_alpha), RGBA(0,0,0,0)); // shadow
            gr.FillGradRect(ww/2, 0, ww/2, wh, -1, RGBA(0,0,0,0), RGBA(0,0,0,shadow_alpha));
        if(show_txt){
            title_big_height = gr.CalcTextHeight(t1, g_font_big);
            title_medium_height = gr.CalcTextHeight(t2, g_font_medium);
           title_small_height = gr.CalcTextHeight(t3, g_font_small);
            title_small_height2 = gr.CalcTextHeight(t4, g_font_small);
        if(!text_render_on){
        gr.GdiDrawText(t1, g_font_big, g_color_t_back, 0, wh-title_big_height-title_medium_height-title_small_height, ww, title_big_height, DT_CENTER|DT_NOPREFIX|DT_WORD_ELLIPSIS);// test
        gr.GdiDrawText(t1, g_font_big, g_color_t1, 2, wh-title_big_height-title_medium_height-title_small_height+2, ww, title_big_height, DT_CENTER|DT_NOPREFIX|DT_WORD_ELLIPSIS);// test
        gr.GdiDrawText(t2, g_font_medium, g_color_t_back, 0, wh-title_medium_height-title_small_height, ww, title_medium_height, DT_CENTER|DT_NOPREFIX|DT_WORD_ELLIPSIS);//
        gr.GdiDrawText(t2, g_font_medium, g_color_t2, 2, wh-title_medium_height-title_small_height+2, ww, title_medium_height, DT_CENTER|DT_NOPREFIX|DT_WORD_ELLIPSIS);//
        gr.GdiDrawText(t3, g_font_small, g_color_t_back, 0, wh-title_small_height, ww, title_small_height, DT_CENTER|DT_NOPREFIX|DT_WORD_ELLIPSIS);//
        gr.GdiDrawText(t3, g_font_small, g_color_t3, 2, wh-title_small_height+2, ww, title_small_height, DT_CENTER|DT_NOPREFIX|DT_WORD_ELLIPSIS);//
        gr.GdiDrawText(t4, g_font_small, g_color_t_back, 0, -1, ww, title_small_height, DT_CENTER|DT_NOPREFIX|DT_WORD_ELLIPSIS);//
        gr.GdiDrawText(t4, g_font_small, g_color_t3, 2, 1, ww, title_small_height+5, DT_CENTER|DT_NOPREFIX|DT_WORD_ELLIPSIS);//
        };else{
        //===============================//DrawString
        blur_shadow();
        //gr.SetTextRenderingHint(4);
        img_to_blur && gr.DrawImage(img_to_blur, 0, 0, ww, wh, 0, 0, ww, wh);
       // Here you can set text rendering hint to clear type
       gr.SetTextRenderingHint(TextRenderingHint.AntiAlias);
        gr.DrawString(t1, g_font_big, g_color_t_back, 0, wh-title_big_height-title_medium_height-title_small_height, ww, title_big_height, ccc_stringformat);// line1
        gr.DrawString(t1, g_font_big, g_color_t1, 1, wh-title_big_height-title_medium_height-title_small_height+2, ww, title_big_height, ccc_stringformat);// line1
       gr.DrawString(t2, g_font_medium, g_color_t_back, 0, wh-title_medium_height-title_small_height, ww, title_medium_height, ccc_stringformat);//line2
        gr.DrawString(t2, g_font_medium, g_color_t2, 1, wh-title_medium_height-title_small_height+2, ww, title_medium_height, ccc_stringformat);//line2
        //gr.DrawString(t3, g_font_small, g_color_t_back, 0, wh-title_small_height, ww, title_small_height, ccc_stringformat);//line3
       // gr.DrawString(t3, g_font_small, g_color_t3, 1, wh-title_small_height+2, ww, title_small_height, ccc_stringformat);//line3
        //gr.DrawString(t4, g_font_small, g_color_t_back, 0, -1, ww, title_small_height2, ccc_stringformat);//line4
        //gr.DrawString(t4, g_font_small, g_color_t3, 1, 1, ww, title_small_height2, ccc_stringformat);//line4
        gr.SetTextRenderingHint(0);
    if(show_txt){
    show1 = 1;
    show2 = 1;
    show3 = 1;
    show4 = 1;
    if (show1 == 1) {t1 = fb.TitleFormat("$upper([%artist%])").Eval();
    } else {t1 = "";}
    if (show2 == 1) {t2 = fb.TitleFormat("$upper([%title%])").Eval();
    } else {t2 = "";}
    if (show3 == 1) {t3 = fb.TitleFormat("$upper([%album%])[ - %date%]").Eval();
    } else {t3 = "";}
    if (show4 == 1) {t4 = fb.TitleFormat("[$info(encoding)][ • $info(codec)][ $info(codec_profile)][ • $info(bitrate) kbps][ • $info(samplerate) Hz][ • $info(bitspersample) bps][ • $channels()]$if($stricmp($ext(%filename_ext%),cue), • '['cue']',[ • %filesize_natural%])$if($strcmp($info(cue_embedded),yes), • '['embedded cue']',)").Eval();
    } else {t4 = "";}
function on_size() {
    if (ww <= 0 || wh <= 0) return;
    get_prop();
var g;
function blur_shadow(){
        try {
    // Create a image which background is true transparent
   img_to_blur = gdi.CreateImage(ww, wh);
