Сообщение #1581 Aliado_71 » 13.01.2017, 22:32
kgena_ua:Для просмотра картинок из папки, папок ниже, выше и т.д у меня есть скрипт Get Covers (Artwork).
kgena_ua, Ставил ваш скрипт Get Covers и заметил что в сравнении со стандартным Artwork View у вас обложки отображаются не резко (немного размыто), с чем это связано?
С нами: 11 лет 7 месяцев
Сообщение #1582 kgena_ua » 13.01.2017, 23:23
Aliado_71,
стр. 18 заменить на
var ww = 500, wh = 500;
Или чем больше значение, хуже не будет
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #1583 pois22ple » 14.01.2017, 09:18
kgena_ua,
Где можно его скачать, по крайней мере последнюю версию? Просматривать все 80 страниц раздела в поисках ссылки как-то не очень хочется.
Маленькое пожелание - заведите на яндексе или mail.ru личное хранилище и выкладывайте там свой скрипты (желательно не только последние версии).
pois22ple
С нами: 20 лет 2 месяца
Сообщение #1584 kutuzof » 14.01.2017, 09:27
pois22ple, на 71 стр.
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #1585 vladj » 14.01.2017, 12:14
Вот так и осуществилась давняя мечта (сколько лет просил об этом) скрипт видел раньше, но полностью опробовал
только сейчас после прочтения крайних сообщений. Например в каждой папке с любимым мной Mark_Knopfler - ом приходилось
держать одинаковый набор из 30 картинок, а альбомов 22. Сейчас оставил в каждом только присущие альбому ковер, сд, задняя,
а картинки в одной папке. Что интересно показываются картинки очень правильно, т.е. из других альбомов не показываются.
Не уловил правда как убрать небольшую шероховатость...не показываются (иногда) в нужном мне порядке...cover, back,cd и затем
уж все остальные из папки artwork. Но и то...это для меня такой прорыв, осуществилась мечта без преувеличения.
Сообщение #1586 Aliado_71 » 16.01.2017, 13:27
:hi: ! Поделитесь кто нибудь скриптом и кнопочкой volume для Wsh panel, Что нибудь что бы подошло по дизайну к такой сборке. Кнопка будет внизу справа.
Сообщение #1587 vladj » 16.01.2017, 16:53
А зачем ее справа, просится правей кнопок управления нижних, их левей подвинуть, там достаточно места,
а скрипты найдешь ТУТ , правда я не знаю как они выглядят,
пользуюсь если нужно скриптами из сборок, выложенных там-же, если требуется.
Сообщение #1588 kgena_ua » 17.01.2017, 21:52
vladj:Вот так и осуществилась давняя мечта
vladj, и моя, если Вы вспомните мои давние сообщения...
vladj:Не уловил правда как убрать небольшую шероховатость
тут это обсуждалось. Можно выложить обновление, но не т смысла из-за одной строки.
Сообщение #1589 Aliado_71 » 17.01.2017, 23:30
kgena_ua, Album cover при нажатии на reload - крашится.
Сообщение #1590 kgena_ua » 18.01.2017, 10:58
Aliado_71, reload поддерживается с версии 1.5.7.1. Заремте этот пункт меню.
Сообщение #1591 vladj » 18.01.2017, 11:34
У меня наоборот стало...после запуска крашится, делаю reload и все нормально до следующего запуска.
В принципе не смертельно, я уже привык. В ошибке пишет....
'null' - есть null или не является объектом
File: <main>
Line: 338, Col: 5 (там у меня var temp_gr = temp_bmp.GetGraphics(); )
Сообщение #1592 kgena_ua » 18.01.2017, 11:51
vladj, а сбросьте мне в личку скрипт, который у Вас.
Сообщение #1593 Aliado_71 » 18.01.2017, 20:03
kgena_ua, обновился до WSH panel mod 1.5.10 теперь все работает как надо. :beer:
Упс, поторопился с выводами, теперь у меня крашится как писал vladj
Сообщение #1594 vladj » 18.01.2017, 22:11
Я закомментировал методом тыка...
//var nocover_path = window.GetProperty(" nocover path",".\\themes\\radio_stub.png");
//var nocover = window.GetProperty(" nocover image", false);
//var nocover_transparent = window.GetProperty(" nocover transparent (0-255)", 100);
Раз пять перезапустил , все в норме. Путь к nocover пытался ранее поправить на свой.
Сообщение #1595 kgena_ua » 18.01.2017, 22:27
Aliado_71, изменялся-ли скрипт, изменялись-ли настройки в Properties..... мне нужно знать на каком этапе произошел збой.
см. личку
Сообщение #1596 kgena_ua » 20.01.2017, 15:20
По Get Covers (Artwork).
1. Есть-ли смысл добавить отображение названий "вшитым" обложкам,а именно:
"front cover", "back cover", "disc", "icon", "artist".
2. Есть-ли смысл добавить пункт меню: авто-приоритет для вшитых обложек, если они найдены.
Сообщение #1597 Aliado_71 » 20.01.2017, 16:58
kgena_ua, :hi: По первым двум пунктам смысла невижу.
Из пожеланий добавить отображение логотипов радио например из папки .\Radio Logos :smile:
Сообщение #1598 AHAPXICT » 20.01.2017, 17:55
kgena_ua, приветствую :beer: Решили новую версию Get Covers (Artwork) сделать?
По этим двум пунктам нечего не скажу, не знаю, у меня другой вопрос. В старом скрипте есть привязка "Follow selected track" к "Fade effect", то есть если не включён "Fade effect" не работает функция "Follow selected track". Из за этого возникает путаница. Об этом хотел ещё в прошлом году написать, да как то забыл.
Aliado_71, смотрю(по скриншотам) закинул свой мод? Делаешь с нуля свою тему?
Сообщение #1599 kgena_ua » 20.01.2017, 17:56
Aliado_71, по логотипам радио.
Тут есть панель Radio Logo.
Не знаю как в DUI, а в CUI можно сделать автоматическое переключение с одной панели на другую, проверяя %path%.
Что-то вроде этого
$showpanel_c(ПАНЕЛЬ № 1,$if($stricmp($left(%path%,4),http),1,0))
$showpanel_c(ПАНЕЛЬ № 2,$if($stricmp($left(%path%,4),http),0,1))
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
AHAPXICT, приветствую. Будет изменения. Переделал систему выбора первого изображения (front или cover или %artist% или ......).
И добавил отображение названия для вшитых обложек.
Добавлено спустя 50 секунд:
AHAPXICT:то есть если не включён "Fade effect" не работает функция "Follow selected track"
AHAPXICT, тут что-то не так
..... нет, все правильно работает.
Сообщение #1600 AHAPXICT » 20.01.2017, 18:27
Немного не корректно написал. "Fade effect" играет роль window.Repaint(); И без него у меня не хочет автоматически отображать картинку. Поэтому поставил сюда:
    switch (selection_mode) {
    case 0:
    case 1:
       metadb = fb.GetFocusItem();
Вот так всё работает. Раньше почему то не заметил, а сейчас посмотрел и сразу исправил.
