Effect DSP v0.56 [02.02.2026]
Коллекция различных эффектов:
- Pitch Shift
- Tempo Shift
- Playback Rate Shift
- Echo
- Reverb
- WahWah
- Phaser
- Dynamics Compressor
- IIR Filter
* includes:
- Bandpass Filter (CSG & ZPG)
- Bass Boost
- High Shelf Filter
- Low Shelf Filter
- Notch Filter
- Parametric EQ (single band)
- Resonant Highpass Filter
- Resonant Lowpass Filter
- Allpass Filter
- RIAA Phono De-emphasis Filter
- CD De-emphasis Filter
Страница плагина: http://foobar2000.org/components/view/foo_dsp_effect
foobar2000.club
Автор темы, Робот
С нами: 14 лет 4 месяца
Сообщение #2 foobar2000.club » 20.03.2017, 10:10
Вышла новая версия плагина: Effect DSP v0.20 [19.03.2017]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #3 VEG » 21.03.2017, 08:47
Попробовал последнюю версию. При добавлении эффекта во время воспроизведения плеер упал. У кого-нибудь ещё повторяется такое поведение? Надо будет автору сообщить, если в ближайшее время не выйдет фикс. Откатился на 0.17.1.
С нами: 14 лет 5 месяцев
Сообщение #4 foobar2000.club » 21.03.2017, 10:10
Вышла новая версия плагина: Effect DSP v0.20.1 [20.03.2017]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #5 ximenlangzige » 21.03.2017, 10:34
This version can not be used in XP! Can not move from the right side of the DSP manager to the left!
ximenlangzige
С нами: 11 лет 11 месяцев
Сообщение #6 MC Web » 21.03.2017, 11:41
Пробовал Effect DSP v0.20 - вроде все работает.
Косяк в другом в Динамическом компрессоре в окне настроек нет Названий настраиваемых параметров, только значения.
Сообщение #7 foobar2000.club » 21.03.2017, 23:10
Вышла новая версия плагина: Effect DSP v0.20.2 [21.03.2017]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #8 VEG » 22.03.2017, 15:53
MC Web:Косяк в другом в Динамическом компрессоре в окне настроек нет Названий настраиваемых параметров, только значения.
На всякий случай стоит сообщить о проблеме автору.
Сообщение #9 foobar2000.club » 19.11.2018, 10:10
Вышла новая версия плагина: Effect DSP v0.35 [18.11.2018]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
Сообщение #10 Leqvy » 09.12.2018, 20:21
С Effect DSP версий 0.31 и 0.35 foobar2000 с win xp тормозит при переходе с flac (а может и другого лосслесса) на другую музыку :help: Неужели никто не заметил?
Leqvy
С нами: 7 лет 10 месяцев
Сообщение #11 VEG » 09.12.2018, 21:57
Вообще эти DSP не работают напрямую с файлами, им должно быть всё равно какой там формат файла. Может быть, там разная у вас частота дискретизации или разрядность звука, и как-то с этим связано. В любом случае, если есть очевидная проблема, которую вы можете воспроизвести на чистой сборке foobar2000 (только с этим плагином в качестве дополнения) — то сообщить о проблеме стоит напрямую автору, сюда.
Сообщение #12 Leqvy » 09.12.2018, 22:18
VEG:Вообще эти DSP не работают напрямую с файлами, им должно быть всё равно какой там формат файла. Может быть, там разная у вас частота дискретизации или разрядность звука, и как-то с этим связано. В любом случае, если есть очевидная проблема, которую вы можете воспроизвести на чистой сборке foobar2000 (только с этим плагином в качестве дополнения) — то сообщить о проблеме стоит напрямую автору, сюда.
Дело в том, что с версией 0.22 плагина тормозов нету при смене flac музыки, так что дело в плагине.
Leqvy
Сообщение #13 VEG » 09.12.2018, 22:39
У плагина может быть конфликт с каким-то другим плагином, а не с плеером. И проблема может быть именно в другом компоненте, хоть и проявляется она только при определённой версии компонента Effect DSP.
Частота дискретизации и разрядность всех файлов одинаковая?
Сообщение #14 Leqvy » 09.12.2018, 22:57
Имеете ввиду частота 44100 Hz, разрядность 16, тогда да одинаковая была. Сейчас проверил голый foobar с Effect DSP v0.35 бес дсп не тормозит, стоит добавить иир фильтр начинаются тормоза при смене флака.
Почему-то зарегиться там не получилось. Требует Time-based One-time Password. Может за меня обратитесь к автору?
Leqvy
Сообщение #15 VEG » 10.12.2018, 11:02
leqvy:тормоза при смене флака
Что значит «при смене флака»? Типа когда один трек в формате FLAC переключается на другой трек в формате FLAC, и это проявляется только когда переключаются файлы в формате FLAC, и ни в каких других?
Сообщение #16 Leqvy » 10.12.2018, 17:11
leqvy:тормозит при переходе с flac (а может и другого лосслесса) на другую музыку
на другую музыку в любом формате
Вот сообщение на анлийском можете воспользоваться им:
Foobar2000 with Effect DSP 0.31 and 0.35 on win xp slows down terribly when switching from flac (and maybe another lossless) to another music. Foobar2000 with Effect DSP 0.22 does not slow down when switching to music with flac. It starts slowing down when you add iir filter to the dsp manager and go with flac.
А как получить этот Time-based One-time Password на том сайте, вроде активация пришла?
У вас кстати тормозов нет при смене флака, у меня при переходе с большинством флак есть лаги с иир фильтром?
Leqvy
Сообщение #17 foobar2000.club » 03.02.2026, 04:00
Вышла новая версия плагина: Effect DSP v0.56 [02.02.2026]
foobar2000.club
Автор темы, Робот