   // Get graphics interface like "gr" in on_paint
   var g = img_to_blur.GetGraphics();
   // You cannot set it to 'ClearTypeGridFit' if background is TRANSPARENT
   g.SetTextRenderingHint(TextRenderingHint.AntiAlias);
   // If you wanto use cear type, fill a solid rect:
   // g.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, RGB(255, 255, 255));
   // g.SetTextRenderingHint(TextRenderingHint.ClearTypeGridFit);
   //g.DrawString(t1, g_font, RGB(0, 0, 255), 0, 0, ww, wh, StringFormat(StringAlignment.Center, StringAlignment.Center));
    title_big_height = g.CalcTextHeight(t1, g_font_big);
    title_medium_height = g.CalcTextHeight(t2, g_font_medium);
    title_small_height = g.CalcTextHeight(t3, g_font_small);
    g.DrawString(t1, g_font_big, g_color_render_shadow, 0, wh-title_big_height-title_medium_height-title_small_height, ww, title_big_height, ccc_stringformat);// line1
    g.DrawString(t2, g_font_medium, g_color_render_shadow, 0, wh-title_medium_height-title_small_height, ww, title_medium_height, ccc_stringformat);//line2
    //g.DrawString(t3, g_font_small, g_color_render_shadow, 0, wh-title_small_height, ww, title_small_height, ccc_stringformat);//line3
    //g.DrawString(t4, g_font_small, g_color_render_shadow, 0, -1, ww, t3_font_size+10, ccc_stringformat);//line4
    // Release graphics (or it will remain in memory util system collects GC)
   img_to_blur.ReleaseGraphics(g);
   // Make box blur, radius = 2, iteration = 2
   img_to_blur.BoxBlur(text_render_radius, text_render_iteration);
    } catch (err) {};
function get_album_art(metadb) {
    z = 0;
    if (metadb)
       return utils.GetAlbumArtV2(metadb, z);
function on_metadb_changed(metadb){
get_album_art();
function on_playlists_changed() {
    get_album_art();
    get_album_art();
    if (g_img) g_img.Dispose();
    g_img = get_album_art(metadb);
        if(fb.PlaybackLength > 0 && g_img == null && g_img == undefined && no_cover_on){
                g_img = stub;
                };else if(fb.PlaybackLength <= 0 && g_img == null && no_cover_on){
                            g_img = radio_stub;
    show = true;
    if (effectstartstop) {
        move = -ww;
        start = true;
        stop = false;
        g_timer1&&window.ClearInterval(g_timer1);
        g_timer1 = window.SetInterval(function(){move_pic();},timer_interval);
    stop = true;
    start = false;
    if (reason !== 2 && effectstartstop) {
        move = 0;
    if (!effectstartstop) {
        show = false;
function on_mouse_lbtn_down(){
    show = true;
    execute = false;
    start = false;
    stop = false;
    if (noeffect) {
        if (z < 2) {
            z++;
        else {
            z = 0;
    else {
        bool = false;
function move_pic() {
    if (g_timer1) {
        move += move_step;//40
        if (start) {
            if (move >= 0) {
                move = 0;
                CollectGarbage();
        if (stop) {
            if (move >= ww) {
                move = ww;
                show = false;
                CollectGarbage();
        else {
            if (move >= ww) {
                if (z < 2) {
                    z++;
                else {
                    z = 0;
                bool = true;
                move = -ww;
            if (move >= 0 && bool) {
                CollectGarbage();
                move = 0;
                g_img = stub;
                            g_img = radio_stub;
    var MF_SEPARATOR = 0x00000800;
    var MF_STRING = 0x00000000;
    var idx;
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 1, "Вправо");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 2, "Влево");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 3, "Вниз");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 4, "Вверх");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 5, "По диагонали в нижний правый");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 6, "По диагонали в верхний правый");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 7, "По диагонали в нижний левый");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 8, "По диагонали в верхний