Сообщение #1721 MC Web » 03.03.2017, 23:43
kgena_ua, :clap: :clap: :clap:
Сообщение #1722 ximenlangzige » 04.03.2017, 07:23
Спасибо kgena_ua постоянно обновляется сценарий!!! :biggrin: :toothless:
ximenlangzige
С нами: 11 лет 7 месяцев
Сообщение #1723 Dimsok » 04.03.2017, 12:11
Компонент WSH Panel Mod 1.5.6 в помощь, я до сих пор на нем сижу и все работает (за исключением некоторых моментов).
У меня не работает. Скопировал и вставил последний скрипт взамен старого, нерабочего, и ничего. Или надо ещё что-то делать?
Dimsok
С нами: 9 лет 3 месяца
Сообщение #1724 MC Web » 04.03.2017, 14:56
Dimsok:У меня не работает.
Если Windows XP - может не работать.
Сообщение #1725 sega72 » 04.03.2017, 17:19
kgena_ua, благодарю за обновление!
sega72
Сообщение #1726 pois22ple » 04.03.2017, 20:15
kgena_ua,
Я это сделал по своему:
без всяких скриптов
Использовал команду "Customaze Buttons...",
а далее добавлял команды Playback Statistcs \Rating\...
"Уменьшить, сбросить, 0, 1, 2. 3. 4. 5. увеличить"
pois22ple
Сообщение #1727 Aliado_71 » 05.03.2017, 00:39
pois22ple, ну это смотря в каком интерфейсе, в DUI так не получится, на группу треков.
С нами: 11 лет 3 месяца
Сообщение #1728 pois22ple » 05.03.2017, 08:15
Aliado_71,
Что значит не получится?
У меня как раз DUI. Выделяю нужные мне треки и нажимаю на кнопку - все выполнено.
pois22ple
Сообщение #1729 Aliado_71 » 05.03.2017, 13:06
pois22ple, Это у меня какие то глюки, может из за JSS Playlist. Да, проверил на дефолтном, все нормально.
Добавлено спустя 2 часа 14 минут:
kgena_ua, Спасибо за скрипт рейтинга, понравился :beer:
Подскажите как убрать эту рамку?
Сообщение #1730 kgena_ua » 05.03.2017, 16:55
pois22ple:без всяких скриптов
pois22ple, согласен, так даже проще. Однако мне хотелось записывать рейтинг не только в базу, но и в тэги.
Aliado_71:Подскажите как убрать эту рамку?
Aliado_71, раньше не видел такого, т.к. использую прозрачную панель. Так у меня и кнопки в прозрачных панелях, а там такого нет при отключении прозрачности......... пока не знаю, самому интересно.
Добавлено спустя 20 минут 11 секунд:
Aliado_71, вот виновник
//gr.SetSmoothingMode(2);
Сообщение #1731 Aliado_71 » 05.03.2017, 17:17
kgena_ua, Все порядочек, теперь без рамки :beer:
Сообщение #1732 kgena_ua » 05.03.2017, 21:49
Опять какая-то хрень с LastFM...
Сообщение #1733 MC Web » 05.03.2017, 22:10
kgena_ua:Опять какая-то хрень с LastFM...
А в чем проявляется?
У меня пока все нормально, заходит на сервер Last.fm в Нидерландах.
Сообщение #1734 pois22ple » 06.03.2017, 06:24
kgena_ua,
Вы видите кнопку с квадратиком после стрелки вверх? Это как раз синхронизация файла с базой. Я решил отказаться от записи данных в файл во время его проигрывания, ну а далее как пожелаете.
pois22ple
Сообщение #1735 pois22ple » 06.03.2017, 18:39
В плейлисте создал поле Sync:
$ifequal(%play_count%,$meta(play_count), $ifequal(%rating%,$meta(rating), Yes,No),No)
Теперь всегда вижу синхронизированы теги файла с базой, если нет, то выделяю нужные и нажимаю на кнопку с квадратиком.
pois22ple
Сообщение #1736 Dimsok » 08.03.2017, 14:53
На XP ещё работает этот плагин:
/viewtopic.php?t=1800&start=80
Только в конце лишние html тэги.
Dimsok
Сообщение #1737 MC Web » 08.03.2017, 19:14
Опять изменения:
- на YouTube - перестал работать foo_youtube
- на Last.fm - в скрипте биографии не выводит названия альбомов...
Сообщение #1738 kgena_ua » 08.03.2017, 20:14
По Last.fm :
пока, дальше не знаю, что они еще изменят:
Функция function get_lastFM_album_img(p)
старый кусок заменить на это, или заремить одну строку, а другую добавить
                for (i = 0; i < an.length; i++) {
                    if (an[i].className == "album-grid-item-main-text" ){    // album name
                      //  item_main_text.push(an[i].innerHTML.replace(/(&amp;)/g,'&'));       // з а р е м и л
                    if (an[i].className == "album-grid-item-aux-text" ){     // listeners, release date
                        item_aux_text.push(an[i].innerHTML.replace(/\,|(&nbsp;)/g,' '));
                    if (data[i].className == "album-grid-album-art"){       // all imgs
                        if ((data[i].src.indexOf("https://img2-ak.lst.fm/i/u/300") == 0 || data[i].src.indexOf("https://lastfm-img2.akamaized.net/i/u/300") == 0)) {
                            urls.push(data[i].src);
                            item_main_text.push(data[i].alt);       // д о б а в и л
Сообщение #1739 MC Web » 09.03.2017, 17:25
kgena_ua, пока работает. :hi:
Эти сайты специально делают изменения, для сокращения числа работающих сторонних приложений связанных с ними...
Сообщение #1740 kgena_ua » 10.03.2017, 10:30
MC Web, как по мне, так они сделали даже проще чем раньше было