левый");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 9, "Эффект 1");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 10, "Эффект 2");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 11, "Эффект 3");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 12, "Эффект 4");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 13, "Эффект 5");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 14, "Эффект 6");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 15, "Эффект 7");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 16, "Без эффектов");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 17, "Эффект при Воспроизведении/Остановке");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 20, "Свойства WSH");
    _menu.AppendMenuItem(MF_STRING, 21, "Настройки WSH...");
    if (right) {
        _menu.CheckMenuRadioItem(1, 16, 1);
    else if (left) {
        _menu.CheckMenuRadioItem(1, 16, 2);
    else if (down) {
        _menu.CheckMenuRadioItem(1, 16, 3);
    else if (up) {
        _menu.CheckMenuRadioItem(1, 16, 4);
    else if (diagrd) {
        _menu.CheckMenuRadioItem(1, 16, 5);
    else if (diagru) {
        _menu.CheckMenuRadioItem(1, 16, 6);
    else if (diagld) {
        _menu.CheckMenuRadioItem(1, 16, 7);
    else if (diaglu) {
        _menu.CheckMenuRadioItem(1, 16, 8);
    else if (effect1) {
        _menu.CheckMenuRadioItem(1, 16, 9);
    else if (effect2) {
        _menu.CheckMenuRadioItem(1, 16, 10);
    else if (effect3) {
        _menu.CheckMenuRadioItem(1, 16, 11);
    else if (effect4) {
        _menu.CheckMenuRadioItem(1, 16, 12);
    else if (effect5) {
        _menu.CheckMenuRadioItem(1, 16, 13);
    else if (effect6) {
        _menu.CheckMenuRadioItem(1, 16, 14);
    else if (effect7) {
        _menu.CheckMenuRadioItem(1, 16, 15);
    else if (noeffect) {
        _menu.CheckMenuRadioItem(1, 16, 16);
        _menu.CheckMenuItem(17, true);
    else {
            _menu.CheckMenuItem(17, false);
    switch (idx) {
    case 1:
        if (!right) {
            right = window.SetProperty("Right",true);
            left = window.SetProperty("Left",false);
            down = window.SetProperty("Down",false);
            up = window.SetProperty("Up",false);
            diagrd = window.SetProperty("Diagonale Right Down",false);
            diagru = window.SetProperty("Diagonale Right Up",false);
            diagld = window.SetProperty("Diagonale Left Down",false);
            diaglu = window.SetProperty("Diagonale Left Up",false);
            effect1 = window.SetProperty("Effect1",false);
            effect2 = window.SetProperty("Effect2",false);
            effect3 = window.SetProperty("Effect3",false);
            effect4 = window.SetProperty("Effect4",false);
            effect5 = window.SetProperty("Effect5",false);
            effect6 = window.SetProperty("Effect6",false);
            effect7 = window.SetProperty("Effect7",false);
            noeffect = window.SetProperty("No Effect",false);
        on_size();
    case 2:
        if (!left) {
            right = window.SetProperty("Right",false);
            left = window.SetProperty("Left",true);
            on_size();
    case 3:
        if (!down) {
            down = window.SetProperty("Down",true);
            on_size();
    case 4:
        if (!up) {
            up = window.SetProperty("Up",true);
            on_size();
    case 5:
        if (!diagrd) {
            diagrd = window.SetProperty("Diagonale Right Down",true);
            on_size();
    case 6:
        if (!diagru) {
            diagru = window.SetProperty("Diagonale Right Up",true);
            on_size();
    case 7:
        if (!diagld) {
            diagld = window.SetProperty("Diagonale Left Down",true);
            on_size();
    case 8:
        if (!diaglu) {
            diaglu = window.SetProperty("Diagonale Left Up",true);
            on_size();
    case 9:
        if (!effect1) {
            effect1 = window.SetProperty("Effect1",true);
            on_size();
    case 10:
        if (!effect2) {
            effect2 = window.SetProperty("Effect2",true);
            on_size();
    case 11:
        if (!effect3) {
            effect3 = window.SetProperty("Effect3",true);
            on_size();
    case 12:
        if (!effect4) {
            effect4 = window.SetProperty("Effect4",true);
            on_size();
    case 13:
        if (!effect5) {
            effect5 = window.SetProperty("Effect5",true);
            on_size();
    case 14:
        if (!effect6) {
            effect6 = window.SetProperty("Effect6",true);
            on_size();
    case 15:
        if (!effect7) {
            effect7 = window.SetProperty("Effect7",true);
            on_size();
    case 16:
        if (!noeffect) {
            noeffect = window.SetProperty("No Effect",true);
            on_size();
    case 17:
        effectstartstop = !effectstartstop;
        window.SetProperty("Effekt on Play/Stop",effectstartstop);
        on_size();
    case 20:
    case 21:
    _menu.Dispose();
    return true;
function on_mouse_move() {
   fb.IsPlaying && window.SetCursor(32649);
function on_font_changed() {
function get_prop(){
 right = window.GetProperty("Right");
 down = window.GetProperty("Down");
 left = window.GetProperty("Left");
 up = window.GetProperty("Up");
 diagrd = window.GetProperty("Diagonale Right Down");
 diagld = window.GetProperty("Diagonale Left Down");
 diagru = window.GetProperty("Diagonale Right Up");
 diaglu = window.GetProperty("Diagonale Left Up");
 effect1 = window.GetProperty("Effect1");
 effect2 = window.GetProperty("Effect2");
 effect3 = window.GetProperty("Effect3");
 effect4 = window.GetProperty("Effect4");
 effect5 = window.GetProperty("Effect5");
 effect6 = window.GetProperty("Effect6");
 effect7 = window.GetProperty("Effect7");
 noeffect = window.GetProperty("No Effect");
 effectstartstop = window.GetProperty("Effekt on Play/Stop");
С нами: 11 лет 6 месяцев
Сообщение #1106 seriousstas » 22.09.2016, 15:04
Еще вариант "Плавного плейлиста"
1. Переделал рейтинг в "Любимые треки" ,
удобно сортировать через JS Smooth Playlist Manager
2. Добавил выбор размера скрола (либо отключение)
3. Добавил выбор тач-панели , либо отключение
4. 4-е кнопки с разными задачами в шапке (зона нажатия немного больше, под палец, цвета - в настройках)
Сортирует "папками" , дефолтная (странная) сортировка включается нижним параметром "Switch Groupkey" ,
в настройках .
Изменение размеров всех элементов CTRL+Колесо мыши
Смотрю и foo-jscript-panel обновился ..
js_br3tt_mod.7z
Сообщение #1107 AHAPXICT » 22.09.2016, 21:34
seriousstas, читал сегодня на "гидрогене" твои сообщения про косяки DSP. Ты по моему и раньше писал про Channel Mixer. Я как то тестировал на чистом фубаре вывод эквалайзера через Menu/View/DSP. Так вот, меню переключения DSP не зависит от foo_vst плеер всё равно уходит в "креш", это глюк как самого foo_dsp_eq.dll так и foo_dsp_std.dll, ну и конечно других подобных компонентов. Не думаю что все бросятся решать эту проблему. Печалька...
Сообщение #1108 seriousstas » 22.09.2016, 21:36
AHAPXICT
Да - почитал, что автор занялся DSP - решил написать ...
Сообщение #1109 AHAPXICT » 22.09.2016, 22:55
seriousstas, да я понял, самого эта тема напрягает. Сам хотел какой то плагин для микширования многоканала добавить в сборку. Уже не помню но, foo_channel_mixer-0.9.6.7 глючит, foo_dsp_fsurround_source-0.9.0 мне не нравится да и он по моему тоже глючит, а старый foo_dsp_atsurround_0.1.6a работает только с одной версией плеера 0.9.5.2. Раньше на винампе использовал ATSurround мне нравилась простота и звучание, там по моему реализовано было на мид-сайд каналах, он на последней версии винампа работает.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
P.S. Сейчас есть NuGen Audio Halo Upmix под VST но я его особенно не юзал, можно сказать что интерфейс прикольный
Сообщение #1110 seriousstas » 23.09.2016, 00:31
Спасибо, испытал, жаль нет возможности установки глобальных хоткеев для переключения пресетов ..
Сообщение #1111 AHAPXICT » 23.09.2016, 00:39
Та да. И плохо что нет портативной установки. Вот ещё вспомнил, есть ещё одна хрень для VST тоже так себе, за то бесплатная и простая: V.I STEREO TO 5.1 CONVERTER VST PLUGIN SUITE
Сообщение #1112 seriousstas » 23.09.2016, 01:43
AHAPXICT:Та да. И плохо что нет портативной установки.
Почему ?
Закинул три файлика в Фубар :
NUGEN Halo Upmix.dll
NUGEN Halo Upmix_5.1.dll
NUGEN Halo Upmix_7.1.dll
робит :)
Сообщение #1113 seriousstas » 28.09.2016, 01:33
Ещё изменения (надеюсь последние :smile: 6000 строк это "перебор" :insane: ) по плейлисту br3tt с "плавной прокруткой ЛКМ" и сортировкой папками ,
• Использовал в режимах (resistive) метод предложенный duzzy - перемотка с множителем (ускорением),
что снижает нагрузку на процессор . Зум кнопок по CTRL+колесо мыши теперь без проблем (работал криво).
• Встроенный менеджер активируется в меню , если выбрать прокрутку для ёмкостных экранов .
• Кнопки в шапке - теперь прозрачные и убираются галкой.
• Можно быстро изменить ширину скрола ( ПКМ по кнопкам ) не открывая настройки.
Мелкие правки ..
скачать
плейлист для foo-jscript-panel - продолжение развития WSH панели .
Сообщение #1114 seriousstas » 28.09.2016, 20:23
Плейлист ТУТ Зачем-то отключил работу ползунка скролбара (исправил)
Сообщение #1115 seriousstas » 30.09.2016, 04:17
Кому интересна тема "Лого Радиостанций" может пригодится вариант предложенный Zaremy :
применил для скрипта Максима .
Сообщение #1116 AHAPXICT » 30.09.2016, 07:00
seriousstas, зачёт однозначно! Вот же kgena_ua развил тему в своё время, теперь от этой идеи просто невозможно отказаться!
Как бы это сказать. С логотипами каждая интернет станция приобретает душу. Я так привык картинкам что без них никак, вот только часа полтора назад ещё пару штук сделал, в принципе уже 99% готово под все мои станции. Стараюсь по возможности делать собирательный образ общего вида сайта(если таковой имеется), для меня каждая картинка это целая история))) Иногда конечно не идёт, тогда бросаю, потом переделываю. Папка с проектами уже 500мб на диске.
P.S. Dusty Vinyl Radio вернулось, Soul City Radio обещают на днях включится (эта станция ещё из самого первого плейлиста, который vladj распостранил)
Сообщение #1117 seriousstas » 30.09.2016, 19:02
Согласен!
Имеем два метода (Большое спасибо за оба ! ).
1-й предложенный kgena_ua .Сравнением названий + в том , что когда URL умирает, достаточно заменить только его .
2-й предложенный zaremy . Сравниваем CRC. + сов два. Если имеем разные URL, но одинаковое название,
как например из http://www.rootslegacy.fr/ - можно присвоить разные картинки .
Второй - это отображение аватарок в WSH плейлистах . большой "+" , тк визуально легко найти станцию .
Небольшой минус - нужно вручную указать путь на вкладке Дисплей к папке (foobar2000\Radio Logos Best \$crc32($lower(%path%)).*)
плейлисты готовые к работе по второму методу :
JS Smooth Playlis с плавной прокруткой
JSPlaylist 1.3.2
WSH Playlist Viewer
Смотрелки каверов будут работать те, которые используют utils.GetAlbumArtV2 метод отображения .
В скрипт Максима , что выше я его отдельно добавил .
Сообщение #1118 MC Web » 30.09.2016, 19:26
Мне метод предложенный kgena_ua больше по душе, с ним легче работать визуально.
Насчет аватарок в плейлистах, в принципе для радиостанций они мне не очень нужны, выходит плейлист не таким растянутым (не нужно на каждую станцию свою аватарку).
А вот плейлисты для сервиса хранения информации у себя сделал, чтобы отображали аватарки в панелях ELP, NGP и Браузер.
Разбивка по альбомам и они там нужнее, как мне кажется
Видео
Сообщение #1119 seriousstas » 30.09.2016, 20:08
Нужно раз попробовать ... Вчера на 87 станций, используя фубар со спец скриптом,
ушло минут 15-ть .. Сортируешь в ТС по-алфавиту и вперёд ..
Я привык, как в авто так и дома перематывать плейлист протяжкой с зажатой ЛКМ . В любом случае - в разы легче находить
нужную станцию с логотипом в плейлисте ..
Сообщение #1120 MC Web » 30.09.2016, 20:17
seriousstas:В любом случае - в разы легче находить нужную станцию с логотипом в плейлисте
Это как подписка на 300 каналов кабельного телевидения, а смотришь от силы десяток...
Так и тут большие плейлисты с радиостанциями нужны для выбора понравившихся станций, а остальные в архив.
Не поверю, что кто то будет сидеть и слушать их все...
